Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 198 из 296 ПерваяПервая ... 98 148 188 196 197 198 199 200 208 248 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,911 по 5,940 из 8858
  1. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    МОРДАВОРОТ
    значит уже и шестерня.
    Продолжаем изучение проблемы дизеления.
    Я все думал, когда же у меня накроется комплект повторно?
    Придумал... на 550. Первый раз сменил комплект на 300. Тогда по началу было утреннее дизеление, а потом уже и получил дизель на постоянку. И сразу в замену с ГРМ дотянул. Все железки былы к тому моменту куплены заранее и просто ждал 300.
    В общем началось дизеление при пуске. Смотрю, оно стало прогрессировать. Теперь оно стало появляться практически при каждом пуске на горячую или холодную.
    Заметил легкое запотевание на кодухе крышки ГРМ как раз в районе впускной шестерни.
    Попробовал заменить модернизированные клапана на новые модернизированные. Почему попробовал? Да потому-что, еле выковырял впускной и еле выстучал выпускной. Эти заразы прикисли наглухо! Прикисли к блоку движка. Получилось окисление двух разных металлов.
    Блок движка силуминовый, а клапана корпус стальной и вот нам и окисление с последующим прикисанием.
    Так что не думайте, что у вас там что-то застряло. На самом деле просто прикисли клапана и я их вынул кривыми плоскотижами
    Теперь новые клапана посадил на медную смазку, что бы не прикисли в процессе эксплуатации на будущее
  2. Местный Опытный Астравод Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев?
    Москва ЮЗАО/ЮВАО
    Думаю скоро присоединюсь к горемыкам! Для истории:
    2 года назад на пробеге 72000 менял оба э/м клапана, этим летом ~ 105000 на холодную при заводке стал замечать 2 сек дизеление, сейчас еще добавился легкий дизель на горячую. Ошибок и провалов пока нет - как начнутся поменяю.
    2011-2014 GTC 08 Z18XER АКПП Cosmo
    2014-2020 Insignia 11 A20DTH АКПП Business Edition
    2020-... Skoda Kodiaq 18 2.0 TDI DQ500 Style IV
  3. Новичок Новичок katod на верном пути
    у меня такая проблема двигатель z16xer начал дизилить и выскочила ошибка 001466, ну я решил поменять обе шестерни заодно и сальники и прокладку клапанной крышки.
    все делал по FAQ вроде как) только вот ошибка так и осталась 001466 может я метки неправильно выставил??? дизиление пропало но и машина стала тупее все вроде ровно работает, а не тянет совсем..
    все сфоткал проверьте пожалуйста кто разбирается!!
    клапана тоже поменял, датчики фазы пробовал местами менять все та же ошибка
    еще opcom показывает такие данные по распредвалам:
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    Как по мне, то на 1 зуб не попал выпускную шестерню...
  5. Новичок Новичок katod на верном пути
    Вроде все по меткам... Куда крутить? Тогда?
    Что должен показывать оп ком в позиции шестерен? Какойс угол?
  6. Пробег 20000км
    При запуске появилось "дизиление" 2-5 сек на холодную, поехал на 2е ТО к ОД, вынес им мозги, поменяли по гарантии какой то там вариатор газораспределения впускной(короче ту самую хрень на которую все жалуются)!=)))
    Ну, и?
  8. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    PIVO70
    чего НУ И?!... Поменяли Этого достаточно. Главное что по гарантии
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Пробег 20000км
    Звук то пропал?
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    У меня все также, бывает тихо запускается а бывает 1-2сек. стучит. Педалями нули показывает. Пока забил.
  11. Местный Астравод San4ez46 на верном пути
    А кто что скажет про утреннее дизеление?
    Бывает когда машина дня 2-3 постоит.
    Щас поменял масло, вроде перестало.
    Короче, меняй не меняй - узел крайне не надежный.
    И рано или поздно у всех нае...ломается
    Astra H GTC 1.8AT
  12. Участник Начинающий Астравод TIMONS2 матерый звездун TIMONS2 матерый звездун
    Старый Оскол
    Доброго все времени суток. Я так понял данная неполадка может проявиться на любом пробеге? У меня 46 тыс. с копейками, утреннее дизеление 1-2 секунды присутствует, дотяну до совместной плановой замены с комплектом ГРМ, или не стоит рисковать?
  13. Местный Астравод kop4Ik на верном пути Аватар для kop4Ik
    Проверь педалями, если нет ошибок катайся и не думай.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Да Вы оптимист, батенька! По регламенту замена ГРМ на 120 000 км!
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Так стуки при утреннем пуске ни чего опасного не представляют?
  16. Участник Начинающий Астравод TIMONS2 матерый звездун TIMONS2 матерый звездун
    Старый Оскол
    Больше 90 тыс ездить не планирую
  17. Местный Астравод kop4Ik на верном пути Аватар для kop4Ik
    Честно как эксперт ответить не могу, опасно это или нет.
