Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 124 из 296 ПерваяПервая ... 24 74 114 122 123 124 125 126 134 174 224 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,691 по 3,720 из 8858
  1. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    Цитата Сообщение от Forti Посмотреть сообщение
    Воопчем почистили клапана , тарахтение пропало
    как ты их чистил то? промывал что ли?
    Ребят, а какой(ая) клапан/шестерня обычно летит, впуск или выпуск??
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    Впуск
    При постоянно тарахтящей при заводе шестерни возможен люфт и определить брак легче, давить на середину ремня гаечным ключом
  3. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    Цитата Сообщение от Рустик Посмотреть сообщение
    Впуск
    я ранее писал уже что мне выпускной клапан поменяли на старого образца, а впускной модернизированный. вот и решил узнать может их местами стоит поменять. ну раз больше "старению" подвержен впуск значит все пусть останется как есть)))
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    да лучше конечно, люди тут как то еще проверяли их работоспособность, можно и так попробовать, если совсем на 100% хочешь быть уверен)
  5. Без маслёнки никуда!!! Заслуженный Астравод Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Аватар для Kolbass
    г. Реутов, Купавна
    Чёт совсем не весело у меня новый год начался
    И вот в дополнение ко всем случившимся траблам ещё и косяки с машиной.
    - оставил свет в машине включенным на ночь, с утра подсел акум хотя свет поидее отрубается через 20 мин и разрядить акум за это время он не должен был. с трудом завёлся сам на подсевшем акамуляторе
    - чек с ошибкой по шестерням теперь горит почти всегда, но при этом всегда гаснет при старте (т.е. при перезаводе пропадает на полминуты) раньше либо не горел совсем либо горел постоянно
    - появилась ошибка по впускной шестерне ранее была тока по выпуску.
    - И САМОЕ ГЛАВНОЕ стала хреново заводиться на холодную. Хватает сразу но работает как карбюраторная жига 400 оборотов на холостых пока не прогазуешь. Да и на прогретой двигло неровно работает как будто пропуски. При этом ошибок нет никаких новых кроме ошибок по шестерням.
    Понимаю что это больше похоже на смесь неправильную или на свечи, но всё же вопрос: как думаете может быть такая хрень из-за механизма фаз??
  6. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Kolbass
    а не перескочил ли у Вас ремень?
    Я много раз забывал свет выключить в салоне авто. Проблем ни когда не испытывал. Только недоумение - как это так? Я же подходил к авто а там света не было. Сел и он не гаснет. А оказывалось, что кнопку надо было отжать
    А ты , я не помню, сменил ФР комплектом?
  7. Без маслёнки никуда!!! Заслуженный Астравод Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Аватар для Kolbass
    г. Реутов, Купавна
    Так вот в том то и дело что не выключенный свет для того и отключаться должен чтоб проблем не было.
    Это всё не связанные проблемы просто появились разом, оч не удачный день в жизни походу, на машине тож отразилось у меня в этот день ещё 2 проблемы возникли в жизни неслабые(((.
    Комплект я так и не поменял, лежит ждёт своего часа.
    А по поводу ремня: c чего бы ему перескочить, масла подтёков нет, всё чисто, люфта в шесттернях нет, тока на празниках в очередной раз сморел, крутить там тоже никто ничего не крутил.
    Короче завтра думаю махнуть клапана на новые и посмореть изменится чего или нет.
  8. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Kolbass
    я уж думал, что у тебя после смены ФР все так и осталось.
    Меняй клапана и смотри реакцию. Ошибки лучше попробовать стереть
  9. Без маслёнки никуда!!! Заслуженный Астравод Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Аватар для Kolbass
    г. Реутов, Купавна
    нееееее у них ещё есть ресурс емана вопще плпнировал всё поменять летом либо если масло потечёт то ранее. Вобщем завтра посмотрим. Просто симптомы странные какие то
  10. Местный Опытный Астравод kayffman на верном пути Аватар для kayffman
     *943** 36
    Помогите ) катаюсь на опеле всего 3 месяца. звук дизиления бывает по утрам, тяга радует. пробег 40 000, но машина 2007(не скручен пробег) раньше вылезла ошибка 001004, потом пропала. сама собой. щас прочита эту тему меня терзают смутные сомнения.... Ошибка как то причастна к сути данной темы ?
    Последний раз редактировалось kayffman; 12.01.2012 в 23:04.
  11. Участник Начинающий Астравод sasha_hm на верном пути
    Саратов
    Подскажите как снимается клапан, никак не пойму как это сделать. Хочу попробовать промыть. Может будет какой-нибудь эффект.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    sasha_hm если ничего нет и лезть не стоит
    а по существу, у клапана на выпуск (к радиатору ближе) болт под трубкой спрятан, снизу ищи от клапана, верхний попроще, там нащупать можно но могут быть проблемы с закруткой болта обратно т.к очень неудобно целится, как вариант бери пластилин или что то в этом духе, чтобы налепить на головку ключа и воткнуть сходу, кстати после промывки не забудь смазать моторным маслом с решетки и до резинок
    kayffman т.е скажем в последующие разы он не дизелит? а машина в ночную стоянку стоит хоть на мало мальском спуске?
