Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 170 из 296 ПерваяПервая ... 70 120 160 168 169 170 171 172 180 220 270 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,071 по 5,100 из 8858
  1. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    CoDeMasteR
    и по стоимости расходников отличается на стоимость только самой шестерни. Сомнительная экономия...
    Адекватная стоимость работ по этому направлению 4500-6000. Так что цена вполне сностная
    San4ez46
    я тебе написал все в личке.
    К официалам 50/50 лотерея. Работать на дядю спустя рукава еще ни кто не разучился
  2. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Цитата Сообщение от San4ez46 Посмотреть сообщение
    Ну тогда смысла ехать к неофицалам нет, т.к. у официалов столько же
    Не забывай, что официалы еще тебе впарят "мойку техническую", "снять/поставить защиту картера", "диагностику электроники" и т.п. Дамаю будет плюс 1500-2000р к цене, заявленной по телефону.
  3. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    А ошибки считать и потом их потереть? Это же компьютерная диагностика!!!
    Без нее ни куда. Не ремонтируются без компьютерной диагностики машины
  4. Местный Астравод paramilitare на верном пути
    МСК
    San4ez46, не спросил в комисе цены на зч? Намного выше предлагаемых здесь на форуме, может кто в курсе?
    Я все еще готовлюсь к худшему - замене комплекта клапанов и шестерен, хоть и не совсем симптомы схожи. А комис относительно недалеко находится от меня, вот к ним на диагностику и собираюсь, а там гляди, чиниться останусь, хотелось бы прикинуть бюджет сего мероприятия заранее.
    Последний раз редактировалось paramilitare; 20.02.2013 в 20:14. Причина: убрал опечатку: вместо "уродство" :D стало "собираюсь"/ андроид-вредитель
    И с приветом
    И спасибо всем тем, кто мигал
    Дальним светом
    Принимая ответный сигнал... ©
    ASTRA H 1.8AT (был)
  5. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    paramilitare
    может просто на нормальную диагностику и начать с минимума - замены клапанов?
    А там уже по результату диагностики и делать выводы? Чего готовиться-то раньше и напускать страх на свой кошелек?
  6. Местный Астравод paramilitare на верном пути
    МСК
    Я реву как гребанный мопед без глушака, токо звук где-то с двигла идет, прохожие шарахаются и стаи ворон уходят ввысь.. мне ехать стремно далеко, а до комиса с первомайской - живу там, рукой подать.
    ЗЫ
    Не "уроды" , - андроид вредитель
    И с приветом
    Дальним светом
    ASTRA H 1.8AT (был)
  7. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Рев тут явно не причем. Может прогорела прокладка выпуска?
    Это гадание на кофейной гуще... Нужна грамотная диагностика
  8. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    наверное гофра где поддон
  9. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    roman200008
    то же вариант. Или могли банку пробить или еще много всяких или может быть
  10. Местный Заслуженный Астравод Sleep матерый звездун Sleep матерый звездун Аватар для Sleep
    Ступино
     *147** 190
    В Лаура-Тула мне озвучили ценник в 3200 за работу.
    От того меняешь ты одну шестерню или пару объем работ не меняется по сути.
    Astra GTC 1.8 MT/COSMO/красный/2007 г.в.
    Рамки под 7" экран на H-ку
  11. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    ИМХО это и есть адекватная цена вопроса. Чтоб поменять шестерни ГРМ надо конкретно разобрать под капотом: снять воздушный фильтр, ремень навесных агрегатов, его натяжной ролик, шкив этого ремня с коленвала, правый щиток двигателя, подушку подвеса двигателя, пластиковые кожухи ремня ГРМ, сам ремень ГРМ, модуль зажигания и клапанную крышку.
    После всего этого можно снять шестерни, причем обязательно обе. Если снять только одну, то нет доступа для замены ее сальника. Сальники закрыты пластиком, прикрученным винтами под каждой шестерней ГРМ. Так что замена одной или двух шестерен по работе вообще не отличается никак.
    Если менять просто шестерни и клапана без смены ремня ГРМ и двух его роликов то не нужно снимать это "ремень навесных агрегатов, его натяжной ролик, шкив этого ремня с коленвала, сам ремень ГРМ" всё это остаётся на автомобиле, ремень ГРМ просто скидывается с шестерёнок и накрывается клеёнкой что бы на него не попало масло и всё
  12. Местный Астравод paramilitare на верном пути
    МСК
    полностью согласен, без диагностики никак. Признаюсь: механик с меня никудышный, так что поеду в сб к мастерам. К кому - уже писал, почему именно к ним - тоже.
