Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 209 из 296 ПерваяПервая ... 109 159 199 207 208 209 210 211 219 259 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,241 по 6,270 из 8858
  1. Архи-Новичок Опытный Астравод Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Аватар для Romanian
    Сибирь, Алтай, Бийск
    Цитата Сообщение от Warms Посмотреть сообщение
    Я думаю сеточки не стоит снимать просто так, без причины. Сетки это же по сути фильтр, чтобы в клапан не попали какие нибудь посторонние предметы, поэтому я считаю клапана снять и почистить сетки на ниих можно, но просто так снимать сетки я бы не стал.
    ага, свои как-то снял - сеточки почистить, а они развалились
    не захотели назад! езжу без сеток
  2. Местный Опытный Астравод 111111 скоро станет знаменитостью 111111 скоро станет знаменитостью
    Иркутск
    снимай не задумывайся они на время обкатки нужны, у меня 40 тыщ назад начало тарахтеть снял сетки(забиты немного коксом были) ежу до сих пор, кстати впускная шестерня немного люфтит все это время, менять буду только ее.
    пробег у меня 210 тыщ
    Добавлено спустя 12 минут:
    а люфт определяется только при снятом ремне грм
    111111
    На шестерни приходится очень нехилый крутящий момент, а ты предлагаешь "заколхозить" ГРМ, и причем тут главный цилиндр от изитроника, вещи не подлежащие сравнению?
    Уверен? момент нужен только чтоб преодолеть сопротивление пружин клапанов и обороты в два раза ниже чем у колена. Все это крутится резиновым ремнем грм
    Последний раз редактировалось 111111; 08.11.2013 в 09:12.
  3. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    111111
    кто тебе сказал, что сетки нужны на время обкатки? В официальной мурзилке это есть? Нет. Тогда не надо повторять фигню единожды произнесенную непонятно кем в дилерском центре для отмазки от ремонта по гарантии.
    Официальная рекомендация по ЖМ - замена клапанов на модернизированные! Если сетки развалились, то клапана так же под замену стоит. Я ни на одном своем комплекте сетки не снимал и снимать не собираюсь
    Пост номер 6
    http://astraclub.ru/threads/100893-%...0011-0013-0014
    Ознакомьтесь, если забыли. Нет там ни слова про обкатку и не было
  4. Цитата Сообщение от krenkel Посмотреть сообщение
    111111
    Пост номер 6
    Добрый день. Не подскажите что сделать. При заводе холодного двигателя слышу небольшой стук когда слушаю двигатель с открытым капотом. На горячем двигателе стука нет. Ошибок то же нет. Подскажите в чем дело.
    Sent from my iPad using Tapatalk
  5. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    Подскажите, кому не трудно, номера модернизированных шестерней и клапанов...
    И в чем суть модернизации и отличия от предыдущих? На что обратить внимание? Хочу у себя посмотреть, а то начал по утрам дизелить...
    теперь:ОАJ-2010,А16LET,АКПП,5D,Carbon flash,R18,COSMO+Premium+FLEXRIDE+допы:ABS+ESP,AFL+ ,ParkPilot(п+з),CD500,Круиз,ПЭП,камера(п+з),ЧИП Zlodd, Down+Midpipe
    была:ОАН-2007, Z18XER, АКПП, 5D,Pannacotta,COSMO+допы:ABS+ESP,TPMS,BI-XENON AHL,LED DRL,Круиз-контроль,ПЭП,CID,ANDROID,DVD/USB/SD+камера ЗВ,парктроник(П+З),WI-FI,OPC Line,ОРС тормоза,чип ADACT(148л/с,192Нм)
    Я на DRIVE2RU:http://www.drive2.ru/users/postrel26/
  6. Местный Опытный Астравод 111111 скоро станет знаменитостью 111111 скоро станет знаменитостью
    Иркутск
    [QUOTE=krenkel;6540066]111111
    Дык а если не на гарантии, да и все их рекомендации чтоб бабла поболее рубануть, ремонта нет ток замена. И для чего там эти сеточки, чтобы коксом засирались?? А отсюда и масленное голодание шестерен или у вас в системе смазки куски металла гоняют, насколько я понял из за этих сеток много проблем возникают, а вот без них-есть проблемы?? Я на тарахтящей шестерне впуска более 30 тыщ уже проехал, а вот что было бы будь там сетки?
