Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 140 из 296 ПерваяПервая ... 40 90 130 138 139 140 141 142 150 190 240 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,171 по 4,200 из 8858
  1. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    movak
    думаю да, но лучше новые, чтоб уж спокойно было на душе. мне также не прислали пробки из тобою указанного "джентльменского набора" - пришлось заказать в экзисте.
    если что их номера http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=56+36+974
  2. Местный Опытный Астравод movak на верном пути Аватар для movak
     в222тт 71
    STRIKER063
    Да и так без машины неделю .. ((( Буду ставить старые пробки.
    Заменили все, работа на 5400 тыс. Пробки сказали тоже поменять, т.к. резьбы сорваны.
    Последний раз редактировалось movak; 04.05.2012 в 18:36.
    Astra GTC 1.8 AT Cosmo + Ржавое корейское ведро 05 г.в. на палке, двиг 2.0, но тянет на 0.8, комплектация - с болтами.
  3. пилот чёрной ракеты Астравод Vasyavasya на верном пути Аватар для Vasyavasya
    Кроме шуток, если уж на то пошло, может мне реально на видео записать звук? Скажете мне оно или нет.
    [img]http://img812.**************/img812/5662/opelastragtcdriverreque.png[/img]
  4. Местный Опытный Астравод movak на верном пути Аватар для movak
     в222тт 71
    Vasyavasya
    Запишите, послушаю ... у меня он был. Вообще если именно тарахтит как дизель и ошибка выскочила по клапану. То че тут думать ...
  5. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    не успел мастеру чертеж планки привести он ее сам уже изготовил, и похожа она была один в один))) И так звездочки метками друг против друга (на выпускной чуть ниже), валы планкой зафиксированны. Но фигли толку, походу пока по разному звезды ставили, комп в аварийный режим ушел. Что имеем: заводится секунд через 6 мослания стартером и плавный набор оборотов до 3.5 тык и отсечка. Сканер у них есть один на все машины, он писал все время ошибку по датчику коленвала, мастер его поменял, результат тот же. ОП ком сегодня припер, но с виндой семеркой чот он не захотел дружить, писал что УСБ драйвер не конект)) завтра опять будем ОП комом пытаться ошибки обнулить.
    может кто сталкивался с такой фигней??
  6. Участник Начинающий Астравод Alex221 на верном пути Аватар для Alex221
    Барнаул
    цифровую подпись драйвера отключи, перед запуском семёрки, и всё будет конект
  7. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Цитата Сообщение от STRIKER063 Посмотреть сообщение
    скидываешь коннектор,
    Немного не пОлно ! Дело в том , что этот разъём легко сломать и отдельно он не продаётся - только вместе со жгутом.
    Жёлтая пластмасска на разъёме неспроста - это так называемый предохранитель (чтоб сам разъём не отсоединился) его надо вначале аккуратно оттянуть на себя (от клапана) и уже потом отсоединять
  8. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    заходим в тис в электросхемы
    смотрим идентификатор разьема 284556-1
    дальше ищем
    халява портит отношения
  9. Всем привет))) Все поменял.Шестерни, клапана, сальники.Ток вот в чем проблема.Сальник распредвала фигачит.Масло прям на холостых струйкой течет.В чем прикол? Сальник плохой? Или есть все же какая то тонкость при установке?
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    или криворукость мастера, или может зажал новые и поставил старые обратно сказав что там новые)) надо разбирать заново и своими глазами смотреть, заодно к ответственности установщика призвать
  11. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    ошибка многих мастеров в том что они вставляют сальник
    а потом зажимают бугель
    так делать нельзя
    ставится бугель затягивается
    а потом подходящей оправкой забивается сальник
  12. Новичок Новичок SHorse на верном пути
    СПб.Ло
     *559** 47
    Привет всем!
    Немного запутался,может что-то упустил.
    Проблема следующая: не так давно стала периодически вываливать ошибку 001463,то что проблема ФР,я понял,
    но хотелось бы конкретики.
    Ключик загорается как правило при ускорении на 4-й передачи примерно на 4000-4500 оборотах(в основном при обгоне).
    Потери динамики и посторонних звуков не имеется.
    Удалены сеточки,клапана промыты,поменяны местами (опять001463)
    При холодном пуске цокот 1секунда не больше(Как и 2 года назад)
    Помогите разобраться,а то предстоит поездка с семьёй на Юг и не хотелось бы испорченного отпуска.
    Z18XER
  13. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    очень интересно,возьму на заметку.
    Opel astra ST 1.6T AT
  14. Новичок Новичок SHorse на верном пути
    СПб.Ло
     *559** 47
    Привет всем!
    Z18XER
    Сегодня до кучи вывалило
    001004
    Люди,чё ломать впуск или выпуск?
