Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 186 из 296 ПерваяПервая ... 86 136 176 184 185 186 187 188 196 236 286 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,551 по 5,580 из 8858
  1. Новичок Новичок sadman на верном пути
    Так и сделаю! Спс за подсказку.
  2. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Цитата Сообщение от sadman Посмотреть сообщение
    Хочу понять физику проблемы.
    При чтении педальками ошибок нет.
    Интересует вопрос в каком положении находится клапан при остановке/пуске двигла?
    Добавлено спустя 24 минуты:
    krenkel, я правильно понимаю, что шум возникает из-за ударных нагрузок в шестерях?
    Если да то откуда они берутся (недостаточно масла в камерах)? Этот возникает из-за повышенной вязкости масла, либо если масло-Гуд то сами клапана забиты.
    Должно ли масло оставаться в шестерне после остоновки двигателя или оно при пуске нагнетается? Если должно оставаться - то может оно просто стравливается через те же клапана?
    Если дизелит при пуске значит какая то шестерня уже под убитая сама шестерня должна держать в себе масло но от своей изношенности в ней возникают зазоры через которые масло уходит, заменой клапанов делу не поможешь. Поставите новую шестерню и дизель пропадёт совсем обычно капут наступает впускной шестерне выпускные ходят подольше. На одной машине пробывали менять даже сами масляные клапана которые находятся в блоке в масляном насосе думали они не держат но увы дизель поутрам так и остался до замены шестерёнки.
  3. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    roman200008
    Я твой вердикт в ФАК нарисовал. Кратко и понятно. Спасибо
  4. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    roman200008
    У друга был опель 1.8 ох и помучился он с ним приходит в гараж заводит дизель как обычно 1-3с и всё тихо ошибок нет с утра мы решили открутить пробку шестерни и посмотреть где же масло нет, я думал на впуск но при откручивание масло потекло из шестерни нормально, при откручивание с выпускной оно даже не капнуло сухо ну думаем поменяем клапана фазорегулятора для начала мож они не держат поставили клапана утро дизель, выкручиваем пробки с утра на выпуске масла опять нет думали масло туда вообще не поступает завели машину и заглушили откручиваем масло есть потекло, решили поменять все клапана которые в блоке также не помогло только единственный+ маслёнка начала тухнуть быстрее при пуске и всё, помогла только замена выпускной шестерни, дизеля больше у него не было после он проехал на ней 30000км и продал её без дизеля.
  5. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    Добавлю, с таким дизелем 3х секундным при запуске можно проехать ещё не одну тысячу км и даже не один десяток. Я проехал около 80 )).
  6. Новичок Новичок sadman на верном пути
    В таком случае как/куда уходит масло из шестерни? Оно может уходить только через клапан или я ошибаюсь?
  7. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Да через клапана, а вы что думаете клапана закрытые плотно и через них масло не может уйти основная масса масла стекает в головку
    Последний раз редактировалось roman200008; 07.05.2013 в 13:26.
  8. Новичок Новичок sadman на верном пути
    Интересно, что в занимательном "документе на англ. языке" от производителя INA написано следующее: "в большинстве случаев шум при пуске двигателя не основание для жалоб"
    Обоснование: При остановке двигателя клапан может остаться открытым, масло из камеры шестерни вытекает. При последующем пуске шум возникает из за отсутствия масла (наличия воздушной подушки) пока камера не наполнится маслом. Как то так ))))
  9. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    sadman
    однако клапана они модернизировали! А к каком клапану этот документ относится?...
  10. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Тогда почему же при смене на новые клапана утренний дизель так и не уходит.
  11. Местный Астравод Sensys91 на верном пути Аватар для Sensys91
     Н229УХ 178
    Кто может посоветовать хороший сервис в СПб, где можно поменять шестерни? Ошибки 1161 и 1463, последние дни начинает дизелить, сейчас сходил проверить еще раз - завелась, секунд 30 наверное дизельный звук, и успокоилась..
