Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 108 из 296 ПерваяПервая ... 8 58 98 106 107 108 109 110 118 158 208 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,211 по 3,240 из 8858
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    Сальники полюбе менять раз уж шестерни снимаешь)
  2. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Санкт-Петербург Север города
    плюсую.
  3. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Номера верные, я себе такие же заказывал. Сальники на РВ менял, хотя масло текло из впускной шестерни.
    Astra 1,8 MT Black saphire
  4. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Жень, она у тя с трещиной? Форсы-то промыл по методу Илоны Давыдовой?
  5. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Тут решил авто поставить наоборот. В итоге пока ставил, на уклоне небольшом, мордой вверх - гремело. Поставил наоборот, с утра завелся авто без посторонних звуков. Хз че делать.
  6. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Интересно, если поставить под уклон перед и правую сторону вместе, то шансов не услышать кратковременный грохот будет еще больше? Или только правую сторону?
  7. Доброго времени суток.
    Всю ветку не осилил, но очень хочется узнать.
    Проблема вот в чем: на низких оборотах (1500-2500) при переключении, допостим с первой передачи на вторую, и нажатии педали в пол двигатель ужасно гудит, авто не тянет абсолютно... двигатель 1.8 xer на механике. Самодиагностика выявила ошибки 001462 и 001463. На сервисе сказали, что необходимо менять шестерню выпускного вала (вроде как риски не совпадают)... Чек не горит...
    Особых шумов на холостом ходу нет, вроде двигатель ровно работает... при запуске плохо заводится с содроганием... через секунды 3-4 вроде начинает ровно работать (иногда правда глохнет совсем).
    Интересует, можно ли выставить шестерни или действительно надо менять? + возможно ли, что это неисправен датчик на выпускном валу?
  8. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Возможно все. Начинай с меток.
    Вообще сколько пробег? Год?
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  9. Без маслёнки никуда!!! Заслуженный Астравод Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Аватар для Kolbass
    г. Реутов, Купавна
    подитожим (может уже не в первый раз) что нужно для ремонта:
    Шестерня впускная модернизированная - 5636632 (или 55 567 049).
    Шестерня выпускная модернизированная - 5636631 (или 55 567 048).
    Клапан модернизированный 2 штуки - 12 35 299 (или 55567050)
    Прокладка крышки клапанной - 56 07 980
    Пробка шестерни 2 штуки - 56 36 974 (или 55557288)
    Сальник распредвала 2 штуки - 06 36 930
  10. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Нет ! Еслибы ДПРВ то былабы ошибка которая начиналасьбы на 0365. Никаких посторонних шумов при этом Нет! Из признаков - не можешь обогнать даже калину. И летит в данном случае не датчик с проводкой а сбивается задающее полукольцо на валу.Как я слышал - этот "полумесяц" легко ставится на место .
  11. Цитата Сообщение от Алексан Посмотреть сообщение
    Хм... на сервисе сказали, что не могут выставить и надо менять. Наверное решили нае...
    2006 год, пробег 126 000
    Цитата Сообщение от МОРДАВОРОТ Посмотреть сообщение
    Из признаков - не можешь обогнать даже калину .
    Не то слово... даже "классика" недостижима...
    Спасибо всем за помощь.
  12. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    vt.nvkz
    а город какой. МОжет сменить сервис?
    На 1-4 зуба перскок не кретичны для этого двигла без последствий глобальных
    Ремень мог просто перескочить из за чего нить.
    Начинай с меток. Это самое простое будет
  13. г.Новокузнецк
    Официальный только один сервис.
    Машину недавно купил, поэтому попробую разок здесь отремонтировать
  14. Местный Астравод cheploid на верном пути
    Коллеги, всем привет. Стал счастливым обладателем AsraH и потихоньку знакомлюсь с машиной и вчитываюсь в форум. Машину бу 3-х летка. Вчера съездил к официалам на предмет появления странного звука после завода на холодную - 2-3 секунды громыхание аля "гайка в ведре". По остальным параметрам все ок, тянет вроде отлично, провалов нету.
