Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 223 из 296 ПерваяПервая ... 123 173 213 221 222 223 224 225 233 273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,661 по 6,690 из 8858
  1. Новичок Новичок vladog на верном пути
    краснодар
    Здравствуйте астраводы! подскажите может ли пропасть тяга(провалы от 2500до3500об) двигателя. из-за этих ошибок (горит чек) Р0135, р0443, р0141, с1555 ?????и из-за которых конкретно.
    Дизелит уже давно, около 2000км катаюсь, пробег 135000км. ошибки 001463 нет, правда я не педалями баловался а OBD сканером.
  2. Участник Астравод Vredina1959 на верном пути
    Шумит после выключения мотора видимо обгонный шкив генератора!
  3. Участник Начинающий Астравод Денис 29 на верном пути
    Подскажите а мне Z1.6XER модернизированные клапана 12 35 299 (или 55567050) подойдут на старом клапане № 12992408
    Последний раз редактировалось Денис 29; 04.07.2014 в 18:33.
  4. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Денис 29
    не просто подойдут, а только они и нужны!!!
    vladog
    P0135 lambda probe heating dysfunction (Bank 1 Sensor 1) B-012
    P0441 tank vent system wrong tank vent River B-014
    P0141 lambda probe heating open (Bank 1 Sensor 2) B-029
    P0141 lambda probe heating voltage is too big (Bank 1 Sensor 2) B-013
    P0141 lambda probe heating voltage is too small (Bank 1 Sensor 2) B-013
    Проблема идет по лямбде. Из за нее все что у годно будет
  5. Люди подскажите вылетела единичная ошибка 001463. Я бы да же не заметил если б не увидел машинку с ключе при включении зажигания, но ошибка не активная, заводишь авто, машинка пропадает. Что может быть? Может электромагнитный клапан выпускной шестерни сменить? Или почистить? Что посоветуете?
    Sent from my iPad using Tapatalk
  6. Местный Астравод stavkav на верном пути Аватар для stavkav
    Ставрополь
    Симптомы: слабо набирает обороты на низах, особенно на 2 ск., каких-то посторонних звуков нет
    единственная ошибка: 001304, z18xer, показал мастерам на диагностике, говорят с выпускным что-то, (грм), надо две шестерни менять за 5 и за 6 т.р.+ работа 3.
    Развод? Судя по ошибке и данным форума дело в лямбде (1).
    Посоветуйте?
    астра gtc 2008, cosmo
  7. Местный Астравод stavkav на верном пути Аватар для stavkav
    Ставрополь
    Не путай 0013 с 0130 ошибками
    Педалями именно 0013. Что меня ожидает, как минимум?
    Tapatalk
  8. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp?dt...ra-H&dtcblock=
    Проводку смотрите...
    А ошибка активная или только в памяти сохронена ?
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  9. Местный Астравод stavkav на верном пути Аватар для stavkav
    Ставрополь
    диагноз: нужен разъем выпускного распредвала, с проводами. Будем искать на разборе
    Tapatalk
  10. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Можно и новый купить , если на разборке не найдёте (правда здесь оптом)
    http://ru.rsdelivers.com/product/te-...g/7313252.aspx
    http://astraclub.ru/threads/86504-Ра...=1#post5136083
  11. Местный Астравод stavkav на верном пути Аватар для stavkav
    Ставрополь
    Спасибо за совет и ссылки.
    Нашел в Кр. крае на разборе, вроде он.
    Tapatalk
  12. Участник Начинающий Астравод Денис 29 на верном пути
    Сегодня поменял клапана,ошибку удалили,накатал 300 км,полет нормальный!
  13. Новичок Новичок rusa18 на верном пути
    Ижевск
    Всем привет. Поставил модернизированные клапана, поменял впускную и выпускные шестерни на новые, движок перестал тарахтеть. Однако ошибка p0011-66 (поз. механ. синх. выпускного распредвала вне диап. раб. харак.)вновь всплыла. Все ошибки чистил опкомом сразу после замены всех деталей, но в тот же день через пол часа езды загорелся чек с этой ошибкой. Клапана менял сам, шестерни в сервисе у толковых ребят. Собираюсь ехать к ним завтра. Есть ли какие-то мысли? Метки неправильно выставили? Кроме этого при быстром разгоне где-то под капотом стала появляться вибрация с дребезжанием на 2-3 секунды, до замены шестерней такого не было. Двиг. z18xer at.
  14. Местный Астравод npa на верном пути
    г. Тюмень
    Вот это интересно, отпишись по резултату пожалуйста. Скоро я тоже буду менять эти детали и хотелось бы знать какие могут возникнуть проблемы.
  15. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    rusa18 метки не совпали на шкивах распредвалов при накидывании ремня
  16. Новичок Новичок rusa18 на верном пути
    Ижевск
    Съездил к тем ребятам, которые ставили, перепроверили метки, все ок. Сегодня поехал к другим, тоже говорят по меткам все ок. Говорят возможно только два варианта вновь всплывшей ошибки-либо муфта впускная косячная (брал новую оригинальную), либо проблема в сорванной резьбе впускного электромагнитного клапана (сейчас держится на самоделке).
  17. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    Ну вот и я приехал........ Сейчас уезжаю с дачи- РРРРРРРРРРРРРР и непреращается ( раньше как то сеекунд 5 и норм) -001161- вытаскиваю клапан - чищу сетки выкидываю- опять та же картина...... Гремит шестерня которая ближе к лобовухе - проверил клапан проводом с аккума- двигается- но как то ход маленький . Я уже менял ближний клапан к радиатору- ошибка ушла . Мож повезет- закажу соленоид и масло пойдет в шестерню а.......Оставил авто на даче - ибо боязно ехать с таким звуком.
