Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 214
Тема: Штатная сигнализация
  1. НАГЛО ИЗМЕНИЛ ОПЕЛЮ Магистр АСТРАномии leemano Астранафт Аватар для leemano
    Одинцово, ɐʚʞɔоw
    ага...то есть не факт что с балкона 15 этажа сработает...
  2. Местный Астравод 070 на верном пути
    Цитата Сообщение от leemano Посмотреть сообщение
    простите если повторюсь.... подскажите - какая дальность у родной сигнализации(с ключа\брелока)?
    По словам ОД рекомендуемая дальность около 5 м., если меньше меняй батарейку в ключе.У меня на новой метров 10 максимум было.
    Опель Астра Караван 2010 год , 1,6 XER, серебристый
  3. когда машина стояла припаркованой у подъезда с 11 этажа проверял, все работало.
  4. НАГЛО ИЗМЕНИЛ ОПЕЛЮ Магистр АСТРАномии leemano Астранафт Аватар для leemano
    Одинцово, ɐʚʞɔоw
    понятно - значит надо будет батарейку заменить
  5. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    11 этаж это 30 метров минимум, и то если по прямой, у меня такого даже с новья не было, максимум метров 10-15, хотя ее не угадаешь, может по прямой и с 5 не открыть, а сверху и этажа с 5 достать...
    Имею Мнение Хрен Оспоришь...
  6. да по прямой... проверил два дня назад уже не срабатывало
  7. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    У меня если ставить машину передом, то срабатывает на большее расстояние, чем если будет стоять задом...
  8. Участник Начинающий Астравод Марита на верном пути
    У меня тоже!
  9. Местный Заслуженный Астравод ugоna.net на верном пути Аватар для ugоna.net
    Скорее всего в штатной сигнализации применена направленная антенна.
    C уважением,
    Сергей Козлов.
    Федеральный сервис Ugona.net
    Россия, Москва,
    ул. Дубининская, 59
    (495) 725-04-66
  10. шишига Магистр АСТРАномии кожурка Астранафт кожурка Астранафт кожурка Астранафт кожурка Астранафт Аватар для кожурка
    москва и далее
    привет ребята! я конечно не фига не понимаю в сигналках, но мне интересны некоторые моменты поведения при использовании штатной сигналки,
    при подозрительных машинах и лицах стараться по многу раз не щелкать сигналкой если она клинит (ну как там, типо считываются эти сигналы)
    недавно несрабатывала постановка на сигналку, цз закрывается и сигналка не включается вообще тишина даж не мергает, ладно второй ключ был. но и он не с первой попытке встал, так вот через полчасика не могла открыть ни каким ключом, потом открылась, затем решили попробовать поставить на сигналку, опять беда не один ключ не хочет на сигналку ставить,
    всё время рядом крутились несколько неблагонадёжных лиц, они постоянно весят на телефонах говоря не по-русски, и к моей машине припарковалась тачка вплотную хотя мест полно. ну наверное мы конечно перебздели))) проследили хвоста не была)))))
  11. Участник Начинающий Астравод Оксана1988 Брежнев? Оксана1988 Брежнев? Оксана1988 Брежнев? Оксана1988 Брежнев? Оксана1988 Брежнев? Аватар для Оксана1988
    Видное
    Exclamation
    Здравствуйте. подскажите пожалуйсто. совсем нет опыта,только купила машинку и не понимаю ничего. у меня штатная сигнализация. раньше закрывала, с пульта двумя нажатиями, светодиод не горел. сегодня всё также закрыла, посмотрела в окно светодиод почемуто мигает. что это может быть? какая то не исправность или может копот открыт?
  12. Местный Астравод stray cat на верном пути Аватар для stray cat
    После двух нажатий светодиод должен равномерно мигать - сигнализация включена и все нормально.
    После двух нажатий светодиод моргает в "учащенном режиме"- у вас что-то не закрыто.
    После двух нажатий светодиод вообще не моргает - сигнализация не включена.
    Astra H 5-dr 1.6 MT5 Z16XER Black Sapphire
    Astra J Sports Tourer 1,4 NET AT6 Technical Grey
    Сейчас Hummer H3
  13. Участник Астравод sergolexx на верном пути Аватар для sergolexx
    Воронежская обл. п.Колодезный
    Такая проблема: Купил видеорегистратор Prestigio Roadrunner 310, и вот как регистратор он меня устраивает,но !!! однозначно установлено опытными проверками, что он "фонит" на штатную сигналку. Т.е. включаешь штатную сигналку и через некоторое время (2-7 мин) она срабатывает... Причем, если вынуть регистратор (выключить питание не помогает, т.к. там есть аккумулятор), то все в порядке, да и до его установки проблем не было... Попробовал разобрать его и замотал всю плату алюминиевой фольгой - типа чтоб экранировать, но это помогло только частично - стала реже срабатывать...
    Что посоветуете??? замена регистратора конечно вариант, но как сформулировать претензию в магазине - сам по себе регистратор работает...
  14. коварнейший Гигант мысли bosegen Астранафт Аватар для bosegen
    Катаюсь там, где нравится.
    В Москве есть куча мест, где понатыкано хрен знает что. Там стабильно сигнал глушится и какие-либо действия с сигналкой - весьма затруднительны. К примеру - возле автосервиса "Старый приятель" на Бирюсинке каждый раз попытки с десятой брелок срабатывает. Кроме того, на многих машинах стоят "глушилки", которые гасят на корню попытки считать код с брелока. У моего друга такая хрень торчит в прадике. Если включена - рядом с ним вообще нереально машину ни открыть, ни закрыть.
