Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 148 из 296 ПерваяПервая ... 48 98 138 146 147 148 149 150 158 198 248 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,411 по 4,440 из 8858
  1. Участник Начинающий Астравод e1ement2 на верном пути
    УОЗ. Зависит от бензина. На 95-м обычно от -8 до -5. Бывает -10. Если -17...-20 - уже плохо
    это на какой движке так z16XER?
    у меня просто в плюсе он 25-34 на холостых, при нажатии газа он падает в -10 и поднимается до 50 с плюсом.
    что ваще за УОЗ отвечает в первую ну и последующую очередь?)
  2. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    e1ement2
    В той теме обсуждали "повышенный" расход Z18XER. У Rusofil движка такая же. Напиши ему в личку, он много разных Астр опкомом тестил.
  3. Участник Начинающий Астравод g13mo на верном пути
    у меня на 60000 появился стук и машина работала как дизельная....
    поехал в сервис дармина, сказали полетели звезды.....
    поменяли впускного и выпускного.....
    проездил я так 8000 или примерно 5 месяцев, сейчас иногда появляется опять стук, особенно когда включаешь климат и прри нажатии на педаль машина вообще почти не едет..... даже если включить спорт режим... еле тянет
    в сервисе сказали что надо менять магниты какие-то , типа она масла много херачат.... я что за магниты не сказали...
  4. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Не магниты, а клапана электромагнитные. Их-то сразу и в первую очередь надо было менять тогда еще!!!
  5. Участник Начинающий Астравод g13mo на верном пути
    ну как бы я не в теме вообще был....
    вот как опять с этим столкнулся тогда начал вчитываться.... а номер деталей не подскажешь?
    он сказал вроде их два? и по цене они по 3500 каждый
    и еще больше так то нечего не надо менять? а то это поменяешь опять, стучат начнет...
    Последний раз редактировалось g13mo; 19.07.2012 в 14:58.
  6. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    g13mo
    А шестерни с какими номерами поставили?
  7. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Это песец. На нормальном 95-м УОЗ -5 град. На плохом -10...-12 град. На 92-м -17...-20 град. Но такой плюс как у тебя... Тут непонятно что сбито... Или богатая смесь. АЦП лямбды какое?
  8. Участник Астравод Andrew_TBS на верном пути Аватар для Andrew_TBS
    Пенза
     н957ну 58
    Доброго дня. Обращаюсь к вам за советом. Astra H 2007 z18xer. Проблема: пропала тяга, выскакивает ошибка P0011-61. Дизельный звук есть, но без треска и грохота. Ранее жалоб не было. Вопрос: Заказывать все упомянутые в теме детали, или для начала, заменить клапан?
    Andrew_TBS
    Заказывать все упомянутые в теме детали.
  10. Участник Астравод Andrew_TBS на верном пути Аватар для Andrew_TBS
    Пенза
     н957ну 58
    Звучит как приговор...
  11. ребят а у меня звук дизель проскакивает только при загрузке драйва на холодную и при включении кондея ,стоит переживать? \ошибок нет\ и сколько выйдет устранение этой беды?
  12. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    готовься =) и что такое при "загрузке драйва"?
  13. ну когда передачу включаешь
    а каков бюджет к чему готовится?
  14. Сегодня решил проверить свой Опель
    снял защитный кожух ремня ГРМ и начал на него давить, в итоге ближняя шестерня немного ходит, дальняя вроде бы стоит на месте
    что скажите ребят,пришло время для замены или пока еще ничего страшного?
  15. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Обычно шатается дальняя. Готовься плавно к замене.
    По крайней мере для тебя уже это новостью не будет
  16. Участник Начинающий Астравод g13mo на верном пути
    Так и не нашел заказ наряд, какие шестерни ставили...
    в итоге в сервисе ищут проблему.....
    сказали что электромагнитные клапана в порядке.....
    и в итоге говорят приговор замена распредвала........
    но я как-то непонимаю..... стук редкость... иногда пропадает тяга... но когда включаешь климат то появляется какой-то стук обороты начали прыгать, пока я его не вырубил... короче не знаю что делать....
