Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 219 из 296 ПерваяПервая ... 119 169 209 217 218 219 220 221 229 269 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,541 по 6,570 из 8858
  1. Участник Начинающий Астравод Strzzz на верном пути
    Киров
    да почти!в сервисе говорят что ремень перескочил
    Astra Z18xer
  2. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Надеюсь он не сам перескочил во время эксплуатации, а вовремя сборки
  3. Участник Начинающий Астравод Strzzz на верном пути
    Киров
    нет говорят что во время эксплуатации на зуб на впускной шестерни.и по этому и ошибка 001161
    Astra Z18xer
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Если ремень нормальной длины(т.е. не вытянулся) и натяжитель работает, не должен он перескакивать!
  5. Участник Начинающий Астравод Strzzz на верном пути
    Киров
    я тоже так же сказал.
    они ремень переставили вроде лучше стало но все ровно не то
    в пятницу будут при мне клап.крышку снимать там посмотрим.
    Astra Z18xer
  6. Участник Начинающий Астравод Strzzz на верном пути
    Киров
    Люди подскажите!
    на шестернях какой ни будь люфт допускается на исправных???
    Astra Z18xer
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Strzzz
    Помоему не должно быть там люфта. Я вот жду замены по гарантии, при люфте она уже и шуметь будет.
  8. Местный Астравод Glock3s репутация отрицательна Glock3s репутация отрицательна
    Таганрог
    Товарищи знающие,машинка октябрь 2008 года,питер,5 дв. z16xer,клапана фаз стоят как на картинке в начале темы с белой наклейкой и qr кодом,я так понимаю это нового образца с завода???или не факт
  9. Участник Начинающий Астравод Strzzz на верном пути
    Киров
    Значит да но верно.
    Сними там увидишь!!
    Astra Z18xer
  10. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Нового образца, но не факт, что с завода. Я бы еще и шестерни глянул какие есть
  11. Участник Начинающий Астравод cven на верном пути Аватар для cven
    Краснодарский край Кореновск
    Добрый вечер .Севодня пошол на обгон машинка плохо развивает скорость. Проверил выдало две ошибки.(070405 и 001161)
    Спасибо VVVolf разшифровал.
    P0011 61 Intake Camshaft Phasing Mechanics Range/Performance (Bank 1)Astra-H Z16XER
    Механическая синхронизация впускного распредвала вне диапа- зона раб. характеристик (ряд P0704 05 Clutch Switch Input Circuit MalfunctionAstra-H Z16XER
    Неисправность входной цепи выключателя муфты Пробег 98т км Ремень менял 5 тысячь назад. Я тоже не думаю что он перескочил.Вроде нигде не торохтит, обороты держит ровно.Проста когда начинаешь стримительный разгон, она как на месте.Буду искать причину.
  12. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Думаю, ремень тут уже не при чем, если прокатил 5000 и только выявилось. Попробуй для начала клапаночки сменить на модернизированные. Потом уже будет видно что и как.
    И все таки метки стоить проверить от греха подальше
  13. Участник Начинающий Астравод cven на верном пути Аватар для cven
    Клапаночки вот эти.http://s43.radikal.ru/i102/1005/a1/dbfd2a4d29a0.jpg А есть разница где какой ставить, или нет.
    Можно поменять только один клапан? Ведь ошибка как я понимаю у меня на впускном. Для ясности Astra-H Z16XER,механика,езжу на 95м. Пробег 98т км. Можно ли поменять клапана местами? что будет?
    Последний раз редактировалось cven; 12.03.2014 в 23:52.
  14. Местный Астравод Glock3s репутация отрицательна Glock3s репутация отрицательна
    Таганрог
    ремень грм меня,сказали еще заводской,менял прокладки обменника,тоже сказали еще тут не лазили пробег 110000
  15. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    cven
    можно поменять и местами и выкинуть совсем. А что это даст? Ни чего.
