Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 204 из 296 ПерваяПервая ... 104 154 194 202 203 204 205 206 214 254 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,091 по 6,120 из 8858
  1. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Может масло уходит через зазоры распредвал-ГБЦ? Эта точка чуть ниже центра шестерен ГРМ. Теоретически через распредвал в двигатель может уйти половина объема масла в шестерне. Распредвалы чугунные, ГБЦ - алюминиевый сплав. Как оно усаживается при охлаждении?
    Да надо бы сперва определиться с объемом масла, которое может поместиться в камерах Camshaft phasing unit.
  2. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Берем сухую шестерню, ввинчиваем пробку в нее, кладем на стол и наливаем из мерной емкости (бензин?).
  3. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    CoDeMasteR
    krenkel
    Какие ставки? Стакан или больше поместится?
    Добавлено спустя 13 минут:
    И еще вопросик для уточнения, этот канал какую функцию выполняет?
    Последний раз редактировалось Влад_34; 01.10.2013 в 13:16.
  4. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Зальется мало, а вытечет потом дофига и из всех щелей, если отработку заливать
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    У меня два варианта:
    1. Для "ограничения" расползания посадочного лака, герметика.
    2. Так как в ТИСе подчеркивают очищение канавки от герметика, возможно канавка сбрасывает давление масла, которое может просачиваться от распредвала.
  6. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Т.е. то масло, которое "удерживает" сальник, по идее, по этому каналу стекает обратно в ГБЦ. Первый вариант слишком замудренный, чтоб такой канал для него закладывать, хотя на всех фотках, которые приведены в ФАК так "шикарно" наносят герметик, что он явно заполнит этот канал.
  7. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Я тоже думаю второй вариант...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  8. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Это первый вариант
  9. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    roman200008
    А куда девать масло, которое будет скапливаться и удерживаться сальником? Обратно по тем лабиринтам вдоль распредвала? Навряд ли. Есть какая-то неясность. По второму варианту больше логики прослеживается. Хотя бы для того, чтобы в полости под сальником также было легкое разряжение, которое есть под кл.крышкой. Можешь развеять точными аргументами?
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Влад_34
    Под сальником, ниже бугеля, есть отверстие в головку. Оно и предназначено для оттока масла от сальника, ибо расположено внизу сальника...
  11. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Цитата Сообщение от roman200008 Посмотреть сообщение
    Это первый вариант
    Из TIS-а тема Устранение неисправности в условиях эксплуатации: 2212
    ...Примечание:
    Канавки (1), прилегающие к уплотняемым поверхностям, должны
    оставаться свободными от герметика.
    Важно!
    Необходимо проследить за тем, чтобы герметик не наносился
    за пределами отмеченных участков уплотнения!...
    http://www.myzafira.ru/forum/viewtop...395542#p395542
  12. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    roman200008
    Я всегда их замазываю и ничего
  13. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    roman200008
    Но как видишь, TIS "обязует" эти канавки оставлять чистыми.
  14. Участник Астравод riziy21 на верном пути Аватар для riziy21
    Ставрополье
    подскажите в оригинальном каталоге по этому клапану 55567050 идет ОГРАНИЧЕНИЕ ПО № ДВИГАТЕЛЯ:
    20MS7869-... у меня номер 20KD9027, как определить это после или до указанного
    Opel Astra H - 5d, z16XER, BLACK Cosmo.
    школа бизнеса NW21
  15. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    riziy21
    Это до. Алфавит не учил?
    Тебе пофиг на это ограничение, как и всем остальным. Это ограничение указывает на то, что с завода ставились с этих номеров движка.
    На XER любого номера ставить надо или 299 или 050 клапана. Остальное хлам
  16. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Интересно проводилась ли корреляция сей неисправности и регулярного использования оригинального моторного масла GM dexos2 5W-30?
    Я на Drive2.ru
  17. Местный Астравод Инженерище на верном пути
    Москва, ВАО
    У меня при переходе на Мобил 3000 Х1 5в-40 реально пропали простуки при утреннем запуске.
    И недорогое оно.
    Opel Astra H Z18XER
  18. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    а если на пальцах? Без корреляции и прочих мудреных терминов
    Ну типа считается, что оригинальное масло не самый лучший выбор. Много обсуждались вопросы, в т.ч. и здесь: вытекание масла из шестерен, сеточек, клапанов, соленоидов, вязкости масла и его прокачиваемости, стуки и пр. Так вот собственно вопрос - может быть это все происходит на неоригинальных маслах, а оригинальное гарантирует надежную и долговременную работу? Ну или все наоборот? Или вообще никакой взаимосвязи нет?
