Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 23 из 296 ПерваяПервая ... 13 21 22 23 24 25 33 73 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 690 из 8858
  1. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Брэс
    Так вот ее и нету, это связи... Шумов меньше других, даже не знаю как описать..., вобщем фоновый шум мотора... А стук от шестеренки так и остался.
    Это не мания - после замены шестеренки мотор работает идеально, а заводское объяснение, что типа стук при запуске - это нормально - это дешевая отмаза и нежелание решать проблему. + лишний навар на запчастях по $200. Если бы шестерня была титановая, а не из того говна, из которого она сделана, хрен бы с ней - долбись она там сколько влезет.
  2. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    Цитата Сообщение от Роман33
    Я где то читал что шевроле круз как раз с нашим 1 и 6 будут ставить.
    их ведь начали уже продавать?
    Я в салоне видел круз с движком 1,8ХЕР 140 кобыл. Но это не значит что на новой астре будут такие же двиги.
    Тут новые движки описаны: http://auto.lenta.ru/articles/2009/10/30/astra/
  3. Местный Заслуженный Астравод ReH на верном пути Аватар для ReH
    Столица-СЗАО
     х000хх 177
    Только что посмотрел на фашистском сайте - у них 1,6 XER ставят как здрасте с 6ти ступенчатым автоматом.
    1,8 да, нету, видимо неудачный наш дрыгатель.
    А на КРУЗ 1.8 идёт о 141 л.с. - может чё-то уже доработали?
    Astra H Caravan 1.8A Cosmo
  4. Новичок Начинающий Астравод А на верном пути Аватар для А
    SPB
    после замены клапанов заменили шестерёнки. всё собрали всё зашибись, только датчик давления масла горит, когда машина прогревается. и хрен его знает , от чего горит, не проверяли только масляный насос....... как можно производить и продавать такой говномобиль, по цене дороже китайского?
    Я лечу только тех, кто слышит.....
  5. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Москва Ломоносовский
    обычно в таких случаях машину глушат а не прогревают до победного
    че за масло льешь?
    X3 xLine 20d
  6. Новичок Начинающий Астравод А на верном пути Аватар для А
    SPB
    а при чём тут масло, если только что провели замену долбаных шестерней. там это один из двух симтомов, лампа давления. мож выразился неправильно в расстройстве - после прогрева загорается лампа давления, обанамат...
  7. А
    тогда дело не машине , а в тех людях кто её обслуживает и ремонтирует
    Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
    может у тебя от этого маслонасоса все проблемы и пошли ... не подавалось масло в клапана -из клапанов не подавалось в шестерни...
    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
    это конечно при том условии что шестерни меняли как нужно и ничего не сломали при этом
    The best or nothing
  8. Местный Заслуженный Астравод ReH на верном пути Аватар для ReH
    Столица-СЗАО
     х000хх 177
    А точно лампа давления масла, может всё-таки лампа уровня?
  9. Новичок Начинающий Астравод А на верном пути Аватар для А
    SPB
    ReH
    именно давления
    andrus
    да вроде нормальные парни. в любом случае, они мне переписку Керенского с Каутским сохраняют и запчасти тоже.
    По идее, если б насос накрывался, он бы дал знать о себе, той же лампой, а она никогда не загоралась раньше...
  10. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    а при чём тут масло, - после прогрева загорается лампа давления,
    ну странно кажется пока масло густое допустим оно нормальное давление обеспечивает как стало жидким так насос его и не прогоняет - как вариант. вязкость та? мож палево залили
    X3 xLine 20d
  11. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Ура! Мне наконец-то сделали машину как надо! Мотор шепчет. Вобщем, мытье и замена клапанов - это все КУЙНЯ, если шестеренки начали стучать, то лечится только их заменой.
  12. Местный Астравод rasskh на верном пути Аватар для rasskh
    Москва СВАО Бабушкинская
    VerSerj а ты какую шестеренку менял? ту что ближе к водителю впускную?
