Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 142 из 296 ПерваяПервая ... 42 92 132 140 141 142 143 144 152 192 242 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,231 по 4,260 из 8858
  1. Участник Начинающий Астравод Vladimir.ng на верном пути
    Липецк
    Шестерня впускная модернизированная - 5636632 (или 55 567 049).
    Шестерня выпускная модернизированная - 5636631 (или 55 567 048).
    Клапан модернизированный 2 штуки - 12 35 299 (или 55567050)
    Прокладка крышки клапанной - 56 07 980
    Пробка шестерни 2 штуки - 56 36 974 (или 55557288)
    Сальник распредвала 2 штуки - 06 36 930
    что в скобках GM - дешевле и то же самое.......
    дорого =(
    Благодарю! Так, значит в скобочках - это GM, не в скобочках - Опель, да? Опель дороже, да? А клапана под одним каталожным номером, да? Они идентичны? Неважно, для впуска или для выпуска?
  2. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    все верно.
  3. Участник Начинающий Астравод Marsei на верном пути
    Москва, СВАО, ВАО
    Vladimir.ng
    Ты прямо сформулировал мой вопрос
    VolniyVeter
    Спасибо!
    В этой теме есть хороший пост на 120 стр
    Здесь такое нашел, надо по ценам сравнить...
    Цитата Сообщение от behen Посмотреть сообщение
    После появления ошибок блока управления двигателем:
    P0011 - Механическая синхронизация впускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик
    P0014 - Механическая синхронизация выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик
    -=Детали распредвала под замену, двигатель Z18XER=-
    1) Шестерня распредвала (фазовращатель) впускного Opel 56 36 632;
    Ina 427 1004 10
    2) Шестерня распредвала (фазовращатель) выпускного Opel 56 36 631;
    Ina 427 1005 10
    3) Прокладка клапанной крышки //исправлено благодаря krenkel //
    Opel 56 07 980
    Elring 354.030
    Reinz 71-38166-00 Каталоги Reinz: http://www.reinz.com/root/eng/aftermark ... G_HTML.php
    4) Сальник распредвала - 2 шт. (оно же кольцо уплотнительное, различаются материалами изготовления)
    Opel 06 36 930
    DELLO 01-1006360930-A
    Elring 353.990 (с пылезащитным краем)
    5) Клапан электромагнитный регулировки положения распредвала - 2 шт.
    Заменять только при необходимости. 62 35 597 старый, новый 12 35 299. На вид отличаются только цветом пластмассы... на деле - материалами изготовления. Сеточку НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ вынимать, она НЕ сервисная, на обоих клапанах. Следите за качеством масла. XER-овые движки любят хорошее масло full syntetic (гидрокрекинг не рекомендую). Я лично против масел long life, поэтому я меняю масло каждые 10-12 тыс. км...
    Список рекомендованных масел: http://www.gmdexos.com/licensedbrands.html
    Ina 427 0001 10 = 62 35 597 (старый).
    Ruville 205301 = 62 35 597 (старый), от Alfa Romeo.
    Ina 427 0014 10 = Opel 12 35 299 = GM 55 567 050 (новый). Как выяснилось, клапан 12 35 299 / 55 567 050 подходит для всех моторов Z/A 1.6/1.8 XER без ограничений.
    Для справки. Гидрокомпенсаторов на Z18XER на впускных/выпускных клапанах нет. Э/м клапаны управляются только ЭБУ двигателя, регулировок не имеют. Согласно сервисному бюллетеню SB05-06-2009 от 05 июня 2009г., на двигателях Z18XER, Z16XER допускается стук из фазовращателей при первых секундах запуска
    Последний раз редактировалось Marsei; 15.05.2012 в 09:15.
  4. Местный Опытный Астравод movak на верном пути Аватар для movak
     в222тт 71
    как гром среди ясного небо: неожиданно и о ооооочень страшно. =) и не заткнуть.
    Загремели: набор менять.
    Сам готовлю к югу =) вот жду запчастюльки
    Мне при снятии послушали ролик натяжения второстепенного ремня - под замену. Гремит ... Я бы к Югю на вашем месте его тоже поменял, сам вот жду - хочу летом поехать к бабульке
    Astra GTC 1.8 AT Cosmo + Ржавое корейское ведро 05 г.в. на палке, двиг 2.0, но тянет на 0.8, комплектация - с болтами.
