Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 216 из 296 ПерваяПервая ... 116 166 206 214 215 216 217 218 226 266 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,451 по 6,480 из 8858
  1. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Обе не правильные, потому как под "1" и "2" там болты крепления модуля зажигания, который ставится в самом конце.
    А вот болт между "1" и "2" - как раз притягивает клапанную крышку к ГБЦ, но на схеме никак не обозначен.
    Еще со стороны ремня ГРМ 4 болта, а не 2. Под проводкой в черной гофре спрятаны те, которые не видно на фото.
    Все разобрался спасиб
  2. Участник Астравод Smolik74 на верном пути Аватар для Smolik74
    Челябинск
    Всем привет. Проблема такая: , был заменен ГРМ, шестерни и клапана фаз. Двигатель стал троить. При пуске на холодную жутко очень дёргается, может заглохнуть первые 15 мин работы в любой момент, разогреется уже не так, но работает всё равно не ровно. ГРМ заменен правильно, по меткам.
    Горит чек "авто с ключом"
    Ошибки 001161, 001166. Ткните пальцем в решение(если оно тут есть) или помогите, кто знает. Голову сломали уже.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Smolik74; 31.01.2014 в 16:26.
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    001166 - впускной вал неправильно собран. Снимай клапанную крышку, выставляй коленвал по метке и проверяй распредвалы по торцевым пропилам. Обязательно фиксатором со стороны аккумулятора, на глаз ошибку не видно.
    Если фиксатор вставляется четко, то остается сбитый магнит на торце распредвала.
  4. Местный Заслуженный Астравод Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация
    Челябинск
    Smolik74
    в каком сервисе менял?
    GTC 1,6 XER MTA ---> GTC OPC 2.0 leh + Meriva A 1.6 MTA
  5. Новичок Новичок Vitosic на верном пути
    Киров
    Помогайте одногрупники, в общем сегодня сажусь в машину пытаюсь завести а она стартер крутит но не схватывает, посидел покрутил безрезультатно. Ушел домой попсиховал попил чайку, думаю схожу еще попробую, и о да она завелась но как только обороты падают двигатель начинает трястись и тарахтеть, потом обороты поднимаются и снова падают и тарахтит. В общем поработала так какое то время прогрелась, пропало это. Но когда прогревалась нажимал на газ и она сама потухала. Посмотрел ошибки одна по ключу другая 1161. Вот ребята и жду ответа в чем проблема и что менять пора, чтоб в дальнейшем с этим не сталкиваться. Машина прогрелась и вроде работает ровно
  6. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Vitosic
    сотри ошибки и понаблюдай. Потом будешь панику разводить. Не завелась скорее всего из-за морозов. Остальное может быть следствием мороза
  7. Новичок Новичок Vitosic на верном пути
    Киров
    Как ее стереть? Поможет ли простым скидыванием клеммы?
    Плюс ко всему походу пора менять термостат, по трассе больше 50 градусов не подымается температура, да и в городе, если трлько на месте не стоять.вот думаю может его снять и почистить от накипи, в одной из тем нашел такое решение проблемы
  8. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Память энергонезависимая. Ошибки стираются только диагностическим сканером. Если причину ошибки устранить, сама сотрется через 20-30 запусков мотора.
    Кроилово ведет к попадалову. Термостат хрупкий и эту операцию может не пережить.
  9. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Vitosic
    вот тема про термостат
    http://astraclub.ru/threads/105220-%...ER-XEP-XEL-FAQ
    А для стирания ошибок и их чтения надо иметь ОП-КОМ в домашнем арсенале, как запаску в багажнике авто
  10. Участник Начинающий Астравод -==mike==- на верном пути
    МО
    Поменял уже второй раз шестерни, но походу дела зря... Тяга пропадает, ошибки так и весят 1161 и 1463. На сервисе ничего толком не могут сказать. Чего дальше делать?
  11. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Когда я менял свой термостат(завис клапан) , то не было половины резинового уплотнителя - клапан/седло.
    Нашёл (через полгода) застрявшим в верхнем штуцере расширительного бачка.
    Death of the American imperialists !!!
  12. Участник Начинающий Астравод -==mike==- на верном пути
    МО
    Первый раз на крылатских холмах (на 6 тыс. хватило), а сейчас поменял в лаура тула.
  13. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    -==mike==-
    ну так надо было не тупо менять новые железки, а разбираться в причинах. Так можно и третий и четвертый раз менять.
  14. Участник Начинающий Астравод -==mike==- на верном пути
    МО
    Так тупо и не менял. Диагностировали машину практически целый день... Начиная с меток, заканчивая давлением в ДВС. Меняли клапана и местами, и на новые... В итоге - замена шестерни.
  15. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Чем же их так можно было быстро убить? Маслом паленым или дохлым масляным насосом?
    Оба варианта ты бы заметил
  16. Участник Начинающий Астравод -==mike==- на верном пути
    МО
    Люфта на шестернях визуально не было... Диагност сказал что возможно шестерню провернуло. Ну и пришел к заключению что надо менять.
  17. Новичок Новичок Vitosic на верном пути
    Киров
    В общем после того раза, только сегодня вновь проявилось, завел машину,слегка нажал на газ и началось, обороты падают до 400 машина трясется двигатель будто работает на 2х цилиндрах, так тарахтит, потом обороты сами поднимаются и вновь падат. И еще при запуске какой то посторонний шум с левой части двигателя, такой треск не постоянный, газу прибавишь пропадает, когда прогреется мотор то и вовсе пропадает. Вот в общем вопрос: возможно ли что шестерне приходит капут, или это из за холодов масло загустевает и плохо поступает. Масло полусинтетика арика
  18. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    А потом задают вопросы и жалуются.
    Масло смени на нужное, а потом уже будешь вопросы задавать
  19. Новичок Новичок Vitosic на верном пути
    Киров
    А какое масло посоветуете? Просто лью то что лил предыдущий хозяин.
  20. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    уж очень стало интересно, какое именно масло, можно полное название? Чтобы через поиск найти и почитать, что за "чудо" залито в двигатель.
  21. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    какое масло
    Родное устроит?или в ветку про масла сходи.
    что за "чудо"
    Тож интересно.
  22. Новичок Новичок Vitosic на верном пути
    Киров
    Вот сие чудо
    Вот такое
  23. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    А разве бывает полусинтетика API: SN/CF ?
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  24. Новичок Новичок Volens на верном пути Аватар для Volens
    Ребята, смотрю сейчас подержанную астру, на которой как раз меняли шестерни.
    Вопрос такой: насколько это плохо? Или, наоборот, это хорошо, что их меняли?
    Извините, если вопрос тупой.
  25. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    Volens
    хорошо, что они поменяны.
    говорят там что-то модернизировали и они перестанут ломаться.
    хотя вся эта модернизация всего лишь слух, который не подтверждается статистикой ремонтов, насколько я понимаю
  26. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    LXSHEV
    статистика говорит как раз обратное. Все подтверждается. Ломаются модернизированные реже и гораздо реже
  27. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Это очень хорошо смотри что бы и клапана были заменены на модернизированные
  28. Архи-Новичок Опытный Астравод Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Аватар для Romanian
    Сибирь, Алтай, Бийск
    главное, чтобы они снова на старые (не модернизированные) не были поменяны...
    А я вот тут такую статистику попытался собрать:
    промониторил объявления о продаже Зафиры (смотрю иногда, какие цены на мою...), и заметил, что ни у одной(!) машины , выпущенной по 2008г. с большими пробегами не стоят новые э/м клапана (конечно же, где были фото двигателя).
    Не думаю, что при замене шестерен оставляли старые клапана.