    Scirocco 2.0
    Opel GTC Cosmo 1.8MT серебряный орел- продана.
  13. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    rasskh
    Где она ХЗ, я в Сабвэй жрать в это время ходил, но менял впускную.
  14. нИграмАтныЯ мы... Магистр АСТРАномии yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация Аватар для yurets
    город из резины
    ну надеюсь ты больше не будешь нас пугать!!!
    я прально понял, что РЕГУЛЯРНО нам придецо менять и эл.маг.клапана???? чтобы уберечь шестеренки от работы "всухую"???? и цена вопроса 2шт х 4200рупий = 8400 (без работы!!!!) ???!!!
    Добавлено спустя 47 секунд:
    Цитата Сообщение от Брэс
    ты имеешь ввиду по баблу что получилось?
    да именно)))) по нему по радному)))
    терь на пенсиомОбиле...)))
  15. Местный Астравод rasskh на верном пути Аватар для rasskh
    ну работы там не много) один болтик открутил вытащил и прикрутил, вопрос в том как понять что он сломался, только по характерному звуку шестерни, ну тогда получается что если она начала трещать то и ее уже надо менять.
    Scirocco 2.0
  16. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Цитата Сообщение от yurets
    4200рупий = 8400
    Именно так. Или мыть периодически, хрен его знает...
    По работам по баблу получилось следующее:
    - первый счет за замену клапанов - 1844 р. и 1.60 н.ч. за оба. + диагностика мотора 576 р. и 0.5 н.ч. Итого 2856 р.
    - второй счет за замену шестеренки и прокладки клапанной крышки (до кучи, у кожуха ГРМ сопливится, летом еще купил). Замена шестерни - 3241 р. и 3 н.ч., замена прокладки - 540 р. и 0.5 н.ч. Итого 4462 р.
    Всего: 7318 р. Сделали сегодня все за 2.5 часа.
    Во втором счете скидка 25% - 20% по программе "2+" и 5% лично от мастера. В разделе скидки в счете написано "Спец. цена". У них щас мастерам дали возможность от себя лично давать допскидки. Вобщем, Арманду снова респект.
    rasskh
    Скорее всего надо делать профилактическую чистку раз в какой-то пробег. Либо у шестерни такой маленький ресурс, что клапана тут особо и не при делах. Посмотрим, сколько эта проживет...
  17. нИграмАтныЯ мы... Магистр АСТРАномии yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация Аватар для yurets
    город из резины
    вот этубы инфу добавить на 1 страни4кубы..... для общего так сказать...подытоживания...
  18. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    а думаешь все таки в грязности клапана дело? может он со временем тупить начинает и открывает клапана не на то расстояние
    он кстати устроен как шаговый двигатель или электормагнитный
    X3 xLine 20d
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии kvn-ven на верном пути Аватар для kvn-ven
    г. Щелково, МО
    Парни, так я и не понял... а профилактика этой беды есть? ну, там промывать клапана... или тупо ждать когда попадешь на баблосы
    Серая БиБика на электричестве
  20. Местный Астравод rasskh на верном пути Аватар для rasskh
    Странно почему так дорого стоит замена клапанов там их менять 10 минут на одном винте держится открутил разъемы местами поменял вот и вся работа. единственное что надо так это торх ключ
    Scirocco 2.0
  21. Новичок Новичок Крокодил Гена на верном пути
    Пермский край
    Нарыл описание работы шестерен и клапанов с их устройством.
    Не могу дать ссылку на документ, не помню где это нашел.
  22. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Крокодил Гена
    Это с astraman.ru.
  23. Местный Опытный Астравод kovis99 на верном пути
    Липецк
    Они наверное из тиса срисовали, но иногда полезная инфа
    Astra - H 2007 1,6xer
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Андрей Максименков на верном пути Аватар для Андрей Максименков
    VerSerj
    Тут в другой теме прочитал что Вы периодически моете инжектор. Там же было написано, что при этом рекомендуют менять масло.
    Не этой-ли шнягой забивается клапан?
