Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 150 из 296 ПерваяПервая ... 50 100 140 148 149 150 151 152 160 200 250 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,471 по 4,500 из 8858
  1. 12 35 299 - от 2400р(из Европы) , 55567050 - от 1680р(из Америки) , по срокам у обоих одинаково около месяца - таки есть ли в них различия , или американцам как всегда всё гораздо дешевле достаётся ?
    А 12992408 - это ещё немодернизированные дораспродают что-ли (в экзи от 1934р.)?
    Последний раз редактировалось ShurikG; 10.08.2012 в 18:07.
    Astra H hatch 5D Z18XER м\т , 2007г. рестайл .
  2. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    ShurikG
    В Америке иная ценовая политика на з/ч. Покупай из Америки, детали абсолютно одинаковые, такие клапаны в Америке идут на Понтиак и Шевроле, где установлен аналогичный двигатель.
  3. Ок , спасибо , закажу из Америки . Если что , то вот сайтец , цены в ряде случаев слегка ниже екза , совсем рядом с моей работой
  4. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    ShurikG
    главное что бы привезли в срок или хотя бы в не срока - с задержкой.
  5. Новичок Начинающий Астравод audiophile на верном пути Аватар для audiophile
    Посторонний звук после холодного запуска авто
    Здравствуйте.Такая тема значит,ни давно обратил внимание-вернее услышал.При холодном запуске двигателя после того как машина завелась -пару секунд слышен звук типа тр-тр-тр и все-далее умолкает.Тут же глушу мотор и снова завожу авто-все!как ни в чем не бывало.Может кто знает,что это может быть?Едет и тянет авто нормально.
    Перенёс куда положено.
    PIVO70
  6. Новичок Новичок digitalmasterr на верном пути
    Томск
    во первых какое масло льёшь? у меня была такая же фигня, поехал в сервис - приговорили обе шестерни газораспределения. привез новые - поменяли. через километров 500 появился новый сюрприз - еду по трассе никого не трогаю, и тут понимаю что машина сбавляет скорость в итоге еле до города доехал мощности пропала. я в сервис, а мне там говорят катализатор выбивать надо (машина прошла 50000) - в итоге выбили, поставили обманку. вроде все хорошо езжу. но не тут то было где то километров 300-350, опять на трассе пропала мощность, я в сервис. они говорят смотреть будем. В итоге мне сообщили что забиты масленые каналы. промыли и все проблемы ушли. (ездил на кастроле) вывод - зачем меняли шестерни и били катализатор если надо было промыть каналы. мне ответ не дали только головой покачали. с тех пор езжу только на оригинальном масле. сейчас 90000 полет нормальный.
    Делайте выводы господа. и еще свои шестерни продал старые - человек на них уже 40000 проехал, проблем никаких нет. двигатель работает как часы. так что прежде что то менять может по лучше сделать диагностику.
    В итоге на все эти ухищрение у меня ушло 50000р. а могло обойтись 3000р.
  7. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    PIVO70
    У меня такая же песня проехал уже с этим где то 5000км
  8. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    ВНИМАНИЕ!!!
    Предупреждаю людей, которые будут заказывать клапана в разных интернетмагазинах и через просто магазины!
    Обязательно проверяйте при получении клапана. Вернее наличие правильных заказанных вами клапанов. При заказе что бы были именно модернизированные 050 / 299, а не 408
    Заказывал от разных поставщиков с короткими сроками, значит из наличия по Москве. Заказывал через разные конторы. Привозили под новыми номерами в коробках старые клапана.
    На коробках поверх старых наклеек, наклеены новые с нужными номерами, а внутри старый клапан.
    Обращайте внимание при получении. Не попадайте как я. Большую часть вернул поставщикам назад. Но, несколько штук уже поставились, к сожалению
  9. Участник Начинающий Астравод e1ement2 на верном пути
    может на этот раз кто что подскажет. проблема всем известная. стук при заводе и на горячую, не ровные холостые на горячую, падение мощи. были поменяны шестерни обе и клапана (все по последним каталожным ноомерам), симптомы все остались. Далее прочистили бугель и каналы, так же не помогло. проверили давление в голове и в горшках - все ок. ошибка все такая же 001161. при вскрытии было явно не достаток масла во впускной шестеренке, в выпуске масло прям текло из нее. в чем проблема еще может быть???
