Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 176 из 296 ПерваяПервая ... 76 126 166 174 175 176 177 178 186 226 276 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,251 по 5,280 из 8858
  1. Участник Астравод Vitalkas на верном пути
    Альметьевск
    Кстати клапан вытаскивал с виду вроде всё нормально с торца на сеточке немного грязи, сеточек по бокам вообще нет походу клапана уже чистили и сетки сняли.
    Astra H 2007 Z18XER MT Cosmo
  2. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Vitalkas
    Попробуй поменять местами оба клапана, сотри ошибки и наблюдай за результатом.
  3. Участник Астравод Vitalkas на верном пути
    Альметьевск
    Новые клапана уже в пути ко мне! А так спасибо за совет попробую
  4. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Vitalkas
    Ты все-таки подойди комплексно к рассматриваемому: сними верхнюю крышку ремня ГРМ (всего 2 винтика), осмотри шестерни на предмет подтеков масла и проверь наличие (отсутствие) люфта (методика изложена в FAQ форумчанином krenkel). Заодно перепиши какие номера у шестеренок, чтобы понимать, трогали глобально механизм этот или нет (раз сеточки уже отсутствуют).
  5. Местный Заслуженный Астравод Sleep матерый звездун Sleep матерый звездун Аватар для Sleep
    Ступино
     *147** 190
    Видео записать не получилось, значения углов:
    Впуск (Intake): 120
    Выпуск (Exhaust): 100
    Смотрится в разделе Двигатель (Engine) - Meashuring blocks - Additional datalist - 2 раза на кнопку Next.
    Как разберусь с софтиной для записи - запишу видео.
    Astra GTC 1.8 MT/COSMO/красный/2007 г.в.
    Рамки под 7" экран на H-ку
  6. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Порядком задолбавшись с этими углами, вношу рацуху - один раз Prev вместо 2 раза Next
  7. Участник Астравод Vitalkas на верном пути
    Альметьевск
    Ок завтра поменяю местами клапана сфотографирую щестерни. Срасибо за советы!
  8. Местный Заслуженный Астравод Sleep матерый звездун Sleep матерый звездун Аватар для Sleep
    Ступино
     *147** 190
    Рацуха принята))))
  9. Участник Астравод spaZm на верном пути
    Беларусь
    Впуск (Intake): 120
    Я так понимаю это значения, которые должны быть на исправно работающем двигателе?
  10. Местный Заслуженный Астравод Sleep матерый звездун Sleep матерый звездун Аватар для Sleep
    Ступино
     *147** 190
    Да, по крайней мере на 1.8.
  11. Участник Астравод Vitalkas на верном пути
    Альметьевск
    Сегодня всё сделал так как советовали выше поменял местами клапана ( тот клапан который ближе к лобовому стеклу был с сеточками, но после того как я его вытащил сеточки как то сами отвалились ну я их ставить и не стал, тем более всё равно заказал новые клапана ) Снял верхний кожух ремня ГРМ вот фото там всё чисто но при нажатии на ремень между шестернями они немного двигаються тоесть люфтят, чего и требовалось доказать. То что написано на шестерне " INA GERMANY 07 F347351 10 GM 12992410 07.03.27 13.34.06" Через оп ком посмотрел показания углов итог: впуск 141 выпуск 121. Постирал ошибки эффекта 0 сразу же после запуска двигателя вываливаеться 1463. Так понимаю всё дело именно в шстернях.
  12. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Vitalkas
    шестерни, как и ожидалось, старого образца.
    Люфтят обе шестерни или же только та, что слева на фото?
  13. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    P0014 (63) - это нарушение мехаеической синхронизации выпускного распредвала , т.е должна болтаться шестерня , что справа на фото.
    Но я считаю , что такой метод определения работоспособности шестерён довольно грубый , т.к. если посильнее нажать на ремень , то проворачиваются не только шестерни вместе с распредвалами, но и натяжной ролик оттягивается ,а с каким усилием нужно нажимать на ремень пока никто не прописал.
