Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 243 из 296 ПерваяПервая ... 143 193 233 241 242 243 244 245 253 293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,261 по 7,290 из 8858
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    ZMarat это к двигателю вопрос лучше адресовать.
    Шаманство, однако...
    Вот и я так думаю. Иногда заводится абсолютно тихо. Как будто стопор не работает временами.
    Последний раз редактировалось ZMarat; 18.03.2015 в 15:03.
  2. BANNED Начинающий Астравод АЛЕШКА_ на верном пути
    Масло есть в шестернях заведется тихо
    Масло ушло заведется с дизелем
  3. Местный Астравод Ivan8 обладает удивительной аурой Ivan8 обладает удивительной аурой Ivan8 обладает удивительной аурой
    SPb
    По ездил немного и хватит. Вчера снова тяга пропала и вылезла ошибка 0365 но 1463 не появилась! чему я рад! Только поведение машины странное, вчера после небольшого отдыха машина снова забегала, как ничего не было?? Сегодня сделали диагностику - результата нет, всё нормально. Проверили контакты, тоже нормально. Достали датчики и поменяли местами. На датчиках немного нагара было, счистили. Сейчас машина тянет хорошо. Жду проявления проблемы.. для дальнейшего решения.
    Opel Astra H седан 2007 Z18XER, 130000 км, МКПП, cosmo, полька.
  4. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Ivan8 датчики надо было сразу поменять местами. Теперь если датчик был хреновый, появится ошибка по другому валу. Будь готов.
    Какашку надо обязательно вычистить и вымыть. В датчиках есть углубления. Оттуда какашку то же вычистить надо было.
    Если по этому же будет, то смотри проводку. Частенько прямо у разъема подламываются провода. Можешь днем глянуть на них. Пошевели, подергай в разные стороны. У меня так на выпуске сгнили провода. Сменил на другой разъем б/у.
    В курсах нас держи только...
  5. Участник Начинающий Астравод Ильдарус на верном пути
    Всем здравствуйте!Подскжите пожалуйста новичку!
    Двигатель z16xer, механика, пробег 85000 тыс км, 2008 г. в., сборка Бохум.
    Решил снять крышку грм, клапана и посмотреть какие у них кат номера.Обнаружил что шестерни стоят не модернизированные т. е. впуск 12992409, выпуск 12992410.А клапана установлены уже модернизированные 55 567 050 оба. Пока никаких шумов не наблюдал,как вы думаете может ли проявиться неисправность в виде дизеления? Спасибо заранее
    Opel Astra H, Z16XER, 2008 г. в.
  6. Участник Начинающий Астравод Ильдарус на верном пути
    krenkel
    Да я понимаю это и тему эту штудировал.Ответ понял,спасибо.Как говорится лучше враг хорошего!!!
  7. Местный Астравод Ivan8 обладает удивительной аурой Ivan8 обладает удивительной аурой Ivan8 обладает удивительной аурой
    SPb
    Ну вот, покатался выходные и по пробкам и по трассе. Машина молчит и ошибок не показывает. Правда у нас в Питере похолодало.. Нашел тему по датчику работы коленвала, так там как раз говорят, что датчик начинает мудрить при горячем двигателе, а при холодном молчит и ездить не мешает.
  8. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    Парни, привет, помогите с проблемой, вообщем менял на выходных ремень ГРМ, плохо зафиксировал шестерни и их провернуло, (прежде чем менять ГРМ были поставлены собственные метки на шестернях и старом ремне, в последствии перенесенные на новый ремень, вариант с неправильной установкой ремня исключен)) и дальше собственно проблема: для того, чтоб одеть ремень двигал шестерню распредвала (проворачивал) за болт крепления и был допущен касяк, в том, что случайно отпустил болт впускной шестерни (открутился), я его сразу же затянул. Могло ли из за этого сбиться положение впускного рапредвала относительно шестерни? (как крепко шестерня сидит на распредвале? болтается или достаточно плотно сидит?)
