Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 24 из 296 ПерваяПервая ... 14 22 23 24 25 26 34 74 124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 720 из 8858
  1. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Цитата Сообщение от zlobus
    ты же писал про обычный
    Ды не... У меня у дома Лукойл, на котором только Экто и по трассе, куда часто гоняю, тоже Экто. Что меня и удивило в необходимости промывки и разочаровало в Экто...
  2. Новичок Новичок Крокодил Гена на верном пути
    Пермский край
    Проголосовал. Z16XER ручка
    0-15000 было родное масло
    15000-30000 залито мобил 5-W50
    30000-45000 было залито кастрол 5-W30, на 33000 тысячах услышал явное громкое дизельное тарахтение. Копались с движком на протяжении 15000, примерно к 50000 тысячам вылечили, когда после нескольких замен шестерен всетаки поменяли клапана и все прошло.
    45000-60000 залито было мобил 5-W50
    60000-70000 (настоящее время) залито GMвское 5-W30, около 2000 тысяч назад появился дребезжащий звук из райного клапана впускного распредвала на 2800 об/мин. и выше. (тоже самое предшевствовало и первой кончине шестерни). Думаю скоро придет конец клапану, а вслед заним и шестерне. Промывки двигателю не далались.
    Тут задавали вопрос по выпускной шестрене - ломаются ли они. Да ломаются тоже, при мне ремонтировали астру с выпускной шестерней и тут же ее распотрошили, посмотреть чего там ломается.
  3. Местный Астравод rasskh на верном пути Аватар для rasskh
    Москва СВАО Бабушкинская
    Ну вот и мне поменяли шестерню и клапан, машина поехала) треска нет) Доволен как слон. пытались сломанную шестерню раскурочить не получилось ни фига. Она там сварена) Но думаю ребята справятся с болгаркой. Вот так вот надеюсь эта эпопея не повторится у меня.
    Спасибо Андрею aka Sexxx из kwd) и Леше. Сделали все отлично)
    Scirocco 2.0
    Opel GTC Cosmo 1.8MT серебряный орел- продана.
  4. Участник Астравод Танкист на верном пути
    Z18XER. Тысяч 10…12 назад иногда стал проявляться стук при запуске двигателя. Поначалу не придавал этому значения. Позднее это стало проявляться при запуске почти всегда, а ещё тыщ через 5 иногда стучало и на холостых на первом светофоре. Покопался в форуме – набрёл на данную тему. Последние полтора месяца езда превратилась в «фобию», постоянно пытался выяснить от чего и когда стучит/не стучит, звонил по сервисам – кто что предложит. Начал копить деньги на «операцию» по замене шестерень, клапанов, а заодно и ГРМ. Заметил, что: 1) стук при запуске будет однозначно, если заглушить двигатель при 103…108 градусах, 2) реже, если перед тем как заглушить, остыть до 99 гр., 3) зависит от наклона машины на месте парковки, 4) в движении пропадает от 70 градусов, 5) при температуре воздуха ниже +5 стучит реже, а при температуре ниже нуля ещё реже.
    Но вот подошло время очередного ТО (75000км). К серьёзной «операции» на 40…45т.руб. я оказался не готов, а масло надо менять по-любому. Надо сказать, что по-окончании гарантии, делал ТО у неофициалов. Просил залить синтетику GM-5W30. Божились, что залили именно его (но даже если это было и оно, а не Мобил подольского разлива, то явно из канистры). Я не придал этому значения и показать тару не просил. Так вот сейчас решил залиться БОЧКОВЫМ маслом GM, то-есть записался к официалу. Заодно попросил поменять тормозную жидкость (что-то поскрипывало на-холодную то-ли из коробки, то-ли от сцепления). … …
    У меня нет слов. ПРОПАЛИ ВСЕ СТУКИ, скрипы и на холодную, и на горячую, и глушу при любой температуре, движок работает тихо и без вибрации на руль !!! Я просто афигеваю! Езжу неделю и просто балдею!
    Zafira-2007 1.8 MT Silver Lightning
    Лучше сожалеть о сделанном, чем о несделанном.
  5. Местный Опытный Астравод ASTRAvod на верном пути Аватар для ASTRAvod
    заМКАДыш )
     *963** 150
    Цитата Сообщение от Танкист
    Танкист
    у меня было подобное, не хочу тебя расстраивать, вся эта дребедень так просто не проходит, у меня так тысяч 30 пробега плавала эта проблема.... реально все эти звуки пропадали и машина валила на все 140 л.с., но к сожалению всё пришло к своему логическому завершению - машина перестала разгоняться как полагается, звук двигателя стал раза в два громче и пришлось поменять всё это барахло.