    Клапана смени оба. ты же не меняешь один ботинок, если он прохудился ,а второй еще нет. Через некоторое время и второй развалится.
    Glock3s
    ремень ремнем, а вот шестерни реально могут быть старого образца
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    cven
    100тыс.км это нормально впринципе=) А вот 20тыс.км как у меня и громыхание, это уже не нормально)
  17. Новичок Новичок amingo на верном пути
    Начал z16xer дизелить на светофоре.Пробег 165 тыс.Поменял 5w30 на 10w40. Проехал 2,5 тыс без лишних звуков.Будем наблюдать дальше.
  18. Участник Начинающий Астравод Strzzz на верном пути
    Киров
    Народ скажи те. а какие какие ошибки выскакивают при сбитых магнитах на валах?
    подскажите!если все поменял и шестерни и клапана на модернизированы.
    и дизеление осталось на холодную при запуске обороты плавают и на горячую шумно работае.
    что делать? куда копать?
    Последний раз редактировалось Strzzz; 18.03.2014 в 19:10.
    Astra Z18xer
  19. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Обычно выдается симптом 66 к ошибкам 0011 или 0014. Подробно тут.
    ...подскажите!если все поменял и шестерни и клапана на модернизированы.
    Если магниты реально сбиты, то визуально это трудно обнаружить. Плавающие обороты и шумная работа (именно чего? откуда шум?) - еще не признак неработоспособности системы изменения фаз. Классические симптомы - тарахтящий звук на прогретом ДВС на ХХ (сами шестерни даже еще могут быть исправными), а в режиме движения - явный недостаток тяги.
    Последний раз редактировалось Влад_34; 18.03.2014 в 22:04.
  20. Участник Начинающий Астравод Strzzz на верном пути
    Киров
    Ошибка только одна 1161
    Оборота плавают только когда заводишь на холодную"такое чувство что ща заглохнет" но потом выравнивается и работает нормально.когда нагреется(до 102)глушишь проходит 5 минут заводишь тарахтит в шестернях газуешь не проходит,подержещь на оборота около 2000 тыщ и все проходит.
    Такое чувство что масло в шестерню не поступает,проверил давление не ниже нормы на горячую 1,5.
    Может каналы забило масленные в бугеле.
    Astra Z18xer
  21. Участник Начинающий Астравод cven на верном пути Аватар для cven
    cven
    Glock3s
    Снял клапана.Помыл бензином со шприца,залил свежим маслом, поменял местами, и поставил.Езжу почти неделю пока не тупит,но и сильно не топтал. Ошибка так и висит.Поезжу ещё недельку посмотрю.Будет шалить куплю новые клапана.За ответы в мой адрес, всем спасибо.
  22. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    cven
    ты ошибки-то потри и посмотри позже их пояление. Если будут вновь прописаны, то к замене, если не покажутся, то катаимся дальше
  23. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Народ выручайте поменял грм сам машинка как ехала так и едет мощность таже.
    Но начался жор масла.
    Вопрос если допустим с метками промахнулся ну допустим на один зуб. Я тогда машину не завел бы ? Или может как раз из за этого и жор начался.
    Одновременно с заменой грм менял масло GM
  24. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Грм выдал бы ошибку. Скорее всего совпало. Смотри откуда льется оно или сгорает в движке.
  25. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Да я тоже так думаю тем более после замены проехал уже пару тыщ км.
    Ну чтож буду дальше разбираться. Но скорее всего колпачки усохли
  26. Участник Начинающий Астравод Strzzz на верном пути
    Киров
    Народ скажите.кто на какой герметик бугель ставил?
    Astra Z18xer
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    Виктор Рейнц, черный (температуру кажись до 300 градусов держит).
  28. Участник Начинающий Астравод Strzzz на верном пути
    Киров
    Цитата Сообщение от Гжегош Посмотреть сообщение
    Виктор Рейнц, черный.
    А что это за герметик????
    Astra Z18xer
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Reinz (70-31414-10) в екзисте...