  5. Участник Начинающий Астравод Marsei на верном пути
    Москва, СВАО, ВАО
    movak
    Интересно, это из-за гремящих шестерней?
  6. Местный Опытный Астравод movak на верном пути Аватар для movak
     в222тт 71
    Цитата Сообщение от Marsei Посмотреть сообщение
    movak
    Вы имеете ввиду ролик умер ??? Нет ... пробег 70 тыщ, может и больше, я не первый хозяин, а третий. Может кто и скрутил его. И это ролик ремня НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, а не ГРМ.
  7. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    спс. посомтрим.
    зы и на ты плиз (
  8. Участник Начинающий Астравод Marsei на верном пути
    Москва, СВАО, ВАО
    movak
    Ай, точно. Дак они у всех мрут... В этом ролике подшипник низкого качества... Также поставьте обгонную муфту вместо шкива на генератор.
  9. Местный Опытный Астравод movak на верном пути Аватар для movak
     в222тт 71
    VolniyVeter
    Да не вопрос, вот если что код - VKM35260 по autodoc.ru, я его заказал, т.к. этой же фирмы заказывал ступицу переднюю.
  10. Местный Астравод ansar на верном пути
    а в чем прикол, почему его надо менять? или же из-за него могут быть также посторонние звуки?
  11. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    могут)))) но другие))))
    Ищи в разделе неисправности тему: замена обгонной муфты Валео
  12. Участник Астравод mixace обладает удивительной аурой mixace обладает удивительной аурой
    вчера заменил весь комплект - шестерни, клапана, сальники, пробки шестерён прокладку клапанной крышки
    всё удовольствие обошлось :
    1) две шестерни нового образца по 3000р
    2) два клапана модернизированных по 1500р
    3) все резинки+пробки в сумме около 1000р
    4) работа по замене в опель центр отрадное (им отдельный респект - все сделано хорошо и быстро) со скидкой клубу 5000р
    итого 15000р за всё про всё + бенз на поездку в экзист за деталями и сервис центр
    впечатления от замены сугубо положительные: машинка стала намного бодрее ехать и перестала тарахтеть как трактор.
  13. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    это ты сколько ждал запчасти?! цены секс!
  14. Участник Начинающий Астравод Vladimir.ng на верном пути
    Липецк
    А сколько пробег был на момент замены?
  15. пилот чёрной ракеты Астравод Vasyavasya на верном пути Аватар для Vasyavasya
    movak
    Почему сэкономить? По вашему надо бросаться сразу шестерни и клапана менять? Если даже не дизеления нет ни грохота на запуске ни пропажи тяги.
    Может быть просто клапан сдох один.
    Подключали на аккумулятор, так один клапан щёлкает, а вот на котором ошибка идет как то не так себя ведет (звук имею ввиду отличается).
    [img]http://img812.**************/img812/5662/opelastragtcdriverreque.png[/img]
  16. Участник Астравод mixace обладает удивительной аурой mixace обладает удивительной аурой
    запчастей ждал 3 недели. шестерни загремели на пробеге 30000, заменил на 58000
    после замены не узнаю свою машину, она даже из салона так не тянула как сейчас
  17. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    судя по ценам запчасти заказывались полгодика назад.
    Сейчас таких ценников просто нет. Тем более в Экзисте
  18. Участник Начинающий Астравод Vladimir.ng на верном пути
    Липецк
    А гремели как, постоянно гремели или только при запуске?
  19. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    тебе легче с кем нибудь по телефону поговорить... одно и то же мусолим уже =)
  20. Участник Астравод mixace обладает удивительной аурой mixace обладает удивительной аурой
    да нет, пару недель назад забрал, поставил в этот понедельник.
    Не в обиду, у тебя тоже вполне годные цены, но для тех у кого машина уже облилась маслом и встала как у автора темы. Ибо если эти детальки срочно нужны экзист хочет по 10к за шестерню и по 5к за клапан.
