Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 182 из 296 ПерваяПервая ... 82 132 172 180 181 182 183 184 192 232 282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,431 по 5,460 из 8858
  1. Участник Астравод spaZm на верном пути
    Беларусь
    ой чувствую намучаются сегодня с моей машиной ребята... надеюсь, болгарка у них есть. Нафига вообще такие эскизы постят...
  2. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    подозреваю что чертеж рисовался по 1.6, а у меня 1.8.
    Там насколько я знаю никакой разницы нет
  3. Новичок Новичок Maxim_B на верном пути
    Муром
    Тут походу людей так легко проходит замена этих клапанов, а вот я сегодня два час вертел впускной и выпускной, но вытащить не получилось. Вращаются чуть-чуть, но выдернуть не могу( . Может попробовать на горячей машине?
  4. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Тут был человек который вообще отломил клапан)))
  5. Участник Астравод spaZm на верном пути
    Беларусь
    Была такая же ситуация, я победил клапаны путем подколупывания отверткой плоской того маленького зазора, который получается, когда они вращаются. Веселей, это они в первый раз такие капризные, потом вынимаются руками без всяких ухищрений
  6. Местный Астравод San4ez46 на верном пути
    Я тоже намучился с выковыриванием, особенно впускного))
    Выковырнул отверткой, которую использовал как рычаг. Острием упирал в корпус клапана и дальше на "излом" об корпус мотора.
    Не знаю как по другому объяснить))
    Astra H GTC 1.8AT
  7. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Да. Бывают такие засадные варианты.
    Приходится много усилий прилагать. Я так подразумеваю из-за разбухшей уплотнительной резинки это происходит
    Сильнее дергайте или через рычаг
  8. Новичок Новичок delcom на верном пути Аватар для delcom
    Цитата Сообщение от Vitalkas Посмотреть сообщение
    Сегодня всё сделал так как советовали выше поменял местами клапана ( тот клапан который ближе к лобовому стеклу был с сеточками, но после того как я его вытащил сеточки как то сами отвалились ну я их ставить и не стал, тем более всё равно заказал новые клапана ) Снял верхний кожух ремня ГРМ вот фото там всё чисто но при нажатии на ремень между шестернями они немного двигаються тоесть люфтят, чего и требовалось доказать. То что написано на шестерне " INA GERMANY 07 F347351 10 GM 12992410 07.03.27 13.34.06" Через оп ком посмотрел показания углов итог: впуск 141 выпуск 121. Постирал ошибки эффекта 0 сразу же после запуска двигателя вываливаеться 1463. Так понимаю всё дело именно в шстернях.
    Хм...а мне кажется, что это первая модификация шестерен.
    Прошлым летом менял ремень ГРМ, у меня впуск и выпуск другие! Авто 2006 года с дрыгателем Z18XER.
    Поправьте меня, если не прав.
    Если надо, могу выложить фоток моих шестрен =) 3 раза тьфу пока не гремят =)
    Astra H, 2006 г.в., Hatch, Z18XER, Черный COSMOлёт
    Есть OP-COM и ELM327, прошиваю функции, скидываю ошибки. В личку.
  9. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Так а в чем противоречие? В тексте цитаты: GM 12992410 - это и есть "старая" (первая модификация) шестерня выпуска, на приведенном фото она же.
  10. Участник Астравод spaZm на верном пути
    Беларусь
    Всё, мои мучения подошли к концу. Сегодня произошел процесс успешной настройки фаз газораспределения. Помогла эта штука, чертеж которой бродит где-то рядом. Как справедливо заметили в теме он не подошел, и по толщине и по форме. Подпилили болгаркой и вставили. Бугель не снимали, шестерни не фиксировали друг относительно друга. С прошлых раз стало видно, что неправильно был выставлен коленвал (в прошлые разы выставляли по выкрученной свече а не по метке). Короче в итоге великое счастье - ошибок нет, машина рвет что ненормальная, я уже отвык от такой динамики за почти два месяца, расход как мне показалось упал. Двиг стал работать тише, но может еще из-за замены масла. Залил Кастрол всё-таки, решил на ГМ не переходить.
    Завтра финальная стадия эпопеи - приходят клапаны. Поменяю и переверну эту страницу в истории своего автомобиля.
    Кстати, сальники не текли, все чисто, шестерни не люфтят. Что с одной стороны радует, а с другой стороны удручает, потому что 1л масла от замены до замены все равно куда-то уходит, и теперь главными подозреваемыми становятся кольца. Но, это уже другая ветка...
    Выражаю благодарность всем неравнодушным к проблеме, которые добрым и мудрым словом помогали в беде Желаю не ломаться!
  11. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    spaZm
    Поздравляю. Изначально были бы выставлены грамотно фазы и не было бы такой заморочки.
    Вот по этому и рекомендуют делать у грамотных людей такие процедуры
    Читай
    http://vectra-club.ru/forum/viewtopi...BD%D0%B8%D0%BA
    Сам повторно буду проделывать данную процедуру
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Маслоохладитель (в который вкручен масляный фильтр) проверяй. Это стандартное место утечки, ошибка в проектирование движка - прокладки не выдерживают температурный режим.
  13. Участник Астравод spaZm на верном пути
    Беларусь
    Кстати, сделали те, кто изначально недоделал, без дополнительной платы. С меня только планка, фиксирующая распредвалы, была.
    Поменял сегодня клапаны. Набитой рукой минут 5 заняло. Разницы особо не заметил, не знаю даже где эту разницу искать. Ну, пусть будут. НА старых в этот раз стружки не было.
