Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 212 из 296 ПерваяПервая ... 112 162 202 210 211 212 213 214 222 262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,331 по 6,360 из 8858
  1. BANNED Астравод zmey1234 на верном пути
    я уточнял дабы понять глубину произведенных манипуляций над ДВС.
    ОООО Я восхищеннн Браво.Глубинуууу оооо это весчььь
    Цитата Сообщение от astral001 Посмотреть сообщение
    Так подшипник ролика натяжителя или муфта генератора ? При продаже предыдущий хозяин что-то говорил про муфту генератора, но насколько я помню, он это говорил про странный звук при включении климата.
    Открой капот да посмотри
  2. Новичок Новичок Cannabis_oz на верном пути Аватар для Cannabis_oz
    Орехово-Зуево
    Доброго времени суток. Недавно стал обладателем опелька и читая ветки форума, в частности эту тему, задумался, а не дизелит ли у меня двигатель?
    Чек не горит, педалями ошибок не показывает. Провалов в разгоне нет. На холодную первые секунды не чего не стучит. Но мало ли.
    Вот ссылка на видео, где снята работа горячего двигателя. Если кто-то что подскажет, буду благодарен.
    https://www.youtube.com/watch?v=gkwS-f0eXZU
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Opel Astra H GTC "Cosmo" + панорамная крыша, bixenon. 1.8МТ 140л.с.
  3. Участник Начинающий Астравод astral001 на верном пути
    zmey1234
    Человек, которого все время банят, ты был прав. Сегодня снял ремень навесного. Завел, прокатился пару метров - звука нет ! Теперь осталось выяснить, что именно издает этот рычащий звук. Вариантов всего 4 )))
    Есть люфт на ролике натяжителя и небольшой люфт на шкиве помпы.
    Спасибо всем за советы. Как разберусь в причинах поломки - отпишусь.
    Cannabis_oz
    Если нет посторонних звуков и нет ошибок можно не переживать. Сам был удивлен специфическим звуком опелевского мотора. Стрекот который он издает - это звук от форсунок. Абсолютно естественный.
  4. Участник Начинающий Астравод astral001 на верном пути
    ЗлойнаваЗ
    Компрессор кондея.
  5. Участник Начинающий Астравод astral001 на верном пути
    аааа забыл,что он есть - зима аднака)) а меня больше интересует подшип.натяжителя - его можно проверить не снимая ремня?А то реально западло снимать)
    Я думаю, что не снимая ремня это сделать сложно. Но я уже со всеми этими заменами то одного, то другого скидываю его минуты за 3 )) Слава богу на этих моторах ремешок натягивается автоматически ))
    где-то там
    Подшипник в нем 203-й.Менять не трудно.есть темы.кстати.в лифтовых хоз-вах есть ещё советские подшипники.
  7. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    про автонатяжение astral001 ты прав)))) я был очень рад когда менял ГРМ, что и на ремне агрегатов и на ремне ГРМ стоят автонатяжители)
  8. Участник Астравод TPavel на верном пути
    г.Краснодар
    Здравствуйте! Astra H sedan 1.8 z18xer AT. 2011г 75т км, Появилось постукивание в районе грм. На холодную его нет. появляется на горячем двигателе, снял кожух на грм, при надавлевании на ремешок немного двигается впускная на 1 мм, и на заведенном видно что немного есть амплитуда (1 мм) выпускная стоит как вкопанная, снимал клапана, продувал очистителем карбюратора, были чистые (они модернезированные), масло Motul 5w40, уже готовится к замене?! шестерни по номеру посмотрел модернезированные, звук как металлический молоточек об металл... подскажите что еще можно проверить?! и каким путем идти... Спасибо!
  9. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Цитата Сообщение от TPavel Посмотреть сообщение
    масло Motul 5w40
    На собственном опыте убедился что не совсем рекомендованное масло сокращает интервалы замены шестерён. Совсем недавно писал здесь об этом. Теперь лью дэксос2 5w30.
  10. Цитата Сообщение от МОРДАВОРОТ Посмотреть сообщение
    30/40 - температура при которой сохраняется пленка (характеристика масла) т.е. 40 выдерживает на 10 град больше. чем 40 будет хуже 30 не знаю.
    не так ли?
    Воет двигло после 40км/час. слехка пропала тяга. после 2-3 мес. с этими симптомами появилась ошибка 001463.
    Посоветуйте хорошего доктора...
    Последний раз редактировалось werkos; 27.11.2013 в 15:30.
    Black Astra H GTC
  11. Участник Астравод TPavel на верном пути
    г.Краснодар
    Масло мотюль с допуском дексос 2, еще и супротек залит,, явного грохота пока нет, но постукивает , может купить масленный электромагнитной клапан, попробовать поменять?
  12. Участник Начинающий Астравод astral001 на верном пути
    TPavel
    Посмотри педалями какие ошибки выдает. Дальше видно будет.
  13. Участник Астравод TPavel на верном пути
    г.Краснодар
    ошибок нет, проверял педалями и оп-комом, тяга нормальная, но появился звук в районе грм и вибрация на холостых (вибрация пульсирующая, на руле ощущается), но не всегда... Может купить новый клапан?! (попробовать...)Поменять масло например на мобил1 0W40? может можно как то устранить это на ранних стадиях... Спасибо!
  14. Участник Начинающий Астравод astral001 на верном пути
    TPavel
    Ты уверен, что звук идет именно от шестерней ? Может шуметь ролик натяжителя ремня грм или паразитный ролик. Прислушайся - может звук от навесного, а лучше сразу исключи навесное - скинь ремень генератора и послушай пропал ли звук или нет.
    Шестерня люфтит на 1 мм? Такого не должно быть. Замена масла не поможет, если только его не меняли давным давно.
