Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 10 из 296 ПерваяПервая ... 8 9 10 11 12 20 60 110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 8858
  1. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Мне забыли прикрутить корпус воздушного фильтра - грохотал при запуске мама дорогая. На П-образной резинке болт, между корпусом и опорником.
    ЦИКЛОПЕД
    Внатуре, если гарантии нет - забей, умирает она долго и громко, ни какой неожиданной катастрофы не случится, новые найти можно, есть и в Экзисте и у Комиса.
  2. Мощный старик и Гигант мысли Отец Философ Астранафт Аватар для Отец Философ
    из храмовой обители
     а818га 99
    Цитата Сообщение от zlobus
    Не очень понятно, что такое рык.
    Обороты прыгают до 15- рык мотора, и вниз до 7-8.И дубль два.Потом всё устаканивается.Кто то уже писал в этой теме про подобное, не могу найти,вот я и подорвался.А вообще эта ерунда давно уже парит при каждом пуске движки.Обращался к ОД :1200руб. в кассу м неисправностей не выявлено ни по движку ни по АТ.Можа думаю ткнуть инженёра в тот заказ-наряд,мол меняйте шестерни,раз в обращении по гарантии деньги взяли и отфутболили.Конечно забычат,так Гээмом их.Вопрос стоит огород городить или это не оно???
    Люди, покайтесь публично!(с).
  3. Местный Магистр АСТРАномии zlobus на верном пути Аватар для zlobus
    Moscow
    ЦИКЛОПЕД
    Прыжки оборотов как таковые с шестернями никак не связаны.
    У меня например обороты никогда не прыгали - после заводки поднимается до 1200 где то и плавно опускается на обороты ХХ или чуть выше, в зависимости от температуры.
    Но двигло громко стучало несколько секунд сразу после запуска, пока масло не прокачатся - ровно столько, сколько горит лампа давления.
    Если у тебя есть стук, то оно, я не понимаю что за рык.
    Сравни с исправной машиной.
  4. Мощный старик и Гигант мысли Отец Философ Астранафт Аватар для Отец Философ
    из храмовой обители
     а818га 99
    Пока заказ-наряд не пожелтел исчо,можа верну в семейный бюджет 1200руб.за диагностику. И будущие растраты на шестерёнки взвалю на ГМ.
    Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
    А у мене резко туда-сюда.А потом ужо по учебнику.А шо это может быть?Не свечи?
    Понимаю замучил,отплачу хабаром.
  5. Местный Магистр АСТРАномии zlobus на верном пути Аватар для zlobus
    Moscow
    ЦИКЛОПЕД
    Ну если посторонних стуков нет, а "рык" это нормальное звуковое сопровождение раскрутки двигателя, то начать пожалуй надо со свечей и бензина
  6. Мощный старик и Гигант мысли Отец Философ Астранафт Аватар для Отец Философ
    из храмовой обители
     а818га 99
    Благодарствую поколдую!
  7. Участник Начинающий Астравод MKS на верном пути
    1. Где-то 1 тыс. км. назад проходил ТО-1, залили GM 5W30.
    2. Вот сегодня глянул уровень масла - повыше max немножко, это, блин, архаровцы из км4 перестарались...
    3. минуток 3-5 прогревал, ездил спокойно, не крутил
    4. Причину вижу исключительно в плохой карме )) и недостаточным качеством элементов... хотя вот сейчас еще червячок внутри какой-то завелся насчет превышенного уровня масла...
    Opel Zafira 1.6 2008 New UltraBlue
  8. Местный Заслуженный Астравод DOCTOR48 на верном пути Аватар для DOCTOR48
    Лип-Анджелес
     *367** 48
    1.ТО-1 GM 5W30,ТО-2,ТО-3,ТО-4-Mobil1 New Life 0W40
    2.Между мин. и макс.