    После того как собрал мотор, проехался пару км и было все ОК, сегодня поехал на работу (15 км) и два раза мотор переставал тянуть (т.е. тупняк) как приехал на работу считал ошибку opcom и там была ошибка обрыва цепи датчика распредва (номер не помню ну наименование было нечто подобное), и при работе по опкому углы были "зависшими" впуской 140 выпускной -120 хоть жми на газ, хоть не жми показания одни и теже, ошибку я удалил и пошел на работу, вечером поехал с работы домой (30 км), ошибка так и не вылезла, углы по опкому на хол.ходу 120, -100, ошибка не вылазила, динамика у машины отличная.... Что делать? есть смысл снимать клапаную крышку, тратиться на прокладку и проверять углы?
    могла ли ошибка вылетить, из за того, что двигал шестерни распредвалов относительно друг друга? (при замене аккум не снимал, датчики не отключал)
  9. Новичок Новичок Alena Alena на верном пути
    Всем здравствуйте! Ребята, а кто-нибудь знает, в чем принципиальное отличие INA 427001410 от INA 427000110? И чем грозит, если вместо INA 427000110 поставить INA 427001410? Двигатель Z18XER.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    Клапан "старого" и "нового" образца, грозит некоторым улутшением работы системы...
    http://astraclub.ru/threads/100893-М...0011-0013-0014
  11. Новичок Новичок Alena Alena на верном пути
    За ссылку - огромное спасибо. Прочитала. Усвоила. Дело в том, что продающие INA 47001410 убеждают меня в том, что на Z18XER данный вариант не подходит. Якобы он только для Z16XE(R). Не верить, значит?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Значит не верить. Верить можно только себе, и то не каждый раз.
  13. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    В этом сервисе есть запчасти для ремонта цена нижечем на экзисте
    да и там не важно хоть от круза,
  14. Новичок Новичок Alena Alena на верном пути
    ) Спасибо.
  15. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    Парни столько участников, и что никто сам шестерни не снимал?
  16. Новичок Новичок Олег-48 на верном пути
    Липецкая область
    Точно за болт крепления шестерни,или за масляную пробку?Болт находится под пробкой.Так что если проворачивал за пробку,то не беда что открутилась,шестерни не сдвинутся.
  17. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    А вот за это отдельное спасибо, посмотрел "состав" шестерни, - это реально пробка была, спасибо.....
    а я блин пол дня изучал как валы регулировать.... гребанная ошибка....
  18. Новичок Новичок Zhenja на верном пути
    Бремен
    Всем привет!
    А ктонибудь ставил шестерни INA или Rulive, и долго ли они ходят?
  19. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    в оригинале ина и лежит!
  20. Новичок Новичок Zhenja на верном пути
    Бремен
    Я понимаю что эти шестерни выпускает только INA. Есть ли разница в качестве просто INA и INA со штампом GM? Поэтому и вопрос ставил кто-нибудь эти шестерни, и как долго они служат?
  21. Местный Астравод Ivan8 обладает удивительной аурой Ivan8 обладает удивительной аурой Ivan8 обладает удивительной аурой
    SPb
    Стоят две ИНЫ: одна ЖМ (германи) вторая чайна. Пробег пока на них 4т.
  22. Участник Начинающий Астравод Mitya715 на верном пути
    М.о Мытищи
    Подскажите , ставил кто нибудь не оригинальную прокладку под клапанную крышку?
  23. Местный Астравод Ivan8 обладает удивительной аурой Ivan8 обладает удивительной аурой Ivan8 обладает удивительной аурой
    SPb
    Встала от шевроле, все подошло. Цена вопроса ~120р.
  24. Участник Начинающий Астравод Mitya715 на верном пути
    М.о Мытищи
    Номерочек не подскажите?
  25. Местный Астравод Ivan8 обладает удивительной аурой Ivan8 обладает удивительной аурой Ivan8 обладает удивительной аурой
    SPb
    Да, 1200. Описка..
  26. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    дык и на опель аналоги по такой цене есть... смысл тогда ставить шевофскую?
  27. Новичок Новичок Алексей134 на верном пути
    На холодном пуске двигателя стали подстукивать шестерни. Датчики давления в нрме ,все поменял теперь тишина при запуске двигателя утром .
    Так на заметку есть эти шестерни и датчик масла если что продам кому надо))))) 89251748815)
    Админы не ругайте сильно)))