    Насчет без глушака я малость преувеличил, но звук реально похож на "Карпаты" и однозначно громче обычной работы двигателя. Странно, что урчание это сначала было прерывистым, а буквально за пол часа и 20 км стало постоянным..
    - хз, но мне показалось, что источник под клапанной крышкой где-то..
    И с приветом
    Дальним светом
    ASTRA H 1.8AT (был)
  13. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Может быть прокладка меду головкой и выпускным коллектором тогда
  14. Местный Астравод San4ez46 на верном пути
    Парни, нашел в инете инфу, что
    Усовершенствованные приводные колеса распредвалов внедрены в производство со следующего номера двигателя: 20HR9379 (07.08.2006)
    Как определить, мой номер двигателя до внедрения новых шестерней или уже стоят новые?
    Номер моего мотора 20KD09XX
  15. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    У меня мобиль был выпущен 17.10.2007г. но шестерёнки стояли старого образца
    Эт ты отсюда взял http://www.autopro.spb.ru/showrem.afp?remedy=11
  16. Местный Астравод San4ez46 на верном пути
    Да, именно от туда.
    Блин, не дал ты мне порадоваться, у мну авто 05.2007...
    А какой у тебя номер двигателя?
  17. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    San4ez46
    не страдай фигней и посмотри номера на шестернях скинув кожух ремня ГРМ.
  18. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    20KW9184
  19. Местный Астравод San4ez46 на верном пути
    krenkel
    я в командировке, поэтому только и остается как страдать фигней)) как вернусь - обязательно гляну.
    где то видел косвенную диагностику шестерен. типа надавить на ремень, пошевелить шестерню. не могли бы подробней написать, как можно оценить их состояние, не скидывая ремня?
  20. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    San4ez46
    это не косвенная, а самая что не на есть прямая.
    Скидываешь кожух ремня ГРМ, смотришь номера шестерен, с усилием давишь на ремень ГРМ, смотришь какая шестерня и как проворачивается или болтается.
    Если шестерня хоть чутка поддалась нажиму на ремень и отклонилась от зафиксированного положения, то она уже дохнет. Если сильно отклонилась, то она уже сдохла
    Если под кожухом масло есть, то это или сальник шестерни развалился, или течь пошла из под бугеля.
    Еще может забрасывать с сальника коленвала, если он стал течь.
    В любом случае все это не хорошо.
  21. Местный Астравод San4ez46 на верном пути
    krenkel
    А там что бы кожух ГРМ скинуть, тоже головка TORX нужна?
    под клапана Е8, а тут какая? E6?
  22. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Это ж Опель!!! Тут Или торксы или Ешки.
    На крышке, кажется, 10. Потребуется скинуть воздухан с его насиженного места для удобства
  23. Новичок Новичок #Konstantin# на верном пути
    Череповец
    Вообщем все почти как у всех. Сначала на кожухе ремня ГРМ увидел масло, ну подумал хана сальникам распредвалов либо сильно тапку по трассе даванул. Протер насухо но через время опять крышка запотела причем больше в раене выпуска. Снял крышку ГРМ надавил на ремень и впускная шестерня повернулась до момента соприкосновения лопаток которые внутри, выпускная ни двинулась ни на мм. Впускная шестерня нового образца а вот клапана старого, ошибок нет, дизеления вроде тоже нет, тянет вроде не плохо но сравнить несчем. Прикупил сальники купил клапана купил впускную шестерню гайку к ней и вот думаю стоит ли менять выпускную шестерню. Может она не двигается при надавливании на ремень потому что она в другую сторону двигается, т.е. если например нажать на ремень ниже шетерни то она будет двигаться (объяснил как смог), плюс боюсь за выработку на шестерне (если она там окажится) которая приведет к течи сальника. Вообщем весь в сомнениях. Ну и теперь вопрос
    Подскажите люди к то в теме, как зафиксировать коленвал чтоб открутить шкив. Читал в тисе да и где то в форуме говорилось что под масло фильтром есть отверстие в которое необходимо воткнуть шестигранник. Смотрел на яме так и нечего не увидел, ткните носом пожалуста, мож у кого есть фото этого места.
