Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 235 из 296 ПерваяПервая ... 135 185 225 233 234 235 236 237 245 285 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,021 по 7,050 из 8858
  1. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
    Пермский край, Чайковский
     О141хх 190
    ZMarat
    Покупал здесь на форуме.
    http:// http://astraclub.ru/threads/...пус-термостата
  2. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    Ребята подскажите можно ли не имея головки Е8 которой приурочены фазорегуляторы, открутить их не имея её(весь город объездил не нашёл)
  3. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Обычной головкой на 6
  4. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    Подскажите как снять фишку с клапана? Боюсь сломать и сообразить не могу как снимается?!
    где-то там
    gresxnik
    желтую пластмаску тащи вдоль клапана(от движка)
    Потом черную нажми.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  6. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    В общем заменил клапана, звук остался прежним. Снял кожух ГРМ и проверил шатаются ли шестерни, есть ли подтеки масла. Подтеков нет, а вот шестеренка которая ближе к салону(левая получается) немного шатается когда на ремень надавливаешь.(на видео еле заметно, в живую ходит больше)
    http://www.youtube.com/watch?v=2hNJQ...ature=youtu.be
    Похоже придется менять, что скажете? Опять же, потери тяги НЕТ.
    http://www.youtube.com/watch?v=ZbZNx...ature=youtu.be
    P.S. Двигатель работает на холодную.
    Или это нормальная работа двигателя, ничего не понимаю.
    Последний раз редактировалось gresxnik; 02.01.2015 в 13:19.
  7. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    По мне это нормальная работа двигателя
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    gresxnik
    Двигатель нормально работает. У меня такой же звук на ХХ.
  9. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    roman200008
    ZMarat
    krenkel
    Ребята, возможно путаю. Наверное просто начитан об этом всем и накручиваю.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    krenkel
    У меня бывает проскакивает как бы периодично тых-тых-тых звук то есть то нет. Врядли это форсунки.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    ZMarat
    Так у тебя и ошибки проскакивают на непостоянку
    После замены шестерни ошибок пока не было. После замены 20тыс.км проехал. Хотя этот звук и до замены был и после замены помоему только чуть тише. Просто до замены шестерня и при холодном пуске и при горячем дизелила 2-3 секунды. Пока с тягой все ок. Завтра постараюсь до гаража доехать и клапан установить.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Она головка на 6 до конца не лезет на винт. А вот головка E8 садится как и должна. И не страшно что либо свернуть. Правда сам только в третьем магазине запчастей нашел эту головку отдельно от набора.
  13. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    А если быть точнее на 7.
  14. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    У меня на 6 как родная подходит
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Видимо все головки разные=) У меня Арсенал так вот головка до конца не садилась, а точнее наполовину садилась. пришлось искать Е8. Вот с помощью нее и открутил.
  16. Астравод Заслуженный Астравод InvisibleM на верном пути Аватар для InvisibleM
    А есть в теме видео (поиском не нашлось) как работает мотор "дизелит" с умирающими шестернями, чтобы сравнить?
  17. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    InvisibleM
    На ютюбе их полно.
  18. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    InvisibleM
    Вот пожалуйста одно из видео.http://www.youtube.com/watch?v=MJn6exdV4nI
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    посредник eBay - RU
  20. Местный Астравод DeminD звездун Аватар для DeminD
    Kazan
     в669мр 116
    Пробег какой у тебя.У меня 63ткм все то же самое,что и у тебя,только холодная или прогретая звук не меняется.ФР стоЯт 2-й модификации 55567049...,клапаны тоже ,...67050. https://vk.com/video31655308_171117091 https://vk.com/video31655308_171117087 https://vk.com/video31655308_171117094
    Может вы путаете со стрекотом форсунок звук дизеля?
    Да стрёкот присутствует,хотя на видео он не слышен.Этот стрёкот и напрягает.Звук похож на не отрегулированные клапана на "классике".До этого не прислушивался к двигателю, вроде работал потише.
    Последний раз редактировалось DeminD; 12.01.2015 в 23:39.
    Astra H GTC, Easytronic, Z16XER, 2010, (Black Cosmo), panorama, пробег 90 000 км
  21. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    DeminDпробег 116тыс. клапана куплены в соседней теме, обновленные. Все же я думаю это форсунки, сравнил звук с машиной брата и у него тоже так же как дизелек на холодную.
  22. Местный Астравод DeminD звездун Аватар для DeminD
    Kazan
     в669мр 116
    Хорошо бы.А то я напрягся весь. Хотя люфт у впускного ФР присутствует.
  23. Местный Астравод Glock3s репутация отрицательна Glock3s репутация отрицательна
    Таганрог
    Цитата Сообщение от Kushum Посмотреть сообщение
    господа а вы не заметили что неруси ставят ремень дэйко и не парятся....я как то на 21124 ставил ремень по совету,и с балаковским отличие в 2 раза по цене,так вот 50000 отходил и менял сам,просто
    Astra j 5d 2013
    A16XER f17
  24. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Glock3s а чего париться? Гарантия 3 месяца или сколько там... А ремень если и рванет, то явно не в гарантийный срок.
    К тому же это хорошие ремни, но каждый выбирает себе сам.
    Мы определились давно уже с ремнями на разные авто - Gates / Contitech. Другие пусть сами решают данную загадку
  25. Местный Астравод DeminD звездун Аватар для DeminD
    Kazan
     в669мр 116
    Вот эту фразу надо поставить в начале темы и выделить красным.Много вопросов сразу же отпало бы.
  26. Друзья подскажите пожалуйста.
    Вылазят ошибки: 1-я P017011 - "Богатая смесь отработавших газов", 2-я P0075 06 - "Низкое напряжение цепи э/м клапана впуск. коллектора".
    Клапана промыты, менял местами. Дизельного звука нет, но расход топлива на холостых увеличился до 1л/ч (раньше было 0,7-0,8).
  27. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    ksnku
    ты не тот клапан смотришь. Введи в поиск ошибку 0075. Я указывал какой это клапан и как он выглядит. Этот клапан вращает внутри впускного коллектора конструкцию
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    А я увидел, что они вообще не парились, поменяли Шестерни, а клапана стоят вообще старого образца. Чтото мне подсказывает что новые шестерни долго не проживут.
