Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 139 из 296 ПерваяПервая ... 39 89 129 137 138 139 140 141 149 189 239 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,141 по 4,170 из 8858
  1. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    капаюсь в Экзисте и вижу что разница в ценах Opel и GM порой высока.
    56 36 632 - например вот при этом номере:
    General Motors 55 567 049 Зубчатая передача, распредвал, с приводным механизмом, впускной 1 1 3 605,61р.
    Opel 56 36 632 Зубчатая передача, распредвал, с приводным механизмом, впускной 20 2 4 612,33р.
    Имеет ли смысл брать Opel запчасть или можно без страха GM брать?
    Подбираю по списку что был выше:
    Шестерня впускная модернизированная - 5636632 (или 55 567 049).
    Шестерня выпускная модернизированная - 5636631 (или 55 567 048).
    Клапан модернизированный 2 штуки - 12 35 299 (или 55567050)
    Прокладка крышки клапанной - 56 07 980
    Пробка шестерни 2 штуки - 56 36 974 (или 55557288)
    Сальник распредвала 2 штуки - 06 36 930
    Безболезненно можно брать запчасти что в "скобках" указаны?
  2. Далеко он слишком.Да и гарантию хотелось бы...
    Tony12
    а ты Пилоту звонил?
    Далеко он.Да и гарантию хочется.Сервис нашел, записался на завтра.Цена вопроса 7000 с учетом замены масла GM.Масло их.
  3. Участник Астравод andradio на верном пути Аватар для andradio
    Подскажите новичку: вылезла ошибка 1463. Вылезла повторно - была эта ошибка давно, но впоследствии исчезла сама. На диагностике тогда сказали что она пока не активна, нужно понаблюдать. И вот сейчас опять..
    По симптомам - ничего. Звуков посторонних нет, двиг работает ровно, тянет нормально.
    Посоветуйте нужно ли что-нибудь предпринимать, что проверить, поменять?
    Astra gtc Z16XER 2007 пробег 150т
  4. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Клапан модернизированный 2 штуки - 12 35 299 (или 55567050) --- вот есть разница в них? в емакс просто есть как я понял в наличии по 1700 GM !
    Это одна и та-же деталь, только под разными кат. номерами (GM и Опель). Заказывай те клапана, что по 1700р.
  6. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Спасибо!
    Буду мозговать!
  7. Местный Опытный Астравод movak на верном пути Аватар для movak
     в222тт 71
    andradio
    Мейби симптомы не только звуковые бывают ... Но если бы у меня не было звуков, я бы даже ошибок не заметил. У меня чисто случайно парень с астраклуба увидел что "машинка с ключиком" не гаснет. А потом я уже двигатель послушал ...
    Astra GTC 1.8 AT Cosmo + Ржавое корейское ведро 05 г.в. на палке, двиг 2.0, но тянет на 0.8, комплектация - с болтами.
  8. Участник Астравод andradio на верном пути Аватар для andradio
    movak
    машинка с ключиком не горит
  9. Местный Опытный Астравод movak на верном пути Аватар для movak
     в222тт 71
    andradio
    После включения зажигания сразу гаснет ? Когда двигатель заводишь она не горит ...
  10. пилот чёрной ракеты Астравод Vasyavasya на верном пути Аватар для Vasyavasya
    P0014
    появилась 4 дня назад когда конец придет есть прогнозы?
    Выход только один - шестерню выпускного распредвала менять?
    [img]http://img812.**************/img812/5662/opelastragtcdriverreque.png[/img]
  11. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Цитата Сообщение от Vasyavasya Посмотреть сообщение
    001463
    P0014
    звук дизеля есть? если да - то как часто: например завел - херачит 3 секунды и тишина. или едешь - херакс - дизель - газ - пропал дизель.
    Вообще как я понял - если ошибки пошли - жди провал в тяге - что не есть хорошо -( на фиг нужен 140 сил - если они едут хуже матиза =(
  12. пилот чёрной ракеты Астравод Vasyavasya на верном пути Аватар для Vasyavasya
    Есть небольшое цоканье, но дизелем я бы это не назвал. Звук такой был еще когда я машину покупал на 57 тыс. км. На СТО сказали что в этом ни чего нет. Движок нормальный. Звук с тех времен не менялся. С момента появления ошибки прошло 4 дня рано что то говорить - провала в тяге тоже нет. Масло не сифонит ни где. Ждать пока что то произойдет? Или сразу ехать на ремонт и шестерню смотреть?
    У меня 1.6 115 сил просто проблема похожая точнее ошибка.
