Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 230 из 296 ПерваяПервая ... 130 180 220 228 229 230 231 232 240 280 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,871 по 6,900 из 8858
  1. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    roman200008
    А в чем тогда проблема ?
    куда копать ?
    Astra H GTC 2007г. 1.8 МКПП
  2. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Цитата Сообщение от Slavi142 Посмотреть сообщение
    roman200008
    куда копать ?
    Р0014 это единственная ошибка или ещё были Р0013 не было
  3. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Только 0014,
    Хотя еще была ошибка в цифрах не помню уже но по расшифровке пропуск зажигания в 4 цилиндре по это скорее всего бензин ТНК
    так вчера на всякий случай я поменял свечи
  4. Новичок Новичок barik75 на верном пути
    Челябинская обл.
    Slavi142
    Может прошивку блока управления надо сделать,просто читал http://astraclub.ru/threads/100893-М...=1#post6067212 что там диагност перезалил программу и ключик перестал выскакивать
  5. Местный Опытный Астравод 111111 скоро станет знаменитостью 111111 скоро станет знаменитостью
    Иркутск
    Я думаю ошибка не пропадёт даже после смены впускной шестерни
    А откуда такая информация?
    Там как раз этой шестерни не хватает до полного комплекта.
  6. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Да мне это все говорят но смущает вот что
    Вот и сижу и думаю шестерня впуска и выпуска взаимосвязаны , то есть разве может эта ошибка висеть из за разбитой шестерни впуска ?
    И еще такой момент как только завел с помощью опкома смотрю градусы впуск120 выпуск 100 (плюс минус 2градуса), спустя несколько секунд (всегда по разному от 1сек до 10сек) загорается машинка с ключиком и градусы уже показывает 140 и 120 соответственно, при этом двигатель начинает хуже работать.
    если завал идет на выпуске понятно ошибка 0014
    А вот судя по градусам завал еще и на впуске но ошибки то 0011 нету, вот это меня и смущает ....
    Цитата Сообщение от barik75 Посмотреть сообщение
    Slavi142
    А самому это реально сделать ? Ато что-то я прочитал смысл понятен, а как это сделать своими силами ?
  7. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Когда купил машину были ошибки по впуску и выпуску с начало поменял впуск ошибка по впуску полностью пропала а через 2 месяца заменил и выпуск и ошибок стало ноль Так вот если бы шестерни как то влияли бы друг на друга то у меня такой фокус не удался бы и при смене одной шестерни ошибки висели бы обе
  8. Новичок Новичок barik75 на верном пути
    Челябинская обл.
    Сам бы хотел это знать, как сделать
  9. Местный Опытный Астравод 111111 скоро станет знаменитостью 111111 скоро станет знаменитостью
    Иркутск
    У меня 120 и 96 соответственно, а 140 и 120 вылетает когда происходит отклонение за пределы рабочих параметров и фазы при этом не регулируются, даже на клапана напряжение не подается.
    Так вот причин не соответствия углов(что должно быть и что есть на самом деле) может быть много. Может магнит сбит?
  10. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Да вроде на месте он. Уголок в распредвалы заходит нормально.
  11. Местный Астравод Glock3s репутация отрицательна Glock3s репутация отрицательна
    Таганрог
    А у тебя шестерни норм или новые?у меня тоже так
    Astra j 5d 2013
    A16XER f17
  12. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    При сбитом магните получите симптом 66 в конце на ошибке.
    Тоже самое хотел написать что из за сбитых магнитов ошибка вроде как должна заканчиваться на 66.
    короче это не Опель а фиг знает что менять меняешь запчасти новые ставишь, а ничего в лучшую сторону не происходит.(((
    Тут просто в форума люди подсказывают но кто что говорит:
    - krenkel советует попробовать поменять оставшуюся шестерню впуска, остальное уже все новое
    - а кое кто говорит что смысла нет менять ошибка не исчезнет.
    неохото покупать шестерню за 4.500руб и чтобы ошибка висела, и машинка так же не ехала (((
    кстати заметил у себя такую особенность стою на месте держу около 1700 об/мин а машину подтряхивает как бы подтраивает и обороты плавают.
    и если на ходу допустим на 4передаче ехать газку немного поддать и сразу отпустить то ощущается сильный кивок (толчок)
  13. Местный Опытный Астравод 111111 скоро станет знаменитостью 111111 скоро станет знаменитостью
    Иркутск
    новые. да и на старых вроде так же было.
    Да как и в любой другой проблеме, главное, найти причину(поставить верный диагноз)
    Меняй ты уж оставшуюся шестерню.
    А, и еще ДПРВ.
  14. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    А, и еще ДПРВ.
    Дорого они обойдутся ему их же 2шт. 1 датчик стоит 5000р. и покупать только оригинал, да и зачем менять если он ошибку не выдаёт
    Slavi142
    Поменяй оставшуюся шестерню если не поможет то капай дальше, например замерь давление масла
  15. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Привет мастерам! Может нужны кому два клапана бэушных для опытов? Отдам бесплатно
    Opel astra ST 1.6T AT
  16. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Slavi142
    могу дать подкинуть, если остались у меня старые датчики РВ с моего двигуна старого. С тебя доставка в оба конца через ТК 300+300.
    Точно зато рабочие будут. Или ищу у своих там в Белгороде для подкинуть.
    Вариант подойдет?
    А лечить все равно надо!
