Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 147 из 296 ПерваяПервая ... 47 97 137 145 146 147 148 149 157 197 247 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,381 по 4,410 из 8858
  1. Участник Астравод Ander-129 на верном пути Аватар для Ander-129
    г.Киров
    ребят,ткните слепому на страничку как снять клапана
    Последний раз редактировалось Ander-129; 11.07.2012 в 23:19.
    Astra 5D 1.8/140 МT cosmo
  2. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Ander-129
    если клапана найдешь по виду, то дам подсказку!
    Клапан крепится на одном болтике под звездочку. Она находится под клапаном. То есть внизу.
    На ближнем клапане отводишь проводку в сторону и рассмотришь болтика шляпку.
    Потом по накатанной
  3. Местный Астравод shelex на верном пути Аватар для shelex
     *390** 190
    Могу подсказать где можно приобрести шестерни по 4300 и клапана по 2130, с учетом замены в хорошем сервисе, если что в личку)
  4. Участник Астравод Ander-129 на верном пути Аватар для Ander-129
    г.Киров
    Ander-129
    Потом по накатанной
    я в том -то и дело что не очень представляю где это,в шапке фотка есть,но как-то не особо понятно
  5. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Ander-129
    Если ты по такой куче материала, который выложен в теме, в т.ч. на первой странице, не можешь понять и соответственно увидеть их на двигателе, то может лучше не стоит заморачиваться самому. Доверься лучше сервису, а то на них еще легколомающиеся защелки разъемов стоят...
    Без обид
  6. Участник Астравод Ander-129 на верном пути Аватар для Ander-129
    г.Киров
    я думаю лучше мне тему вечерком почитать по хорошему,а не так набегом пролистать,думаю многие вопросы отпадут
  7. Местный Опытный Астравод Вячеслав892 на верном пути
    Москва ЗАО
    Вчера брал клапана Ina что и в оригинале за 4560 за 2шт в опелевском магазине на ВДНХ! Цена со скидкой астраклубу!
  8. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Вячеслав892
    а фотку можешь сделать клапанов, что ты приобрел?
    Они по конструкции старого образца или нового? И номерочек каталожный чиркани заодно
  9. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Тут еще дешевле, кому не к спеху. Я успел еще до подорожания $ в три тысячи руб. за оба с доставкой уложиться.
  10. Участник Начинающий Астравод e1ement2 на верном пути
    кто хочет загадку?) много уже писал по этой проблеме, но по быстрому с начала: заменен весь узел (шестеренки и клапана у ОД), впусная забрякала не успел я доехать до дома, приехал к ОД поменяли по гарантии ее, так же новая шестеренка до дома не доехала, стук, бряк, пропажа тяги на прогретую все осталось. Далее уже плюнув на ОД поехал в нормальный (человеческий) автосервис почистить масленые каналы в бугеле и в системе подачи масла к шестеренке. неудивтельно но все было чисто идеально чисто. Но в шестеренке впуска масло было значительно меньше чем в выпуске. ОД еще не правильно выставили выпускной вал на 20 градусов и шестерени поставили не по меткам а как попало, но все это исправили. Ну понятно что если все чисто то ничего и не помогло. Далее отправили к электрику мало ли че, проверили все что угодно все сигналы и токи на датчики распредвалов, клапана. померяли давление в горшках все есс-но идеально. только угол опережения зажигания 25-30 но это решили изза евро 4. Вот теперь самое интересное: Какого хрена если все нормально то стучит и не тянет. Любые мысли и идеи будут рассмотрены. Заранее спасибо за отзывы и советы.
  11. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    Товарищи модераторы сделайте из темы FAQ (номера деталей, фотки часто возникающие ошибки, симптомы, ссылки или quotы на эту тему и грамотные посты), а то такое количество страниц не каждый осилит.
  12. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    STRIKER063
    глянь первую страницу.
    e1ement2
    все чисто, а шестерни стояли криво. Конечно же не поедет.
    Попробуй скинуть ошибки и прочитать их же заново через какое-то время. Просто так громыхать не будет.
    Пусть перепроверяют положение валов и меток
  13. Участник Начинающий Астравод e1ement2 на верном пути
    krenkel
    она как бы ехала впринципе особо изменений не было, как и раньше, но это ладно щас та все стоит как нада, все точно выставленно и вчера 3й раз перепроверено.
    ошибки скидывали раз 10 вчера, 11 ошибка все равно появляется.
  14. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    Цитата Сообщение от e1ement2 Посмотреть сообщение
    krenkel
    как и с помощью чего выставлялись метки
    как контролировалось положение коленвала
    пометке на шестерне коленвала или поршень тоже контролировался
    возможно срезало шпонку
    халява портит отношения
  15. Участник Астравод Ander-129 на верном пути Аватар для Ander-129
    г.Киров
    блин,вот сегодня прочитал тему основательно,эти клапана только слепой не найдёт,хотя не факт.
    вопрос в другом,клапана снял,сетки практически выпали сами,вернее то что от впускной осталось.
    как промыть клапана?)