    в основном при запуске на холодную громыхали минут 5-10 + у меня уже ошибки по ним полезли. мастер на сервисе когда снимал сказал что старые люфтили и шатались от износа просто мама не хрусти.
    Кстати, мои шестерни уже менялись по гарантии на 15 тысячах, но так как не менялись клапаны + шестерни были не модернизированные, то они конечно же развалились снова. Посему рекоммендую шестерни менять только в сборе клапанами, иначе смысла нет.
  21. Участник Начинающий Астравод Marsei на верном пути
    Москва, СВАО, ВАО
    krenkel
    На днях заказывал, весь комплект в экзисте 12 500 (шестерни 3100 и 3600, по 1 800 клапана, + все остальное).
    Единственное, срок длительный
    Последний раз редактировалось Marsei; 16.05.2012 в 10:03.
  22. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Marsei
    длительный. ага. Вопрос не в сроках. Часто звонят и говорят соклубники, что мол продинамили или по всем позициям или по части. Поэтому и не связываюсь с ним.
    mixace
    а чего там обидного? Я предлагаю наличие, да и не у всех есть время ждать и доступ к интернетмагазинам. Да и ценник я предлагаю гуманный, а не взвинченный.
    Вот только с отдыхом весь товар разошелся, а я пополнить запасы не успел На складе только термостаты с корпусами и остались, да клапанная крышка
  23. Без маслёнки никуда!!! Заслуженный Астравод Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Аватар для Kolbass
    г. Реутов, Купавна
    Ну не знаю, меня ни разу не динамили в экзисте, если хочешь подешевле жди просто дольше. Я когда шестерни заказывал срок был месяц, через дней 20 манагер позвонил сказал что одна шестерня пришла а другой просто не оказалось в контейнере, хотя по накладным она была. Перезаказали ещё раз, ещё месяц ожидания, правда даже на 50 р получилось дешевле.
  24. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Kolbass
    там бывает всякое. Я так же бывало заказывал со сроком в 25 дней, а привозили через 5 дней. Так что не все случаи плохие.
    Просто по этим позициям бываю косяки частенько, хотя бы потому что мы следим по этой теме, а другие з/ч не трогаем
    Все у них нормуль. Просто надо приготовиться ждать, а это значит не ждать пока петух жареный в Ж клюнет
  25. Без маслёнки никуда!!! Заслуженный Астравод Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Аватар для Kolbass
    г. Реутов, Купавна
    Kolbass
    Вот тут ты безгранично прав ))
  26. Местный Опытный Астравод newcom-nn на верном пути Аватар для newcom-nn
    Нижний Новгород
    да бы не плодить новые темы , спрошу тут.
    в какой последовательности откручивать/закручивать болты клапанной ?
  27. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    закручивать от центра в шахмотном порядке с постепенной затяжкой
  28. Местный Опытный Астравод movak на верном пути Аватар для movak
     в222тт 71
    Vasyavasya
    Нет вы правы, но не обязательно неисправность проявляется в тяге или в звуке работы детали.
    я балдею
    мне закручивали как попало
  29. Местный Опытный Астравод kayffman на верном пути Аватар для kayffman
     *943** 36
    мучает один вопрос. с утра не стучит, клапана поменял от того что взял не за дорого и менят 5 минут, ошибок нет и не было.
    поменял патрубок забора воздуха на опц, возможно поэтому или паранойя стал замечать звук как от трактора на низах когда не хватает тяги. Вот еду на 2передаче с 5 км/ч после торможения и начинаю крутить и появляется рокот, на 1, 3, 4 такого нет. то ли норма, то ли менять шестерни. звук кстати такой шестереночный))
  30. Участник Начинающий Астравод Alex221 на верном пути Аватар для Alex221
    Барнаул
    ты правильно написал, паранойя, как и 80% в этой теме
    Opel Zafira 2007, Z18XER, 5MT, просто cosmo
    + поставил:
    Круиз-контроль
    Веерные форсунки омывателя.
    Салазки водителя с 6-ю регулировками.
    Поясничный упор.
    GID вместо BID.
    Климат вместо Автомат. кондея.
    UHP4.
    ESP- максимальный блок.
    Приборка с поддержкой SPORT и откл. ESP.
    QuickHeat
