Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 222 из 296 ПерваяПервая ... 122 172 212 220 221 222 223 224 232 272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,631 по 6,660 из 8858
  1. Местный Астравод Sensys91 на верном пути Аватар для Sensys91
     Н229УХ 178
    Цитата Сообщение от mike414 Посмотреть сообщение
    пробовали и потом все равно меняли весь комплект, переплачивая два раза за работу....
    Понял, спасибо!
    Opel Astra H GTC 2008 Easy 1.6
  2. Местный Астравод Sensys91 на верном пути Аватар для Sensys91
     Н229УХ 178
    Заказал обе шестерни, оригинал, получилось 10250р. Заодно и ГРМ поменяю, пробег 127т.к.)
  3. Местный Астравод Sensys91 на верном пути Аватар для Sensys91
     Н229УХ 178
    Sensys91
    Мелочевку к шестреням не забудь...
    У меня большой список получился) Заглушки с сальниками и ГРМ понятно, еще прокладки теплообменника и остальное по мелочи)
  4. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Походу дела примерно на 100 т. км так или иначе все встречаются с этой проблемой?
    Я на Drive2.ru
  5. Местный Астравод Sensys91 на верном пути Аватар для Sensys91
     Н229УХ 178
    Бывают и раньше
  6. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    У меня на 55...
  7. Участник Астравод qwe1 на верном пути
    Заметил у себя когда постоит двое суток при запуске слышно как дребезжат шестерни и и лампа давления масла не сразу тухнет !! повторно завожу сразу тухнет , масло уходит из системы ! еще заметил при использовании gm масла виден на кулачках графитовый налет легко убирается пальцем , до этого лил ликви не было налета . скорей всего их разбивает со временем из-за не хватки масла при первом пуске .
    В масленом стакане куда вставляется фильтр есть обратный клапан в самом низу нажимается картриджем кто нибудь его менял ?
    Астра h мех .
  8. Участник Начинающий Астравод Strzzz на верном пути
    Киров
    Люди подскажите!как избавиться от стука шестерен при старте?
    Мало GM 5-30.может на 5-40 поменять.в сервисе говорят что какой то клапан не держит и шестерни на сухую стучат,давление мерил все в норме.
    по теме искал толком не чего нет!
    буду признателен ответу!!
    Astra Z18xer
  9. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Какой пробег? По теме все всё есть, нужно было лучше искать! Стучат они, потому что изнашиваются и из них начинает вытекать масло! Поэтому после длительной стоянки они становятся пустыми и стучат при запуске пока не заполнятся маслом! Ездий пока совсем не навернутся, потом заменишь на модернизированные шестерни и модернизированные клапана (соленоиды). И снова будет все ок
    Я на Drive2.ru
  10. Местный Опытный Астравод Salionov на верном пути Аватар для Salionov
    Я по утрам когда машину завожу, по началу звук есть типа "шорк шорк шорк" - именно троекратное. Когда меняли ГРМ увидели, что шестерни уже меняные, машину покупал у сотрудника ОД ))) У меня что то подозрения, что это не шестерни стучат, а помпа намекает на свою скорую кончину. Пробег авто 111 тысяч уже как никак... Авто не дизелит, с клапанов вынимали сетки на пробеге тысяч в 70.
    Astra H 5D, Z18XER 140 h.p., cosmo. Машина мечты!
  11. Участник Начинающий Астравод Strzzz на верном пути
    Киров
    Пробег 100 тыс.шестерни мененые но не модернизированные а клапана модернизированные,сальники новые подтеков нет.стук идет даже не долгой стоянки.а чем отличаются шестерни модерн. от не модерн?