  16. Участник Начинающий Астравод e1ement2 на верном пути
    распредвалы фиксировали приблудой самодельной,
    колено тоже фиксировали и выставляли по ВМТ по шестеренке вроде
    что за шпонку могло срезать. где она на колене? если бы не правильно поставили то загнуло бы все клапана уже давно, проверили давление в горшках везде по 12 так что все ок с этим
  17. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    e1ement2 А откуда уверенность была, что брак именно в шестерне? Попробуй клапаны местами поменять, чтобы их исключить из подозрения.
  18. Участник Начинающий Астравод e1ement2 на верном пути
    уже пробовали менять местами, проверяли сигнал как на них подается, так же напряжение и все такое. шелкали отдельно ими они в полном порядке (2 новых заводских клапана нового образца но специально разной фирмы, один INA другой GM)
  19. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    e1ement2
    И при перемене мест установки ошибка все равно 11 ?
  20. Подскажите кто-нибудь , пожалуйста ! Вот у моего движка пробег всего 23т.км. - таки вот , стоит ли удалить сеточки из этих э\м клапанов , или пока не париться ? Масло буду менять не реже раза в 10т.км. , а то и каждые 7.5т.км .
    Astra H hatch 5D Z18XER м\т , 2007г. рестайл .
  21. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Да ладно! 23000 с 2007 года?
    Я бы удалил.
  22. Участник Начинающий Астравод e1ement2 на верном пути
    ага и стук в шестеренке остается. просто такое ощущение что масла не хватает и изза этого тарахтит. когда я сам их менял местами то из выпуска масло прям текло и клапан был весь в нем, а вот впуск был тока как бы смазан моторным маслом из него и капли не вытекло. поэтому и было решено прочистить каналы но и это не помогло. и когда снимали в сервисе мастер сказал что в впускной шестерне масло было значительно меньше чем в выпускной, только вот причина этому не понятна никому.Кстати вопросик не совсем по теме, какой должен быть угол опережения зажигания на холостых оборотах на z16xer у меня он 25-27.
  23. Цитата Сообщение от Влад_34 Посмотреть сообщение
    Я бы удалил.
    Я бы и сервисной книжке не поверил , если бы не так хорошо и давно знал владельца . Бывшего .
    Если не трудно , кинь ссылку как сеточки самому удалить , я никак не привыкну к этому форуму
  24. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    ...Кстати вопросик не совсем по теме, какой должен быть угол опережения зажигания на холостых оборотах на z16xer у меня он 25-27.
    старожил этого форума Rusofil высказывался вот так:
    Цитата Сообщение от Rusofil Посмотреть сообщение
    Для ХХ:
    1. Воздух в кПа (норма 25-35 в зависимости от состояния воздушного фильтра)
    2. Лямбда в мВ (диапазон пульсаций и скорость. Норма 50-950 мВ и причем довольно шустро). Могут быть пики до 1 В.
    3. Время впрыска в мс. На прогретом ДВС при отключенных электропотребителях (скандинавский свет, вентилятор печки, подогрев заднего стекла и т.д.) норма около 2 мс.
    4. УОЗ. Зависит от бензина. На 95-м обычно от -8 до -5. Бывает -10. Если -17...-20 - уже плохо.
    Если соленоиды эти снимешь, то они "самоудалятся" от прикосновения к ним пальцами. В крайнем случае от легкого нажатия на сеточки.
  25. Спасибо !
    Но ведь получается, что это случилось как раз из-за отсутствия сетки ?
    Последний раз редактировалось ShurikG; 14.07.2012 в 19:59.
  26. Участник Начинающий Астравод e1ement2 на верном пути
    http://www.myzafira.ru/forum/viewtop...6189&start=800
    по этой "статейке" есть вопросик, там схема контура смазки есть вот именно по ней, так и не понял откуда масло поступает к клапанам, если в бугеле канал сливной, а по этой схеме к клапанам подача не осуществляется ни по каким каналам. т.е. получается масло приходит к ним из маслоподшипника распредвала через маленькие отверстия в нем? или я чтото не так понял.
  27. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Спасибо !
    [IMG][/IMG]
    Когда такое случится, то "поздно пить Боржоми", т.е. это уже элемент разрушающегося фазовращателя. Сетки на "старых" соленоидах удаляют по причине, что они сами могут "растегнуться" и стать причиной подклинивания штока.
  28. Понятно , а где искать инструкции по демонтажу соленоидов ? В "AstraH faq" их нет (как и много чего другого) , поиск по ключевым словам отсылает в барахолку .
  29. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    ShurikG
    Уже на первой странице этой темы следующие две фотографии после той которую ты воспроизвел в своем посте в 18.01
  30. Участник Астравод Ander-129 на верном пути Аватар для Ander-129
    г.Киров
    самое сложное для меня было отсоединить разьёмы,боялся поломать,долго колдовал как их снять.
    после промывки второй день тишина в салоне,теперь только кондей воет,блин,на долго ли.
    Последний раз редактировалось Ander-129; 17.07.2012 в 22:27.
