Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 160 из 296 ПерваяПервая ... 60 110 150 158 159 160 161 162 170 210 260 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,771 по 4,800 из 8858
  1. Участник Начинающий Астравод kaiman199 на верном пути Аватар для kaiman199
    Кстати я попробовал снять фишки с клапанов и проехаться, абсолютно ничего не изменилось .... что это может значить ? ошибки так и остались 0011 и 0014, получается клапана не работают?
  2. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Вся инфа скрыта в коде симптома, например по выпускному распредвалу:
    P0014-66 - не работают вообще, потому как неправильно выставлены углы коленвал/распредвал.
    P0014-63 - в целом работает, но хреново. Недостаточная производительность шестерен, не держат углы и т.п.
    P0014-62 - иногда работает, это как бы начальный этап развития P0014-66.
  3. Местный Астравод Spiker на верном пути Аватар для Spiker
    Как на улице похолодало до -10 после запуска секунд через 30-40 начинает дико дизелить, сустя пару минут проходит... при нуле и маленьком минусе его не было... вопрос решился промывкой сеток.
    Вопрос, на сколько хватит?
    Упрямство порождает ослепление...
  4. Участник Начинающий Астравод kaiman199 на верном пути Аватар для kaiman199
    CoDeMasteR
    А какие еще есть варианты ? Например плохой контакт на клапанах ( знаю что фишки должны с усилием сниматься, а у меня сдергиваются очень легко даже с фиксатором) Просто по поводу меток уже в нескольких разных сервисах проверяли и везде говорят норм все.... либо второй вариант мозги !?
  5. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    В фишках контакты подпружиненны, маловероятно что там не контачит. Усилие при отсоединение создает прокладка, если ее смазать, будет сдергиваться легким движением. Но с закрытым фиксатором сниматься не должно.
  6. Участник Начинающий Астравод kaiman199 на верном пути Аватар для kaiman199
    значит надо методом исключения ..... поставить работающие мозги и проверить !
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Мутно там все и запутанно с этим XER. После старта двигателя ECM какое-то время ждет пока стабилизируются обороты и после этого проверяет углы распредвалов по датчикам на них (со стороны термостата торчат). Все это время выпускная шестерня стоит на механическом блокираторе и пружине в крайнем положение. После успешной проверки начальных (базовых) углов ECM подает сигнал на клапаны, пытается вывести углы на центр диапазона регулировки, и удерживать их в таком положение на холостом ходе. И только после того как стабильное удержание удалось, ECM переходит в режим регулирования фаз впуска-выпуска по нагрузке на двигатель.
    Если хоть на одном этапе стартовая проверка обломалась, ECM забивает на существование механизма регулировки фаз и управлящие сигналы на клапаны не подает.
  8. Участник Начинающий Астравод kaiman199 на верном пути Аватар для kaiman199
    Что же её теперь пристрелить чтобы не мучилась ?
  9. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Уже склоняюсь к подобной развязке. P0014-66 поселилась в моей Астре и уходить не желает
  10. PIVO70krenkel
    Спасибо что не бросаете) просто как-то немного запутался в цифрах и решил уточнить!
    Astra H 1.8 AT Z18XER
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Goodwin404 на верном пути Аватар для Goodwin404
    У меня тоже самое началось((
    Пробег 23 000км
  12. Участник Начинающий Астравод АлексейИваныч на верном пути Аватар для АлексейИваныч
    Unhappy Конец шестерне!
    Привет, Астраводы. Вот и настал "судный день" у моей ласточки. Вначале лета я писал по поводу появившейся ошибки Р001463 — гласившая о том, что конец настал шестерне выпускного распредвала, машина не новая, года эдак 7-8, и досталась мне с шестернями и клапанами старого образца, ну что делать — будем лечить)
    С момента появления ошибки пробежала машинка 8 тыщ км, ничего не наблюдалось особенного, кроме: при запуске три секунды что то бренчало в двигле, в районе ГРМ, но потом проходило, иногда в полной тишине, в салоне были слышны металлические постукивания — так умирала шестеренка…пролог…
    И вот сегодня утром, в -13 машинка завелась, но приятного звука двигла я не обнаружил, а а услышал — ДИЗЕЛЬ! и значительно большую выбрацию! эх …печаль.
    До этого скидывал ошибку 001463 и она появлялась только через 300-500км, а тут сбросил в субботу и уже сегодня она опять вылезла. Но это ни о чем.
    Сейчас пробег почти 69 000 км, пора наверное задумать и о замене грм.
    Товарищи, помогите разобраться с комплектом по замене всего этого хозяйства.
    Шестерни необходимо обе менять, как и два электромагнитных клапана.
    Подумываю о замене грм, стоит ли? так как не хочется опять залазить в двигатель через 10-15 000 км.
    Стоит ли сразу поменять помпу с термостатом или оставить родные(с завода)?
    Для замены шестерней предполагаю такой набор запчастей:
    1 — шестерня выпускного распредвала
    2 — шестерня впускного распредвала
    3 — два электромагнитных клапана
    3 — две пробки шестерней
    4 — два сальника распредвалов
    5 — прокладка клапанной крышки
    6 — грм комплект под вопросом
    7 — помпа
    8 — термостат
    Статью http://astraclub.ru/threads/23259-%D...D1%82%D1%80.16 полностью перечитал!!! очень полезная
    Но полностью со своими вопросами я не определился!