  15. пилот чёрной ракеты Астравод Vasyavasya на верном пути Аватар для Vasyavasya
    Расскажите порядок действий при этой ошибке. Ошибку скидывали через неделю опять вылезла. Что делать? С чего начать?
    Мастер сказал что можно попробовать местами поменять конекторы. А что там за сеточки где они? Какие клапана промывать надо?
  16. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Дизель есть?
    Клапана что сверху крышки ГРМ: один смотрит на тебя, другой в салон. Увидишь. Снять. на коце сетки рыжие - их снимают. Я снял - имхо хуже стало
    Но у мну ошибки нет - просто дизелит.
  17. Местный Опытный Астравод movak на верном пути Аватар для movak
     в222тт 71
    Кто-то тут писал что после нескольких пусков ошибки отваливаются. У меня Чек перестал гореть сразу после ремонта, а вот ошибки в тестовом режиме еще высвечиваются. Пока не парюсь и так уже слишком много внимания этой машине.
  18. пилот чёрной ракеты Астравод Vasyavasya на верном пути Аватар для Vasyavasya
    Чек не горит, ошибка только через медальки вылезает. Дизеля вроде тоже нет.
    В чем ремонт заключался?
  19. Местный Опытный Астравод movak на верном пути Аватар для movak
     в222тт 71
    Vasyavasya
    Шестерня впускная модернизированная - 5636632 (или 55 567 049).
    Шестерня выпускная модернизированная - 5636631 (или 55 567 048).
    Клапан модернизированный 2 штуки - 12 35 299 (или 55567050)
    Прокладка крышки клапанной - 56 07 980
    Пробка шестерни 2 штуки - 56 36 974 (или 55557288)
    Сальник распредвала 2 штуки - 06 36 930
    В autodoc.ru стоимость 15400 тыс, опелевские. Но клапана мне, как сказал моторист которые перебирал, привезли такие же как стояли, т.е. не модернизированные. Работ на 4600 тыс. в Туле. Крышку клапанную мне два раза снимали, т.к. в первый не правильно выставили впускной вал, поэтому надо стоять у них над душой и просить все делать как надо. После ремонта дизель пропал и чек не загорается, но ошибки пока что не сбросились.
    Плюс когда сняли клапанную крышку, на ней с противоположной стороны от ремня был слой налета (закоксовки что ли) который начинал отваливаться. Мне его подчистили, но посоветовали еще масло сменить, чтобы новые клапана подольше прожили. И совет в догонку масло каждые 7 тыщ менять, а не как производитель советует - 20...
  20. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    какие номера на клапанах?
  21. Местный Опытный Астравод movak на верном пути Аватар для movak
     в222тт 71
    Т.е. ??? что выбито непосредственно на детали ?
  22. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    да. просто стало интересно: ведь ты заказывал модернизированные клапана, и давал наверняка нужные номера уже НОВЫХ. а теперь говоришь что пришли старого образца....
  23. Местный Опытный Астравод movak на верном пути Аватар для movak
     в222тт 71
    VolniyVeter
    Да, по выше указанному списку. Именно эти номера, а где на них там написано ? я смогу посмотреть ничего не снимая ? И кстати моторист мог ошибиться, мол формы одинаковой, значит одно и тоже.
  24. пилот чёрной ракеты Астравод Vasyavasya на верном пути Аватар для Vasyavasya
    movak
    А тебе ошибки комком не сбрасывали что ли?
    А если звука дизеля нет и чек не горит, то все равно менять то что ты перечислил выше по списку?
  25. Местный Опытный Астравод movak на верном пути Аватар для movak
     в222тт 71
    Vasyavasya
    Смотря какие ошибки, прочитай педалями http://astraclub.ru/threads/15011-Ка...l=1#post569417
    Ошибки не сбрасывали, приблуды нету.
  26. пилот чёрной ракеты Астравод Vasyavasya на верном пути Аватар для Vasyavasya
    Vasyavasya
    Так я педалями и читал: ECП: 001463
    Надо попробовать прочистить конекторы клапанов, почистить их, местами поменять.
    Если опять ошибка вылезет на выпуск то уже в шестерне дело.
    Может быть что сам клапан умер?
  27. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    VolniyVeter
    вот именно про то, что моторист мог ВИЗУАЛЬНО сказать: "то же самое!" =)
  28. Новичок Новичок SHorse на верном пути
    СПб.Ло
     *559** 47
    Парни ткните меня носом в источник,в котором ошибка 001463 привязана именно к ВЫПУСКУ
    Без обид.
  29. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    Без обид.
    tis2000
  30. Блин! Шляпа! Прменял опять сальник распредвала, а масло все равно течет! Я так понад что масло течет из под бугеля.И в догонку по ходу метки плохо выставили...Т.К.Тяга у машины странная....Тапку давишь, запин оегкий, приотпускаеш -фигачит!Че это? все и так новое оригинал...
