Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 236 из 296 ПерваяПервая ... 136 186 226 234 235 236 237 238 246 286 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,051 по 7,080 из 8858
  1. Местный Астравод DeminD звездун Аватар для DeminD
    Kazan
     в669мр 116
    Цитата Сообщение от Glock3s Посмотреть сообщение
    Да и слишком большой разницы в работе двигателя я не заметил.Ну ,стал работать потише.Он вроде не дизелил. Может этот люфт ФР не на столько смертелен.У меня люфт такой же. ФР 55567049 с завода.Не может же он умереть за 63 000 км.
    Последний раз редактировалось DeminD; 15.01.2015 в 00:46.
    Astra H GTC, Easytronic, Z16XER, 2010, (Black Cosmo), panorama, пробег 90 000 км
  2. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    потекла шестерня впуска, 175000 км пробега. буду менять.
  3. Новичок Новичок Дмитрий2701 на верном пути
    Ленинградская область,С-Пб
    Всем привет!Расскажу свою историю!))
    Дизеление меня преследовало очень давно,но я особо не придавал этому значения,были ошибки 0014(63),0014(62),0011(66),читал что лечится заменой шестерен и клапанов.
    Однажды,открыв капот чтобы залить омывайку,увидел что верхний кожух ГРМ весь в масле!Сразу стало понятно что умерли сальники,сняв кожух-увидел и ремень в масле.Стало ясно,все под замену!
    Закупил прокладку крышки,сальники,ремень!На шестерни не обратил внимание,т.к дизеление не особо напрягало!Все поменял,проехал около 100км и история повторилась!((Капец,износ шестерен,сальники не держат Все разобрал опять,слава Богу,ремень не закидало маслом!Втулки на шестернях под сальник были сильно изношены.
    Попытка №2. Прошерстил форум.Купил новые шестерни (GM 55567048 и 55567049),э/м клапана (INA 427001410),сальники,пробки шестерен (в 20к уложился) Все поменял,распредвалы фиксировал уголком толщиной 5мм,бугель аккуратно промазал герметиком.Все собрал,все работает,щелчки остались в районе впускного коллектора,как-будто форсунки. Ошибки сбросил с телефона через Torque.
    Проехав около 100км проверил ошибки,снова 0014(62)-выпускной распредвал!
    Подскажите,знатоки,что мог не так собрал?Отчего опять ошибка???
    Спасибо,кто осилил писанину мою!
    Astra H 5D,Z18XER
  4. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Дмитрий2701
    проверь заново метки и сбрось адаптацию по клапанам шестерен.
  5. Новичок Новичок Дмитрий2701 на верном пути
    Что значит сбросить адаптацию по клапанам?
    А метки могли уйти относительно р/валов при затягивании шестерен???Хотя валы держали ключем и уголок стоял на валах с торца!
    Astra H 5D,Z18XER
  6. Новичок Новичок Дмитрий2701 на верном пути
    Спасибо,будем смотреть
    Astra H 5D,Z18XER
  7. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Наконец-то нашел фотографии клапанов от Dominant.
    Сравните Доминант
    С нашими модернизированными правильными клапанами
    Вверху новый модернизированный клапан, внизу б/у старой конструкции
    Обратите внимание на расположение сеток на Доминантовском гАмне и полном ее отсутствии на торце!!!
    Я могу ошибаться, но на корпусе доминантовского явно проглядывается начало надписи INA сделанное типа гравировкой
    Ни к воем случае не стоит заказывать данный товар. Будьте внимательны. Стали появляться случаи о подмене товара на это откровенное гавно
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    Question китайские 55567050 для китайского рынка
    1. http://ru.aliexpress.com/item/Ranunc...723204274.html
    2. http://ru.aliexpress.com/item/Little...mmendVersion=1
    Маленькая ласточка ranunculaceae в 1.8 hatchards лу распределительного вала электромагнитный клапан 55567050 eslpodcast
    хрень какая то http://ru.aliexpress.com/item/Little...mmendVersion=1
    Последний раз редактировалось skff; 26.01.2015 в 21:41.