    Кровь застывает, не от мороза, а от суммы, в которую это все встанет == 20 килорублей! жуть
    Мужики, помогите разобраться с комплектом и производителей запчастей!
    Спасибо!
    Не дай вам Бог, вот таких вот шестеренок!
    что то захотелось весь процесс ремонта запечатлить на фото и видео, так как проблема актуальна по сей день!
  13. Местный Астравод Spiker на верном пути Аватар для Spiker
    Пробег 23 000км
    если только началось можно обойтись малой кровью (промывка или снятие сеток) вопрос на сколько этого хватит. Мой пробег 34 тыс. Выпуск конец 2009 г., какие стоят шестерни не знаю...
    Это еще по Божески.
  14. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    АлексейИваныч
    а это
    7 — помпа
    8 — термостат
    зачем? Беспокоят лишние денежки в кошельке? Отдай мне их
    Ребята! Обратите внимание на маслице. Была статистика по палености наконуне зимы от ОД!!!
  15. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    АлексейИваныч
    а это
    7 — помпа
    8 — термостат
    Не.... я ГРМ бы поменял один шут туда лезть, сменил бы всё и забыл темболее у автора пробег уже 69 000км у брата на 81 000км засвистел направляющий ролик менял весь ГРМ, а вот насчёт помпы и термостата можно пока не трогать если не беспокоят. Да и прокладка клапанной крышки вполне хорошо переносид 3-5 установок и ничего не сопатит.
    Так что нужно покупать это:
    ещё желательно купить два болта которыми прикручиваются шестерни кат. № 12992403
  16. Ребята, подскажите на машинах которые выпускают сейчас данная проблема шестерней устранена?
  17. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    earn
    Несколько раньше этот вопрос уже задавали.
    Для чего по твоему была модернизация деталей этого узла?
  18. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Вроде как да.
  19. Участник Начинающий Астравод АлексейИваныч на верном пути Аватар для АлексейИваныч
    почему собираюсь поменять прокладку - у меня она подсерала в одном месте, не сильно, но неприятно смотреть По поводу помпы, не могу понять откуда посвистывает на холодную, звук, предположительно, это или ролик или помпа, толком не могу понять откуда, но блин ужасно напрягает, но когда прогреется - проходит
    " ещё желательно купить два болта которыми прикручиваются шестерни кат. № 12992403 " roman200008 спасибо, я про них позабыл совсем
    Мужики, спасибо за советы!!!!
    Цитата Сообщение от roman200008 Посмотреть сообщение
    Вроде как да.
    если не изменяет память, то эта проблема на машинах 7-8 года
  20. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Эта проблема на всех машинах. Шестерни могут на новых машинах стоять так же не модернизированные, а вот клапана модернизированные
    Надо скидывать кожух ремня ГРМ и смотреть номера. Если клапана старые, то 99%, что шестерни то же.
    Про прокладку roman200008 просто забыл тебе указать. Ее то же надо будет менять, тем более при таком подходе к ремонту
  21. Местный Астравод Neyron88 на верном пути Аватар для Neyron88
    М.О. Электросталь, Москва ВАО
    приветствую всех!! сегодня ничто не предвещало беды, как при плавном нажатии на педаль газа машина по ощущениям взахлёб и не ускорилась, проехал так пару км, остановился глянул ошибки.
    Бац, и выскочила 1463, при этом чек не загорался при движении!!! коекак добрался до дома ползком. машина не хочет набирать более 2000об, при попытке набрать, ощущуние счловно в выхлопной чтото.
    Подскажите что делать? и занимается ли этим кто либо кроме официалов? на холостом ходу всё в порядке с машиной, буквально недавно считывал ошибки, их не было
    Р.С. двигатель 1,6 XER 2008г.механика, пробег 80 600км, свечам 4500км, оригинал
    Последний раз редактировалось Neyron88; 18.12.2012 в 22:42.
  22. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Neyron88
    Для затравки поменяй соленоиды на модернизированные. Бюджетно и есть шанс пока не лезть в шестерни.
  23. Местный Астравод Neyron88 на верном пути Аватар для Neyron88
    что такое соленоиды? как сложно менять?, где они?
  24. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Neyron88
    84957408949 г. Железнодорожный. Клубный моторист Сергей (Пилот).
    Звони ему и договаривайся о диагностике и о консультации. Запчасти если потребуются какие у него есть в наличии. И соленоиды то же
  25. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Просто открой первую страницу этой темы, найди слова "Вся информация по шестерням ГРМ предоставлена krenkel" и прочитай, там даже фотки есть.
  26. Местный Астравод Neyron88 на верном пути Аватар для Neyron88
    пасиба!!!
  27. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    пасиба!!!
    На всякий случай проясню, что соленоид - электромагнитный клапан.
  28. Местный Заслуженный Астравод Максим911 Астранафт Аватар для Максим911
    Киевское шоссе Селятино
     р911вт 190
    Привет всем! Сегодня утром завожу двигатель , и через 1 минуту тадададам ДИЗЕЛЬ ,да так громко , тут я и осел . Загорелось давление масла , я потдал оборотов где то до 2,5 пару раз и всё прекратилось спустя минуту . Отъездил целый день всё в норме . Вопрос : у меня хотя бы 2 недели есть чтобы заменить эти 2 клапана , или нет?
    пробег 83000 z18xer
  29. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Максим911
    Есть.
  30. Местный Заслуженный Астравод Максим911 Астранафт Аватар для Максим911
     р911вт 190
    Влад_34
    Спасиб!