  10. Новичок Новичок Dima-chel на верном пути
    Челябинск, с/з
    Товарищи! Обращаюсь к вам с огромной просьбой, которая была наверное уже ни раз, но перечитывать 150 стр. нет возможности!
    Если резюмировать весь разговор, дайте пожалуйста номера зап. частей - шестерни (впуск и выпуск) и клапана.
    С клапанами вроде как разобрался, нужны 12 35 299 (или 55567050), так?
    Еще объясните плз почему в коде детали дается два номера??? До этого у меня был Лансер, там код всегда один... И последний смешной вопрос, после поиска детали по номеру какой раздел выбирать - GM или Opel?
    PS 1.8 АТ
    Dima-chel
    Смотри первую страницу.
  12. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    PS 1.8 АТ
    тут
    А у нас автомобиль с двойным гражданством, GM папа, Opel пасынок. Была бы сделка со Сбербанком, имели бы еще два 20-ти значных кода с КБК в придачу
  13. Цитата Сообщение от Dima-chel Посмотреть сообщение
    PS 1.8 АТ
    Так ! Какой номер найдёшь подешевле (GM или Opel) , тот и бери . Шестерни с 1-й стр. : 55567049 Шестерня распредвала впускная (нового образца) , 55567048 Шестерня распредвала выпускная (нового образца) , 56 36 974 (55 557 288) Крышка болта шестерен распредвалов - закупать обязательно , 2шт. !!! , 0636930 Сальник распредвала 2шт , 5607980 Прокладка клапанной крышки(???) , втулки к шестерням вроде как в комплекте с ними идут .
    Вроде правильно скопировал .
    P.S. Тоже недавно с Лансер-клуба сюда переехал . И укажи в подписи свой двиг , короб , кузов и год - сразу избежишь лишних вопросов в будущем .
  14. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Правильно все скопировал. Молодец. но, все это на первой странице расписано с теорией. Было бы полезно ознакомиться человеку
  15. Местный Астравод Jukovod на верном пути Аватар для Jukovod
    ЗАО Москва
    Всем добрый день!
    Двигатель 1,8 XER, год выпуска 2007. Была проблема с небольшим грохотом при пуске после длительной стоянки. Ошибок не было. Вчера поменял местами клапана, сняв боковые (оранжевые) сетки. С утра завелся без явного грохота, но пока ехал до работы, понял, что изменилась динамика в диапазоне 2000-3000 об/мин в худшую сторону. Походу клапаны изменили работу шестерен...
    Может кто что подскажет? После работы еще раз проверю и наверно все верну на свои места... кроме сеток (в них может быть дело?)
    Караван 1,8МТ
  16. Новичок Новичок Dima-chel на верном пути
    Челябинск, с/з
    Спасибо!
    Слушай, дак этож я на лансер форуме у тебя спрашивал как ощущения после лансера на опеле!! ))
    Котороый раз убеждаюсь - мир тесен!
    ПС: Подпись сделал.
    Astra H hatch, 1.8 AT, Cosmo, 2008 г.в.
  17. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Jukovod
    ставь клапано новые модернизированные и не парь моск. Если не поможет, то приходит карачун шестерням
    Скинь кожух ремня ГРМ и надави на ремень. Если будет маленький люфт одной из шестерен, то их к замене уже приговорили.
    Давить на ремень надо с усилием
  18. Новичок Начинающий Астравод costumx можно лишь надеяться на улучшение
    Unhappy
    Jukovod
    Что значит люфт ?
    Снял кожух надавил на ремень грм и одна шестерня двигается, а другая нет. Это и сеть люфт ?
  19. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Это и есть люфт. Еще один попал...
    готовь кошелечек к растратам
  20. Местный Астравод Jukovod на верном пути Аватар для Jukovod
    ЗАО Москва
    Jukovod
    Спасибо за совет, проверю шестерни. Клапана заказал новые - жду.