    Но у меня по утрам стучало всегда))) на пробеге 62 тыс. вылезла ошибка 001161, сняли клапана - выкинул сетки, и проблема ушла, но не надолго. Сейчас пробег 69 и резко застучало в 5 раз сильнее)) вот заказал клапана, поменяю. Если проблема не устранится, тогда уже и глубже в шестерни полезу))
  18. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Свиду вроде всё правильно...
    katod ,а при установке бугеля герметиком каналы случайно не замазали ?
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  19. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Вроде все по меткам... Куда крутить? Тогда? Что должен показывать оп ком в позиции шестерен? Какойс угол?
    Судя по фотке
    у тебя та же проблема, что была на моей Астре: сдвинулся магнит на торце выпускного распредвала (который для датчика Холла).
    Если магнит установлен правильно, то фиксатор как у тебя не вставится. Магнит в него упирается и требуется выпилить под него в фиксаторе.
    По показаниям OP-COM впускной вал у тебя правильно. А выпускной должен быть -121 на холостом ходу.
    Ошибка в 17 градусов (отставание). Причем эти градусы отсчитаны по коленвалу, который делает 2 оборота на каждый оборот распредвала. В итоге магнит сбился на примерно 8-9 градусов. На глаз незаметно.
    Можно даже не проверять. P0014-66 выскакивает еще до подачи сигнала на клапаны. Гидравлика тут не при делах. Проблема в считывание положения вала датчиком.
    Для наглядности:
    Белая "пила" - это датчик коленвала. Коричневый - датчик выпускного вала, красный - датчик впускного.
    Последний раз редактировалось CoDeMasteR; 15.08.2013 в 20:48.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Если 70тыс.км пройдут тогда вопросов нет)
  21. Местный Астравод kop4Ik на верном пути Аватар для kop4Ik
    Да у нас в семье 2 астры.
    Астра H 2007 года, пробег - 69 000 тыс и как раз буду менять клапана и дальше)))
    Астра H GTC 2008 года, пробег 61000 тыс - ошибка тоже вылазила, но ничего не стучит)) машинка ездит и не беспокоит))
    Так что как повезет))
  22. Unhappy
    Цитата Сообщение от givis Посмотреть сообщение
    http://www.youtube.com/watch?v=6VKeXi026t8 - стук после стоянки появляется через 30 сек и пропадает через 2 минуты.
    Наблюдаю интересную картину. Как только начинается стук, глушу двигатель и сразу завожу, стук пропадает и больше не появляется. Но если машина стоит более 5 часов, при заводе стук опять появляется, и если не глушить стук продолжается 2- 2.5 минуты... Что это может быть? Поставили диагноз стук пальцев - но они бы стучали даже после того как я глушил бы двигатель и сразу заводил. Стучит не шестерни (звук идет сверху ближе к стеклу) Нажатие на сцепление включение скорости, звук не пропадает) При нажатии на педаль частота звука увеличивается вместе с оборотами. Магия? Диагносты не понимают что происходит. Кто то может подсказать? Уже пару месяцев мучаюсь, пропал сон, порчу нервы..
  23. Цитата Сообщение от ZMarat Посмотреть сообщение
    Звук то пропал?
    ага, пока больше не слышал...
  24. Участник Начинающий Астравод kill_all_humans на верном пути
    Kazan
    Беда.. А кардинальное решение еще в голову не приходило? Может действительно проще продать и купить что-то менее стучащее, пока еще можно продать под видом работающего..
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    А ошибки были?
  26. Местный Астравод San4ez46 на верном пути
    Может все-таки впускная шестерня?
    Она как раз там, где ты описал.
    за 5 часов стоянки все масло уходит из нее - и если она раздолбана, начинает стучать.
    Скинь кожух ГРМ и понажимай сверху на ремень, тут где то было видео как шестерни проверить
    Astra H GTC 1.8AT
  27. Местный Опытный Астравод DimDimych на верном пути
    Орёл, Ступино
    Может клапана стучат? Зазоры проверял?
    FORD Puma '98 Zetec-S 1.7i VCT---> OPEL Astra GTC '08 1.8i Cosmo
    http://www.drive2.ru/users/dimdimych/
  28. Цитата Сообщение от San4ez46 Посмотреть сообщение
    Звук совсем не из под кожуха. где то ближе к бачку с ОЖ. Тем более шестерни поменял 1000 км назад.. после смены все равно стучит ( звук металический )
    Зазоры не проверял.
    Последний раз редактировалось givis; 23.08.2013 в 16:45.
  29. я уже стал мнительный или действительно начал дизелить 1.8 xer
    http://video.yandex.ru/users/lexsb/view/1/
  30. Местный Астравод Smokeonthe на верном пути Аватар для Smokeonthe
    МО Дмитров
    мне кажется нормально стрекочет.
    Astra H Caravan Z18XER AT Cosmo 2007 г.