  17. Местный Опытный Астравод dozor на верном пути
    Орел
    Собственно и у меня случилось то, чего никак не ожидал... Сегодня ничего не предвещая, открываю капот, чтобы долить омывайку в бачок. И замечаю какое-то мокрое пятно возле впускного клапана, рядом с кожухом ГРМ. Вспомнил сразу про дизиление, и даже однажды встречался уже с одноклубником Орловским, слушали его машинку на дизеление, но я как то особо не вдавался в подробности и тд. В общем пришел домой и сразу сюда, искать похожую тему. 148стр, конечно я не осилил, только первые 10 и последние. Также сделал фотки, чтобы мне понять по вашим советам, что мне придется заказывать из ЗЧ.
    По проблемам, ошибки педалями проверял, ошибок нет, на приборке масло и чек не вылетает, тоже все ок. Двигатель работает также как и в момент покупки на пробеге в 61тыс, в данный момент пробег чуть больше 80. Каких то заметных провалов тяги, вроде как я не заметил. Но тогда остается открытым вопрос, какие детали мне придется покупать? Спрашиваю еще и потому, что я даже не знаю в какой сервис то податься у нас в Орле, чтобы чтото адекватное сказали и дали какой-то вердикт... да и к диллеру ехать не вариант, в атлант-м, который на дурном слуху у нас.
    Как понимаю подтеки свежие, но не сегодняшние. Скорее всего началось после поездки на юг, т.к. до отъезда все проверял, все было в норме
    Заранее всем спасибо!
    Astra H GTC Enjoy 1.6 МТ, z16xer
  18. Участник Астравод Andrew_TBS на верном пути Аватар для Andrew_TBS
    Пенза
     н957ну 58
    А снять клапан и провести визуальный осмотр не хочешь рискнуть?
    Andrew_TBS
    Заменил клапан на модернизированный, затер ошибку. Два дня ездил нормально, опять вылезла ошибка. около 20 000 км назад меняли ГРМ, боюсь на зуб перескочили, буду проверять. Шестеренки в отличном состоянии, вообще без нареканий.
    Astra H 5D black 2006 z18xer
  19. Местный Опытный Астравод dozor на верном пути
    Орел
    Andrew_TBS, а где почитать поподробней, как его самому снять? И что именно нужно осмотреть, если видно что итак течет?) А так если подскажите как, сниму без проблем и сфоткаю что там за ним, и выложу на обсуждение
    Там только болтик на Е8 открутить? И нужно ли скидывать клему с АКБ?
  20. Участник Астравод Andrew_TBS на верном пути Аватар для Andrew_TBS
    Пенза
     н957ну 58
    Читай енту тему внимательно с самого ее начала, все подробно описано, как снимать, куда лезть, какие коды зч))) Если лень, скажу что открутить надо один болтик на 8 звездочка и тянуть за клапан) Я клемму с АКБ не снимал. Но можешь снять на всякий случай.
  21. Местный Опытный Астравод dozor на верном пути
    Орел
    Я в начале тему читал, но прочитать всю тему в более чем 4000 сообщений, это нереально и не совсем разумно) Коды запчастей я видел, но если их все заказывать, то выйдет круглая сумма, может реально обойтись малой кровью, для этого и спрашиваю советы на что грешить, раз течь пошла... хотя раз уже течет, значит шестерням пришел капец, как понимаю
  22. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Если ошибок нет и нет дизиления значит это у тебя потекли сальники распредвалов 555 633 74 стоят 250р. один.