    Ast२a-փ5d 07 1.8 140 AT
  9. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    lexmar вот ты жесть подделку нарыл.
    Добавляю в FAQ сие чудо по ссылке
    Для страждущих купить это чудотехники, глядите внимательно на количество сеток!!! Их три и все они на корпусе и нет сетки на торце
    Обратите внимание на сетки. У них замки развалились уже.
    А такие красивые наклеички на них на этих самих клапанах. Так и чешется рука денежку хозяину закинуть
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    я вообще-то думал что деталь GM 55567050 на всех рынках сбыта должны быть одинаковая -
    но в первой ссылке корпус у них какой-то не блестящий и сетки три штуки http://ru.aliexpress.com/item/Ranunc...723204274.html
    вывод - полная хрень
    хрень из непонятного неблестящего металла - чина"вторчермет продакшн
    Последний раз редактировалось skff; 26.01.2015 в 21:42.
  11. Новичок Новичок ASDQWERTY1984 на верном пути
    Минск
    Всем привет. при нажатии на ГРМ люфтит впускная шестерня. Дизельный звук бывает утром секунды 2. Это приговор? Ошибок по БК нет.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Вот вроде правильный китайский GM http://ru.aliexpress.com/item/The-ul...723234438.html
    посредник eBay - RU
  13. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Kushum
    цена только для правильного китайского GM совсем неправильная
    На клапане есть QR код. У меня есть клапана. Кто подскажет программку для телефона по идентификации по коду и расшифровке содержания этой лейблочки.
    Может чего будет интересное там нарисовано...
    ASDQWERTY1984
    не приговор пока что, но призадуматься стоит.
    Как минимум, если клапана старого образца, стоит начать с их замены, я так думаю
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    https://ru.wikipedia.org/wiki/QR-%D0%BA%D0%BE%D0%B4
  15. Местный Астравод DeminD звездун Аватар для DeminD
    Kazan
     в669мр 116
    Предприятия INA работают в Китае с 1995 г. Выпускают лицензированную продукцию.Сначала они занимались подшипниками,а сейчас расширили ассортимент,с открытием второго завода.Шестерни ФР на Крузах китайские ставят.Качество ,конечно,похуже будет. http://www.pkpiter.ru/import/ina/
    Добавлено спустя 28 минут:
    Какой пробег? Это начало,но не приговор.Когда этот дизельный звук будет проскальзывать периодически и постоянно- тогда приговор.А люфтит из-за того, что там внутри есть стопорная шпонка которая входит в отверстие для фиксации, вот это отверстие со временем раздалбливается и появляется люфт,но ФР при этом еще рабочий,и может пройти до 50 000 км,ну и соответственно двигатель становится более шумный.А когда дизеление постоянное,это внутри теряется герметичность между перегородками и не держит давление масла,вот это все ,конец ФР.Такое впечатление как будто эту шестерню впопыхах проектировали ,на Toyote,например, она намного серьёзнее выглядит.
    Последний раз редактировалось DeminD; 31.01.2015 в 00:18.
  16. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    DeminD у нас сейчас она то же серьезно выглядит в третьей модификации. Теперь она такая же как и выпускная. Только вот нам от этого не легче, у кого двигатели не прошли апгрейд на заводе до третье модификации.
    Вторая и третья модификации незаменимы, к сожалению.
    А то, что на Крузы в Корее ставят зч с заводов Поднебесной, это чисто логистически даже логично.
  17. Местный Астравод DeminD звездун Аватар для DeminD
    Kazan
     в669мр 116
    krenkel
    Ну значит и клапана ФР на Крузы ставят эти,китайские.Поэтому при заказе в интернетмагазине надо выбирать или INA или OPEL ,а если выберешь GM/CHEVROLET ,могут прислать китайские.
    Последний раз редактировалось DeminD; 01.02.2015 в 22:45.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    А в чём загвоздка?
    посредник eBay - RU
  19. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    DeminD могут. И по Опелю могут и это факт.
    Лучше заказывать у продавца, у кого это в наличии и он сможет точно сказать страну происхождения.
