Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 161 из 296 ПерваяПервая ... 61 111 151 159 160 161 162 163 171 211 261 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,801 по 4,830 из 8858
  1. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Так две недели это как раз к новому году. Я бы оставил на потом...
  2. Новичок Новичок KeshaKing на верном пути Аватар для KeshaKing
    Доброго времени суток всем!!!
    Ну вот и меня походу настигает та-же беда... Началось все с лета. Начала промаргивать лампа через секунду после завода, и в этот момент секунду звук посторонний был в работе движка... как описывают многие. Ошибки периодически проверял, ничего не было. К тому-же авто 2010 года... все модернизированное по идее стоит...
    Но вчера с утра при -21 при прогреве загромыхало справа по борту где шестерни находятся... После 6-7 минут прогрева начал трогаться - загорелась лампа давления масла... Я естественно машину оставил... Вечером проверил ошибки - их нет. Завел - все в порядке. После прогрева на холостых еле еле слышен стук справа... но очень тихо.. На клапанах код 050 в конце - по идее новые значит. Вот ломаю голову что делать, масло пробег 14000 км. Могло оно поменять свои свойства, к тому-же на нем много откатал летом на повышенных скоростях... Какой люфт допустим в шестернях если их смотреть? Заранее спасибо!!!
    Ребята! Обратите внимание на маслице. Была статистика по палености наконуне зимы от ОД!!!
    Спасибо! О, гуру, а не подскажете где ее посмотреть? Я летом у диллера масло брал.
    Astra GTC 2010 г.в., Z18XER, МКПП, Панорамка
    Мой Опель в Большом тест драйве - https://www.youtube.com/watch?v=K5Ek4CTCkWY
  3. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    KeshaKing
    ни где не смотреть. Есть такой факт и все. Масло меняй на новое ,если уж 14000 накатал.
    С маслом ,если оно нормально, за 15000 ни чего не будет.
    Фильтр ставь обязательно правильный. Многие рекомендуют оригинал. Я несколько другого мнения по фильтру. ЖМ фильтра не делает. В оригинале стоит Hengst http://www.hengst-katalog.de/ru/search
    Kneght/Mahle я взял за правило ставить себе и другим. Но когда на гарантии машина, выбирать не приходится. Масло все же лучше из канистр, а не разливное. Как раз на бочковое и были нарекания.
    Клапана могут быть модернизированные, а вот шестерни не факт. Люфта быть не должно вообще. Это касается впускной шестерни. Выпускная как правило выходит из строя редко, но и такое есть.
    Для определения люфта процедура проста - скидываешь крышку ремня ГРМ и давишь на ремень. Если есть небольшие отклонения, значит пипец пришел в эту шестерню. Заодно и номера посмотришь на них.
    но, я склоняюсь к тому, что просто надо сменить масло и фильтр. Кстати в морозы рекомендуют фильтрующий элемент менять чаще чем масло. Я в этот год буду придерживаться этого совета
  4. Новичок Новичок KeshaKing на верном пути Аватар для KeshaKing
    Спасибо за помощь... Я вот тоже склоняюсь так поступить... Мне в опелевском сервисе на Сходненской тоже подтвердили что несколько машин с такими симптомами в декабре приезжали... Просто масло было некондиционное, после замены на кастрол всё прошло... Номера на шестернях видны хорошо? И не подскажете. где-то я видел видео проверки люфта.. не помню где уже...
  5. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    KeshaKing
    номера могут чутка ржавчинкой или налетом быть прикрыты. Просто протрешь тряпкой и все будет на своих местах.
    По люфту тебе не нужно виде. Просто с усилием давишь на ремень и смотришь прежде всего на впускную шестерню (ближе к салону). Шестерни стоять должны как вкопанные
    Так же обрати внимание на наличие/отсутствие подтеком и масляных пятен на ремне и кожухе
  6. Местный Астравод Neyron88 на верном пути Аватар для Neyron88
    М.О. Электросталь, Москва ВАО
    Neyron88
    84957408949 г. Железнодорожный. Клубный моторист Сергей (Пилот).