  23. Местный Опытный Астравод dozor на верном пути
    Орел
    roman200008, я запишу чуть позже звук двигателя и выложу, чтобы точно убедиться, есть тарахтение или нет. Он не много тарахтит, но помоему это стандартный звук, хоть на холодную хоть на горячую, звук один. Просто за более чем год эксплуатации данного авто, не сказал бы что с двигателем что-то случилось... А могли ли потечь сальники из-за того, что при последней замене масла, мне его залили под конец верхней заштрихованой риски? И я так пару дней ездил, пока немного не откачал. Замена масла была около 3,5тыс км назад
  24. Местный Опытный Астравод DimDimych на верном пути
    Орёл, Ступино
    Ром, через часок подъеду.Открутим кожух, да посмотрим что там.
    roman200008, я запишу чуть позже звук двигателя и выложу, чтобы точно убедиться, есть тарахтение или нет. Он не много тарахтит, но помоему это стандартный звку, хоть на холодную хоть на горячую, звук один. А могли ли потечь сальники из-за того, что при последней замене масла, мне его залили под конец верхней заштрихованой риски? И я так пару дней ездил, пока немного не откачал. Замена масла было около 3,5тыс км назад
    Нет.Обычно в таких случаях сальники колена давит. Я в свой пепелац 2 раза по МАХ заливал и все норм. Ты сейчас машину не заводи, пускай постоит.
    FORD Puma '98 Zetec-S 1.7i VCT---> OPEL Astra GTC '08 1.8i Cosmo
    http://www.drive2.ru/users/dimdimych/
  25. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Возможно и из за перелива масла его выдавило, протрите там всё и покатайтесь ещё и посматривайте будет так если масло появится то тогда сальники 100% под замену
    Во а ещё лучше разберите и посмотрите
  26. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    dozor
    Не надо паники )
    Если уровень масла не упал, значит никакой сальник не вывернуло, да и подтеки были бы в другом месте. Клапан тоже вряд ли течет. Надо снять кожух с ремня и на всякий случай посмотреть чтобы там было сухо. Если сухо, значит ездить и не париться. Есть у херов проблема подтеков именно в этом месте. Это не проблема шестерней,это подтёк по шву. У меня оттуда течет последние 100 тысяч. Выше в этой теме уже поднимался этот вопрос: http://astraclub.ru/threads/23259-%D...=1#post3962217
    По поводу дизеления, когда время придет, всё услышишь.
  27. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Подтеки могут быть имменно по углу бугеля в прокладке. Можно не париться и дождаться когда туда полезут за ГРМом или шестернями или сменить прокладку по возможности.
    Прокладку дешевую не брать!!! Только правильные проверенные номера и производители.
    В начале ветки есть все номера, а в конце на предпоследних страницах есть про крепление клапанов и как их вынимать. Читайте и найдете все ответы
    http://astraclub.ru/threads/88983-%D...BE%D1%82%D0%BE
  28. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Так там вроде не прокладка. Там кусочек на герметик садится. Или нет?
  29. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Да всё правильно бугель сажается на герметик прокладки там никакой нет прокладка только на клапанной крышке резиновая и сцуко дорогая)))
  30. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Клапанная крышка садится на бугель по прокладке. Течь появляется по углу. На правильных прокладках эти углы усиленны тройной ребристостью, а не плоские. Собственно и вся прокладка так усилена.
    Некоторые мастера ставят точки герметика в углы прокладки, но большинству этого не надо. Я знаю много людей, кто менял прокладки и ни чего не герметизировали.
    Бывает, наверное что подтеки идут и из под низа будела - сочленение бугель/головка блока. Там лак с завода. Он может тоже скорее всего течь. При ремонте ФР правильные мастера все чистят каналы бугеля и заново сажают его на хороший герметик, не забивая масляные каналы
    Судя по фоткам из под прокладки не течет. И 99% что это сальники под кожухом. СНимите с двух болтов и станет ясно. Чего мы тут гадаем на кофейной гуще?
    Я менял на днях коробас. Так вот сняли ее, а внутри все в масле каком-то. Долго голову ломали и решали что это и откуда. Ни чего не текло. Так вот единственное на что придумали так это то, что с сальника текло шруса и во временем туда закидывало так как нет герметичности. А коробас и внутренние сальники не текли. Вот тебе и ребусы на пустом месте. А ведь сальник сменил-то давно. Масло-то не высыхает, а только набирает пыль и грязь
    Так что снимайте кожух и все будет ясно
