Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 191 из 296 ПерваяПервая ... 91 141 181 189 190 191 192 193 201 241 291 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,701 по 5,730 из 8858
  1. Цитата Сообщение от CoDeMasteR Посмотреть сообщение
    Менять шестерню нужно вместе с сальниками обоих распредвалов.
    А если снять только крышку, не снимая бугель. и выравнять их ссо стороны аккум. При этом не меняя сальник?
  2. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Кроилово ведет к попадалову (ц)
    Даже если сальник не снимать, он уже приработан к старой шестерне.
    Бугель снимать не обязательно.
  3. Я думал сальник на распредвале, а он на шестерне, тогда согласен нужен новый сальник.
  4. Местный Астравод Dobermaner на верном пути Аватар для Dobermaner
    KaZaN
    Товарищи, пробег 77000 2008 год Z16XER изик
    Неужели может греметь шестерня? При запуске (но не при каждом холодном) - бывает грохот 1-2 сек
    Пора паниковать или еще нет?
    Opel Astra H GTC Z16XER
  5. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Сальников 4шт: два на коленвале с обоих сторон, и по одному на каждом распредвале.
    Сальники на распредвале реально заменить только оба разом: чтоб вытащить хоть один из них, надо снять обе шестерни ГРМ и пластиковый щиток за ними.
  6. Местный Астравод Dobermaner на верном пути Аватар для Dobermaner
    KaZaN
    В рекомендациях к устранению неисправности говорится о следующем: "Фильтрующие сеточки в управляющих клапанах должны быть очищены от отложений шлама. В крайнем случае их можно удалить. Сами клапаны должны сохранять подвижность. "
    Кто-нибудь делал сие? Прокладки или чего менять надо? Этот клапан (он один?) находится в районе левого нижнего угла клапанной крышки, если смотреть на двигатель с открытым капотом?
    А так же еще сказано: "Короткий звук (1 -1.5 секунды) при запуске мотора еще не свидетельствует о неисправности."
    А о чем это свидетельствует?
  7. У меня люфтит впускн шестерня, ошибка 001161, клапана ФР в норме, тупит на горячую, на холодную прет как самолет. Но самое интересное дизеления нет ни после ночной стоянки, ни после недельной. Но люфт при нажатии на ремень есть явный.
  8. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    закономерно, при нагреве масло разжижается, а зазор статор/ротор в шестерне увеличивается.
    перебазируйся на севера, там будет переть дольше
    О криворукости инженеров, разрабатывавших этот узел. Надо было масло как-то подпирать в системе на время стоянки, но разработчики на это забили.
  9. Цитата Сообщение от CoDeMasteR Посмотреть сообщение
    К сожалению поздно Вы с советом, уже заказал шестерню
    Но интересно другое, у многих сначала дизелит, а затем пропадает тяга, а у меня шума нет, но люфт есть.
  10. Местный Астравод Dobermaner на верном пути Аватар для Dobermaner
    KaZaN
    Кто виноват - мы определились )) что делать? )) начать с сеток, как все?
  11. Цитата Сообщение от Dobermaner Посмотреть сообщение
    Скажи а машина тупит на горячую или нет?
  12. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Dobermaner
    Это старая рекомендация. Позже выпустили рекомендацию к замене клапана.
  13. Новичок Новичок belov207 на верном пути
    Новокузнецк
    Могут ли плавать обороты при криво выставленных распредвалах?
    Opel Astra H Caravan 2008 Z18XER AT
  14. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    CoDeMasteR ,я всётаки думаю , что масло должно подпираться вот этим клапаном , до которого я никак не доберусь
    Вот система смазки для наглядности , правда я стрелочки неправильно расставил
    Вот про этот клапан я говорю
    Две недели назад я до него практически добрался , но открутить не смог , т.к. либо там торкс размером , которого у меня нет , либо не торкс , а что-то похожее , но с другим количеством граней , либо я грани сорвал...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  15. Местный Астравод Dobermaner на верном пути Аватар для Dobermaner
    KaZaN
    Dobermaner
    ну клапаны 5 тыщ стоят, что как бэ не бюджетно ))
    Скажите пожалуйста, меня реально интересует первое умозаключение в инструкции к этому косяку про то, что не факт, что это неисправность. Вот у меня она не при каждой холодной заводке и иногда при горячей( ну как уж горячей...после пятичасового простоя летом на солнце). Т.е. пока считаем, что у меня неисправности нет (пока ошибка не вылезла)? На каком этапе надо начинать паниковать?
    Хочу сегодня вытащить клапаны, посмотреть на сетки.....и удалить их (ну чтоб 5 тыщ сэкономить на начальном этапе, от простого к сложному, как гласит инструкция ). Удаляем только те, которые как кольца надеты? С торца не трогаем самую большую? Стоит ли вообще туда лезть? Судя по тому, что Вы объединили информацию в статью ФАКа - опыт у Вас колоссальный и ответы можете дать развернутые )) Если я повторился в 100500 раз в этой теме с такими вопросами - сорри ((
    Что интересно, авто - 2008 года выпуска, а косяк до 07 существовал. Или это у всех так?
