Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 244 из 296 ПерваяПервая ... 144 194 234 242 243 244 245 246 254 294 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,291 по 7,320 из 8858
  1. Местный Астравод -=goalkeeper=- Астранафт Аватар для -=goalkeeper=-
    Постоянно твердим одно и то же - сначала клапана, потом шестерни. Если сначала шестерни, то вместе с клапанами.
    А проблема может уйти с заменой одних клапанов? Машина дизилит уже больше года. Если че не пинайте, 240 страниц не осилю...
    Спасибо!
    Opel Astra H 2008 универсал 1.6 Z16XER МКПП
  2. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    -=goalkeeper=- пятая тему сверху выделена красным. В названии присутствует FAQ буковки. И не надо читать 240 страниц
  3. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Сегодня снимал поддон и растянул пружины на обоих клапанах стук шестерёнок при пуске так и остался
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    roman200008
    Я сам уже не знаю, что с этим стуком при пуске делать) Но замена шестерни точно поможет. Правда неизвестно на какой срок=)
    ну ты наивный, ты рассчитывал что это поможет?
  6. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Цитата Сообщение от ZMarat Посмотреть сообщение
    roman200008
    Замена шестерни мне помогла на 10000км и застучала снова при пуске правда шестерня была маде ин китай
    попытка не пытка а вдруг получилось бы
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Все равно гдето косяк в конструкции. Вроед и клапана обратные есть и стопор в шестерне, даже учитавыя что масло из нее вытекает. А стук при запуске есть.
    У меня 20тыскм. прошла(Маде ин Германия) и застучала и первая через 15тыс. застучала. Главное впуск и стучит. Правда ошибок по шестерням пока нет. Но чувствую они будут)
  8. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Мне кажется всё масло из впуска уходит так как он приподнят а выпуск приопущен то есть двигатель стоит неровно это моё сугубо личное мнение потому что когда вынаешь клапан на впуске масла ноль а когда на выпуске масло обильно вытекает.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Кстати да, я тоже заметил что двигатель стоит под углом немного. Но у моей тёти такой же опиль, только седан и на автомате. Там с фазиками проблем нет.
  10. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Кстати купил я б\у но исправную шестерню 1000км работала изумительно, и щас опять начала стучать при пуске, и я замечаю всё громче и громче с каждым разом, и начала на холостых потрынькиваеть чего до 1000км не было, почему мой двигатель убивает впускные шестерни я не пойму
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Дак и мой видимо добивает впускные шестерни. хз что с этим делать. По гарантии бы еще раз шестерню сменить. Хоть чтото)
  12. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    roman200008
    Как вариант-может с бугелем косяк?
    Канал какой-то забит.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    roman200008
    Именно впускной? и у меня так же?
  14. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    ZMarat
    Да бог его знает.Говорю же как вариант.
    Масло не поступает
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
  15. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    roman200008
    С бугелем всё чётко 100% снимал его 4 месяца назад смотрел все каналы всё чётко
    вот именно впускные убивает
  16. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    В следующую субботу поеду к официалам замерять давление масла на холостых интересно что покажет
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Отпишись пожалуйста потом. Да и пробеги то у нас разные. У меня 39тыс.км всего.
  18. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    roman200008
    по идее же есть сигнализатор низкого давления масла... думаю все там норм у тебя будет!
  19. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Цитата Сообщение от Warms Посмотреть сообщение
    roman200008
    А вот не известно при скольки он срабатывает на ваз-2106 например лампочка загорается при 0.6-0.7бар у нас же давление должно быть при прогретом двигателе не менее 1.3бар на ХХ
    хорошо
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Вчера заменил масло, после кастрол залил GM и понеслось. Вопрос к знатокам, что молотит?
    посредник eBay - RU
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Kushum
    Фильтр нормально поставил? Клапана электромагнитные нужно снять и промыть. А вообще шумит шестерня(и скорее всего это впускная).
    До замены масла такого не было?
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Не было. Было тише. Фильтр нормально. Промывал 5и минуткой, затем промывочным маслом.( может быть и нагнало на сетки грязи) В зиму при запуске начинала выпускная тарахтеь, заменил клапан - помогло.
    посредник eBay - RU
  23. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    масло тут при чём, промывке скажи спасибо, снимай сетки с клапанов
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Только пришёл. Снимал клапана - сетки как у "кота яйца".
    посредник eBay - RU
  25. Новичок Новичок chigi на верном пути
    Похоже у меня начинается. Вчера вечером заметил, что на прогретом двигателе есть приодические звуки в районе грм. Один щелкающий звук, похожий на трещетку, появляется на пару секунд и пропадает, потом опять - я так понял от впускного эл.магнитного клапана. Другой звук похоже от шестеренки фазорегулятора - уже похоже на стук дизеля, так же появляется и пропадает.
    Появилось это практически сразу после ТО, где сменил масло и ремень грм с роликами. Пробег 77т.км, до 50т.км. было масло ГМ, потом с 50 до 77 мотюль x-clean 5w40. И вот перешел на полнозольный мобил 0w40.
    Может быть взаимосвязь с заменой грм?
    И из области фантастики - мог полнозольный мобил так сразу отмыть какую нибудь какашку, которая в последствии забила сетки на клапане?
  26. Местный Астравод -=goalkeeper=- Астранафт Аватар для -=goalkeeper=-
    Коллеги, сетки с новых клапанов снимать или нет?
    Клапана Ина ставил кто?
  27. Новичок Новичок chigi на верном пути
    Грм проверь по меткам. Могли промахнуться
    Тоже думал об этом, но при замене ставят фиксатор, не должны были + нет ошибок двигателя и проявляется исключительно на прогретом до рабочей температуры.
    Сегодня послушал, стрекочет так же в районе впускного клапана с периодом в несколько секунд, но дизеления не услышал.
    Мысли пока такие - либо клапан, либо масло 0w40 при прогреве так себя ведет.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    GM и есть INA, сетки не снимай.
    Сегодня мой так работает
    посредник eBay - RU
  29. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    chigi либо клапан вентиляции картера, либо так работают форсунки топливные
    Ина есть модернизированные и старого образца. Различить можно визуально - они разные
    Как раз на прогретом пол зуба промаха по ГРМ и проявляются. Ремень немного может подрастягиваться и когда ставят новый, шестерни могут разъехаться. Такое бывало.
    Проверку начинай с ГРМ. В него же лазили до появления таких звуков
