Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 218 из 296 ПерваяПервая ... 118 168 208 216 217 218 219 220 228 268 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,511 по 6,540 из 8858
  1. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    можно по муфтам (шестерням). Симптомы описаны тут
    http://astraclub.ru/threads/100893-%...0011-0013-0014
    Есть подтеки под крышкой ГРМ? значит придется менять шестерни!
    Есть люфт шестерен при нажатии на ремень ГРМ? Значит придется сменить шестерни
  2. Участник Начинающий Астравод Strzzz на верном пути
    Киров
    Всё спасиб большое!!!
    Astra Z18xer
  3. Новичок Новичок ignat63 на верном пути Аватар для ignat63
    Добрый день форумчане. Год назад купил Астру GTC H 1.8 автомат, намучился с ней ужас, постоянные проблемы с движком. Поменял уже впускные выпускные клапана 16 штук, шестерни распредвала 2 штуки, клапана фазарегулятора 2 штуки и все равно движок работает как то не правильно. Стук при заводе на холодную, иногда жрет масло (иногда не жрет хз как он так делает), при интенсивной езде в течении часа, при остановке, на холостых оборотах, слышен какой то периодично появляющийся треск, сопровождающийся плаваньем оборотов. Иногда от движка идет хорошая вибрация отдаёт в руль и педали. Подскажите пожалуйста хорошего специалиста, моториста, В МОСКВЕ или в М.О. который собаку можно сказать сьел на опелёвских движках. Обращался в разные сервисы менял то что говорили но результата не какого. Спасибо
  4. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    ignat63
    84957408949 Сергей (Pilot_svl) г. Железнодорожный. Звони ему, договаривайся о встрече. Его тут многие могут порекомендовать.
    Он не просто съел собаку, он ими питается
  5. Новичок Новичок maxmm на верном пути
    МО
    здравствуйте.
    что-то в последнее время звук двигателя изменился(стал шумнее) и вроде появился дизельный призвук(ну тут не уверен т.к. не спец). и в салоне при выключенном вентиляторе стали прослушиваться стуки...
    тысяч 5 назад потек сальник распредвала - был поменян по гарантии на ТО... по моему после замены сальника и начал усиливаться шум...
    ошибок нет, тяга нормальная, двиг 18xer, пробег 75000.
    записал звук мотора.
    http://youtu.be/dFzTxplmfJQ
    http://youtu.be/6HE2XCQjOaw
  6. Новичок Новичок maxmm на верном пути
    МО
    заказ наряд покажи, что сменили по гарантии
    меняли сальники РВ, ремень ГРМ и еще чего-то там. заказ наряд показать не могу ибо при ремонте по гарантии я его только подписываю и он отправляется в GM на оплату. т.е. на руки не выдается.
  7. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    хорошо хоть оба сальника. Надо брать второй экземпляр всегда.
  8. Расскажу про свою машинку немного, дабы добавить еще один случай из тысячи! купил я машинку в 2011 году, зимой. Так вот зимой ничего такого небыло, при запуске ничего не трещало пробег на момент моей покупки был 67 тыс. вот настало тепло и застучали они, эти шестерни! почитал форум, обдумал все, думаю как то дороговато выходит, забил, и дальше ездил. и стал замечат что чем жарче на улице тем шестерни стучали при запуске все сильнее и сильнее (1-4 сек). вот настала зима они перестали стучать чем холоднее тем лучше вообщем. ну и вот сейчас у меня на данный момент пробег 120 тыс, а они как стучали летом так и стучат, как НЕ стучали зимой так и НЕ стучат. На холостых звука никакого от них нету, ремень в порядке, сальники, сверху фонариком светил, ну чуток обросли махрой масляной. ремень естественно не менялся. вот только появились деньги все таки заказал я весь этот комплект который описывался на форуме, и то я заказал это все потому что нужно менять ремень ГРМ, дабы не лазиться туда по сто раз. вот моя история. И еще вопрос а при замене всего этого, обязательно вообще снимать бугель? сальники же можно и без снятия выпрессовать и запрессовать?
    Добавлено спустя 27 минут:
    и забыл написать, естественный ресурс этих шестеренок 100 тыс пробега. и ломаются они у всех и у японцев тоже, и стучат также
    Последний раз редактировалось bybba2005; 07.03.2014 в 16:55.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    bybba2005
    По частному мнению, то переустановить бугель на герметик - копейки , по сравнению с остаными работами. А потом ещё проделывать туже работу, когда потечёт бугель?