    Astra Z18xer
  12. Местный Опытный Астравод Jenson звездун Аватар для Jenson
    Владикавказ
    здравствуйте, сегодня после заправки услышал какой-то шум в области двигателя, как буд-то что то трется или цепляет металл об металл, педалями высветилась ошибка 001463, высунул электромагнитные клапана, вроде в порядке, мусора нету в сетках нету, на всякий случай сетки убрал, масло проверил на минимуме, что может быть, умерли шестерни? хотя явного звука дизеления нету, когда глушу машину шум еще идет секунды 2 как будто ролик или шестерня об что-то трется
  13. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    если звук продолжается после выключенного двигателя это точно не шестрени!!
    трется секунды две... насос ЭГУР)
  14. Местный Опытный Астравод Jenson звездун Аватар для Jenson
    Владикавказ
    попробую видео записать, чтоб наглядней было, а как же ошибка ?
  15. Участник Начинающий Астравод Strzzz на верном пути
    Киров
    Люди скажите а из за ремня и натяжителя может шеборчания шестерен при старте и ошибка 1161.
    или это все же шестерни??
    Astra Z18xer
  16. Местный Опытный Астравод Jenson звездун Аватар для Jenson
    Владикавказ
    плохо но слышен шум после выключения мотора , с 23 по 25 сек
  17. Сами мы не местные Заслуженный Астравод Shats на верном пути Аватар для Shats
     *842** 777
    Всем доброго времени суток!
    Ошибки 35604 и 1462 - причина во впускной шестерене?
    Стала шумнее работать, дергается на холостых. Грусть, печаль...
  18. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Всё норм не парся это заслонка спускает воздух из впускного коллектора
    На 1:36-38 есть этот звук
    Возникновение ошибки Р0356 привело к появлению этой Р0014 проверь проводку на датчиках положения распредвала побрызгай Вдшкой в них. Машина не тянет?
  19. Местный Опытный Астравод Jenson звездун Аватар для Jenson
    Владикавказ
    да не этот звук, а до него звук, на СТО сказали гур умирает
  20. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Да вроде всё нормально у тебя
  21. Местный Астравод zyxel на верном пути Аватар для zyxel
    кажись родительская сарайка дизелить при запуске пару тройку секунд начала
    08год, пробег 85
    масло с 45ткм мобил 5в40, замена раз в 10ткм
    завтра побалуюсь педалями, мб сетки убрать достаточно будет
    Добавлено спустя 22 минуты:
    хыхы, почитал тему Кренкеля, завтра еще раз буду перечитывать))))))))))))
    Последний раз редактировалось zyxel; 16.06.2014 в 00:17.
    1.6 мт,караван,космо,метро
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    похоже на подшипник натяжителя ремня агрегатов. У меня после замены пропал, но ненадолго) до этого шуршал на холодную года 2, и после замены уже год как шуршит.
  23. Местный Астравод zyxel на верном пути Аватар для zyxel
    побаловался педалями
    выдал ошибку 001463 ((
  24. Местный Астравод zyxel на верном пути Аватар для zyxel
    как я понял сбой зафиксировал датчик выпускного распредвала
    в общем мои мысли по проблеме:
    1. снять крышку потормошить шестерни на предмет люфтов/течи масла
    2. вывернуть э/магнитные клапана, промыть сетки, вкрутить обратно
    3. убрать сетки со старых клапанов, но фотки со стружкой пугают
    4. поставить новые э/магн клапана
    5. менять клапана вместе с шестернями и сальниками
    уважаемые астроводы, что скажете? (звук/лязг был на холодную, 1раз, длился секунд 30, провалов в тяге нет, звук больше не вылазил)
    zyxel начни с клапанов тогда
    снять сетки или нового образца поставить?
    кстати у вас в теме написано, что после манипуляций с клапанами адаптацию надо делать , это обязательно?
  25. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    zyxel
    Пункт 5
    Или 6 - забить.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  26. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    zyxel
    попробуй без адаптации. Есть вероятность, что все будет ОК, если это не запущенный случай
  27. Новичок Новичок Алекс Daf на верном пути
    А где в Питере менять будешь, я думаю скоро тоже мой черед прийдет.