    Последовательности помыл инжектор-через некоторое время хана шестерне не наблюдается?
    Ведь GM говорит что надо отказывать в гарантии тем кто промывает форсунки.
    Добавлено спустя 3 минуты:
    П.С. Доставал клапана-чистые. Масло раз в 15 тыс., свечи раз в 60 тыс. Форсунки не мыл.
    СARAVAN 1.8AT
  25. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Цитата Сообщение от Андрей Максименков
    Масло раз в 15 тыс
    да по городу вообще и в 10 тыщ не грех менять
    X3 xLine 20d
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Андрей Максименков на верном пути Аватар для Андрей Максименков
    Согласен!
    Только возможно чистить форсунки можно только сняв всю топливную рампу, чтобы избежать попадания в масло всякой грязи которая появляется при промывке сольвентом.
    Хочется понять причину выхода из строя шестеренок. То что это из-за клапанов вроде понятно, но вот почему накрываются эти клапана? Похоже из-за загрязнения. Так ведь не у всех. Значит от условий эксплуатации.
    СARAVAN 1.8AT
  27. Местный Заслуженный Астравод ReH на верном пути Аватар для ReH
    Столица-СЗАО
     х000хх 177
    dimm33
    Андрей Максименков
    в мануале при тяжёлых условиях эксплуатации, например большом времени движения в пробках или маленьких пробегах (работа-дом и обратно ~15км/день) рекомендуют межсервисный интервал - 7,5К
  28. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Ну, не периодически, а два раза. Первый раз на 40 тыс. у меня просто не было выбора - машина тупо глохла на холостых. Второй раз на 72 тыс. в августе перед поездкой в Германию - стала хуже ехать и шумно работать.
    На клапанах ошметки такого размера, какого сольвент за 30-40 минут работы ни как через кольца в картер не попадет, особенно учитывая его концентрацию в растворе.
    Наблюдается, но вторая начала стучать за некоторое время до промывки.
    Интересно, а что они рекомендуют делать в этом случае? Менять рампу с форсунками в сборе? Может еще и клапана с нагаром на новые? А харя не треснет? К тому же - ниче, что промывку на вполне легальной основе делают сами официалы? Первый раз мне мыли именно они.
    Так ты почистишь только сами форсунки, на седлах и тарелке клапанов как нагар был - так там и останется.
    У меня есть еще одна теория - мы когда трогаемся, не всегда точно подбираем количество газа и сцепления и бывает мотор колбасит с довольно сильными ударами, такие же проблемы при переключении. Все эти удары по ремню идут на шестеренки. Это подтверждается тем, что тут не так много отписывалось автоматчиков. Но это скорее из области ИМХО.
    Добавлено спустя 9 минут 57 секунд:
    Участвуем в опросе...
  29. Местный Заслуженный Астравод ReH на верном пути Аватар для ReH
    Столица-СЗАО
     х000хх 177
    Автомат - 2 раза впускная 20 и 30 тык соответственно 0W30 Castrol SLX
    П.С. я сторонник "жидкости" масла, т.к. при повтороном пуске двигателя нет грохота, как после порвого запуска после продолжительной стоянки. Хотя Zlobus на GMме 5W30 поломался. Щас себе поменял на 5W30, правда тоже Castrol SLX.
  30. Местный Магистр АСТРАномии zlobus на верном пути Аватар для zlobus
    Moscow
    У меня есть несколько знакомых, которые особо тут не пишут, но пробег у них перескочил за сотню.
    Нет никаких признаков проблем с шестеренками. Т.ч. ломаются они явно не у всех.
    Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
    Вообще, странно, что тебе приходится это делать. Ни на одной машине на испытывал никаких проблем с форсункамии и на значительно больших пробегах, в том числе и на жопиле. Правда, у него пробег пока всего 47 тыс.
    И бензин я наливаю исключительно с моющими присадками, ты же писал про обычный.
    Кстати, вот что говорит по данному поводу дилер:
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic....037275#2037275