  10. Участник Начинающий Астравод Strzzz на верном пути
    Киров
    Люди подскажите!!дизелил мотор.заменил шестерни и сальники дизиление осталось,заменил два клапана и дизиление не ушло при запуске.что еще можно сделать и поменять.масло новое gm.помогите плиз.и еще какое давление масла
    должно быть на холодную и горячую!!!
    Помогите плиз!!!
    Последний раз редактировалось Strzzz; 07.03.2014 в 22:26.
    Astra Z18xer
  11. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Цитата Сообщение от Strzzz Посмотреть сообщение
    ...что еще можно сделать и поменять...
    http://astraclub.ru/threads/23259-Мо...=1#post6153472
    ...и еще какое давление масла
    http://astraclub.ru/threads/90115-гд...=1#post4983970
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Ну вот и приехали мои шестерни Сегодня почувствовал что тяга пропала, проверил педалями ошибки вышла ошибка 001161. И дизеление было. После перезапуска двигателя тяга восстановилась и дизиление пропало. Завтра запишусь к ОД.
    Быстро они сдохли, всего 19тыс.км прошли
    Последний раз редактировалось ZMarat; 08.03.2014 в 00:13.
  13. Участник Начинающий Астравод Strzzz на верном пути
    Киров
    http://astraclub.ru/threads/90115-где-находится-датчик-давления-масла?p=4983970&viewfull=1#post4983970[/url][/QUOTE]
    Дизиление в основном на горячий двиг.и проходит как подержещь на оборотах
    Цитата Сообщение от gennadiy2501 Посмотреть сообщение
    А разве это не заглушка тех.отверстия?
    Последний раз редактировалось Strzzz; 08.03.2014 в 02:32.
    Astra Z18xer
  14. Спасибо за тему реально помогло разобраться
  15. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ...А разве это не заглушка тех.отверстия?...
    Поз 4. - кат. номер 20 60 178 - Пробка,масляная галерея
    Поз 2. - кат. номер 06 51 348 - Клапан,обратный,масло (заводской номер 55563957)
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Парни такой вопрос, педалями проверяю ошибка 001161 есть, а чек не загорается. Должен ли гореть чек при этой ошибке? И можно ли ездить на авто?
  17. Участник Начинающий Астравод Strzzz на верном пути
    Киров
    Понятно его чистить надо или просто замена?
    Astra Z18xer
  18. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    ZMarat
    если ошибка появляется периодически, то чек гореть не будет. Если на постоянку вылезет, то загорится. Сотри ошибку и понаблюдай.
    На машине даже без колес можно ездить. А ты без колес будешь ездить?
  19. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    А его пока никто и не откручивал , в т.ч. я.
    А krenkel так на мою просьбу по поводу ключа и не откликнулся...
  20. Участник Начинающий Астравод Strzzz на верном пути
    Киров
    Народ что же за ошибка 001161
    Astra Z18xer
  21. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
  22. Участник Начинающий Астравод Strzzz на верном пути
    Киров
    спасиб!!значит это магниты на распредвалах стоят не правильно или в сервере по меткам не попали когда шестерни меняли.
    Astra Z18xer
  23. Гжегош а как он может потечь если у него обе поверхности шлифованные и они посажены на лак?
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    bybba2005
    Та ХЗ, у меня потёк... Двигателя высокотемпературные, видимо лак и пересыхает. Просто для переустановки бугеля придётся всё опять снимать.
  25. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Strzzz
    магниты при этой ошибке тут не при чем.
    gennadiy2501
    у меня двигатель в одном городе ,а я в другом. Пока не получается состыковаться с ним Не до ключа сейчас
  26. Участник Начинающий Астравод Strzzz на верном пути
    Киров
    Strzzz
    значит в сервисе по меткам не попали
    Astra Z18xer
  27. Участник Начинающий Астравод Strzzz на верном пути
    Киров
    народ скажите а сколько должно стоит замена гидромуфт и сальников?
    Astra Z18xer
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Strzzz
    Думаешь это ремень?
    P0011 Неисправность механической синхронизации впускного распредвала
    P0011 Механическая синхронизация впускного распредвала вне диапа- зона раб.
    характеристик
    P0011 Позиция механич. синхронизации выпускного распредвала вне диапа- зона раб.
  29. Участник Начинающий Астравод Strzzz на верном пути
    Киров
    Цитата Сообщение от ZMarat Посмотреть сообщение
    Strzzz
    Думаешь это ремень?
    характеристик
    Это не ремень просто в сервиса промахнулись на зуб почти.
    Если по меткам,то метка впускной шестерни должна быть выше немного выпускной а поставили наоборот
    По этому такая фигня!!!
    Astra Z18xer
