Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 227 из 296 ПерваяПервая ... 127 177 217 225 226 227 228 229 237 277 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,781 по 6,810 из 8858
  1. Участник Начинающий Астравод Tony441 на верном пути Аватар для Tony441
    саратов
    Всем доброго дня!уже сталкивался с этой проблемой на 60 тысячах,сейчас 116 тыс,беспокоит меня след на третей передачи с 2.500 до 3500 чувствуется провал в тяге,переживаю что тоже самая Фишер произойдет,км 800 назад поменял грм,механ говорил что шестерню чуть под регулировал...щас выше читаю про градусы положения,как предотвратить эту проблему,не охота попадать второй раз!!!подскажите товарищи.
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  2. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    шестерни не регулируются вроде....
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    А если надо денюжку срубить по лёгкому или оправдать стоимость ремонта - то регулируются на УРА!
  4. Местный Астравод npa на верном пути
    г. Тюмень
    Может быть имели ввиду то, что поправили угол на зубчик? Если сбили углы то тяга проподет на сколько я знаю.
  5. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    у меня тяга не пропала.. ошибка была, но тяга не пропала
  6. Местный Астравод npa на верном пути
    г. Тюмень
    Я про тони441
  7. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    я ему и ответил...
    Добавлено спустя 30 минут:
    вообще почему появляется свист когда я достаю щуп на запущенном двигателе?
    Последний раз редактировалось Warms; 01.10.2014 в 15:52.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Warms
    А уровень масла не падает?
  9. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    В этой теме обсуждалось уже , но я так и нашел.
    Подскажите сеточки с новых клапанов лучше снимать?
    Или лучше пусть они стоят и не трогать их во избежание попадания в них мусора или их заклинивания ?
    Astra H GTC 2007г. 1.8 МКПП
  10. Участник Начинающий Астравод Tony441 на верном пути Аватар для Tony441
    саратов
    Бензонасос когда нужно менять когда машина не будет заводиться?)
  11. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    масло у меня не уходит вроде, точнее как на 10 т.к. ушло где то меньше пол литру, пробег 103 т.км. воздух где то в районе дросселя сечет когда я достаю щуп масла, по логике кто нибудь может объяснить откуда появляется?
  12. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Warms
    смотри гофрированную трубку от крышки к дросселю. Бывает, что она ломается - лопается.
  13. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Снимай, в зимний период это будет нелишним сеточки нужны только на момент обкатки двигателя
  14. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    700ткм пробега. Сетки не снимал и снимать не собираюсь. А так решать самому придется снимать или не снимать...
  15. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    сколько пробег?????? О_о
  16. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    700ткм пробега...
    krenkel , а 700 это уже на новом движке или суммарный пробег двух двигателей ?
    В любом случае впечатляет...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  17. Местный Астравод Glock3s репутация отрицательна Glock3s репутация отрицательна
    Таганрог
    Т.е если у меня 121 и -95 то еще поживут шестерни))))?
    Astra j 5d 2013
    A16XER f17
  18. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Да не причём тут сами шестерни. Просто если значения далеки от значений на картинке ниже ,то либо шестерни либо магниты установлены неправильно...
  19. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    gennadiy2501 вот ты всегда даешь дельные советы, подумай над моей ситуацией пожалуйста: на ХХ двигатель работает стабильно, все норм. случай 1) достаю щуп масла, появляется звук подсоса или сброса воздуха, как говорят слышу что где то "Сечет" в районе дросселя, двигатель работает стабильно, если приложить палец к отверстию где был щуп то чувствуется что чуть-чуть присасывает. случай 2) при достанном щупе, открываю маслозаливную пробку звук "сечения" воздуха пропадет, двигатель работает стабильно. если приложить ладонь к отверстию маслоналивному то чувствуется что присасывается. В обоих случаях пробка и щуп достаются спокойно (сильно не присасываются).
    что меня беспокоит: что это за звук? и должен ли он ваще быть?
  20. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    gennadiy2501
    это пробег первого двигателя до замены. Теперь он вновь в движении после мелкой косметики.
    Как сказал моторист, это двигатель с пробегом тысяч 50 и не более по состоянию. Самое слабое место это кольца на поршнях. Их пришлось заменить.