    Большое спасибо
  16. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Да.
    Когда будет дизелить постоянно.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  17. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Отпишусь. Было у меня дизиление,пару раз или больше. Взял за привычку при глушении газануть и выключить двигатель. С тех пор ни разу не слышал! Спокойно до момента пробоя модуля зажигания в очередной раз. Вылезла ошибка 1463. Сразу же подумал, что эта ошибка- ошибка. При починке модуля ЧЕК гаснет через 5-10 запусков двигателя, а ошибка исчезает через неделю(у кого как-в зависимости от пробегов). 1463 исчезла сама через 2 или 3 недели, даже не заметил.
    О режиме работы мотора. Масло меняю через 7,5 тыс км.(NGN с допуком GM- Голандия) Позволяю тахометру "упираться" в отсечку раза 2-3 в неделю. А так в основном катаюсь до 3000 оборотов потому, что мотор прошит и тяги на низах "за глаза".Кстати, отсечка больше 7000. Никак мотор не берегу, не грею. сетки стоят(наверное). Пробег 92000.
    Резюме,мое. Многие дизиление путают с холодным шумом мотора. Редкое дизиление ничего не значит- это (в принципе для GM) норма. Даже если утрений "дизель" есть, стоит сначала изучить эту проблему глубже и наблюдать, сначала. После того при ухудшении-принимать меры, при неизменении шумов- просто "забить"! Эта рекомендация для тех, кто немного понимает в технике. если есть сомнения, тогда лучше не рисковать!
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  18. Местный Астравод Dobermaner на верном пути Аватар для Dobermaner
    KaZaN
    Снял я все-таки ближний клапан. Ну что могу сказать....кристально чистые сетки, я от неожиданности их даже на землю уронил )))) аккуратно все почистил, уронил болт на защиту, ковырялся полчаса и собрал все обратно. Смысла снимать сетки не увидел. Походу забью пока на это.
  19. Местный Астравод Dobermaner на верном пути Аватар для Dobermaner
    KaZaN
    Блин, шаловливые ручонки )) теперь клапан подтекает... Там колечко продается отдельно или на герметик сажать теперь только?
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Топаешь в автозапчасти для ТАЗов и покупаешь универсальный набор резиновых колец, подбираешь по месту.
    На старых клапанах сетки разбалтывались и начинали крутится, закрывая отверстия для масла в двигателе. Поэтому их снимали, что улучшало ситуацию с подводом масла в шестерни.
  21. Местный Астравод Dobermaner на верном пути Аватар для Dobermaner
    KaZaN
    Спасибо за совет! Может кто заморачивался уже - от какого места ваза, какой диаметр?
    А ничего, что я сетку в пластиковой рамке нашару поставил на клапан? Не смотря на отверстия всякие ))
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Если она у тебя снялась, значит ее точно надо выкидывать. Крепление одноразовое и повторно одеть сетку чтоб не крутилась нереально.
  23. Местный Астравод Dobermaner на верном пути Аватар для Dobermaner
    KaZaN
    Вот печалька ))
    А она не шлепнется никуда там?
    Я достал клапан, дунул на него легкими богатырскими и сетка улетела )))
  24. Местный Астравод Nikitin1589 на верном пути
    думал примерно так же)) дизелил всего раз 5 и то когда заглушишь, сгоняешь в какой-нить магаз мин на 5... а потом спустя буквально неделю-две оказываюсь на астранафтике12 - тапку то нажимаю, а машина не тянет)) народ сзади в шоке - колонна разгоняется, а я еле тащусь с трудом догоняя... доехали - педали - впускная шестерня
  25. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Так ведь все по разному слышат. Кому-то постукивание форсунок есть норма, а кому-то это катастрофа. Вот так же и принимают другие звуки за дизеление. Но его ни с чем не спутать. Я сам считал что мой дизелит. А как услышал его реальный дизель так у же и понял что это такое и когда он пришел...
  26. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Для сомневающихся: идем на остановку и слушаем как стартует с места автобус, желательно самый ушатанный Икарус. Тот самый дизельный звук
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    Но его ни с чем не спутать. и понял что это такое и когда он пришел...
    Ast२a-փ5d 07 1.8 140 AT
  28. Новичок Новичок belov207 на верном пути
    Новокузнецк
    Ребят,подскажите!После замены шестерен ФР и клапанов,грохот при пуске ушел,но на холодную стали плавать обороты и загораться чек.Заглушишь,повторно заведёшь чек не загорается обороты не плывут.После пробега км в 20,ну или когда хорошо прогреется машина не едет и загорается чек,но не всегда.К ошибке 1463,которая была до замены добавилась 1462.В чём может быть проблема?HELP!!!
  29. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    belov207
    возможно, промахнулись на зуб
    Да 100% промахнулись.