    3.Прогрев около 2мин. на месте,потом на ходу на 2-2500обор. до тёплого воздуха из печки
    4.Просто это слабость конструкции(и шестерни и пластмассового редукционного клапана)
    MKS
    Лишнее масло не хорошо может начать выдавливать через сальники,чаще из-под клапанной крышки
    Astra Н 5d z18xerMT5-> свап z20lerMT6->свап z20lehМТ6 by MIKEoff + Overload (~300 л.с.)
    silverstar+Zimmermann+BiXenon+Lumma+тормозилки ОРС+17"МАК XLR+Steinmetz+OPC Line 1+frontgrill Irmscher
    Обитатель http://opc-club.ru/vb/
  9. Местный Заслуженный Астравод Вальдемар на верном пути Аватар для Вальдемар
    Ижевск
    ...Мне тоже пару раз заливали выше уровня верхней риски, потом откачивал лишнее масло через щуп - шприцем с длинной "писькой"
    ...Теперь при Очередном ТО, сяду набросаю список неисправностей которые выявились, один из пунктов которых гласит : ОЧЕНЬ ПОСТАРАТЬСЯ ЧТОБЫ УРОВЕНЬ МАСЛА НЕ ПРЕВЫШАЛ ВЕРХНЕЙ РИСКИ НА ШУПЕ ! Весь список распечатываю, приемщик прикрепляет к листу ТО. Стали лить 4.5 л. что как раз соответствует по моему средней риске. А раньше видно ухнут туда все 5л, а то что там есть риски и масл. щуп уровня, так его ваще наверное не достают
    GTС 1.8MT Соsmo, чОрный...
  10. Участник Астравод Mickey_ на верном пути Аватар для Mickey_
    Moscow, Izmaylovo
    видимо и я к вам присоединюсь в ближайщее время, задизелил падло , а всего машине ничего месяц с гаком
    опиль - ацтой
    White GTC 1.8AT Cosmo, Bi-Xenon, Opera, 17" Sport, ESP
  11. Участник Астравод Mickey_ на верном пути Аватар для Mickey_
    Moscow, Izmaylovo
    ну вот и всё машина осталась в Люберцах, сцуко опять метро
  12. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Mickey_
    Приговорили?
  13. VerSerj
    Вопрос. Мотор вроде Z18XER, а шестерня на фотках Шевролетовская (по крайней мере 55567049 бъется у комиса и в екзисте как запчасть Шевроле). У Опеля центральная втулка металл, у шеврика пластик?
  14. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    AnGeLoK
    Почему? На Экзисте этот номер бьется как опелевский. Если ты про втулку, которая такая длинная и вынимается, то она, кажется, пластиковая. У новой была точно пластиковая.
  15. Участник Астравод Mickey_ на верном пути Аватар для Mickey_
    Moscow, Izmaylovo
    Mickey_
    Приговорили?
    угу приговорили, жду запчастей. мне одно тока не понятно, почему сервисную компанию не объявляют, т.к там сразу мастера сказали "оо опять, известная беда"
  16. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Mickey_
    Компанию... Шестеренки... Тут вон автоматы пачками дохнут, и то только щас зашевелись, а ты про какие-то шестеренки...
  17. Мощный старик и Гигант мысли Отец Философ Астранафт Аватар для Отец Философ
    из храмовой обители
     а818га 99
    Поменял свечи.Эта ситуевина без изменений.Именно на холодную заводишь,обороты вверх-вниз,так раза три-потом ровно.Бензин всю дорогу один ВР или Лукойле.Что это за колдовство?Точно не шестерни?
    VerSerj
    Расколдуй брат!Ты вроде дока.
    ОД опять ничего не нашёл.Что и не удивляет.
  18. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    ЦИКЛОПЕД
    Вверх-вниз - это не шестерни, по крайней мере не
    Если им кирдык, то явный звук дизеля и на холостых обороты уже ровно не встают, +-, но будут плавать и мотор подколбашивать будет. Пробег какой, может впрыск помыть? Мне на 40 тыс. помогло, мотор ваще умирал.
  19. Местный Опытный Астравод Олег О на верном пути
    VerSerj
    А может этот ремонт под третий год гарантии прокатить ? В договоре не прописанно по шестернт, только про выжимной под-к, вообще не понятно что входит в гарантию и что по срокам...
    Jedem das Seine ( QUIQUE SUUM )
    GTC Cosmo (Был и радовал...) куплю Astra J - только GTC...
  20. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Олег О
    Про третий год тебе может рассказать только салон, который его давал - что в него входит, условия его получения (как правило это или прохождение всех ТО только у них или прохождение у них же промежуточных ТО каждые 7.5 тыс. пробега) и т.д. Тут каждый салон ваяет как хочет - у кого полная гарантия, у кого только мотор и трансмиссия за исключением сцепления, у кого только мотор. Но как правило мотор оставляют.