    Opel Astra H GTC 2008 Easy 1.6
  12. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Для ФАКа то же будет полезна информация по толковым сервисам по городам ,где проверенно это делается.
    roman200008 на чачальном этапе сдыхания, замена клапанов на модернизированные, помогает избавиться и от утреннего дизеления.
    Это проверенная информация. Главное все сделать вовремя
  13. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Да тут нельзя рассматривать зависимость только от одного фактора.
    Например у меня на LM LL 5-30 на середине сервисного пробега кроме кратковременного утреннего грохотания стала еще и "масленка" помаргивать при новых клапанах. Докатал до 15тыс. и перешел на "сороковку", уже проехал 5.5 тыс., нет ни грохотания, ни "масленки". Жду середины, появится что-то из этих двух траблов или нет. Но опять же, все как-то не вписывается в какую-то стройную и понятную систему. Вроде как от масла в пределах классов вязкости 0-40 работа этого механизма не зависит принципиально. От лого на масле тем более. Основа базы? Может быть. Масла, которые "накачены" загустителем, хуже "удерживаются", чем масла, у которых вязкость больше задана базой. К тому же масла с полярными свойствами, более "липучие" к металлу.Так же нельзя сбрасывать со счетов еще и само состояние масл.фильтра, его сопротивление потоку.
    Но если более вникнуть в механизм фазиков, то там есть стопор, который блокирует ротор и статор шестерни в одно целое и только появившееся давление в камерах после пуска заставляет стопор сдвинуться и у ротора появляется возможность проворачиваться относительно статора.
    Получается, что если слышится грохотание при пуске, значит уже можно фиксировать два, а то и три факта:
    1. стопор не держит
    2. масло из камер фазиков утекает при стоянке.
    3. иногда доходит до моргания красной "масленки" - значительное опустошение камер при стоянке, либо значительное сопротивление фильтра при пуске, что приводит еще и к срабатыванию предохранительного клапана.
    Я думаю, что модернизация фазиков для GM у INA была связана с более четкой работой этого стопора, иначе ни какое железо долго не выдержит пусковые удары из-за завоздушенных камер.
    А еще я вычитал, что для систем фазорегулирования зреет эволюционных переход: вместо гидравлического механизма будет электрический. В шестерню установят моторчик. Главное преимущество - быстродействие и точность выставления углов.
  14. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Ну это уже кто как успел подлавить некоторые думаю ещё поездию а потом поздно пить боржоми
    1. стопор не держит
    насчёт масла я согласен некоторым помогает и замена масла в частности и мне после перехода на кастрол 5w-30 утрений грохот ушёл через 100км пути теперь кастрол так и лью и всё тихо)))
  15. Новичок Новичок sadman на верном пути
    Влад_34
    Можно подробнее описать что за стопор где стоит и как работает?
  16. Новичок Новичок Dmitriy010379 на верном пути
    Свердловская обл. Лесной
    Всем мпасибо за инфу, но до меня так и не доперло куда и как вставлять этот спец инструмент (ссылка в первой странице на пдф файл) и что там за синяя приспособа на фото?
    http://astraclub.ru/signaturepics/sigpic47218_1.gif
  17. Архи-Новичок Опытный Астравод Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Аватар для Romanian
    Сибирь, Алтай, Бийск
    Друзья, подскажите с чего начать?
    Завожу - "дизелит", но только секунды 3.
    Подскажите у кого была такая проблема
    У меня была такая проблема. Снял э/м клапана, чтоб посмотреть, промыть.
    На впускном одна из сеток распалась на 2 половинки, убрал.
    Убрал и остальные на обоих клапанах. Промыл.
    Дизеления "на холодную" 2-3 сек нет уже 5000км. Ошибок не было и нет.