    Все остальное немного подчистилось и вернулось назад. Так как моторист знал реальный пробег двигателя, то он был приятно шокирован этим экземпляром, а я был порадован такими отзывами.
  21. Местный Астравод Glock3s репутация отрицательна Glock3s репутация отрицательна
    Таганрог
    А масло может влиять на работу шестерён? Новое и прошедшее допустим 7 тыков...синька или полу
    На счёт щука такая же фигня...вытаскивают движок колбосит...машина едет норм без затупов
    Astra j 5d 2013
    A16XER f17
  22. Новичок Новичок Petun на верном пути
    Народ, подскажите пожалуйста! Пропала тяга на средних оборотах, у мотора появился звук, как будто воздушный фильтр забился, причем, сначала лечилось перезапуском двигателя, сейчас и это не помогает... Сильных звуков дизеля нет, хотя и появились относительно недавно при запуске... Поменял электромагнитные клапана, не помогло. Горит ключик с машинкой, ошибки 001463, 001466, 001166, 017012(скорей всего вылезла из-за частого стоп-запуск). Я так понимаю, попал я на замену шестерней...? Подскажите нормальный, адекватный сервис с знающим проблему персоналом плз, в Москве, желательно в ЮЗАО или ЗАО. Спасибо!
  23. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Petun
    Наличие и замена:
    1) В Москве территориально все есть в наличии (Крылатское) с заменой на месте - 89853483454 Александр
    Не факт, что попал. Надо грамотно глянуть.
  24. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ...что меня беспокоит: что это за звук? и должен ли он ваще быть?
    Warms, да всё у Вас нормально...
  25. Новичок Новичок Petun на верном пути
    Petun
    Наличие и замена:
    Вчера, ездил весь день, километров 50 накатал, много раз останавливался, снимал клемму с аккума... провал в мощности был... Сегодня утром, завел, 2-3 сек потарахтело как обычно, поехал и О ЧУДО! Все заработало как и должно, покатался не много за день, все штатно... В любом случае спасибо! Через 10 тысяч менять ремень ГРМ, может и шестерни поменяю заодно...
  26. Местный Астравод Glock3s репутация отрицательна Glock3s репутация отрицательна
    Таганрог
    вообщем погонял сегодня на машине с ноутом и опкомом,прогрел с нуля до рабочей, показания распредвалов 121 и 95 соответственно почти не изменяясь на протяжении прогрева,а вот при езде да,отклонения существенные как на вашей диаграмме,думаю что пока еще шестерни поживут
    Astra j 5d 2013
    A16XER f17
  27. BANNED Астравод штанген-циркуль на верном пути
    Прикольный у тебя график братан
    Безразмерное времяЭх ма
  28. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    штанген-циркуль ну поидее что тут неправильного? безразмерное время - эта фраза указывает лишь на то что наименование времени не дано, с, мин, ч и т.д.
  29. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    А вот что мне пришло по идее чистая Германия
  30. Местный Астравод алтынбаев на верном пути
    Друзья, помогите пож-та определить причину дребезга (Z16XER). После пуска на холодную в районе головки около шестерен (мне так слышится) раздается дребезжаще-вибриующий шум. По мере прогрева уменьшается, но я связываю это с уменьшением оборотов по мере прогрева, т.к при езде проявляется на определенных оборотах, н-р если внатяг идти на повышенной передаче. Если после прогрева включить компрессор кондея, то двигло немного накидывает оборотов из-за нагрузки и этот звук начинает немного также проявляться. На дизеление не похоже. В свое время дизелил (замена клапана по гарантии решила проблему), но тогда шум увеличивался вместе с оборотами. Шум возникает не пропорционально оборотов, а в диапазоне чуть выше холостых. Недавно менял прокладки масляного теплообменника, после этого стал замечать данную проблему. Конечно до ремонта к двиглу особо не прислушивался, сел и поехал.Поэтому звук возможно и раньше появился. Не могу понять шестерни или что-то другое.
    Ошибок не показывает.
    Последний раз редактировалось алтынбаев; 08.10.2014 в 10:53.
