Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 19 из 296 ПерваяПервая ... 9 17 18 19 20 21 29 69 119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 570 из 8858
  1. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Забрал у Комиса клапана, там конструкция - полный пэ, завтра фотки выложу.
    Добавлено спустя 37 минут 9 секунд:
    Покопался я в нете и нашел одну вещь - INA - это FAG.
  2. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    А вот и фотки... Вобщем, масло в систему идет через ооочень тонкую сеточку, ее видимо и предполагается чистить.
    Как я еще понял, для GM их делает Ina, на их сайте по номеру и просто в каталоге ни чего найти не получилось, нашел только в одной PDF-ке такой номер, его соответствие еще какому-то и в другом месте - соответствие каталожному GM-овскому номеру самого клапана. Ни в продаже, ни где вообще этот номер больше не фигурирует.
  3. Сами мы не местные Заслуженный Астравод Shats на верном пути Аватар для Shats
     *842** 777
    VerSerj
    Я так понимаю, что каких-либо трудностей при снятии-установке не должно возникнуть, т.к. надо тупо отсоединить разъем, открутить винт и вынуть клапан, ну и в обратном порядке!
    А чем чистить и как?
    Думаю аэрозольного очистителя недостаточно будет, т.к. может загнать часть отложений внутрь клапана. Надо еще замочить в чем-нибудь!
    Какие варианты? Ацетон технический?
     *582** 197
    Shats
    По TIS-у так, да - открутить винт, снять разъем, вытянуть и в обратном порядке собрать.
    Для начала можно помыть аэрозолью для чистки карбов. Надо будет распилить один старый, посмотреть - есть ли там недоступные для промывки снаружи места.
  5. Сами мы не местные Заслуженный Астравод Shats на верном пути Аватар для Shats
     *842** 777
    Давай, в этом ты мастер, судя по раскуроченной шестерни
  6. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    8)
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Андрей Максименков на верном пути Аватар для Андрей Максименков
    Да уж сеточка мелковата, прям нанофильтр. Немудрено такому забиться.
    Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
    И интересно если выдрать эту сеточку оттуда что будет? Накроется клапан а за ним шестерня? Вообще функция этого клапана в чем заключается?
    СARAVAN 1.8AT
     *582** 197
    Андрей Максименков
    Там 3 канала, два из них по умолчанию закрыты. Чем выше обороты и давление масла тем больше каналов открывает электроника, тем выше давление масла и под его действием внешняя и внутренняя половины смещаются на больший угол относительно друг друга.
    VerSerj
    Так как лучше, крутить движок до 5000-6000 об/мин. на всех передачах или нет?!
     *582** 197
    PIVO70
    Думаю пофиг, по идее масла должно подаваться ровно столько, сколько нужно для текущих оборотов, хоть их 750 на холостых, хоть 6500 на отсечке.
  11. Местный Заслуженный Астравод Брэс на верном пути Аватар для Брэс
    Москва сеВерное Медведково
    Расскажу Вам свою историю:
    У меня на 65000 после продолжительный поездок начал появлятся звук напомниающий цокот или треск.
    Попробую описать: двигатель работает в нормальном режиме, по чуть чуть начинает появлятся стук ( помните в детстве вставляли в спицы велосипедов всякие пластмаски, бумажки для того что бы трещало), этот треск нарастает, потом какое то время работает двигатель и этот звук поет ему в унисон, потом бах, звук пропадает...секунда нормальной работы двигателя, и опять по новой.....
    поменял по гарантии шестерни ну и вроде треск пропал. Честно, поменяв шестерни я забил и больше не слушал двигло, но по субьективным ощущениям через какое то время он начал работать шумно. Сейчас на одометре 71000, звук опять появился...за 6000 врят ли разбились шестерни....может быть кто натолкнет на какую мысль, куда копать дальше?
    Дешевый понт дороже денег!
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    блин я то4 теперь точно у официалов проделаю, как раз пусть слушают! хм тысячах на 55-58 наверно
  13. Местный Опытный Астравод Elcamino на верном пути Аватар для Elcamino
    Moscau, СВАО/СЗАО
    Точно такой же клапан на вольво, я его разбирал и чистил каналы, в субботу еду в лауру, попрошу мастеров почистить, а то лень лезть туда. Кстати,я атк понял они одинаковые, т.е. их можно местами поменять, так?