    Kushum
    загвоздка в разных параметрах работы двигателя. Валы крутятся по другому алгоритму. Смещение происходит на другие углы. Шестерня исполнено конструктивно по другому. Требуется замена других деталей для применения третьей модификации,а главное перепрошивка ЭБУ на другое программное обеспечение. Это все сложно.
    Тупая установка третьей модификации не дала положительного результата. Машина вываливалась на прогазовке в аварийный режим и мы получали свои 120лс как и на старых дохлых шестернях.
    Дальше разбираться не было возможности на тот момент. Со временем нашлись двитгатели в разборе с третьей модификацией и атм оказалось, что могут быть валы разные, полумесяцы стоять по другому в отличие от первых модификаций. У Круза вообще валы с другими полумесяцами. А главное в ЭБУ другая программа обработки показаний датчиков распредвалов и другой алгоритм работы шестерен. И перешить эти мозги не представилось возможным.
    Ну, в этом вся загвоздка...
  20. Новичок Новичок ASDQWERTY1984 на верном пути
    Минск
    Пробег 150 тыс.км ,Шестерни и клапана модернизированные (2 -й вариант).Новая шестерня уже есть ,наверное ,заменю в ближайшее время.Кто менял?подскажите,шестерня садится на вал и фиксируется за счет зажатия болта или там шпонка есть.?
  21. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    ASDQWERTY1984
    Нету шпонки.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  22. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    ASDQWERTY1984 притягивается болтом. Для правильной фиксации придется обзавестись специнструментом.
    Глянь перед работами темы
    http://astraclub.ru/threads/100893-М...0011-0013-0014
    и
    http://astraclub.ru/threads/107008-З...ленвала-Z18XER
  23. Новичок Новичок ASDQWERTY1984 на верном пути
    Минск
    Спасибо!ДА тему я уже проштудировал ..просто хотел уточнить .Приспособы есть(для шестеренок и распредвалов) .только нет той которая непосредственно маховик фиксирует.
  24. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Можно обойтись без неё,на крайний случай.
    5-я передача+педаль тормоза+отвертка в тормозной диск.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  25. Местный Астравод DeminD звездун Аватар для DeminD
    Kazan
     в669мр 116
    Заказывал INA - LUK 427100410 за 6 500 руб. и вот что прислали .Пипец.
    Последний раз редактировалось DeminD; 21.02.2015 в 09:46.
  26. Новичок Новичок Zhenja на верном пути
    Бремен
    Доброго времени суток!
    Прочитал тему до 210 страницы. Хочу поделитса своей проблемой, но всё по порядку.
    Купил машину 2008 г.в. с движком Z18XER, с пробегом 30т.км первая замена масла. Вторая замена масла на 39т.км. После 45т. Начал мотор тарахтеть, причем на горячую на хх. Не мог понять от чего, официалы ссылались на особенность конструкции.
    На 50т. Вылезли ошибки 001463 и 036504 пропала тяга. Снял датчик распредвала (выпуск), он был немного грязный протёр поставил обратно. Ошибка 001463 вылезла снова, снял клапан, промыл, ошибок до сихпор небыло, тяга стала получше.
    На 65тыс. сменил масло на GM и меняю каждые 15т. (до этого незнаю что лил оф.Дилер). с 70т.км начались подтёки масла между кожухом ГРМ и двишком шестерни и ремень сухие. До сих пор ни разу никаких ошибок (сейчас 100т.)
    Дизеля не наблюдаю но часто проподает тяга особенно с кондеем, с низов машина стала хуже тянуть, на хх идет вибрация ( чувтвую спиной и задом).
    Что посоветаете? Стоит ли менять всё целиком или или только устранить подтеки заменой сальников? Что ещё может быть связано с потерей тяги?
  27. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Менять ГРМ + полный комплект всего... И радоваться дальше... При таком пробеге самое оно...
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Цитата Сообщение от DeminD Посмотреть сообщение
    Заказывал INA - LUK 427100410 за 6 500 руб. и смотрите что прислали (Autodoc.ru) .Пипец.
    Что в итоге не так?
