Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 128 из 296 ПерваяПервая ... 28 78 118 126 127 128 129 130 138 178 228 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,811 по 3,840 из 8858
  1. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Можно с экспериментом сильно глубоко не заходить. Вероятно испорченный подшипник просто проявит себя люфтом...
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  2. Участник Астравод Бедуин на верном пути Аватар для Бедуин
    Магнитогорск
    Приветствую одноклубников.Купил в экзисте клапан модернизированный,а у него сетка ,та что с торца,крутится.То что 2 сетки с замочком могут крутится-читал,а про торцевую не встречал.Подскажите,друзья,как должно быть на самом деле.
  3. Новичок Начинающий Астравод KIT_86 на верном пути Аватар для KIT_86
    Урай, Ханты-Мансийский АО-Югра, Тюменская область
    KIT_86
    для начала (если это только самое начала), смени клапана фазорегулятора. Должно помочь избавиться от ошибки.
    Сними кожух ГРМ и посмотри под ним подтеки масла. Если есть, то придется как минимум сменить сальник, а как максимум весь комплект ФР. Так как все все равно придется внимать
    А модуль зажигания какой поставил? Если Delphi, то это тот же оригинал, но без значка ЖМ. Можешь не париться тогда по этому поводу.
    ВВ блок надо было менять вместе со свечами, а то вновь пробъет его
    Снял сегодня кожух, все чистенько там и сухо. сальник тоже сухой.
    по модулю зажигания даже не знаю, крышку снял не чего не нашел (с фанариком смотрел) и на память даже не могу вспомнить какой.
    ВВ блок даже что то и не подумал (машину тока купил и пробило одну катушку, причина была что свечи ни разу не менялись оказывается, на катушке модуля отчетливо даже видно пробой, фото есть) брал что в наличии было т.к. в другом городе был и заказывал тоже из другого города.
  4. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Здрасти астраводы. Прочел очень много букаф,но так до конца не понял. Имеется ошибка 001463,сегодня сбросил,через 50 км появилась снова. Не нашел нигде,что означает 63 в коде ошибки.На что грешить надо? Клапан,шестерня? Кто говорит,клапана местами поменять,сетки выковырять. Или забить может,мотор с самого начала характерно тарахтит,
    Opel astra ST 1.6T AT
  5. Местный Опытный Астравод sas_home на верном пути Аватар для sas_home
    Красногорск-СЗАО
    Это нормальное состояние клапанов.
    Душелюб и людовед.
  6. Без маслёнки никуда!!! Заслуженный Астравод Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Аватар для Kolbass
    г. Реутов, Купавна
    ВАСЯРА Код расширения ошибки 63 означает "Actuator Stuck Closed"
    понимай как хочешь...
  7. Новичок Новичок vnn на верном пути
    Минск
    Похоже на "Соленоид (читай эл магн клапан) застрял в закрытом положении".
    2 месяца назад поменял оба клапана и обе шестерни (отписывался здесь тогда) - после замены была куча ошибок (менял не у официалов - ошибки удалить не смогли). С течением времени все ошибки сами пропали, но две падлы упорно сидят - 0000970 и 001463. При заводке все тихо, но где-то с минуту вроде слегка дизелит сначала (или у меня уже в голове дизелит - спасибо Опелю за паранойю). Искал инфу про 0000970 - пишут что надо смотреть разъемы на блоке управления двигателем на предмет закисания. Пока предположение такое - выпускной клапан тупо не работает из-за плохого контакта. Уже не знаю что еще и думать... Может на выходных потеплеет - полезу дергать разъемы.
  8. Местный Астравод S@nta на верном пути Аватар для S@nta
     А420МР 174
    Народ скажите на астра J GTC А 1,8 атмосферный 5 МТ будет такая хрень или нет, а то заказал уже её, а щас палевно становиться !!! ППППППППППЛЛЛЛЛЛИИИИИЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ !!!!
  9. Местный Гигант мысли ВОЛЧОК Астранафт Аватар для ВОЛЧОК
    Тамбовская губерния
    Цитата Сообщение от S@nta Посмотреть сообщение
    5 МТ
    Я натвоем месте лучше о МКПП задумался-вот она точно гавно!Но 3 года гарантии успокоят тебя.
  10. Местный Астравод S@nta на верном пути Аватар для S@nta
     А420МР 174
    Как думаешь лучше турбовую взять?
