Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 220 из 296 ПерваяПервая ... 120 170 210 218 219 220 221 222 230 270 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,571 по 6,600 из 8858
  1. Участник Начинающий Астравод Strzzz на верном пути
    Киров
    Цитата Сообщение от Гжегош Посмотреть сообщение
    Reinz (70-31414-10) в екзисте...
    Скажи пожалуйста "Перматекс красный" анаэробные герметик подайдет?
    Astra Z18xer
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    Ну этот расчитан на температуру до + 300 градусов, если Перматекс не меньше, то можно. Переставляют бугель из-за того, что лак температуру не выдерживает, ну или технологию при сборке нарушили. И производитель его вродь рекомендует...
    http://www.autopro.spb.ru/showrem.afp?remedy=12
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=01200FAE&sr=-4
    Последний раз редактировалось Гжегош; 24.03.2014 в 16:09.
  3. Участник Начинающий Астравод Strzzz на верном пути
    Киров
    Перматекс до +204 градусов.как думаешь подайдет?
    Astra Z18xer
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    В инете, по описаниям видел, что герметик красный до 300, а фиксатор резьбы меньше... Я не рисковал бы, процедура довольно хлопотная. Но даже с такой температурой будет лучше, чем на лаке. Вопрос как надолго хватит...
  5. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    люди, подскажите, электро-магнитные клапана меняются как?
    просто открутить винт на Е8, отстегнуть штекер, вытащить сам клапан и взамен него другой и далее в обратной последовательности? либо нужно делать еще какие-нибудь манипуляции типа адаптации или еще что?
    собираюсь на днях клапана сменить, т.к. после замены ГРМ и шестерней дизеление прошло, а спустя 6 000 км снова по утрам появляется и продолжается почти минуту, пока движок не прогреется градусов до 40...
    P.S. ошибок по работе двигателя нет!
    теперь:ОАJ-2010,А16LET,АКПП,5D,Carbon flash,R18,COSMO+Premium+FLEXRIDE+допы:ABS+ESP,AFL+ ,ParkPilot(п+з),CD500,Круиз,ПЭП,камера(п+з),ЧИП Zlodd, Down+Midpipe
    была:ОАН-2007, Z18XER, АКПП, 5D,Pannacotta,COSMO+допы:ABS+ESP,TPMS,BI-XENON AHL,LED DRL,Круиз-контроль,ПЭП,CID,ANDROID,DVD/USB/SD+камера ЗВ,парктроник(П+З),WI-FI,OPC Line,ОРС тормоза,чип ADACT(148л/с,192Нм)
    Я на DRIVE2RU:http://www.drive2.ru/users/postrel26/
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Да, разъединил-выкрутил-вынул-вылилось немного масла- воткнул новый.
    посредник eBay - RU
  7. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    Postrel26
    шестерни и ГРМ сменил. А клапана тогда же менял?
    нет, в том то все и дело, что клапана не менял, а только промыл и почистил...
    теперь хочу поменять клапана. правда купил пока только один (с финансами проблемы) какой лучше поменять?
  8. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Postrel26
    лучше сменить синий. Он мне больше нравится
    С таким раскладом меняй любой, какой сможешь
  9. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Так кто шарит помогайте
    Z18XER какое давление масла должно быть ??
    Вычитал что вначале нужно :
    погреть то рабочей температуры,
    Открутить пробку (заглушку) возле шупа в головке,
    Закрутить прибор для замера давления,
    Завести авто.
    На ХХ давление должно быть не менее 1.3
    Это правильный способ ? И мерить нужно только на хх или на определенных оборотах тоже нужно измерить ? Тогда давление какое должно быть ?
  10. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Не подскажите, на данный момент есть небольшой звук дизеля и кажется звук, похожий на шлепание ремня. Ошибок никаких нет. И ещё - повышенный уровень масла, но здесь может быть проблема в клапане картерных газов. Как ещё можно продиагностировать?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Андрюха77
    Запиши звук и сюда ссылку кидай. Послушаем)
  12. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Андрюха77
    и все же определись с клапанной крышкой своей. А то так не только маслом в трубу вылетишь, но и на каталик попадешь
  13. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Хорошо! Только вот совсем не вовремя заболел. Да и на холостую всё ок, а вот в движении слышно.
    Вот как раз этим и хочу заняться. Смущает, что нет свиста, крышку не присасывает. А вот масло давит и уровень высокий.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Андрюха77
    Если на холостую тихо, вряд ли это шестерни.
  15. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Ну не совсем тихо, дизелит. Но не критично. Вот думаю, а кроме клапана картерных газов что ещё может вызывать повышенное давление в масляной системе (перелив не в счет). Не масляный же насос?
  16. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    В том и дело, что жора масла как такового нет, уже почти 10 тыс. км подходит и не подливаю. А вот давит через сальник и высокий уровень.
    krenkel
    А если с тобой пересечься, сможешь посмотреть?
  17. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Давит, если сальник с рабочей кромкой, повышенное давление картерных газов - это проблема вентиляции (состояние ЦПГ надеюсь вне подозрений). А повышенный уровень, тут еще как измерить, щупом можно получить разные уровни...
  18. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    В смысле?
    Вот и хочу снять картерную крышку и посмотреть, свиста от клапана нет.