  15. Участник Астравод TPavel на верном пути
    г.Краснодар
    Спасибо, навесное попробую скинуть ремень, масло менял 5 тыс назад, вообще меняю масло раз в 8-10 тыс.км, а в этот раз наездил 16,,,, попробую сменить еще с мягкой промывкой
  16. Участник Астравод TPavel на верном пути
    г.Краснодар
    Сегодня скинул ремень поликлиновый, звуков намного меньше.. руками дергал, шкив помпы немного качается и ролик натяжной. С чего начинать?! на холодный двигатель молчит, лишь немного.. на горячий начинает колбасить
  17. Участник Начинающий Астравод astral001 на верном пути
    TPavel
    Ну если звук от навесного то тебе скорее всего поможет замена шкива генератора на обгонную муфту, ролика натяжителя и ремня.
    Тут все подробно http://astraclub.ru/threads/67430-%D...BC%D0%BD%D1%8F
    Но если ты говоришь, что полностью звук не уходит - самое простое - это попробовать "помыть" двигатель. Покупай промывку на масляной основе и промывай.
    Это как ?
    Последний раз редактировалось astral001; 29.11.2013 в 03:31.
  18. Участник Астравод TPavel на верном пути
    г.Краснодар
    Как будто колесо люфтит, может ролик натяжителя скончался, может на холодную еще смазка густая а как нагреется, (как на девятке сухой ролик грм, что то похожее)) и если сверху смотреть на поликлиновый ремень на работающем моторе то он виляет немного лево право... , Машину с рук брал, на шестеренках номера GM 555....49-48 как на круза запчасти модернезированные, такое может с завода?! или предыдущий хозяин уже менял шестеренки??!
  19. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    ... если сверху смотреть на поликлиновый ремень на работающем моторе то он виляет немного лево право...
    Это называется неравномерностью вращения коленвала ДВС.
    "Люфт" шестерни проверяется на заглушенном ДВС.
    Модернизированные шестерни в основном стали появляться в моделях 2010 г.в.
  20. BANNED Астравод zmey1234 на верном пути
    право... Это называется неравномерностью вращения коленвала ДВС.
    Жесть полная.Аут.
  21. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    zmey1234, он же mihanik
    Дабы не флудить, см. личку.
    Хотя понимаю, что наступила пятница.
  22. BANNED Астравод zmey1234 на верном пути
    Влад ты не разу не видел как работает ременная передача
    Какая там неравномерность вращения к.в.?
  23. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    zmey1234
    Этот ремень какие шкивы соединяет? Какой из них является ведущим? Что приводит во вращение ведущий шкив? То, что приводит его во вращение, имеет постоянную угловую скорость? Стробоскопом пользовался хоть раз?
    Форумчанин смотрит на ремень сверху и видит "виляние" ремня туда-сюда, с его слов "немного лево право", к тебе вопрос, какие "виляния" ремня можно увидеть сверху, если он поликлиновой и по шкиву вдоль оси не может перемещаться?
    Доп.вопросы:
    Роль автонатяжителя и обгонной муфты?
    Последний раз редактировалось Влад_34; 29.11.2013 в 14:46.
  24. BANNED Астравод zmey1234 на верном пути
    Влад_34
    Еще не вечер
  25. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    zmey1234
    Вечера пятницы ждем-с с нетерпением, ты уж не обойди мимо этот форум, позажигай обязательно! Только не груби, а то опять модераторы отправят в banю.
  26. Участник Астравод TPavel на верном пути
    г.Краснодар
    Машина у меня выпуска январь 2011. смотрю на шкив помпы! он виляетс ремнем мне кажется! на коленвале он жестко ровно, смотрел снизу! попробую поменять помпу и натяжитель! потом отпишусь!
  27. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Astra H sedan 1.8 z18xer AT. 2011г 75т км...
    Для помпы еще рано, если только с неё не подкапывает ОЖ.
    Замени натяжитель или хотя бы его ролик, а заодно замени шкив генератора на обгонную муфту. Понаблюдай за результатом, помпу поменять всегда просто на этом двигателе, если понадобится.
  28. Новичок Начинающий Астравод chammer на верном пути
    Привет, коллеги!
    Некоторое время назад появился грохот при запуске холодного двигателя в течении 2-3 секунд, а вот недавно напедалировал ошибку 1161. Еще из симптомов появился стрекочущий звук в районе впускного клапана. Все говорит о том, что впускная шестерня с клапаном-под замену. А стоит ли менять и выпускную, если ошибок по ней нет? А то разница по деньгам для меня существенная, но и второй раз лезть туда не хочется. Посоветуйте как лучше поступить??
    Z18XER, пробег 110 тыс. выпуск конец 2008г
  29. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    chammer
    0011-61 еще не самый плохой случай. К тому же, если ограничен в финансах, то уж лучше точно убедиться, что есть неисправность. Для этого на заглушенном ДВС (со скинутым верхним кожухом ремня ГРМ) пробуй определить наличие люфта у фазиков (в твоем случае обратить внимание на впуск), если люфта нет, то вынимай соленоиды и осмотри их на предмет состояния кольцевых сеточек. И будет лучше, если их заменишь на новые, и сразу оба соленоида, в этом случае есть еще шанс, что проблема уйдет. Ну и само собой масло в ДВС должно быть неперекатанным.
    На 2-3 сек.грохот при пуске после продолжительной стоянки можешь забить.
    А что бы понимать что к чему, читай эту "выжимку" про этот механизм.
  30. Новичок Начинающий Астравод chammer на верном пути
    Масло не перекатанное точно. Сегодня вот заметил, что после продолжительной пробки машина вообще еле ехала. Затем через пару км все нормализовалось. Возможно все это связано?
