Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 152 из 296 ПерваяПервая ... 52 102 142 150 151 152 153 154 162 202 252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,531 по 4,560 из 8858
  1. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Чаще всего выходит из строя именно впускная шестерня.
    На выпускной стоит возвратная пружина, а на впускной нет, может в этом причина. Хотя если барахлит клапан выпускной, то шансы у неё "умереть" первой возрастают.
  2. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    скорее всего из-за установки пружины и во впускную шестерню, ее сделали такой же как и выпускная в третьей модификации.
    Надеюсь, что они дольше работают на новых движках
  3. Новичок Новичок golf4 на верном пути
    После замены шестерни раскрою старую "нового" образца, гляну что там.
    Нужна ли для замены приспособа для фиксации валов с первой страницы? Есть ли в соединении шестерня-распредвал защит от неправильной установки? По идее если ее нет, то достаточно не трогать вал после снятия шестерни, а после установки выставить метки на шестернях и коленвале. Какие подводные камни?
    На фотках шестерни для Шевроле Авео. Она же не европеец, вот и шестерни не европейского производства. Я привожу шестерни производства Германия, но там то же есть клеймо INA
    Менять если шестерни, то обе + клапана, то есть комплектом. Я писал уже об этом в личку
    Как Вам это удается? Какой-то особый номер или места знаете?
    Я к тому что м/б 56 36 632 - это идет как Opel и для опеля, а 55567049 - GM и для любой марки?
  4. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    И тот и тот номер един. один номер по каталогу общему ЖМ, а второй по каталогу Опель. Это для удобства концерна сделано. Номера взаимозаменяемы
    Если нет навыков и инструмента, то лезть самому в механизм ФР я бы мягко выражаясь не советовал. Шестерни с валами не фиксируются шпонками и поставить их неправильно очень легко.
    По деталям, это просто поставщики проверенные и постоянный контакт с ними.
    Старую шестерню придется распиливать или ножовкой или болгаркой
  5. Новичок Новичок golf4 на верном пути
    Навыки и инструмент есть. Спросил потому, что менял ГРМ и поршневую только на моторах без изменения фаз ( VAG 8 и 16 клапанов). Так же не увидел шпонку, а паз на торце вала. Думал может он смещеный...
  6. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Приспасоба нужна обязательно, шпонки на распредвалах нет самое главное выставить по преспасобе распредвалы а с шестернями можно незаморачиватся
  7. Новичок Новичок golf4 на верном пути
    Мой проклятый скептицизм не позволяет мне поверить, что передача момента от звездочки на вал осуществляется только моментом затяжки. Печалька, если это действительно так((
    Уважаемый krenkel, если не затруднит, не могли бы выложить фото той части шестеренки, которая стыкуется с распредвалом.
    Управление клапаном - ШИМ, размах - напряжение бортовой сети, так что 12 Вольт это его рабочее напряжение.
    А это инфа из мануала или догадки? Почему спрашиваю - по схемам работы клапана (http://astraman.ru/p246.html ) очень напрашивается, что обесточенное состояние это блокировка каналов, а нагнетание полостей А или В выполняется за счет смены полярности тока.
  8. Новичок Новичок golf4 на верном пути
    Фотки, которая показывает всю поверхность, которая контачит с торцем распредвала - нет. Что я хочу увидеть? Выступы, которые входят в проточку на валу, и их положение относительн оси звездочки:
  9. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Все там есть. Просто выступов на шестернях нет савсем. Это для фиксации и выставления валов при сборке выпилы.
    Такие же пазы на обратной стороне валов и вот в эти пазы уже точно надо ставить приспособу для фиксации валов при сборке
  10. Новичок Новичок golf4 на верном пути
    Диву даюсь просто =) Не логично одной затяжкой передавать момент в ответственном узле.
    Ладно, получу звездочку - буду разбираться.
  11. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    У штока два положения, при обесточивании - вдвинут в соленоид (за счет мощной пружины), при подаче напряжения - выдвинут. Прочее промежуточное положение шток занимает в зависимости от скважности. Эту информацию постил Rusofil, т.к. это его ипостась (АСУ), нет повода ему не верить., да и другие форумчане (кто в курсе этой техники) это излагали.
