Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 225 из 296 ПерваяПервая ... 125 175 215 223 224 225 226 227 235 275 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,721 по 6,750 из 8858
  1. Участник Астравод boing на верном пути
    krenkel
    спасибо за совет, но подскажи где находится впускной клапан? ближе к лобовому стеклу или дальше? позвонил предыдущему хозяину он сказал что выпускной менял недавно получается мне надо поменять только впускной.
  2. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    boing
    впуск у лобового, выпуск у бампера.
    У тебя выпускной коллектор где находится? Там же и клапан. Посмотри какие датчики по конструкции сейчас. Если он менял, то надо было на модернизированные.
    Сам не промахнись. А если он поставил не модернизированный, то меняй все же оба
  3. Участник Астравод boing на верном пути
    krenkel
    сейчас стоят оба модернизированные, оба без сеточек, новый ставить с сеточкой или сразу без нее?
  4. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    boing
    раз уж оба и модернизированные, то все же, я предположу, что приходит карачун.
    Я все клапана ставлю с сетками и только с ними
  5. Местный Опытный Астравод Вадим152 на верном пути Аватар для Вадим152
    Нижний Новгород
     к122ре 152
    Подскажите, есть ли смысл менять клапан если мотор дизелит? Не долго, 2-3 секунды после запуска. Или уже требуется более серьездное вмешательство?
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  6. Участник Астравод boing на верном пути
    krenkel
    звука дизеления не было до тех пор пока не поменял местами между собой клапана, после этого иногда после долгой стоянки машины в первые секунды пуска двигателя появился дизельный звук, сегодня скинул кожух ремня грм, попробовал шестерни на предмет вибрации, но они стоят совсем не шелохнувшись при воздействии на них, думаю все таки клапан виноват в этом, тем более что когда поменял их местами то ошибка изменилась с одной на другую, жаль вот клапан долго идти будет... 15 сентября обещают только, emex что то подвел со сроками хотя изначально обещали за 2 недели максимум привезти, в общем пока буду ждать и особо не насиловать машину.
  7. Участник Астравод boing на верном пути
    Вадим152
    а у тебя ошибки какие либо есть? считывал педалями? посмотри если не сложно интересует точный полный номер твоих ошибок
  8. Местный Опытный Астравод Вадим152 на верном пути Аватар для Вадим152
    Нижний Новгород
     к122ре 152
    Цитата Сообщение от boing Посмотреть сообщение
    Вадим152
    Ошибка педалями показывает только одна 1463.
  9. Участник Астравод boing на верном пути
    Видимо у тебя та же ситуация что и у меня, если заменишь раньше меня клапан то напиши какой менял и помогла ли замена
    Opel Astra H GTC 2007 z18xer
  10. Местный Астравод Ваниш на верном пути Аватар для Ваниш
    шестерни 55567048 / 55567049 подойдут от шевроле круза?
    кто знает?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    кто знает?
    Мне в сервисе сказали такие не ставить. Они Маде ин Чайна. Оригинал в итоге поставили.
  12. Местный Астравод Ваниш на верном пути Аватар для Ваниш
    в америке продают для круза,цена 100$ за шестерню. пишут что оригинал.
    Торговая марка: GM OEM
    OEM-значит сделано в Китае походу.
    http://learnimport.ru/buying-in-chin...ese-goods.html
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Ваниш
    С америки с доставкой сколько выходит по цене?
    Как по мне то лучше сделанные в Германии.
  14. Местный Опытный Астравод Вадим152 на верном пути Аватар для Вадим152
    Нижний Новгород
     к122ре 152
    Торговая марка:GM OEM
    ОЕМ означает что без упаковки, без коробки. А где они сделаны можно у продавца спросить.
  15. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Вадим152
    в данном случае это не без упаковки, а хрен знает чьего производства! К тому же в Асмерике и из Китая. Может сразу из Китая, минуя Америку попробовать? 100$ - 3700р + доставка рублей 800 за шестерню. Может тогда лучше в магазинах из наличия по этой же цене и точно GM но Китайский?
    Кроилово ведет к попадалову!!! Там же написано, что именно Китай. Есть и оригинальные Китай, только нареканий стало по ним много. Приходится переставлять на оригинал Германия.
    Возможно, поэтому в сервисе и сказали ставить Германия оригинал.
    А 048/049 есть и Германского производства.
  16. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    Друзья, подскажите, это нормальная работа шестерен: через Ор-сом выдает следующую информацию- позиция впускного распредвала колеблется на холостых от 100 до 120 единиц, а выпускного от минус 99 до минус 120 единиц? Я просто не знаю, в каких единицах происходят измерения, градусы или еще что...
    Просто как постоит, так начинает цокотеть, а на холодную, так вообще как трактор на весь двор и так минут 5-7 пока не прогреется.
    Ошибок вообще нет никаких, клапана оба поменял, думал в них дело...
    Что делать?
    На впускной шестерне стоит новый клапан (старого образца)
    На выпускной шестерне стоит новый клапан (модернизированный)
    По ним также ошибок нет!