  11. Местный Гигант мысли ВОЛЧОК Астранафт Аватар для ВОЛЧОК
    Тамбовская губерния
    У меня возник бы такой вопрос-я сам не знал ,что делать!Или двигатель понадежнее или каробку-эх если бы ставили шестиступку на 1.8-то безогаворочно ее(как на инсигнии)
  12. Местный Астравод S@nta на верном пути Аватар для S@nta
     А420МР 174
    LD68,
    Друган подскажи, а почему МКПП 5 ступка гавно, ломается что ли, или маловато для 1,8 140 пони
  13. Местный Гигант мысли ВОЛЧОК Астранафт Аватар для ВОЛЧОК
    Тамбовская губерния
  14. Местный Опытный Астравод Cr0$$f1re на верном пути
    Какие то ролики или помпа. Диагностику нада проводить методом исключения. Скинуть ремень навесных агрегатов завести машину на холодную без него, посмотреть что будет если звук не пропадёт значит это один из роликов в механизме ГРМ натяжной или второй.. как там его зовут то ))). Если звук пропадёт то искать среди помпы генератора и т.д.
    Единственное что необходимо учесть, что такой эксперимент должен быть очень кратковременным (т.к не работает помпа гена и т.д) чтоб ничего не загубить и готовиться к тому что от этого эксперимента появятся ошибки в памяти, вся ки там по гене и т.д....
    Я так понимаю это надо передать сервисменам как вариант источника стука?))
    Просто у меня ни гаража, ни подъемника...
  15. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    народ скажите на астра J GTC А 1,8 атмосферный 5 МТ будет такая хрень или нет
    Надо полагать там клапана и шестерни модернизированные.
  16. Местный Астравод S@nta на верном пути Аватар для S@nta
     А420МР 174
    Спасибо друг !!!!!!!!
  17. Без маслёнки никуда!!! Заслуженный Астравод Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Аватар для Kolbass
    г. Реутов, Купавна
    Сервисмэны то должны это сами знать нато они и СЭРВЭСМЭНЭ
  18. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Там может быть третий вариант модернизации, а может и второй.
    Зависит от номера двигателя.
    Модернизация третьим вариантом была только на двиглах А серии
    Какая модернизация является правильной?!
  20. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    PIVO70
    последняя для вашего типа двигателя
    у меня Z1.8XER
  21. Без маслёнки никуда!!! Заслуженный Астравод Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Аватар для Kolbass
    г. Реутов, Купавна
    у меня Z1.8XER
    значит вторая
  22. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Получается всё равно там модернизация есть и не
    будет такая хрень
  23. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    d_Core
    как минимум стоят шестерни и клапана идущие "второй модификацией".
    Может со временем еще чего придумают
    Kolbass
    krenkel
    Я так понимаю что
    Opel 12 35 299 Клапан положение распредвала
    General Motors 55 567 050 клапан управления фазорегулятором
    Это клапана второй модернизации?!
    Вот думаю может заказать, так сказать на будущее? Так как на своём Караване собираюсь ездить ещё не менее двух с половиной лет.
  25. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Да. Это одно и тоже.
    Заказывай или приобретай, если цена в 2500р устраивает за 1шт у меня из наличия
    Забрать сможешь сегодня, еду в Москву
  26. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    а ты их пытался скидывать? Насколько я знаю ошибки сами пропасть не могут
    Да ладно тебе,Дим. Почему говно то сразу? Пишут то те,у кого что то ломается,у кого все ок во флудилке сидят
    так,ну это понятно. Кто нибудь знает как ему помочь. Там есть чего почистить,промыть и тп?
  27. Участник Начинающий Астравод Максимка99 на верном пути
    ЗАО
    Вот и я немного лохонулся: свернул болт крепления впускного клапана. Расскажите, кто сталкивался, как его выкручивать, и какие размеры у этих болтов?
  28. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Максимка99
    Если тот болт, что ближе к решетке, то его можно легко высверлить
    Если тот, что к салону ближе, то рекомендую его высверливать только в момент трепонации механизма ФР.
    Тогда бугель будет снять и его проще крутить в руках. Есть вероятность промахнуться и просверлиить или бугель может лопнуть. Была таковая практика.
    Я эти болты сменил на другие подходящие по размеру, но у них внутренний шестигранник на головке теперь.
    Я провернул резьбу и пришлось вместо М5 нарезать М6 резьбу
  29. Местный Гигант мысли ВОЛЧОК Астранафт Аватар для ВОЛЧОК
    Тамбовская губерния
    Я тоже Вась там сижу,но МКПП меня,прям матом охото написать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!На холодную просто ужас,даже иногда схрустом и туго очень!