    Добавлено спустя 10 минут:
    Мне канешн пофиг - я могу и двиг располовинить если все уЗнать и почитать- но блин опять он ломается невовремя(((
    Добавлено спустя 18 минут:
    Ща братан звонит с дачи- запарковал авто - звук грохота пропал.......
    Последний раз редактировалось Malt; 20.07.2014 в 23:49.
  18. Участник Астравод Karabass на верном пути Аватар для Karabass
    Был такой же косяк. Бракованная шестерня попалась, после замены всё прошло. Хорошо, что запчасти сервиса были - сами всё переделали.
    Astra H 5d, Z18XER, 2008 г. (продана)
  19. Новичок Новичок Buntar на верном пути
    Добрый День!
    Опытные астраводы подскажите пожалуйста, как лучше поступить.
    Аппарат-Астра H, 1.8 АТ, 2008г. Пробег 40 000 всего.
    Симптомы : В данный момент при работе двигателя явно слышны дизеление, звук ,один в один, как уже выкладывалось ранее DemonSDS .
    Слабо набирает обороты на низах, особенно на 2 ск., субъективно кажется что при разгоне увеличился "рев" двигателя.
    Активных ошибок нет, при диагностике педалями, как прочитал на форуме, выдает всего одну ошибку - 1161. Заехал в автосервис, сказали, да скорей всего впускную распредвала скоро менять надо. Рекомендовали поездить пока ошибка не станет активной! . Мне предстоит в ближайшее время дальняя поездка, около 4000 км., рисковать не хочется.
    Какие элементы лучше заменить, чтобы максимально минимизировать риск поломки автомобиля в дороге.
    Сразу скажу, что всю тему прочитал от корки до корки.
    предполагаю что первым делом надо заменить:
    1) Шестерня впускная распредвала 5636632 (Стоимость на exist 5900 руб.)
    2) Клапан модернизированный 2 штуки 1235299 (2640 руб х2 =5280 руб) Сразу вопрос, посмотрел описание почему то везде написано про двигатель 1.6 в описании. Вдруг не подойдет?
    3) Прокладка крышки клапанной-5607980 Если не нужно менять прошу скажите пожалуйста..(Стоимость 700 рублей)
    4) Пробка шестерни 1 штука-5636974 Предпологаю что 1 штука так как шестерню 1 меняю.(Стоимость 143 рубля)
    5)Сальник распредвала 1 штука-06 36 930 (Стоимость 147 рублей)
    Итого получается без работы: 12177 рублей
    Сразу оговорюсь, я в общем профан в деле ремонта автомобилей, и чтобы меня не разводили в сервисе на деньги и доп. работы и детали которые не нужны обращаюсь к вам за советом. Стебать не надо.
    1) Правильно ли я посчитал все детали для ремонта, чтобы решить эту проблему.
    2) Имеет ли смысл сразу поменять ремень ГРМ и вторую шестерню распредвала, раз получился такой объемный ремонт. Чтобы в ближайшее время туда больше не лазить.
    3) Какой хотя бы примерный ценник будет на эти работы не у официалов (ибо денег и так нет) в сервисе по Москве.
  20. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    менять ГРМ сразу точно при таком пробеге
    Шестерни все таки менять комплектом.
  21. Новичок Новичок Buntar на верном пути
    Так пробег же вообще пока никакой, ты где то писал, что на 80-100 тысячах меняется.
  22. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    Ездил сегодня . грохот пропал вообще . но всеже заказал соленоид - видимо переклинило его жестоко
  23. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    когда купили?
    сколько в год в среднем пробег у машины у средне статистического водителя в Мск?
  24. Новичок Новичок Buntar на верном пути
    когда купили?
    Я взял у тестя с пробегом 6000 км в 2012 году, так как он на ней не ездил( два раза в год на дачу ), остальное время в гараже пылилась) . Машина конец 2008 года. Проехал за это время почти 35000.Общий пробег сейчас около 40 000.
  25. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    С утра до сейчас ездил норм все было- поменял колесо - поехал- тяга начала тупить- почуть дизелит - разгон вялый и ошибка 036504 прибавилась( это по распредвалу) . Ну видимо из за клапана соленоида шестерни угол не держат и распред тупит и все вместе с ним))) Поставил авто - можно пиво пить)) через 5 дней привезут соленоид.
  26. Новичок Новичок Rhein на верном пути
    Серпухов
    Двигатель Z18XER, ручка, подскажите где можно закупиться для "комплексного" решения проблемы "дизеления" (хочу заменить обе шестерни, клапана итд.). Ремонт неожиданный, потому мало приятный. 2000 как ТО провел. Буду рад любой информации.
  27. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Rhein
    ответил в личку. А так в моей подписи есть вся информация
    Buntar
    мы же не знали, что машина для тебя известная именно поэтому и привел пример расчета VolniyVeter. Я так же прикидывал.
    ГРМ тогда не трогать, но на ремень обратить внимание. Может только его придется сменить для надежности без роликов
  28. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    Все б.....ть приехали !сменил соленоид- так не дизелит как раньше- В ГАРАЖИ ПРИЕХАЛ- люди - у тебя дизель??? -((( но ТЯГА!!! процентов на 30 упала((( то появится то пропадет((( буду рвать эту сучку до конца - пояаится время и деньги- куплю шестерни ремень и требуху - раскидаю и поменяю .
    Последний раз редактировалось Malt; 27.07.2014 в 01:16.