    Так не жалуюсь, а как определить без вскрытия
    Тут очевидно, весь масляный щупь в масле. Раньше такого ни на одной машине на наблюдал.
  19. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    В смысле?
    Сальники ведь текут не только в случае повышенного давления со стороны масла, но и от неважного уплотнения на стыке кромка-вал.
    Наверное всё же клапанную... У тебя масло давит наружу, а свист у Опеля - наоборот, при повышенном разряжении, когда через маленькие отверстия в клап.крышке с силой засасывается наружный воздух. И необязательно её снимать, проверить наличие повышенного давления или наоборот повышенного разряжения можно или через трубку щупа или через маслозаливную горловину.
    Так не жалуюсь, а как определить без вкрытия
    Ну хотя бы измерением компрессии.
    У Опеля в этом моторе правдоподобный уровень можно получить только на исправном двигателе, а если есть некие проблемы с маслом, то возникают непонятки, например, трубка щупа внизу "закоксовалась", повышенным давлением масляный туман попадает в трубку и потом живым маслом стекает до "закупорки", в итоге щуп будет постоянно в масле, "сигнализируя" владельцу о непонятном избытке масла.
  20. Попал на замену шестерен, э/клапана поменял ранее INA 427001410 - не помогло. Сейчас потихоньку закупаюсь необходимым, заодно и комплект ГРМ сменю пробег 110т.км. Хочу маленько подэкономить, в связи с этим вопрос - прокладку клапанной крышки можно ставить ELRING 354.030 или плюнуть и ставить оригинал, разница почти в 2 раза. Шестерни и сальники распредвала - оригинал, комплект ГРМ - GATES K015603XS.
  21. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Zafi
    Прокладки от этого бренда, одни из лучших.
  22. Влад_34
    Понял, спасибо. У меня в голове тоже отложилось, что все неплохо с этой фирмой, но начал чуть детальнее изучать - пару раз где-то видел фразы типа Elring брать только французский, немецкий не брать и т.п. В принципе я думаю, главное не нарваться на подделку.
  23. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    я не доХтур, но посмотреть могу
    Я сам не доктор) Спасибо!
    Согласен. Но у меня почему-то в мыслях возникла именно эта идея из-за повышенного давления
    Извиняюсь, совсем заработался) Конечно, клапанную)
    Щуп не присасывает, при выдергивании меняется совсем немного работа двигателя. При открывании крышки маслозаливной горловины работа двигателя менятся, но не глохнет. Крышку совсем не присасывает, а даже наоборот.
    Надо будет померить.
    Проблемы с давлением? Я прекрасно понимаю, что никакого избытка масла нет, т.к. на нем проехал почти 10 тыс. км. без доливки. И этот высокий уровень оцениваю исключительно из-за повышенного давления.
    Влад_34 И вообще спасибо за подробные ответы. Как всё посмотрю, обязательно отпишусь.
  24. Участник Начинающий Астравод DemonSDS на верном пути Аватар для DemonSDS
    Михнево МО
    Что за нафик шестерни менял тыщ 20 назад а клапана еще раньше, и опять при запуске тарахтит сек 3-5, и что готовится опять менять не очень то охота
    Последний раз редактировалось DemonSDS; 20.04.2014 в 02:25.
    Opel Astra GTC OPC Line 18xer MT
  25. Местный Астравод M.STING на верном пути Аватар для M.STING
    Москва,ВАО.
    Здравствуйте уважаемые астраводы.)
    Подскажите пож-та,куда рыть.
    В общем началось постукивание при нагрузке , при переключении на повышенную передачу.. ощущение что постукивают клапана.. в сервисе сказали что детонация,меняй бензин.. лью только 95й. на лукойле ,шелл.. клацание осталось..
    на ХХ все нормально, по звуку,как будто дизелит двигатель..
    ГРм менялся до меня , судя по наклейке на 78 т.км.. сейчас пробег 130 т.км..
    записал видео.. ( думал клапан картерных газов, а пробку засасывает,значит клапан отпадает)...
    http://www.youtube.com/watch?v=Ck6Pt...ature=youtu.be
    подскажите пож-та, куда капать? ГРМ менять?растянулся или что.. ума уже не приложу..
    масло менял 8 ткм назад.. сейчас долил только поллитра.. лил мотюль специфик дексос2)
    Astra H 5D ,конец 2008 г. Z16XER. изя.
  26. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    M.STING
    а мен показалось или у тебя впускной клапан уже заменен на модернизированный?
    Они по конструкции корпуса разные?
    При таком пробеге и 0,5л на 8ткм? Я при своем пробеге в 600ткм на 15ткм замены, вливал 1,5л. А теперь сравни наши пробеги!
  27. Местный Астравод M.STING на верном пути Аватар для M.STING
    Москва,ВАО.
    M.STING
    Я купил машину,пробег был 87 ткм..что менялось-не знаю.сам ничего ещё не менял.и как выглядит клапан модернизированный тоже не знаю...))
  28. ребята,а при каком пробеге начинаются проблемы с этими клапанами и шестернями? у меня на 20000км началась такая беда,при запуске прогретого двигателя обороты несколько раз проседают в течении секунд 5 и это хорошо отдается звуком в салоне,стрелка тахометра падает с 750 до 600 примерно и обратно. в чем может быть проблема?
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