    Караван 1,8МТ
  21. астраводы помогите.....после покупки авто 07 год астра 1,8 на автомате пробег 87000, был слышен стук при заводе и тяги в пределах 1500-3000 небыло, как будто машина захлебывалась.....ошибка 001463....проочитал тему, понял что попал....сначала вместе с маслом поменял клапана....грохот не пропал,пришли звезды....поменяли.грохот исчез......но появилась такая херня.....когда заводишь после стоянки появлялся металлический дребезг...только впределах 1000-1300 оборотов при нажатии на газ.....после пару минут сразу вылезала машинка с ключиком.и звон попадал...тяга сразу пропадала...., перезапуск ничего не давал.....при более детальном изучении откуда звон,пришли к выводу что дребезжит натяжной ролик ремня грм....и самое странное что ремень грм меняли недавно и звона до замены шестерен не было.....пришлось менять ролик, звон пропал.....но ошибки всеравно вылезают и тяги нет в пределах 1500-3000.и бензину жрет что пипец....шибка вылезает 001463 и 001462....что за хрень, официалы тож понять не могут.....мож кто сталкивался????
  22. стала греметь на холодную после ночной стоянки, через несколько дней после замены масла, первый раз залил Dexos до этого лил джиэмовское масло старого образца. Связываю это с маслом Dexos. Я так понимаю ремонт около 30 тыс. будет стоить?
    Logan 07\expression\1,4\MT\кондиционер... продан
    AstraSedan 08\cosmo\1,8\MT\R17\стоковый ксенон... продан
    Tiguan 10\track&field\2,0tdi\AT ... продан
    RioSedan 12\Prestige\1,6\AT
  23. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Надо разобраться с причинами. Если только загремел, то можно обойтись только заменой клапанов на модернизированные - 2*2500=5000р
    Комплект ФР 17500р + 4500р за замену ИТОГО 22000, ну ни как не 30 000р
  24. Местный Астравод shelex на верном пути Аватар для shelex
     *390** 190
    а если ошибка датчика распредвала выскочила, но симптомов нет что она неисправна, только на холодную обороты сек 5 плавают черевато???? последствиями, ездить мона?? поменять смогу через дня 3
  25. Местный Опытный Астравод Alex 312 звездун
    А масло через какой интервал менял? И какое именно из кастрола?
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    ВНИМАНИЕ!!!
    только что привезли в Экзист-тверь мне также старые клапана заказал по артикулу 55567050
    прям точно такие как в этом посте #826 :
    http://astraclub.ru/threads/23259-%D...=1#post1933689 <НЕ ПОКУПАЙТЕ ТАКИЕ КЛАПАНА
    16.08 TV-0003193 General Motors 55567050 Клапан управления фазорегулятором
    2штуки 2 487,97 = 4 975,94 --- 21.08 На временном хранении >>>>>>>>>>>>>даввай до свиданья
    - на коробке новая наклейка 55567050 и даже видно под ней старую наклейку с цифрами 12992408,
    - внутри старый клапан со старым номером 12992408 выбитом на корпусе
    деньги вернули - пошел искать где купить нормальные
    - менеджеры в магазинах почемуто в упор не видят разницы глядя на фото нового клапана и на приехавший старый
    P.S. новые клапана заказаны и куплены с доставкой krenkel
    быстро и оперативно приехала посылка 27.08.12
    Последний раз редактировалось skff; 01.05.2013 в 01:23. Причина: P.S. новые клапана заказаны и куплены с доставкой krenkel
    Ast२a-փ5d 07 1.8 140 AT
  27. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Купить нормальные можно у меня из наличия. Все данные в подписи
  28. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    кстате мне тоже пытались впарить старые под видом новых.
    Заказывал в http://www.opelt.ru/ Сказали все есть (номера им писАл - так что отсебятины не должно было быть).
    Приехал - забрал... и блин: дома обнаружил старые клапана... Бегом туда - менять. Продавец стал утверждать и спорить: что все дураки - и клапана одни и те же - в общем включил из себя матерого механика.
    Через 15-20 минут - вернули деньги.
    зы в тоже время там продали одноклубнику новогообразца... вот так то...
    будьте осторожнее - и не ведитесь на слова ТОРГАШЕЙ!