  13. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    запиши на видео\звук как тарахтит -) послушаем... просто те у кого он есть или был (я про шестерни) - сразу скажут - они или нет ;-) ибо такой звук незабываем мне кажется
  14. Участник Астравод andradio на верном пути Аватар для andradio
    Да. горит в тестовом режиме (ключ в полоборота), завожу - гаснет.
    Сегодня осмотрел электромагнитные клапана и обнаружил небольшие подтеки масла вперемешку с грязью под металлической трубой из которой торчит разьем клапана.
    Заказал для подстраховки пару 1235299.
    ВОПРОС: как эти клапана извлекаются?? Коннектор отсоединил, а дальше? Они будто впресованы туда, пытался провернуть - не вышло. Опишите если не сложно поподробней
  15. Местный Опытный Астравод movak на верном пути Аватар для movak
     в222тт 71
    andradio
    Вы сами хотите менять ?? Это не свечи выкрутил вкрутил ... В сервис лучше, но работа на 4-5 тыс. (это мне так оценили при замене полного комплекта)
  16. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    скидываешь коннектор, откручиваешь 1 болтик, подкладываешь тряпочку под клапан (чтобы маслом двигатель не запачкать) и просто его вытягиваешь (сидит плотненько). Масла выльется грамм 50. Повторяешь для 2-го клапана.
  17. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    andradio
    он не шестерни менять собрался, а клапана фазиков -)
  18. Местный Опытный Астравод movak на верном пути Аватар для movak
     в222тт 71
    VolniyVeter
    Аааа, походу это я один тут такой умный, все сразу меняю. Скоро начну в секонде одеваться, но опель починю ))) может потом через астраклуб продам, не бит, не краше, поменяно почти все, чеки есть. Цена договорная!
  19. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    VolniyVeter
    Я то же буду менять комплект... ищу бабки - в магазин секонд хенда идем вместе
  20. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    Нет, не ты один. Менял все разом + грм.
    шестерни 3372,42 + 3446,68 = 6819,1 руб.
    э/м клапана 1721,10 + 2643,07 = 4364,17 руб.
    предлагали брать б/у с разборов, но там старые шестерни. Чета не решился на б/у. В итоге - нового образца взял.
    Если есть время подождать - можно заказать из-за бугра.
    Заказывал в Автодоке.
  21. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    STRIKER063
    он, наверное, имел ввиду, что будет один затариваться в секондхенде
  22. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    STRIKER063
    он имел в виду что из-за клапанов ветер в карманах -) и что с такими темпами приедтся ему покупать клапана новые оригинальные Астре , а себе брючки из секонд хенда -)
  23. Местный Опытный Астравод movak на верном пути Аватар для movak
     в222тт 71
    да да... Если у кого старые шмотки есть высылайте. Пошу прощения за оффтоп.
  24. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Решился я прикупить на http://www.usa-auto.ru эти клапаны. За з/ч снялм 2915 за два клапана. Доставка до Москвы должна обойтись менее 200 рублей. Срок поставки 2 недели. Проверим.
    Там же обе шестеренки можно прикупить за 4630 плюс доставка в районе 1100 руб. Они же утверждают, что накручивают к амер.цене 30%. Если не найду америкоский автосайт, который напрямую может выслать автозапчасти, то тогда, в случае успешной доставки с клапанами, обращусь к ним. Плохо то, что на американских интернет-магазинах по автозапчастям (которые уже просмотрел) нет поиска по каталожному номеру производителя, нужно выбирать из списка к выбранному автомобилю. Нам с нужным движком подходит Авео 1.6, но деталей к двигателю почти нет, в основном обвеска и расходники. Надо искать дальше.
  25. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    какова стоимость в итоге ВСЕГО комплекта?
  26. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    В exist 2 клапана и обе шестерни обойдутся на сегодняшний день минимум в 10200 с ожиданием в три недели (хотя данные по поставщику уже давно не обновлены). На usa-auto получается 8850 р. Остальную мелочевку (прокладка, сальники, пробки) лучше брать на месте (где-то на 1150р.). Набор ГРМ , если качественный, то в районе 3500 р. Работа по замене - в зависимости от региона.
  27. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    Клубни, кто в курсе какой длины плечи должны быть у приспособы для фиксации валов из поста 1691. А то блин без нее ни как не можем выставить фазы.
  28. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    см. этот пост Там есть схема.
  29. Местный Опытный Астравод movak на верном пути Аватар для movak
     в222тт 71
    ПРОШУ СРОЧНОГО ОТВЕТА!!
    мне из этих запчастей:
    Не привезли пробки шестерней, могу ли я использовать старые ???