  21. Мощный старик и Гигант мысли Отец Философ Астранафт Аватар для Отец Философ
    из храмовой обители
     а818га 99
    Я ж писал ужо,братец,28 800 за два года.Шо це за выбег?Змешний! Думаешь мыть надоть?
    Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
    На холостых стрелка маленько-маленько вверх-вниз,но так это с новья,и я читал у многих так.
  22. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    ЦИКЛОПЕД
    На самом деле для этого достаточно разок-другой хлебнуть паленого бенза. Сам лью только Лукойл Экто, но к 40 тыс. все засралось, а колбасить его начало примерно с 35. ХЗ... Я бы наверно помыл, что, кстати, собираюсь сделать к концу лета, как раз еще 40 накатаю после той промывки.
  23. Мощный старик и Гигант мысли Отец Философ Астранафт Аватар для Отец Философ
    из храмовой обители
     а818га 99
    В том то и дело,что Лукойл Экто постоянно,а ВР изредка-и ни какой другий.
    Долбанный ОД ни что не говорит,у него одна песня:Компутер ошибок не выявил.Мыть не мыть тоже молчит,мол на ваше усмотрение.Я было забил,но тут то шестеренки,то ещё чего.Щас начну по лету то в Калугу,то в Смоленск-как бы перестраховаться.
    Ты не спеши,если что похожее встретишь,свистни.Отплачу хабаром.
  24. Участник Астравод Mickey_ на верном пути Аватар для Mickey_
    Moscow, Izmaylovo
    Mickey_
    ну уж я оч сильно надеюсь, что эта проблема меня обойдёт сторой
  25. Мощный старик и Гигант мысли Отец Философ Астранафт Аватар для Отец Философ
    из храмовой обители
     а818га 99
    Всё правильно.Надежда помирает последней.
  26. Местный Заслуженный Астравод DOCTOR48 на верном пути Аватар для DOCTOR48
    Лип-Анджелес
     *367** 48
    Цитата Сообщение от DOCTOR48
    Наконец-то нашли причину низкого давления масла располовинили движок,хотели снимать валы,но вдруг обнаружили при осмотре масленных каналов причину ПОЛОМКА РЕДУКЦИОННОГО КЛАПАНА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В КОРПУСЕ МАСЛЕННОГО ФИЛЬТРА
    Клапан отдельно не меняется,только с корпусом фильтра,ждём запчасть
    Сегодня наконец-то забрал свою ласточку,вроде собрали нормально,время покажет
  27. Участник Астравод admin29 на верном пути
    ЗАО, Москва
    BP ultimate льешь?
    Если да попробуй - простой BP. бака 3 откатай должно помочь.
    Лукойл уже не айс.
  28. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    Цитата Сообщение от Puer22
    Номера поменялись.
    ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА,РАСПРЕДВАЛ,С ПРИВОДНЫМ МЕХАНИЗМОМ,ВПУСКНОЙ - номер был 56 36 466 (или 12992409), стал 5636632 (или 55 567 049).
    ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА,РАСПРЕДВАЛ,С ПРИВОДНЫМ МЕХАНИЗМОМ,ВЫПУСКНОЙ - номер был 56 36 467 (или 12992410), стал 5636631 (или 55 567 048).
    Вчера воспользовавшись хорошей погодой поменял салонный фильтр и проверил номерочки шестеренок. Для этого понадобилась головка на 8 и трещетка. Два винта откручены и вот они шестерни. Чтобы увидеть номера, пришлось два раза заводить и глушить пока шестерни не остановились номерами вверх. Номера старые не модернизированные , машина декабрь 2007, 2008ой модельный ряд. Пробег 45 тысяч признаков кончины нет. Кручу двиг постоянно, езжу в районе 3500-5000оборотов. Надо наверное в натяг поездить чтобы их раздолбать.
  29. Участник Астравод Dieter на верном пути Аватар для Dieter
    52RUS
    починили мне
    поменяли второй клапан-датчик (кто как их называет)...
    машинка признала таки себя бензиновой окончательно
    вощем вот
    сильвер седанчег, N-joy+, _050_52
  30. Местный Опытный Астравод anton_racing на верном пути Аватар для anton_racing
    Не волнуйся, у меня точно такое же! Не знаю из-за чего это, но это только на холодную. Может бенз, может свечи...но это точно не шестерни!