    Добавлено спустя 45 минут:
    пост 1
    Последний раз редактировалось 111111; 08.11.2013 в 12:29.
  7. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    111111
    пост номер раз - ответ неправильный!
    Вот правильный
    Вы неправильно поняли, что из-за сеток проблемы. В системе смазки и куски металла то же попадаются
    По ссылке выше все очень даже хорошо продемонстрировано и это не мой фотошоп, а фотки реальные и реальных соклубников. А дальше только сугубо личное дело снимать или оставлять сетки.
    Я очень даже рад за Вас, что сняли сетки и так катается Ваш авто.
    Отмазка от гарантии, как раз и служит отмазкой, так как бабла не заработать.
    Postrel26 задал вопрос по модернизации клапанов. Так вот по ссылке выше как раз есть на этот момент разъяснения. И они не особо касаются сеток. Именно по этому недочету конструктивному и меняют клапана на модернизированные, а не потому, что сетки надо удалить или они не надежные или восе их удалить потому, что они не нужны вовсе так как машина ужа давно эксплуатируется
  8. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Пост номер 6
    просто ради справедливости, сперва было такое словосочетание "...необходимо демонтировать только фильтрующий элемент, в котором нет необходимости после периода обкатки". Позже конечно появилось упоминание, что соленоиды новой конструкции с улучшенными фильтрующими элементами вскоре будут внедрены в производство.
  9. Местный Опытный Астравод 111111 скоро станет знаменитостью 111111 скоро станет знаменитостью
    Иркутск
    111111
    Вот правильный
    Кстати за эту тему отдельное спасибо, благодаря ей поменял сальники распредвалов самостоятельно и выяснил что причина секундного тарахтения при запуске у меня это люфт(около 3-5 мм по окружности) впускной шестерни, который определяется только при снятом ремне грм.
    И я про тоже
  10. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Причем тут моя уверенность, фотки "расхераченной" шестерни имеются, когда ротор и статор живут своей отдельной жизнью, то корпусная деталь в итоге дает трещину, а про обильное стружкообразование я уже промолчу.
    Силовая часть ремня не резиновая, отличие ремня ГРМ от цепи как раз в том, что отсутствует его удлинение по мере эксплуатации.
  11. Местный Опытный Астравод 111111 скоро станет знаменитостью 111111 скоро станет знаменитостью
    Иркутск
    ну все хорош-об одном и том же на разных языках, ни кокого конструктива.
  12. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    точно. Есть такое. Извиняюсь. Но это все равно херня полная с периодом обкатки
  13. Участник Начинающий Астравод astral001 на верном пути
    Друзья, кто в Питере может дать в аренду ( за денежку ) фиксаторы шестерней ?
  14. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    способ как я зафиксировал шестерни:
    1. обычный мебельный уголок, разогнул кувалдой;
    2. подогнал этот уголок так что бы он туго (без люфта) подходил между шестернями;
    3. вставил уголок и снял ремень.
    Будет держаться так икак шестернивозрвщаются под действием толкателей на встречу друг другу
  15. Участник Начинающий Астравод astral001 на верном пути
    Да тут ситуация следующая: поменял полный комплект фазорегулятора. Впускную, выпускную, два клапана и сальники. На холодную, при старте есть небольшое рычание буквально 1 секунду и тут же пропадает. Теперь при каждом резком нажатии газа (при трогание с места) идет рычащий звук как и раньше. Если нажимать газ плавно, то этого звука нет. Ошибки выдает 001166,170000,1006,11014. Но ! после сборки не подключили катушку, ДМРВ и пытались завести. Я не знаю может ошибка 001166 от старых шестерней осталась - сбросить нечем. Как долго ошибки хранятся ? Или это показывается текущая ошибка ?
    Сначала установили валы не верно (слетела железка с валов). Завели - машина жутко тупила. Открутили пробки шестерней из выпускной вылилось приличное к-во масла, а из впускной буквально пара капель. Так и должно быть ?
    То что коленвал в ВМТ - это точно, валы тоже чётко по линии стоят - подсовывали в прорези толстую выпиленную железку, а вот по поводу шестерней не уверен метка впускной на пол зуба выше выпускной. Абсолютно точно шестерни можно установить только фиксаторами на них и метки есть.