    И еще приблуду для фиксации валов сделал, а вот приблуды для фиксации шестерен нет. Но почитав форумы по данной проблеме нашел мнение что шетерни пофик как ставить главное валы и коленку правильно выставить, а метки на шестернях нужны лиш для того чтоб при замене ремня ГРМ использую приспособу не разбирать двигатель как при замене шестерен. Кто что может сказать по этому поводу?
  24. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    #Konstantin#
    Попробуй сделать ремонт без инструмента. Как говорится: "Флаг Вам в руки!"
    Города в профиле нет, пробега машины нет, навыки подобного ремонта Вами есть или нет мы не знаем.
    Выставите Вы шестерни как вздумалось. Хорошо. Как проверять правильность выставления теперь будете? Пальцем в небо будете тыкать? Так что метки не просто так имеются.
    А если промахнулись на зуб или два, а такое часто бывает, как проверите этот момент?
    Не заработало после Вашего ремонта. Привезли в сервис ,а у Вас несовпадение в 10 зубов, к примеру. Мастер Вам сразу скажет, что двигун под разбор и на дефектовку. Вам оно надо?
  25. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    #Konstantin#
    На 10 зубов двигатель сразу клина схватит))). Вот это вот работает сам лично так делал: "Но почитав форумы по данной проблеме нашел мнение что шестерни пофик как ставить главное валы и коленку правильно выставить, а метки на шестернях нужны лиш для того чтоб при замене ремня ГРМ использую приспособу не разбирать двигатель как при замене шестерен" если есть фиксатор распредвалов то всё получится.
  26. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Цитата Сообщение от #Konstantin# Посмотреть сообщение
    ...нашел мнение что шестерни пофик как ставить...
    Именно к этой мысли был приведен пример с 10ю зубьями. Просто тупо их изначально так поставили не по меткам, а не провернуло ремень.
    Это пример
    Пытаюсь отговорить человека делать не по меткам выставление шестерен. Потом могут быть печальные последситвия
  27. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Это пример
    Ну это если в дальнейшем соберётся менять ГРМ не сам а в каком-нить сервисе то там на ворочают конкретно хотя всё шестерёнки поставят по меткам, у меня щас например если распредвалы выставить фиксатором распредвалов то метки на шестерне на впускном смотрит на генератор а на выпускном смотрит чуть на вверх но не как положена друг на друга))))
  28. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Так метки друг на друга по определению не смотрят. Они же друг над другом ставятся
  29. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    По моему впускная выше выпускная чуть ниже, выводятся они хорошо при одевании ремня потом затягиваем шестерни
  30. Участник Астравод spaZm на верном пути
    Беларусь
    Привет всем. Господа, посоветуйте по моей ситуации:
    В собственности есть опель астра H 2007 года с движком Z16XER, пробег 118.000
    Как и у многих других "счастливых" обладателей данного двигателя стала проблема дизеления и как следствие, замены шестеренок распредвала. Шестеренки заказал, и их заменили. Попутно заменили сальники распредвалов и прокладку клапанной крышки. И ремень, потому что в моем случае старый был в масле весь.
    Шестерни заменили, двигатель перестал дизелить, стал тихим. Когда все собрали и я выехал из гаража, загорелся значок машины с гаечным ключом, выбились ошибки 001463 и 001161. До этого с момента начала сильного дизеления появились ошибки 001304 и 001166. Я заметил, что обороты немного плавали, перед тем, как замереть, а когда начал движение - машина совсем не хотела ехать. Через метров 100 я уже начал разворачиваться назад, но машина вдруг как очнулась и проявила отличный отклик на нажатие педали газа. Меня это успокоило и я уехал.
    Когда на следующий день я поехал в командировку (500км). Заметил, что машина иногда теряет мощь, тупит одним словом. А в следующие мгновения опять отлично едет. Расход при этом оставался таким же, как всегда. Еще на холостом ходу при резкой прогазовке на доли секунды слышны поклацывания клапанов, потом все тихо.
    Вопрос: мне неправильно настроили газораспределение? Кстати, они делали "это на глаз". Есть ли способ на 100% это узнать и какие методы диагностики? Или второй вариант, я не менял электромагнитные клапаны, может ли быть такое из-за них?
    PS: позвонил мастерам, которые меняли шестеренки, они сказали что мозги авто не могут перенастроиться на работу с новыми шестеренками, отсюда всё. посоветовали прогреть машину до рабочего режима без нажатия педали газа. Звучит не сильно убедительно, я то как пойду с работы - так и сделаю, хочется мнения других экспертов что к чему...