    теперь:ОАJ-2010,А16LET,АКПП,5D,Carbon flash,R18,COSMO+Premium+FLEXRIDE+допы:ABS+ESP,AFL+ ,ParkPilot(п+з),CD500,Круиз,ПЭП,камера(п+з),ЧИП Zlodd, Down+Midpipe
    была:ОАН-2007, Z18XER, АКПП, 5D,Pannacotta,COSMO+допы:ABS+ESP,TPMS,BI-XENON AHL,LED DRL,Круиз-контроль,ПЭП,CID,ANDROID,DVD/USB/SD+камера ЗВ,парктроник(П+З),WI-FI,OPC Line,ОРС тормоза,чип ADACT(148л/с,192Нм)
    Я на DRIVE2RU:http://www.drive2.ru/users/postrel26/
  17. Новичок Новичок dimonrock на верном пути
    Подскажите у меня Z18XER, дизелит пару секунд при Холодном пуске, пробег 113 000 км., ошибок никаких нет.
    Что делать надо ? Страшно-нет ?
  18. Местный Астравод Sensys91 на верном пути Аватар для Sensys91
     Н229УХ 178
    Лучше на шестернях не экономить и заказать оригинальные.. Недавно менял обе шестеренки, заказывал в Экзисте по 5-5,5к, разница с китайскими не очень большая
    Opel Astra H GTC 2008 Easy 1.6
  19. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    Да я и не экономил, поменял на нормальные немецкие GM, но спустя год грохот стоит, такое ощущение , что без масла двигатель!
    И все же на мой вопрос так никто и не ответил... :-(
    Это нормальная работа шестерен с такими показателями?
  20. Участник Астравод boing на верном пути
    boing
    По всей видимости как мне не хотелось это признать, но видимо ты прав, заменил клапан выпуска на новый, но ошибки с ним так и остались.... 001462 и 001463, что скажешь долго ли так можно ездить или это уже приговор и надо машину срочно ставить на ремонт? И еще вопрос: ошибки идут по выпуску, надо менять шестерню только выпуска или впуска тоже? может давать такие ошибки шестерня впуска?
  21. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    Народ, может хоть кто-нибудь подсказать по работе шестерен? Какая частота работы шестерен является правильной? Как узнать какая из них дизелит? Судя по показаниям Ор-сом выпускная Шестерня от минус 99 до 120, а впускная от 100 до 120
  22. Новичок Новичок SergoRookie на верном пути
    Чебоксары
    День добрый. Товарищи, подскажите. Еще раз спрошу, хотя тут и отсылали в FAQ, картина там похожая у многих. У меня ситуация чуть отличается: при холодной заводке дизеления нет, заводится нормально. Конкретное звонкое тарахтение начинается после непродолжительной езды и далее становится практически устойчивым, пропадая иногда то самопроизвольно, то при переключениях МКПП, при торможениях - спонтанно... Ошибка 1161 висит устойчиво, других нет. Это конец впускной шестерни, либо нюансы работы клапана на впуске? Справки наводил - работы по замене обеих шестерен с сальниками, клапанами и заменой масла офф.сервис у нас оценивает в 5 с лишним килорублей. Эта цена нормальная? Стоит ли искать вариант подешевле и какова может быть адекватная цена?
    Последний раз редактировалось SergoRookie; 12.09.2014 в 12:18.
  23. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    я вижу одинаковый режим
    нормальная в два раза меньше
  24. Новичок Новичок SergoRookie на верном пути
    Чебоксары
    Спасибо, буду иметь ввиду..
  25. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    SergoRookie
    цена правильная. Начни с замены клапанов. Обоих клапанов. Не поможет, тогда на шестерни переходи
  26. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Народ выручайте советом.
    Выскочила ошибка 001462.
    Поменял электромагнитные клапана местами (те 2 клапана которые возле грм) т сбросил ошибку завел, но толку ноль, она снова выскочила 001462
    Это значит накрылась шестерня?
    Заказывать это Шестерня выпускная модернизированная - opel 5636631 / GM 55567048 ???
    Датчики распредвала (те которые со стороны коробки передач) же непричем ? Если они кочячили бы то была бы ошибка 0365 ??
    Кстати только щас проверил метки ремня грм все в норме (как и у всех выпускная шестерня чуть ниже впускной)
    Последний раз редактировалось Slavi142; 19.09.2014 в 16:56.
    Astra H GTC 2007г. 1.8 МКПП
  27. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Цитата Сообщение от Slavi142 Посмотреть сообщение
    ...Народ выручайте советом...
    По ошибкам всё понятно , а шестерни гремят ?
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  28. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Да какой-то звук слышен в районе шестеренок. Да сами по себе движки эти громкие.
    Как машину покупал стучало проехал тысяч 45км и звук все такой же
  29. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Что-то я упустил , ошибка то P0014(62) или B0014(62) ?
    Вам нужно найти видео с гремящими шестернями . На нашем форуме их довольно много. Определиться , они это стучат или нет. Если не они , то причина либо в неисправных электромагнитных клапанах ( хотя нет , Вы их уже меняли местами , если дело было бы в них , вернее в нём , то вылезла бы ошибка P0011(62)) , либо всётаки в неправильной установке шестерён. Метки на шестернях ещё ни о чём не говорят. Шестерни на распредвалах установлены без каких-либо шпонок. Нужно ещё проверять положение прорезей с противоположной стороны распредвалов.
    Ну или вариант со сместившимися магнитами ...