    з.ы. но конечно хочется надеятся что тебе повезёт
    5d 2006 г.в. 1.8 MT
    R19 + H&R + styling = BAD BOY
    http://www.drive2.ru/cars/opel/astra..._h/pavel-cheh/
  6. Местный Заслуженный Астравод ReH на верном пути Аватар для ReH
    Столица-СЗАО
     х000хх 177
    VerSerj
    Будет припарирование клапанов, или забили на них?
    Astra H Caravan 1.8A Cosmo
  7. Участник Астравод Танкист на верном пути
    ASTRAvod, твой опыт мне был бы особо интересен, так как моя машинка всего на полтора месяца младше твоей, то-есть возможно детали механизмов у нас из одной партии. На каком пробеге у тебя нарисовались первые признаки по данной теме? Какое масло заливал перед этим?
    Судя по опыту участников обсуждения темы, я предполагаю, что замены "всего" не избежать, просто хочется этот момент по-возможности оттянуть подальше (как минимум до замены ГРМ, чтоб уж действительно заменить всё сразу, как максимум дотянуть до смены коня), и поэтому меня сейчас особо интересует вопрос профилактики.
    В частности тот Мастер, из под руки которого я получил реальный результат, пусть даже возможно и временный, посоветовал держать уровень масла между средней отметкой и максимумом и заменить масло через 10т.км. вместо 15-ти. Я раньше доливал масло, когда загоралась "жёлтая лейка". Теперь: 1) постараюсь заглядывать в щуп почаще, 2) планирую заменить масло через 10т.к., 3) больше не буду экспериментировать с маслом - строго бочковое GM 5W30, 4) буду думать над промывкой масляных э/м клапанов, возможно до следующего "первого стука", 5) держать 40т.р. НЗ на "замену всего".
  8. Участник Начинающий Астравод Scar на верном пути Аватар для Scar
    1.8 на ручке, всё аналогчно Началось после первого ТО в дальней поездке. В итоге по гарантии они там всё почистили и просто поменяли местами эти клапана.
    Но вопрос вот в чём, сейчас ошибок нет, но понятное дело рано или поздно пол мотора всё равно развалится. Гарантия скоро кончится и мучаюсь над вопросом как успеть поменять по гарантии это всё, может есть у кого опыт
  9. Scar
    Договорись с слесарем и он тебе всё поменяет по гарантии. Иначе ни как.
    Это намного дешевле выйдет
    The best or nothing
  10. Участник Начинающий Астравод Scar на верном пути Аватар для Scar
    Цитата Сообщение от andrus
    Scar
    _________________
    Да я уже проставлялся, за одно дело там Наверно опять так и придётся. Но так как не друзья всё таки, то будет ли оно на самом деле поменяно. Хотелось бы всё таки поехать с этим звуком в гарантийку и уже совершенно официально сделать, но как ни катался звук не появляется вновь.
  11. Scar
    Они без ангажирования не поменяют по гарантии ., только если совсем труба настанет.
    Хотя , кто его знает , может найдутся где слесарь, мастер и гарантийщик идущие на встречу клиенту
    The best or nothing
  12. Участник Начинающий Астравод Scar на верном пути Аватар для Scar
    У меня в предыдущей квитанции запись о том что при повторном появлении "дизеля" всё под замену. Вот повторного никак добиться и не могу, а время идёт
  13. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Да чет мне их жалко стало... Мастер сказал, что один полностью живой, а второй только на половину, а какой кто - ХЗ. Вскрою, блин, хороший... Лучше подождем у кого будет 100%-но труп.
    Scar
    Хочешь я тебе свою гремящую бесплатно отдам? - поставишь и езжай с оркестром. И в итоге будет у тебя 1.5 живых шестерни.
  14. Местный Магистр АСТРАномии zlobus на верном пути Аватар для zlobus
    Moscow
    Тоже хотел предложить получить у Сержа убитый комплект, пока он не распилил
  15. Участник Начинающий Астравод Scar на верном пути Аватар для Scar
    Спасибо, это лучший вариант Я уж лучше тогда с коньяком к дилеру
  16. Местный Заслуженный Астравод ReH на верном пути Аватар для ReH
    Столица-СЗАО
     х000хх 177
    Scar
    Наоловину живой - это он хорошо определил.
    Думаю, если они просто лежать будут, то это им тоже не пойдёт на пользу, но "на всякий" тоже пригодятся, не пару копеек стоят.
  17. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    zlobus
    Я такой, ага...
    Вот я тоже думаю - как он это определил...? Но аока горячку пороть не хочу, малоли по ним какая интересная инфа всплывет.
    Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
    Кстати, можно создать такую тему - Отдам полумертвые запчасти для наипалова дилера по гарантии.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии wasabi на верном пути
    регистрация с 08.07.2008 по 08.03.2010
    На смену 1,8 л. приходит новый двигатель 1.4 Turbo (140 л.с.)Благодаря довольно высокой степени сжатия (9,5:1), интегрированному в выпускной коллектор турбонагнетателю и фазовращателям на обоих распредвалах (диапазоны регулировок — 60 градусов на впуске и 45 градусов на выпуске) турбомотор расходует топлива меньше, чем 115-сильный атмосферник объемом 1,6 л! Поршни охлаждаются струями масла из форсунок в блоке цилиндров, выпускные клапаны заполнены натрием, термостат и масляный насос — с электронным управлением. У турбомотора объемом 1,6 л фазовращатель только на впуске, зато есть режим overboost — на пять секунд крутящий момент может подниматься с 230 Нм до 266 Нм
    Добавлено спустя 34 секунды:
  19. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Короче теперь есть и 1.4XER, ждем обладателей в этой теме... БОльшая часть упомянутого есть и в наших нынешних XER-ах.
  20. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Москва Ломоносовский
    вот эт конечно прорыв опеля)))
    еще на 130-ые зилы клапана с натрием, или какой другой шнягой для отвода тепла, да много машин с такими клапанами
    X3 xLine 20d
  21. Местный Опытный Астравод megakeen_gtc на верном пути
    Мужыки! поясните логическую цепочку как связана поломка шестерни и засраность клапана? То что клапан поломался (засрался) каким образом ведет к поломке шестерни? Шестерня приводится в действие (проворачивает распредвал) давлением масла через клапан. Если управляющего давления нет, то она не провернута (на холостых например). с какого...ломаться шестерне? Соленоидный клапан может быть открыт или закрыт. Соответственно, это управляющее давление либо есть, либо нет в зависимости от режима работы движка...Смазывается при этом шестерня отдельно....
    имхо, не там копаете. Мож масло не правильной вязкости? жидковато/тонковато может? давление маловато? форсунки смазывающие шестерни хреновые? просто хреновые шестерни? или маслонасос не справляется...не зря же лампа давления масла порой долго думает перед тем как погаснуть.
    EX gtc z18xer power red cosmo
  22. megakeen_gtc
    может из-за того что по сухому работают
    The best or nothing
  23. Местный Опытный Астравод megakeen_gtc на верном пути
    это тогда маслонасос не качает. клапан управляет фазами. фазы же не всегда включены. а смазываться должны всегда. мож я не прав канешн. но у других производителей так.
  24. Новичок Начинающий Астравод А на верном пути Аватар для А
    SPB
    megakeen_gtc
    а логика есть в этом. у меня после замены этого хлама как раз и есть подозрение на масляный насос.
    Я лечу только тех, кто слышит.....
  25. Местный Опытный Астравод megakeen_gtc на верном пути
    кстати, у меня z18xer тарахтит ужо намана) пробег 13 тыщ. при том что для успокоения совести делал промежуточное т.о. с заменой масла на оригинал (шелл хеликс ультра ag 5w-30) и фильтра на оригинал. чо делать? на т.о. заострять на этом внимание О.Д.? а дальше что? опять же накроется. надо искать решение. давление масла никто не мерял? 5w-40 не пробовали заливать? оно потолще пленку даст и давление должно немного подняться.
    з.ы.
    ниссан 12ти летний без гидриков и с цепью грм с пробегом около 200 000км по сравнению с опилем шелестит)))
  26. Новичок Начинающий Астравод А на верном пути Аватар для А
    SPB
    megakeen_gtc
    Самое печальное, что думать об этом должны мы, пользователи, а не грёбаный Опель. лично я буду голосовать рублём - второй машиной хотел инсигнию, теперь предпочту октавию с DSG...
  27. Местный Заслуженный Астравод svshest звездун
    У меня работает как дизель, после полного прогрева, холодный шепчет, в понедельник поеду к од.
    Опель Астра Н седан Z16XER, МТ, черный.-был,
    теперь OPEL ZAFIRA B, Z 18 XER, МТА белый.
  28. Местный Заслуженный Астравод svshest звездун
    Почитал литературу, склоняюсь к тому, что причина выхода шестерни из строя в датчиках, которые в свою очередь умирают от качества масла, либо его несвоевременной замены, может для эксплуатации в наших условиях (хреновый бензин, пробки, хреновые дороги, куча несоответствующего заявленным нормам масла) надо менять масло раз в 10000 км.
  29. Новичок Начинающий Астравод А на верном пути Аватар для А
    SPB
    megakeen_gtc
    svshest
    мне посчастливилось на своей шкуре обнаружить причину выхода из строя шестерней. масляный насос. дальше масляное голодание ну и пиндык клапанам с шестернями. нужно делать капиталку на 72 тысяче.
  30. Местный Заслуженный Астравод Вальдемар на верном пути Аватар для Вальдемар
    Ижевск
    Цитата Сообщение от А
    megakeen_gtc
    svshest
    ...а что там, из за чего масляный насос из строя вышел ??
    GTС 1.8MT Соsmo, чОрный...