  14. Новичок Новичок delcom на верном пути Аватар для delcom
    Номера старых шестерней, но внешний вид - модернизированных.
    Всем счастливчикам, сломавшим разъем электромагнитного клапана - есть несколько штук в наличии, могу помочь поменять разъем, все вопросы в личку.
    Последний раз редактировалось delcom; 14.04.2013 в 22:37.
  15. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    spaZm
    Читай
    в смысле повторно? застучали чтоли опять?
  16. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    VolniyVeter
    Они попутно обсуждают течь теплообменника.
  17. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    VolniyVeter
    Ни каркай!!! ТТТ. У меня скоро юбилей, а тв тут такие страсти спрашиваешь.
    ПравильноВлад_34 подметил. Я про теплообменник. Его хватает на 200-250 при моей эксплуатации.
    Все прокладки приехали. Осталось теперь время выбрать на работы
  18. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    VolniyVeter
    я не ворона!!! не каркаю. просто удивился)))
    прокладки я то же махнул =( ты трассовик - у тя более щедячный режим в итоге.
    в общем - разобрались... ;-)
    ps ох как вспомню тот год и весна с "дизелем"... ух!!! нервы потрепала...
    всем скорейшего ремонта и счастливой дороги!!!
  19. Новичок Новичок maksibon4ik на верном пути Аватар для maksibon4ik
    Обнинск
    Привет всем. Подскажите пожалуйста, хочу заказать электромагнитные клапана на экзисте, но там на этот номер GM 55567050 несколько позиций с различными ценами. В чем их отличие, по-мимо срока доставки? цена варьируется от 1770 до 2845.
  20. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    при приемке смотри на номера. а так: различий нет. есть время? тады жди что дешевле
  21. Новичок Новичок maksibon4ik на верном пути Аватар для maksibon4ik
    Обнинск
    Спасибо Время вроде есть, так как шестерни меняли (сальники потекли) а клапана нет. Вот думаю заказать поменять. Хоть ошибок нет, но думаю перестраховаться)
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    На этот вопрос тебе ответит твой менеджер в Exist. У него таблица пошире, есть сведения о поставщиках: где склад, сколько было отказов у этого поставщика (вообще и по данным клапанам в частности). Звони в Exist и тебе подробно объяснят какой вариант цены с какими рисками сопряжен.
  23. Участник Астравод spaZm на верном пути
    Беларусь
    Ага, только категорически нельзя вестись на предложение купить быстро и недорого "клапан, который подходит по ВИНу" которого нет в аналогах, потому что это будет не модернизированный вариант.
  24. Местный Астравод baadnewz на верном пути Аватар для baadnewz
    Kurgan
    поменяли сёдня клапана на модернизированные, на одном из старых клапанов сеточек ваще не обнаружил) уплыли в картер? Наскока критично?
    PS пробег 51000, машина 7 года, движок z16xer.
    Opel Astra H GTC 1.6 Cosmo МКПП 2007 - ПРОДАНА
    Audi Q5 2.0 TFSI 225лс. 2013
  25. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Нет, в картер не уплывут. Скорее при предыдущем хозяине их удалили (потеряли) при демонтаже соленоида.
  26. всем привет. я так думаю подходит моя очередь для замены шестерен. двигатель Z18XER вот видео работы двигателя http://video.yandex.ru/users/prolezhnin/view/2/ и видео как я проверял люфт http://video.yandex.ru/users/prolezhnin/view/1/ .
    подскажите пора уже менять?
    менять:
    Шестерня впускная модернизированная - 5636632 / 55567049
    Шестерня выпускная модернизированная - 5636631 / 55567048
    Клапан модернизированный 2 штуки - 12 35 299 / 55567050
    Прокладка крышки клапанной - 56 07 980
    Пробка шестерни 2 штуки - 56 36 974 / 55557288
    Сальник распредвала 2 штуки - 06 36 930
    Пробег 46000 км так что комплект ГРМ думаю менять не стоит.
  27. средний расход показывал 12.5, динамика не та что была раньше
  28. Новичок Новичок F_O_M_A на верном пути
    Привет всем!Лампочка давления масла тухнет спустя 3-5 секунд после пуска двигателя.Пока не потухла звук, похожий на трсяку куска щебенки в пластиковом ведре.
    Потом пропадает.
    Движок Z16XER
    Относиться ли этот вопрос к этой теме?
  29. Местный Астравод felix1565 на верном пути
    МО пос.Зелёный
    Здравствуйте!
    На прошлой неделе купил astra h 1.8 акпп 2006 88 тыс пробег, перед покупкой делали диагностику компьютером, ошибок не показал. Погнал ее ставить на учет из москвы в ульяновск ( там прописан ), как тут уже писали произошла потеря тяги после 3000 оборотов при скорости 120 кмч, загорелась машинка с ключом. Думал масло в акпп перелили сначала, проверил - в норме, перед поездкой масло заменял я. Больше провалов в тяге не было, ничего не загоралось. Сегодня вернулся в москву, начал гуглить, вощем нашел как ошибки найти, нашел 5 штук и среди них 001463, т.е. механизм фазораспределения работает, но хреново. Читать 180 страниц времени нет, вы уж извините, сколько мог текста глазами пробежал и вот собственно вопросы: менять все перечисленное сразу или можно обойтись заменой клапанов? в балашихе, железнодорожном, электростали ( сам живу в пос. зелёный ногинского района) есть ли среди форумчан специалисты, которые могли бы вынести вердикт? С уважением, Александр
  30. Новичок Новичок delcom на верном пути Аватар для delcom
    Цитата Сообщение от felix1565 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Рекомендую сначала поменять клапана на модернизированные:
