Я правильно понимаю, что шестерни должны быть зафиксированы относительно вала и относительно друг друга? Иначе какой смысл... И вся проблема в том, что без этого прибабаха косячит их положение шестерен, а значит и валов друг относительно друга? Именно эти 1/2 зуба дают ошибку в системе?
А эти две картинки с инструментами, они там разные, но функцию несут одну и ту же? Просто от разных производителей?
И все равно не совсем понимаю как это работает. Шестерни имеют люфт, зафиксировать-то их можно, но как определить в каком из положений их фиксировать?
И до кучи еще вопрос про ошибки: если есть выбор, что купить, elm или op-com, то последний поэффективнее будет? Он уже все ошибки считать/стереть сможет?
Галерея
я так понимал, что это люфт, на который их может подталкивать клапан.
извини , не удержался...