    Я на Drive2.ru
  19. седановод Астравод morfiche на верном пути Аватар для morfiche
    Нижний Новгород
    У моей машинки на GM-ском масле шестерни загремели. Заменил эл.магнитные клапаны и перешел на Liqui Moly Leichtlauf Special LL 5W-30, почти год полет нормальный
    Opel Astra H Sedan Z18XER MT Cosmo + Metro + 17" Dynamic + биксенон = красаучег
    На Драйве2 https://www.drive2.ru/r/opel/1294651/
  20. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Оригинал это гадость редкостное а не масло
  21. Архи-Новичок Опытный Астравод Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Аватар для Romanian
    Сибирь, Алтай, Бийск
    У меня наоборот...
    Предыдущий хозяин моей Зафирки лил оригинал dexos1, менял через 10000км.
    Я залил тоже оригинал, dexos2. На вторую заливку как и ты перешел на Liqui Moly Leichtlauf Special LL 5W-30 - появился стук при утреннем запуске, 1-2 секунды.
    Снял сетки с э/м клапанов - стук ушел, наездил 7тыс.км, нет стука. Через 1тыс.км снова залью Liqui Moly.
    Разницы в маслах не вижу, кроме той, что сам проверял - при -30С Liqui Moly чуть лучше течет (оставлял баночки на ночь в мороз)
    Пробег 63тыс. (моих 15)
  22. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Масло для фазорегуляторов играет роль гидрожидкости, поэтому рассуждения о лучше-хуже могут быть только о применяемой вязкости. При рабочей температуре разница в классах 30 и 40 достаточно низка, чтобы заметить отличия в поведении работы этого механизма. Переходной режим (прогрев после пуска) учтен в ПО ЭБУ, там и быстродействие ниже, и углы изменения не самые крайние. Возможно еще говорить о неких хороших полярных свойствах масла, когда оно хорошо липнет к стенкам металла, и вроде как полости фазика теоретически должны оставаться более заполненными при длительной стоянке.
    В тоже время, если почитать брошюру INA по их устройствам, предназначенных для ГРМ, то "трабл" связанный с утр.грохотанием они указывают следующий: "Нефтяное наращивание отстоя или нефтяное загрязнение", т.е. накопление отложений или загрязнение масла, устранение "трабла" - заменить масло и промыть двигатель или заменить шестерню.
    Аналогично про соленоид, причины INA указывает следующие:
    • Частицы грязи в машинном масле ослабляют функцию поршня распределительного клапана, поршень заклинен.
    • Неустойчивый контакт в электрическом разъеме распределительного клапана
    Что делать:
    • Соленоидный клапан должен быть заменен.
    • Электрическое соединение должно быть исследовано и восстановлено, при необходимости.
    Про возможное завоздушивание камер ни слова, тем более по задумке конструкторов, пока нет давления, ротор со статором заблокированы стопором, а потому биться друг о друга не должны. Возникает вопрос тогда, что мы слышим утром: все же удары механического происхождения, или газодинамические звуки, которые происходят в цилиндре и выпуске?
    Я полагаю, что если из-за масл.отложений нарушается диапазон хода ротора относительно статора, то при глушении, вероятно, стопор может не вставать паз для блокировки, иили ему самому трудно преодолеть сопротивление "грязи" и блокировки не происходит.
  23. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    ЭБУ фазы не ругулирует на холодную вообще, и не проверяет положение распредвалов. Более того, есть задержка включения и после горячнго пуска.
    Правдопадобно. Но почему стук зависит от длительной стоянки если [не]срабатывание стопора происходит в момент остановки двигателя?
  24. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    А я на Дексосе2накатал почти 600. Сначала просто на ЖМ, а потом и на Дексос2 после его выхода перешел. Первая замена ФР на 300 и вторая планируется скороо. Стук появился у меня ровно после перехода на Газпромовскую горючку. Общался с другими людьми и у них так же.
    Сейчас слез с нее на ЛукОйл и после смены масла покатаюсь на ЛукОйле или ТНК и понаблюдаю. За стуком. Через 50-100 надо будет сменить ГРМ и в это время и ФР заменю. Пока только грохот без провалов и ошибок есть.
    Так что дотянем
  25. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Во время пуска, сразу после пуска - да. Но нагрев до раб.температуры достаточно продолжителен во времени. Полагаю, что по достижении ОЖ градусов 40, регулирование начинается. Ведь в характеристиках по этому механизму обычно приводятся две величины (скорость регулирования и диапазон регулирования): при рабочей температуре и при непрогретом масле.
    Не смотря на наличие обратного клапана, или даже двух, масло по вертикальным каналам в магистрали нагнетания все равно частично стекает, а значит "завоздушивается". Чем дольше стоит авто, тем больше стекает и тем больше "волшебных воздушных пузырьков". Если к этому еще как-то "завоздушиваются" и сами фазики, то имеем усиленный вариант хлопков. Осталось понять и разобраться, как и насколько много может уходить масло из полостей шестерен.
    Тут возникает еще вопрос, а когда на горячую мы слышим звук дизеля, то это какими ударами это вызвано?