  13. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    как вы его моете то, обезжиривателем просто что ли?
  14. Местный Опытный Астравод kayffman на верном пути Аватар для kayffman
     *943** 36
    Рустик, я просто раньше вообще не замечал особо, пока тему не прочел) звук первые секунды да немного грубый, но прогреваюсь и все норм. я не скажу что у меня прям звук как у трактора.
    либо его практически нет, либо я глухой ))))) и не отношусь серьезно к машине (что не так). каждый день сканирую педалями. все по нулям. звук не досаждает, тяга хорошая, есть характерное цокание. прохожу по утрам мимо прогревающихся астр, у них такой же звук. И да машина бывает стоик под уклоном ночью.
    Дело в том что я не знаю то ли не мешать машине работать, пробег 35к, 1.8 хер, либо у меня уже есть симптомы болезни, которые нужно устранять.
  15. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Если у тебя двигатель 1.8 XEP, то тебя это проблема не касается никаким боком!
    Добавлено спустя 17 минут:
    Пардон. Я перепутал 1.8 XEP с 1.8 XE.
    У тебя всё таки 1.8 XER и проблема с шестернями имеет место быть.
    Последний раз редактировалось PIVO70; 15.01.2012 в 01:39.
  16. Местный Опытный Астравод kayffman на верном пути Аватар для kayffman
     *943** 36
    вообщем как итог своих домыслов закажу на автодоке 2 клапана. с заменой масла сменю клапана и сетки сниму с новых. как то так....
  17. Участник Астравод Alexxll скоро станет знаменитостью Аватар для Alexxll
    Саратов
    Мужики!
    Читал читал этот форум, совсем мозги затуманились с новыми и старыми номерами шестерен, клапанов, сальников и т.д.
    Напишити кто-нить пожалуйста номера всей этой кучи железа и пластика с резинками для замены шестерен распредвалов, чтоб работал движок долго и счастливо!
    Попал я походу на замену шестерен. Тарахтит и масло погнало через сальники, блин. Двигло Z18XER astra 08-го года пробег 67000.
  18. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Alexxll
    а ты полистай темку в обратном направлении начиная с предпоследней страницы.
    Тогда сможешь не только список найти, но и вид по фото того, что будешь покупать.
    Все, что требуется тебе, есть в наличии. Правда уже в ограниченном количестве
  19. Участник Начинающий Астравод sasha_hm на верном пути
    Саратов
    Вчера снял клапаны, на обоих сразу после снятия слетели крайние сеточки, промыл и поставил поменяв их местами, сеточки ставить не стал. Чуда не произошло, тарахтение не прошло, если только стало чуть тише. Как думаете есть смысл поменять клапаны на новые или это конец шестерням. Ошибок нет, провалов тяги нет.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    У тебя скорее одна шестерня, хороший способ выявления известен
  21. Местный Опытный Астравод kayffman на верном пути Аватар для kayffman
     *943** 36
    Рустик в 2 словах какой способ ? хоть в поиске вбить найти хоть как то
  22. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    kayffman на ремень понажимай между шестерней, умерающая будет люфтить.выше об этом писали.
  23. Участник Начинающий Астравод sasha_hm на верном пути
    Саратов
    Я так понимаю если люфта шестерней нет то можно обойтись клапаном или я не прав?
  24. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    вот этого не знаю. ну подожди, бывалые заглянут сюда, подскажут))
    спрашиваю в 3ий раз, как и чем моете клапана?))
  25. Участник Начинающий Астравод sasha_hm на верном пути
    Саратов
    Я мыл очистителем карбюраторов аэрозольным ABRO http://www.abro.ru/prod_abro8_uid6.htm . Очищает очень хорошо. При промывке грязи вымылось немало.
  26. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    ну а сам процесс к чему сводится? просто обрызгать его и все? или вынимать сеточки, двигать стержень туда сюда??
  27. Без маслёнки никуда!!! Заслуженный Астравод Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Аватар для Kolbass
    г. Реутов, Купавна
    Я тоже мыл очистителем, сетки снял и мыл, просто давлением из балончика с трубочки вся грязь вымывается. Хотя от очистителя карбюратора мне кажется клапанам лучше не станет, нада керосином мыть.
  28. Местный Опытный Астравод DimDimych на верном пути
    Орёл, Ступино
    Основа таких очистителей и есть керосин!!!!!!!
    FORD Puma '98 Zetec-S 1.7i VCT---> OPEL Astra GTC '08 1.8i Cosmo
    http://www.drive2.ru/users/dimdimych/
  29. Подскажите пожалуйста! Есть ли отличия двигателей A 1.8HER от Z 1.8HER. Думаю заказать новую gtc не с турбо, а с A 1.8HER (на 20 шт. дешевле), но после беглого просмотра данной темы как-то боязно...
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    А что есть уже серия her?))) думаю заказывай лучше турбовый движок, и повеселее будет
    Если разница между турбо 20 шт я бы однозначно за турбу взялся