    Звони ему и договаривайся о диагностике и о консультации. Запчасти если потребуются какие у него есть в наличии. И соленоиды то же
    созванивался с Сергеем, забыл спросить по поводу гарантии, как с ней обстоят дела?
  7. Участник Астравод Vredina1959 на верном пути
    Можеш посмотреть видео проверки шестерен в этой теме на 111 странице,пост3311
  8. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Neyron88
    на работы у него гарантия есть - если сползают метки, то заново все перезатягивается. Это его косяк и он об этом знает лучше других
    На з/ч - у него есть для замены другие комплекты. Они или работают или нет. Запчасти оригинальные!!! Поэтому все проявляется в первые часы работы. Будут косяки с з/ч после выезда от него и Вы своевременно об этом оповестите его, то же решаемо все. Перед выездом он помимо того что после сборки и перед установкой клапанной крышки все заново проверяет, так он на собранном двигателе уже проверяет MDIем правильность работы системы и правильность установки углов в рабочем состоянии
    Гарантия от того, что вольется масло которое окажется паленым у него к сожалению отсутствует.
  9. Местный Астравод Neyron88 на верном пути Аватар для Neyron88
    пасиба, понял
  10. Новичок Новичок KeshaKing на верном пути Аватар для KeshaKing
    Спасибо!!!
    Спасибо, проверю, если что буду к замене готовится!
    KeshaKing
  11. Новичок Новичок Tp@KTopu$T® на верном пути Аватар для Tp@KTopu$T®
    Бутово
    Всем привет,столкнулся с такой ситуацией,после замены грм появилась 0014 ошибка в опель-альянс предположили проверить метки,ок открыли крышку действительно нужно было поправить,за одно заменили все сальники ремня грм,уехал снова ошибка 0014,через день воз вращаюсь ,говорят звезды от служили хотя не громыхали соглашаюсь с мнением сервисменов,меняем звезды проверяем клапана все ок,в тот же вечер ситуация повторяется....воз вращаюсь говорят остается заменить распредвал либо мозги,что делать ума не приложу, выложил порядка 20000тыс а проблема осталась.может подскажете как жить дальше?)))
    Tp@KTopu$T®
    84957408949 г. Железнодорожный. Клубный моторист Сергей (Пилот). Звони ему и договаривайся о диагностике и о консультации. Запчасти если потребуются какие у него есть в наличии.
  13. Новичок Новичок Tp@KTopu$T® на верном пути Аватар для Tp@KTopu$T®
    Бутово
    Запчасти уже купил и поставили,просто калит еще и мозги покупать а если не они?предложат движок другой купить??))
  14. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Tp@KTopu$T®
    Вот именно поэтому я лично гоняю по вопросам двигателя свои опеля в г.Железнодорожный к Сергею все время владения ими примерно лет 7.
    Пусть это 500км в обе стороны, но мне он не предлагал сменить двигатель ,валы и прочее. Причина конкретная и после ремонта все всегда исправно.
    А у себя "криворуким" я мало чего доверяю делать и то только под присмотром и когда приспичит и вариантов больше нет
    А еще у тебя остались с другой стороны валов датчики. Могли тупо отломить кусок вала в районе датчика, когда затягивали болты шестерен.
    Для начала сам сними датчики, почисть от какашки их и верни назад. Там много бывает отложений
    Цитата Сообщение от Tp@KTopu$T® Посмотреть сообщение
    ...после замены грм появилась 0014 ошибка в опель-альянс предположили проверить метки,ок открыли крышку действительно нужно было поправить...
    А ГРМ там же менял?
  15. Новичок Новичок Tp@KTopu$T® на верном пути Аватар для Tp@KTopu$T®
    Бутово
    Кусок вала от ломился под звездой, говорят мы не могли....но когда впервый раз разбирали все было ок.я в а...уе уже честно говоря
    Менял не там,но переустанавливали там.и датчики местами меняли ошибка не менялась та же
    И как доказать что я приезжал с целым распредвалом хз...(((
  16. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Вот это попадос... Извините. Не удержался от эмоций
    Звони Сергею. Спрашивай, что и как.