    Видимо дело всё-таки в том, что сломанные сетки (а у кого-то и забитые грязью сетки) блокируют каналы - масло не поступает в шестерни в первые секунды работы
  18. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Так в первой мурзилке опеля так и написано. Они рекомендуют снимать эти сетки. А вот потом эту мурзилку переписали и стали рекомендовать менять клапан целиком. Выдержки мурзилки есть в ФАКе. И первая и вторая там присутствуют
  19. Участник Начинающий Астравод glpower на верном пути
    Белгород
    У меня то же при разборке оказалось что сетки рассыпались...при чем скорее всего до меня их не снимали...видимо в этом то же причина дизеления...и так же еще на одной астре при разборке оказалось что сетки рассыпанные.
    Так же была грязь снял сетки промыл все собрал...пока дизеления нет.
    -=astra h gtc=-
  20. Новичок Новичок Siroxxx929 на верном пути Аватар для Siroxxx929
    Питер Прим.р-н
     М929ММ 78
    Сегодня опять задизелил мотор!!! Менял весь комплект на 72 тыс пробега, сейчас 83, как быть, что делать? Причем тяга у машины пропала почти сразу после того, как он задизелил! И тут же ошибка 1161! Еще раз менять? Опять на 11 тыс км?
  21. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Влад_34
    Неплохо о работе этого механизма расписано здесь , но это про японский ДВС, как раз для предохранения ударов при пуске установлен выдвигающийся стопорный штифт. В XER есть подобный штифт. Сейчас отрою фотки топикстартера, и еще раз продублирую.
    Вот, рассмотрим эти фотки:
    Вот на роторе то, что с пружинкой и похоже на стопор.
    А здесь на статоре видно углубление под него, плюс еще дополнительный штифт на роторе, ограничивающий его перемещение относительно статора (на статоре еще есть выемка под этот штифт).
    Полное собрание фоток VerSerj здесь .
    Последний раз редактировалось Влад_34; 09.05.2013 в 00:19.
  22. Местный Заслуженный Астравод Сивутя на верном пути Аватар для Сивутя
    Фига се вас тут сколько.
    А у меня ничего не накрывалось ))
  23. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Siroxxx929
    извлеки клапана и посмотри на их сетки. Могли при постановке намазать герметиком так, что все перекрыли.
    На клапанах ни чего не должно быть герметизирующего.
    Надо проверить теперь метки и положения по валам вновь
  24. Новичок Новичок Siroxxx929 на верном пути Аватар для Siroxxx929
    Питер Прим.р-н
     М929ММ 78
    Саш,так может снять попробовать сетки с новых клапанов? еще их не снимал! думаю завтра глянуть. А с шестернями то могло че приключиться?
  25. Участник Астравод Random_Hero на верном пути Аватар для Random_Hero
    Киров
    Сегодня получил новые клапана. На выпуске поменял легко, а вот впускной не смог - не поддался фиксирующий болт((( МОжет есть секретная методика?))
  26. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Есть КРУТИТЬ СИЛЬНЕЕ
  27. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Siroxxx929 , я из своих предположений вот тут http://www.myzafira.ru/forum/viewtop...370391#p370391 не проверил только вот этот клапан
    Попробуйте его снять , промыть или заменить в зависимости от состояния, и ещё снять поочереди электромагнитные клапана и продуть сжатым воздухом каналы между обратным клапаном и электромагнитными клапанами. А уж если не поможет ,то ...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  28. Участник Астравод sergei1418 на верном пути Аватар для sergei1418
    Чебоксары
    А остальные проверял ! Кроме этого который ты указал... сейчас дизелит у тебя.
  29. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Дизелит уже 43 000 ки. Остальные все проверял не помогло. А последний не смог проверить , т.к. на тот момент , когда разбирал, небыло нужного "торкса". А теперь всё никак время не вакраю.
  30. Участник Астравод sergei1418 на верном пути Аватар для sergei1418
    Чебоксары
    Завтра попробую прочистить электроклапана,может сетки уберу,менял на модернизированные 20000 тыс.км. назад, не давно по утрам секунды 2 дизелит,иногда нет.как думаешь стоит проверить .