    Ну вообщем приговорили мне шестерню впускного. Думал я гадал да и решил что раз такие танцы пошли купить сразу обе шестерни и оба клапана, чтобы не было головных мук в последствии. Конечно дороговато ударяет по кошельку (после предыдущего корейца ) но хочется чтобы все было чики-пуки.
    Это все прелюдия, у меня есть несколько вопросов на которые я бы хотел потолковать:
    1) Я снимал кожух и осмотрел ремень ГРМ (он как новый, ни масленных подтеков, ни задирок, ни трещин). Пробег на сей день 53ткм. Подскажите, стоит ли совместить сразу оба ремонта, чтобы мне поменяли заодно и ГРМ. До регламентной замены ещё 37 тыщ и выглядит он ниче так. Стоит или не стоит?
    2) Проверьте плиз мой заказ в Exist, если я правильно понял, то на 1.8XER необходимо именно это заказать - скан заказа прикрепил к сообщению.
    P.S. Не закидывайте помидорами меня за незнание, я пока новичёк у вас и нигде ничего не отписывался, но форум у вас замечательный. Заказ.JPG
  15. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    cheploid
    Нормуль всё с заказом
  16. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    cheploid
    Форум у нас с тобой общий! вливайся
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    cheploid вообще можно и на этой шестерни поездить еще, я с громыханием катался до 75 потом надоело просто
  18. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    Можно сюда ещё 2 болта добавить. Вроде как рекомендуют их менять вместе с шестернями!
    Ремень лучше поменять (всё равно снимать), ролики не надо.
    К заказу можно добавить 2 пробки к шестеренкам (на них резиновые уплотнители) и 2 болта, но не обязательно.
    Да, пока масло из под них не течет можно ездить. У меня от громыхания до течи, прошло почти 100т.км.
  19. Местный Астравод cheploid на верном пути
    Рустик
    Мне так и сказали в КМ\Ч Химки, но хочется быть застрахованным от несчастных случаев, чтобы не было так как у топикстартера Сказали пройдёт ещё не менее 10ти и точно не более 30ти тыщ.
    Алексан
    В процессе... летопись уже, рамки на днях.
    Была Astra GTC H 1.8AT Cosmo + xenon....
  20. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    cheploid
    Так если только утром такое беспокоит, то проще сделать профилактику установленным клапанам, в крайнем случае заменить на новые, и отъездить до плановой замены ГРМ. Если не будет прогрессировать, то зачем деньги зря тратить?
     т962ме 55
    Верно.
  22. Местный Астравод cheploid на верном пути
    Я подумаю над этим, но цена в 12 тысяч за запчасти считаю не такой уж большой, ну плюс работа там ещё 10ть.
    Лучше все сделать сейчас, чтобы не беспокоило, я так решил.
    Тут выяснилась куда бОльшая проблема - на машине не меняли радиатор по отзывной кампании... но это в другой ветке
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    cheploid ты са почувствуешь когда менять надо, тарахтеть будет более внушительно, при заводе ессно
  24. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    cheploid
    У меня за замену взяли 3000 руб шестерни, клапана и ремень с роликами. Но с грохотом при заводке я эксплуатировал авто больше 30 т.км, пока не потекла одна из шестерён.
    Тебе конечно лучше решить вопрос с радиатором в первую очередь, а то проблемы с коробкой куда серьёзней чем шум от шестерён.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    Jeka хорошая цена, кто делал?
  26. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Да бог с тобой, беги оттуда.
  27. Местный Астравод cheploid на верном пути
    -Никола-
    Да... считаю это действительно очень много субъективно (Имхо снять пару крышок, ничего выпресовывать не нужно, снял накунил... завёл)
  28. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Рустик
    ВК сервис
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    cheploid кстати если при замене разрешат в боксе быть, посмотри что у тебя под кршкой в плане есть ли нагар, сфотай на интерес тоже) и при каком пробеге меняешь масло? какое?
  30. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Могу про свой двиг рассказать. Правда я не фоткал. Всё было как новое, пробег 130 тысяч, менял раз в 15. Мастер двигателист подтвердил, всё нормуль.