    А с Альянсом надо теперь будет бодаться. Они крайние по причине: последний - отец!
    Надеюсь, накладные на ремонт остались? Не могли. но так получилось. Пусть исправляют и без каких либо но!!!
    Удачи тебе в нелегком деле выбивания денежек с сервиса
  17. Новичок Новичок Tp@KTopu$T® на верном пути Аватар для Tp@KTopu$T®
    Бутово
    Во-во))
  18. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Tp@KTopu$T®
    давай рассказывай, что там Сергей тебе наколдовал и как встретил.
  19. Новичок Новичок Tp@KTopu$T® на верном пути Аватар для Tp@KTopu$T®
    Бутово
    Из альянса Сергей?
    В Жуковский еще не ездил,времени нет авто под окно поставил,масло гонит не понятно откуда
  20. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Из альянса Сергей?
    Он мел в виду Сергея (Пилота).
  21. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Опа. А я думал он твою лечил.
    У него сегодня примерно такой же случай. приехал малый после разных сервисов с теми же симптомами. правда отколотого я так понимаю куска там не было.
    Так тот отказался от прочистки бугеля от герметика нового и ограничились чисткой сеток новых клапанов от герметика. Сказал, что вроде, помогло.
    Отправил кататься для наблюдения.
    А я думал, это ты был
  22. Новичок Новичок Tp@KTopu$T® на верном пути Аватар для Tp@KTopu$T®
    Бутово
    Нее Не я
  23. Местный Опытный Астравод Semen1980 на верном пути
    Это я там был, о проблеме выше писал(http://astraclub.ru/threads/23259-%D...=1#post5464595 ). Установлен ГРМ был правильно.
    Герметик был на центральной сетке выпускного клапана, примерно треть диаметра отверстия была перекрыта. Сегодня повваливал как следует, проехал километров 40 после ремонта - все ок, ошибок нет, машина едет.
    На счет дизеления пока ничего не скажу, особо не прислушивался, но явного нет.
    Менял шестерни, кстати, тоже в Опель-Альянсе.
    Последний раз редактировалось Semen1980; 21.12.2012 в 01:07.
  24. Новичок Новичок Tp@KTopu$T® на верном пути Аватар для Tp@KTopu$T®
    Бутово
    Сколько замена обошлась??
  25. Местный Заслуженный Астравод Максим911 Астранафт Аватар для Максим911
    Киевское шоссе Селятино
     р911вт 190
    Привет ! Поменял масло , фильтр , промыл и продул клапана . Дизель пропал
  26. Местный Опытный Астравод Semen1980 на верном пути
    Замена чего? Ничего не менялось, сделали диагностику, ошибки стерли, поснимали все кожухи ГРМ и клапанную крышку, увидели, что все ок. После я попросил снять клапана - и тут опа!
    Можно было ничего не разбирать. А ведь за пару дней до ремонта хотел сам снять клапан посмотреть, но на холоде возиться было не охото.
    За все 3 тыр. отдал.
    Впервые Опель-Альянс так накосячил, на моей машине, до этого все отлично делали. Да и эту работу делали очень аккуратно. Походу переборщили с герметиком.
  27. Местный Астравод Neyron88 на верном пути Аватар для Neyron88
    в среду ремонтировался у Сергея. Всё отлично, работой доволен!! огромное спасибо клубням за направление к хорошему мастеру!!!Рекомендую!
  28. Новичок Новичок Tp@KTopu$T® на верном пути Аватар для Tp@KTopu$T®
    Бутово
    Говоришь что звезды в альянсе менял,сколько взяли?
  29. Местный Опытный Астравод Semen1980 на верном пути
    Вроде бы 5000т.р. за работу. Точно не помню, т.к. они, почему-то, не дают заказ-наряд на работы, только на комплектуху.
  30. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Semen1980
    заказ наряд на работы не дает ,что бы потом не полоскали моск в суде, когда они накосячят. Обязательно брать данную бумагу!!!
    Просто настоятельно требовать. Без этой бумажки вы кто? Правильно. Хрен докажешь, что не она