    Когда-то здесь кипела жизнь.
  15. Местный Опытный Астравод dimastrtlt на верном пути
    Тольятти
     с702ев 163
    Не нашел решения по ремонту штатного брелка.
    кнопки срабатывают не с первого раза. иногда нужно брелком постучать, тогда срабатывает отлично.
    контакты батарейки подгибал. разбирал брелок и кнопки, чистил внутри кнопок. что помогает не знаю, но неделю работает нормально, потом опять приходится по нескольку раз нажимать.
    есть какое то решение?
    Opel Astra H 5d, 2010 г.в., Easytronic, Cosmo
    Tech2 в Тольятти. ВКонтактик.
  16. Участник Астравод sergolexx на верном пути Аватар для sergolexx
    Уж не знаю что и где там на плате штатной сигналки напаяно, но...Пока регистратор висел справа от зеркала заднего вида - штатка срабатывала в 2 из 3 случаев постановки на охрану. Перевесил регистратор слева от зеркала, точно на таком же расстоянии от потолка - штатка снова ведет себя адекватно! Вот так вот.
  17. Новичок Новичок Ira2014 на верном пути Аватар для Ira2014
    Купила Opel Astra 1.6i - 2010 нужна сигнализация с автозапуском на какую посоветуете обратить внимание?
  18. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Ira2014
    Тут про штатную в основном, про выбор кучу других тем...
  19. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    У нее пять одинаковых постов по всему форуму
  20. коварнейший Гигант мысли bosegen Астранафт Аватар для bosegen
    Ну, не освоилась еще, че... Бывает
  21. Новичок Новичок Ira2014 на верном пути Аватар для Ira2014
    Не будем умничать интересные ответы могут быть в разных ветках
    Нахожусь в раздумье остановилась на Pandora (более конкретно еще выбираю) или StarLine A94 CAN GSM, что лучше?
  22. Новичок Новичок EVG24 на верном пути
    КАСКО лучшая сигнализация. а так - и штатной за глаза хватит.
  23. Местный Заслуженный Астравод ugоna.net на верном пути Аватар для ugоna.net
    Ira2014
    Ставьте Старлайн А94
    C уважением,
    Сергей Козлов.
    Россия, Москва,
    ул. Дубининская, 59
    (495) 725-04-66
  24. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Я за пандору... Даже старые модели пандор с брелка управлять проще, чем у старлайна...
  25. Новичок Новичок Ira2014 на верном пути Аватар для Ira2014
    Поискала и остановилась на StarLine A94 CAN. Хочу с установкой естественоо.
    Понравились вот эти товарищи:
    http://www.ugona.net/item1464.html - 15800
    http://www.prestige-auto-studio.ru/c...ELEMENT_ID=395 - 19500
    http://auto-chips.ru/avtosignalizaci...rline-a94.html - 13000 руб
    Что скажите чем дешевле тем лучше?
    Последний раз редактировалось Ira2014; 13.02.2014 в 22:26.
  26. Местный Заслуженный Астравод Autosecurity на верном пути Аватар для Autosecurity
    Любую модель Пандоры 39-й серии с can - модулем. Например, 3950 - очень разумный будет выбор. Ну а если важно управление в slave - режиме, то как альтернативный вариант - я бы рассматривал, например, Prizrak 840.
    C уважением!
    Autosecurity - партнер клуба
    Москва, ул. Крылатские холмы, д. 14
    +7 (499) 653-88-44
  27. Новичок Новичок Ira2014 на верном пути Аватар для Ira2014
    Уже поставила. Обратилась к ребятам у которых дешевле - http://auto-chips.ru/avtosignalizaci...rline-a94.html
    установили за 13000 - пока все работает - ребята адекватные все рассказали, объяснили - меня все устроило. спасибо всем форумчанам за помощь. Возникнут вопросы буду обращаться.
  28. Новичок Новичок Bekhan67 на верном пути Аватар для Bekhan67
    Смоленск
    Госпада Астраводы подскажите,после снятия с сигнализации,открываю дверь, моргает лампочка сигналки, включаю зажигание, срабатывает сигналка,открываю капот, снимаю клемму, ставлю обратно,завожу нормально. Попробывал сразу снять клемму, начал открывать капот, сработала сигналка. Остальные двери открываешь не срабатывает. Че за хрень така. Сигналка штатная ЦЗ.
    Да еще, полез разбираться с проводами под капот, оказалось чтоот ревуна в одном жгуте отходит провод мимо блока предохранителей вниз, увидел что болтается фишка одноконтактная, окисленная и обломанная - куда шла? Датчик температуры мож.
  29. Местный Заслуженный Астравод ugоna.net на верном пути Аватар для ugоna.net
    концевик капота смотрели?
    C уважением,
    Сергей Козлов.
    Россия, Москва,
    ул. Дубининская, 59
    (495) 725-04-66
  30. Новичок Новичок -Валентин- на верном пути
    Сочи
    Друзья, помогите советом.Собственно при постановке на охрану через некоторое время мигает аварийкой(без звукового сигнала), и соответственно когда садишься в машину и заводишь горит попытка взлома.Если закрыть ключом то не мигает аварийкой, но горит попытка взлома. Отключение датчиков объема кнопкой на потолке ничего не меняет, то есть дело не в них. Может кто подскажет возможную причину срабатывания, что она вообще отслеживает? Ложных срабатываний открытия дверей и багажника ни разу не было, то есть концевики в норме. Чем можно выловить проблему включения? смотреть обогрев заднего стекла?