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  14. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    gennadiy2501
    уж как и только чем не давил на исправном механизме на ремень, ну, не крутится там ни чего.
    А на неисправном крутится в зависимости от степени износа от более или менее сильного нажатия
    Метод грубый, но точный. Есть люфт - значит есть неисправность. Вот на сколько хватит такой шестерни сказать точно не возможно.
  15. Участник Астравод Vitalkas на верном пути
    Альметьевск
    Та что с лева вроде как люфтит больше, но правая тоже немного люфтит Менять так уж обе.
  16. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    В твоем случае не одолжение замена обеих шестерен, а вынужденная мера.
    Болтаются обе шестерни - это вердикт 100%
  17. Участник Астравод Vitalkas на верном пути
    Альметьевск
    Ну впринципе я к этому был готов, вот только пока финансовое состояние подводит
  18. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Какое-то время еще есть, коль масло еще "не капает" в тех местах, но теперь должен понимать, что шестерни "тронуты" начавшимися отклонениями, ремкомплект надо потихоньку приобретать.
  19. Местный Астравод Decor на верном пути
    РНД
    Сегодня, ВДРУГ, появился этот дизельный звук... Он то появляется, то исчезает...
    Послушайте файл...
    (сначала запись из салона, потом вышел и поднёс телефон
    к решётке радиатора...)
    http://pwwwp.com/disel.mp3
    Это попадос? Что это так внезапно?
  20. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Послушайте файл...
    Посмотри ошибки, но тарактит жутко. Оно всегда появляется внезапно откуда не возьмись
  21. Участник Астравод Vitalkas на верном пути
    Альметьевск
    Блин жесть конечно у меня дизельная машинка так не тарабанила!
    Афигеть! Это Беларусь трактор!!!
    iPhone~Tapatalк ll
  23. Местный Астравод Decor на верном пути
    РНД
    Беларусь отдыхает...
    И интересно, что пока этот звук есть, то загорается значок машинки с гаечным ключём,
    как звук пропадает и значок тухнет. Не нравится мне это... Что это?
  24. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Decor
    Готовься к замене комплекта. Ты в наших рядах. Считай ошибки педалями для начала ,что бы быть уверенным в полном попадосе
    Спасибо за аудиозапись. Я ее в FAQ поместил
    http://astraclub.ru/threads/100893-%...0011-0013-0014
  25. Местный Астравод Decor на верном пути
    РНД
    Щас просчитал стоимость комплекта запчастей. Вышло около 15 т. р.. Я плакаль... Машина не гарантийная уж.
    И прошу направить меня почитать про "считать ошибки педалями".
    Не совсем понял, как это...
  27. Местный Астравод Decor на верном пути
    РНД
    А машине то всего 32 тысячи. Не думал, что так рано возникнут такие проблемы.
    Пошёл сейчас в гараж, не заводя машину посмотрел ошибки.
    Их высветилось две...
    001463
    001161
    Здесь http://astra-h.ru/ecn.html данные номера ошибок вообще не обозначены.
    В скачанных файлах эти номера встречаются в сочетании с разными буквами.
    С какими буквами смотреть я так и не понял.
    Мож кто подскажет..?
    После просмотра ошибок завёл машину, дизельного звука, в данный момент,
    не было и значок машинки с гаечным ключём не горел.
    Их высветилось две... 001463 001161
  29. Местный Астравод Decor на верном пути
    РНД
    Спасибо...
    Н да уж...
    P0014-63 - в целом работает, но хреново. Недостаточная производительность шестерен, не держат углы и т.п.
    P0011 61 Механическая синхронизация впускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик
    И что теперь? Это капец? Менять весь рекомендуемый комплект или
    можно обойтись малыми жертвами?
  30. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Decor
    Купи пока клапана и поменяй, скинь ошибки после замены, и наблюдай, если симптомы не пропадут и ошибки появятся вновь, то готовься к замене всего комплекта.
