Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 232 из 296 ПерваяПервая ... 132 182 222 230 231 232 233 234 242 282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,931 по 6,960 из 8858
  1. Местный Опытный Астравод DimDimych на верном пути
    Орёл, Ступино
    Ну что друзья-специалисты, ваш диагноз http://youtu.be/5jaS9G9Ajzg .
    Дизеля нет, как и ошибок.
    FORD Puma '98 Zetec-S 1.7i VCT---> OPEL Astra GTC '08 1.8i Cosmo
    http://www.drive2.ru/users/dimdimych/
  2. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    DimDimych ошибок нет, поведение адекватное - не мешай машине ездить!!!
  3. Новичок Новичок yakubovrr на верном пути
    У меня ошибок нет, менял уже:
    Ремень ГРМ,
    Ролики приводного ремня,
    Модуль зажигания,
    Вакуумный усилитель тормозов,
    Теплообменник,
    Электромагнитный клапан распредвала (на впуске),
    Электромагнитный клапан распредвала (на выпуске),
    Шестерня распредвала (на впуске),
    Шестерня распредвала (на выпуске),
    Опора ДВС,
    Свечи зажигания (2 раза за год),
    Промывка инжектора (+ свечи),
    Последним была замена шестерней и клапанов, но авто не едет. Первый день вроде ехала, то там было езды минут 15, на следующий - проблема вернулась. На спорте все норм.
    Вчера, кстати, еще заметил, что при езде в пробках, при медленном нажатии на газ, обороты очень сильно падают - авто чуть не глохнет.
  4. Местный Опытный Астравод DimDimych на верном пути
    Орёл, Ступино
    Через 10 тыс замена ремешка. Дабы избежать сюрпризов,решил проверить шестеренки. А то получиться так, приехал, а сервисмен тебе говорит, мол абзац шестренкам.
  5. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    yakubovrr тогда на правильную диагностику, если что-то не устраивает.
  6. Новичок Новичок yakubovrr на верном пути
    Что значит - на правильную? Ошибок ведь нет.
  7. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Если все устраивает, то зачем задавались вопросы?
    Машина-то не едет... Или я это придумал?
  8. Новичок Новичок yakubovrr на верном пути
    Ок, попробую так:
    Какая может быть еще диагностика, кроме компьютерной?
  9. Местный Опытный Астравод DimDimych на верном пути
    Орёл, Ступино
    Ну а мне что делать. Скинуть ремень и убедиться в том, есть люфт или нет его??????
  10. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    DimDimych
    набери мне 89036401456. Я немного с тобой запутался
    yakubovrr список ошибок при компьютерной диагностике это всего лишь помощь в диагностике.
    Тебе нужен сервис / человек который знает нюансы данного авто и этого двигателя.
    Не ехать может не только из за шестерен. Там столько электроники и механики...
  11. Новичок Новичок yakubovrr на верном пути
    krenkel
    Теперь ясно. Спасибо.
  12. Новичок Новичок yakubovrr на верном пути
    Люди, на удивление, у меня прошло все само. Авто едет, но не так конечно, как раньше, но все же...
    Но имеется теперь другая проблема: еду норм, разгоняюсь, АКПП переключает на 4-ую, и если при ~3000 об. чуть посильнее добавить газка, то обороты падают до 2000 и начинается медленный разгон. Такое ощущение, как будто 4-ая заново включается.
    Что это?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось yakubovrr; 18.11.2014 в 16:59.
  13. Местный Опытный Астравод sas_home на верном пути Аватар для sas_home
    Красногорск-СЗАО
    Информация к размышлению.
    У себя столкнулся с тем, что после замены всех расходников (клапана, шестерни, ГРМ с роликами, обе лямбды) всё равно слышался дизельный стук в двигателе и вялая динамика. После всех замен как то раз проскочила ошибка по датчику распредвала и больше не появлялась. В общем, после замены обоих датчиков, машин снова как новый и звук двигателя нормальный.
    Душелюб и людовед.
  14. Новичок Новичок yakubovrr на верном пути
    sas_home
    Скажи, пожалуйста, а во сколько тебе встала замена обеих лямбд?
  15. Местный Опытный Астравод sas_home на верном пути Аватар для sas_home
    Красногорск-СЗАО
    01.07 MT-0150543 NGK1705Датчик кислородный1 3 467,92 3 467,9204.07Выдано (Отправлено)
    01.07 MT-0150543 NGK1706Датчик массового расхода воздуха1 4 403,94 4 403,9404.07Выдано (Отправлено)
    Душелюб и людовед.
  16. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    sas_home
    датчики распредвалов надо было помыть. МОжно было бы не менть
  17. Местный Опытный Астравод sas_home на верном пути Аватар для sas_home
    Красногорск-СЗАО
    sas_home
    Поверь, блестели как ... у кота, толку ноль.
    Душелюб и людовед.
  18. Новичок Новичок yakubovrr на верном пути
    krenkel
    Глянь, плиз, выше мое письмо.
  19. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    yakubovrr
    если ты про АКПП, то я бы именно с ней и разбирался.
    Может ошибки почитать для начала?
    Я завтра планирую быть в а/п Домодедово в обед. Могу приехать пораньше для диагностики. Могу захватить с собой ТЕК-2
    Телефон для связи смотри в первой ссылке из моей подписи. Она кликабельна
  20. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Начала и у меня появляться ошибка Р001161 притом только когда машина постоит на холостом ходу шестерня начинает с начало с перерывами дизелить (постучит пропадёт) а чем дольше стоит на холостом тем эти перерывы в дизеление чаще становятся такая же хурма была и летом при включенном кондиционере эта ошибка при первом светофоре появлялась сразу тяга пропадала и что интересно шестерня стоит нового образца менял полтора года назад щас поставил другую шестерню и на этой тоже самое вот грешу на чип тюнинг (прошивку).
  21. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Сегодня смотрел углы фазорегуляторов вот что показало это после сброса адаптаций через F5 ( видно опечатка напротив показаний впускной шестерни)
  22. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    roman200008 опечатка есть ив обычном ТЕКе. 141 это завал в аварийный режим. Как я тебе и говорил ранее по приведенной ссылке на пост из показаний ОП-КОМа
  23. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    буду опять менять впускную шестерню усиленная отработала у меня примерно 35000км
  24. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    roman200008 , Китай?
    Впуск да написано INA CHINA а выпуск INA GERMANY
    В чём факт ещё на холодную шестерня держит углы впуск 121 выпуск -100 как только прогреется до 99градусов и пошла плясать
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    На шевролетах авео,. уже китайские стоят с завода. Да и крузах наверное.
    посредник eBay - RU
  26. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Kushum я не знаю в чем разница, но летом за месяц приехало 6 машин после ремонта через 1-2 месяца. У всех Китай был. Заменили на Германию и больше ни кого не видели. И таких машин за лето было достаточно.
    Вот и верь потом в то, что Китай хороших производитель.
    Может на конвейер и хороший Китай идет, только вот на вторичный рынок я не советую покупать в з/ч на свои авто
    К тому же Германские шестерни не стоят 3200, в отличие от Китая
  27. Цитата Сообщение от roman200008 Посмотреть сообщение
    Начала и у меня появляться ошибка Р001161 притом только когда машина постоит на холостом ходу шестерня начинает с начало с перерывами дизелить (постучит пропадёт) а чем дольше стоит на холостом тем эти перерывы в дизеление чаще становятся .
    600км назад началась в точности такая же х-ня... накануне снимали распредвалы, регулировали клапана...
  28. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Я покупал в экзисте вот как теперь определить какая шестерня приедет китай или германия
  29. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    roman200008, не хочу себя расхваливать, но узнать можно только из наличия у продавца.
    Есть в магазинах заманчивые ценники. Пробовал их заказывать. Приезжал всегда Китай. Отказался от этой затеи и по прежнему продолжаю закупаться у проверенного поставщика.
    Дороже? ДА! За то краснеть не приходится и переделывать не надо. К тому же за те же деньги ,что и у меня можно в 90% случаев получить Китай.
    Хотите Германию? Покупайте у продавцов, владеющих товаром или кто гарантирует привоз Германии, а не то, что отгрузит ихний поставщик по лотереи.