    Вот теперь не знаю звук рычащий может быть связан с неправильной установкой или с ещё чем-нибудь ?
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Это как? Фиксатор из торцевых прорезей вылетел?
  17. Участник Начинающий Астравод astral001 на верном пути
    Если быть точнее, то не слетел, а чуть-чуть погнулась, так как была из алюминия, потом выпилил нормальную железку - толстую и прочную. Вал немного сместился , но мы это не заметили и затянули.
  18. Участник Начинающий Астравод alex313 на верном пути Аватар для alex313
    дык эта проблема капец получается на всех движках где такие шестеренки стоят.. инсигния, астра, антара, корса...
    У моего знакомого через год-полтора на шевроле круз 2012 г.в. с тем же Z18XER затарахтели шестерни.. либо ГМ в шевроле втыкает движки первых модификаций (но нафига?), либо одно из двух.. пробег тысяч 30 у него.
    Astra H кОрОван 1.8AT
  19. Участник Начинающий Астравод astral001 на верном пути
    Вот ! Ещё один вопрос ! На самом бугеле помимо одного большого (по центру) и двух маленьких (по бокам) масленых каналов есть ещё и такие канавки (на рисунке обозначены красным цветом) при снятии они все были залиты лаком. Вопрос такой- при установке их нужно было замазывать герметиком или нужно было наоборот отчистить их от лака и не замазывать ?
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Вал нужно держать за шестигранник на нем ключом для затяжки. Нагрузку на фиксатор допускать вообще нельзя. Тебе еще повезло что распредвал не скололся там где пропил под Фиксатор.
    Стирай ошибку P0011-66. Если опять появится - проверяй установку магнитного кольца на распредвале. Согнутый фиксатор мог на него надавить и сместить. 5-7 градусов на глаз не заметно, но делает всю систему полностью не работоспособной.
  21. Участник Начинающий Астравод astral001 на верном пути
    Вал нужно держать за шестигранник на нем ключом для затяжки. Нагрузку на фиксатор допускать вообще нельзя. Тебе еще повезло что распредвал не скололся там где пропил под Фиксатор. Стирай ошибку P0011-66. Если опять появится - проверяй установку магнитного кольца на распредвале. Согнутый фиксатор мог на него надавить и сместить. 5-7 градусов на глаз не заметно, но делает всю систему полностью не работоспособной.
    Валы держали ключом на 24 - это понятно)) просто он немного сместился - не удержали, но до магнитов железка вроде не дошла. Потом разобрали снова и переставили вал как нужно.
    Что самое интересное машина сейчас едет нормально, как и раньше - если бы система полностью не работала - на тяге бы это точно отразилось ? Или нет ?
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Был бы постоянный провал мощности и иногда горел бы чек (машина с ключом) на тахометре.
  23. Участник Начинающий Астравод astral001 на верном пути
    Машинка с ключиком загорелась, когда первый раз собрали не правильно и она жутко тупила (в бокс еле заехала). Сейчас проехал на ней 100 км. чек и ключик не загораются и провалов в мощности нет. Ведет себя вполне адекватно, как и до ремонта.
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    GM предлагает их очищать и не замазывать. Зачем они нужны - до сих пор достоверно не известно.
  25. Участник Начинающий Астравод astral001 на верном пути
    CoDeMasteR
    Спасибо большое за ответы. Буду стирать ошибки - потом отпишусь, что да как.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    У меня пробег 14900км, при старте после стоянки более 2 часов слышно шестерни буквально секунду. Ошибок пока нет и тяга в норме. Я думаю нет смысла разбирать двиг. Будут ошибки там и будем смотреть.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    Может они по принципу остановки трещины на стекле работают? Типа для того, чтоб разгрузить давление масла (которое прорывается под бугель) и оно не давило на посаженную на лак часть бугеля. Типа у кого залитые эти каналы - у того и течь из-под бугеля есть?
  28. Участник Начинающий Астравод astral001 на верном пути
    Никакой течи тоже не было. Хотя эти канавки были залиты лаком изначально.
  29. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    если чек енджин не горит, ошибки не активны. В памяти ошибки сохранились, но щас их нет. при случае сбрось обычным оп комом...