    Истина где-то рядом... (Агент Шкалик)
  17. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    11111111
    Roman200008
    krenkel
    Спасибо за советы и помощь но для начала хотел разобраться вот в чем ...сегодня поехал на гараж и вот что обнаружил :
    - Снял фишку с клапана распредвала впускного одел на старый снятый клапан и завел авто, и заметил что внутри клапана какой-то поршенек ходит
    - затем снял фишку с клапана распредвала выпускного так же одел на старый снятый клапан, завел авто и ..... офигел поршенек в этом клапане даже не пошевелился прям как будто мертвый.
    проделывал выше указанное пару раз итог один "на выпуске клапан не двигается"
    Если завести авто и не одевать фишку на клапан то выскакивает ошибка "обрыв цепи и ..."
    На клапан идут 2 провода так что выходит у меня проблема с проводкой все-таки ( не в двух проводах а в каком то одном иначе выдавало бы ошибку обрыва цепи) ?
    Хотелось бы услышать Ваше мнение так как с утра уже собираюсь ехать к электрику что он скажет по этому поводу.
    Последний раз редактировалось Slavi142; 29.10.2014 в 00:24.
  18. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    11111111
    Roman200008
    krenkel
    - Снял фишку с клапана распредвала впускного одел на старый клапан и завел авто, и заметил что внутри клапана какой-то поршенек ходит
    - затем снял фишку с клапана распредвала выпускного так же одел на старый клапан, завел авто и ..... офигел поршенек в этом клапане даже не пошевелился прям как будто мертвый.
    Вызвони провода от разъёма клапан до разъёма блока ЭБУ но мне кажется если бы хотя бы один провод был бы обломан то ошибка появилась бы обрыв цепи так как один видима + другой -. Может какой сбой в калибровках программы ЭБУ произошёл это правда краааййнеее редко бывает НО бывает помогает перепрошивка ЭБУ.
    Последний раз редактировалось roman200008; 29.10.2014 в 09:53.
  19. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Вызвони провода от разъёма клапан до разъёма блока ЭБУ но мне кажется ели бы хотя бы один провод был бы обломан то ошибка появилась бы обрыв цепи так как один видима + другой -. Может какой сбой в калибровках программы ЭБУ произошёл это правда краааййнеее редко бывает НО бывает помогает перепрошивка ЭБУ.
    А перепрошить эбу можно только теч2 ? Или чем то еще ?
  20. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Специальным программатором
  21. Новичок Новичок onpnion на верном пути
    Москва, Речной вокзал
    Подскажите а на моей Зафирке такой набор ошибок что может означать?
    001463
    04205А
    013504
    Я так понимаю первопричина это первая ошибка, остальные паровозом? Вроде звука дизиления ещё нет, но похоже нуэжно менять шестерню? Или как?
  22. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    001463
    04205А
    013504
    Нет не паровозом первая ошибка по выпускной шестерне, вторая по катализатору малая эффективность скорее всего забился и третья по первому лямбд зонду вот как раз третья ошибка и порадила вторую
  23. Местный Опытный Астравод 111111 скоро станет знаменитостью 111111 скоро станет знаменитостью
    Иркутск
    11111111
    Roman200008
    krenkel
    Тоже так было, но только впуск не подавалось напряжение на клапан, и это были не провода. Там от клапана до ЭБУ идут провода 15-20 см, если не выдирать их то негде оборваться, хотя есть разьемы на ЭБУ(посмотри окисление контактов) ну и разъемы на клапана.
    ДПРВ поменяй местами.
  24. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Да провода так посмотрел вроде все норм. Сегодня не получилось к электрику съездить завтра вечером поеду.
    Это с торца распредвала которые (где якобы между датчиком и распредвалом должен быть зазор 1,9мм) со стороны акб ?
    у тебя выходит проблема была такая же и ты поменял дпрв и все встало в норму
    так вроде если косяк в дпрв ошибка всегда выскакивает 0350 или 0340 уже не помню точно
    Вот только что поменял их местами толку 0.
    в общем надежда у меня можно сказать последняя осталась на электрика.
    если и он не поможет то походу дорога к Офицалам...
    Последний раз редактировалось Slavi142; 30.10.2014 в 16:45.
  25. Новичок Новичок yakubovrr на верном пути
    Менял уже все, но машина не едет
    Люди:
    поменял шестерни, клапана, но машина, как не ехала так и не едет (в смысле нет динамики).
    Опель астра h, 2007, 1.8XER, АКПП (73 тыс. км).
    Также вместе с шестернями меняли и прокладку головки блока цилиндров.
    Теперь вопросы:
    1. Могли ли как нибудь неправильно заменить шестерни, что машина все равно не едет?
    2. После замены прокладки, начало сочится масло. Мастер который делал, грешит на сам ГБЦ (типа его менять надо).
    Болты протянули, но масло все равно льется, да еще из под болта, который крепит головку. Не правильно (плохо) поменяли прокладку?
    Ошибок нет.
    Спасибо.
  26. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Цитата Сообщение от yakubovrr Посмотреть сообщение
    Люди:
    Теперь вопросы:
    Ошибок нет.
    Спасибо.
    Если ошибок нет то забит катализатор,
    проверь компресию кстати.
    а масло из гбц бежит, то скорее всего авто перегревали и голову повело
  27. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    yakubovrr
    на форум надо было зайти перед тем как отдал авто в ремонт. Узнал бы где правильно ремонтируют авто и потом бы не переделывал.
    причин всех недугов может быть много.
    позвони Пилоту (Сергей) 84957408949. Это клубный моторист. Находится в Железнодорожном.
    Он может помочь по вопросам ремонта двигателя
  28. Местный Опытный Астравод 111111 скоро станет знаменитостью 111111 скоро станет знаменитостью
    Иркутск
    А зачем голову снимали, может прокладка клапанной крышки.