    Astra GTC Power red 1.8МТ Cosmo
  14. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Elcamino
    Да, одинаовые и некоторым меняют местами.
  15. Местный Астравод rasskh на верном пути Аватар для rasskh
    Москва СВАО Бабушкинская
    Elcamino
    В Лауру я звонил они мне сказали что клапана не чистятся только замена.
    Scirocco 2.0
    Opel GTC Cosmo 1.8MT серебряный орел- продана.
  16. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    А вот как вся эта мудянка работает... http://astraman.ru/p246.html
    VerSerj
    И правда, мудянка какая-то ..!
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    Elcamino
    а зачем чистить клапана? вот у меня пробег 46 тыс с копейкой, мотор работает ровно, мне тож теперь надо??
    кстати у меня тоже присутствует тарахтение, при зажигании, вот крутанул стартер его, завелась и все тихо, только так уже давным давно)
    а вот по поводу мкп идея проскочила, не держит нагрузок? в плане при начале движения надо оборотов поболее? чтобы машина не дребезжала пытаясь тронуться с тыщи, вполне разумно, приму на будущее
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Андрей Максименков на верном пути Аватар для Андрей Максименков
    никто не задумывался над тем, чтоб эти шестерни поменять на обычные. может хрен с лишними силами, зато гимора никакого. И есть ли такие шестерни?
    СARAVAN 1.8AT
  20. Местный Опытный Астравод Elcamino на верном пути Аватар для Elcamino
    Moscau, СВАО/СЗАО
    у меня при заводке жесткий дизельынй звук, хочу избавится от него. делов ерунда, видимо сам буду делать.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Андрей Максименков на верном пути Аватар для Андрей Максименков
    Это шестерни самостоятельно поменять? Если можно сделайте плз фотосессию.
    СARAVAN 1.8AT
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    Elcamino
    жесткий это как? на кузов отдается что чувствуете?
  23. Сами мы не местные Заслуженный Астравод Shats на верном пути Аватар для Shats
     *842** 777
    Думаю имелась ввиду прочистка клапанов, а вот фотки этого процесса могли бы пригодиться! Можно, кстати, коллективно сообразить - одна голова хорошо, а на троих лучше
  24. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    поменять на обычные
    Врятли. Через них проходит система смазки, ты ее просто заткнешь. Да и по посадочным местам они врятли подойдут. К тому же она будет постоянно регистрировать ошибку синхронизации.
    Ставь TIS, там этот процесс подробно описан, только нужен специнструмент.
  25. Местный Заслуженный Астравод Брэс на верном пути Аватар для Брэс
    Люди, обратите на меня внимание я в отчаянии...))
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    Брэс
    если машина на гарантии надо ехать на гарантию! и пусть мастер треск слышит, я бы так и сделал, а даже если нет, такое дело не колодки менять, опять же на диагностику
  27. Брэс
    динамика разгона у тебя изменилась или нет ?
    если нет , то спи спокойно
    The best or nothing
  28. нИграмАтныЯ мы... Магистр АСТРАномии yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация Аватар для yurets
    город из резины
    ачо диагностика показывает? к мотористам ездил?
    терь на пенсиомОбиле...)))
  29. Местный Заслуженный Астравод Брэс на верном пути Аватар для Брэс
    andrus
    ИЗМЕНИЛАСЬ ДААААААА (это был крик души) ....причем иногда нажимаешь на педальку и она откликается резво, едет быстро, получаю удовольстие от езды. Иногда нажимаешь в пол и пипец, не едет вообще, совсем......я уже грешить начал на свечи, грязный инж....хз вобщем...
    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
    yurets диагностика ничего не показала в прошлый раз. Ошибок нет, езжай домой.
    Рустик гарантия йок
  30. Местный Астравод rasskh на верном пути Аватар для rasskh
    У меня та же картина с динамикой то едет на ура прям тяга есть все отлично, то на газ давишь а обороты как будто в пустую поднимаются а машина толком не разгоняется, буду наверно менять шестерни и клапана эти чистить на новые уже денег нет... Надеюсь Серж поможет с инструкцией как их почистить.
    Scirocco 2.0