  12. Новичок Новичок golf4 на верном пути
    Оке.
    Момент затяжки звездочки 50 Нм+60гр+15гр, верно?
  13. Новичок Новичок golf4 на верном пути
    Вопрос знатокам. На фото - клапан с приговоренной впускной звездочки.
    Видно, что шток частично открывает подачу масла через левые окна и частично открывает слив масла через правые окна. При подачи напряжения шток перемещается. Левые окна так же частично открываются на перепуск, а правые окна - так же частично открваются на подачу масла. Внутрь шток не задавливается.
    На сколько я могу судить, клапан рабочий, верно?
    Клапан на "условно" рабочей выпускной звезде такой же.
    И да, действительно ШИМ, полярность монопенисуальна =)
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии plesyura звездун Аватар для plesyura
    Приветствую всех, я стал одним из вас( Но случилось в период гарантии. ВЫпускную шестерню под замену(
    Была: Astra J 5D 1.6T AT Cosmo+Premium+псевдоFlexRide+Power Red
    Была: Astra H 5D 1,6 MT Enjoy
  15. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Скорее рабочий. Жалоб на "новые" еще не было вроде, а шток теперь может "перерубить" даже стружку из убиенной шестерни
  16. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    в общем походу как у рено меган с 1.6 мотором... замена ремня грм на 60 тыщ с заменой всего сия узла... капец блин
  17. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Номер какой шестерни, еще "дорестайл" или из модернизированных?
  18. Новичок Новичок golf4 на верном пути
    Вот только шестерня модернизированнная... fuck!
  19. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Вот по гарантии они всегда так - меняют только сдохшую шестерню. А клапана и вторую будешь менять позже, уже за свои кровыне
    Такие они фиНициалы
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии plesyura звездун Аватар для plesyura
    Клапана модернизированные стоят)))
  21. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    а шестерни?
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии plesyura звездун Аватар для plesyura
    Вот почему-то выпускная, которая отвалилась была с номером 55567048
  23. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Т.е. из новых... это пррррискорррбно.
  24. Наткнулся на неоригинальную замену клапану 55567050 - INA 427 0014 10 по довольно вкусной цене , таки что это ?
    Astra H hatch 5D Z18XER м\т , 2007г. рестайл .
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    если привезут без переклейки этикеток и обмана то вот:
    >производитель INA 427 0014 10 >равен> GM 555 67 050.jpgновому клапану GM 55567050/Opel 1235299
    OPEL ASTRA H/INSIGNIA/ZAFIRA 1,6/1,8 16V 06-
    главное чтобы не подпихнули вот это
    Kod: INA 427000110 не покупатьравен Opel: 12992408 / 62 35 597не покупать
    Последний раз редактировалось skff; 15.09.2012 в 20:15.
    Ast२a-փ5d 07 1.8 140 AT
  26. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Потом расскажете, что именно там было. Интересно всем. Хоть стали появляться заменители
    Дешевле чем 2300 ? У меня в наличии по 2500 штук 20 осталось
  27. INA
    427 0014 10 Регулирующий клапан, выставление распределительног 1 953.00 р. =5 1 5 (7) 31.08.2012 Россия RUST
  28. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    URL="http://motoapteka.eu/product.php?id_product=4919"]http://motoapteka.eu/product.php?id_product=4919[/URL][*]http://car-cas.ru/price/INA/427%200014%2010?typ_id=28214 [*]http://www.autopieces.pro/liste.aspx?ID=30674&MID=Vauxhall&MODID=41802&PIEID =2171 [*]сейчас массово спихивают клапана старого типа недобросовестные поставщики[/LIST]
    Kod: 427000110 не покупатьравен Opel: 12992408 / 62 35 597не покупать
    сюда же тогда еще и http://www.opelt.ru/price/full.price.html - под новым номером втюхивают старый! сам попался!
