Показано с 31 по 46 из 46
Тема: Изитрон - где масло смареть и када менять!?
  1. Местный Астравод gennadij8 на верном пути
    Crimea, Simferopol, 1,6 xep изя
    стружка примагничивается к магниту расположеному в коробке, если в приличном количестве стружка видна на пробке это сигнал для замены масла, при этом будет возможность проконтролировать шестерни и почистить нижний магнит.
  2. Местный Астравод sawa на верном пути Аватар для sawa
    Какой нижний магнит? Сняв поддон до второго магнита не добраться. Вот фотко снятого поддона коробаса
    http://keep4u.ru/full/2009/04/29/0cf...6149b66751/jpg
    Если коробка начала конкретно генерить стружку, то просто масло менять бесполезно.
    MDI (Tech2) в Питере. Обновление прошивок, диагностика, т.о. и ремонт Изитроника, CIM-модуля и др...
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Цитата Сообщение от AlbertKh
    Цитата Сообщение от bsv
    Какая у него марка и характеристики (80W90 или 75W90) так и не смог от дилера добиться
    Масло трансм. GM TRX 75W80 easytronic
    GM1940711
    http://www.oem-oil.ru/?id=00000000-0...rod=%D0%917750
    а это тогда что ??? 19 40 182 МАСЛО КПП (1л. SAE E80)
    Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
    Как я понял он на поддоне должен быть ??? Нету???
    Добавлено спустя 9 минут 43 секунды:
    Да кстати еще же надо вот эту хрень 15 10 181 Состав, закрепляющий, масляный поддон,10ml
  4. Местный Астравод sawa на верном пути Аватар для sawa
    Вот поддон
    http://keep4u.ru/full/2009/04/29/750...04607da0fa/jpg
    Второй магнит - в выемке в опорной плите, чтобы его достать надо разобрать коробку.
    Да кстати есть 2 вида Изиков как понять какой у меня ???
    F13 Или F17 ???
    Машинка апрель 2007 ???
    Должно быть написано на крышке сбоку коробки. Скорее всего F17
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    Масло трансм. SAE80W GL-4 для МКПП
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Вот поддон
    F13 Или F17 ???
    Да я уже разобрался с коробкой F17 на 1,6 стоять
    Мдяя а чего тогда тут про магниты заливають ???
    Врунишки!!!
    Просто выкрутить пробку думаю надо почистить от стружки ну и если надо то масла долить
    Нафиг его там менять то думаю тысчам к 150 может и надо
    И то думаю поддон не снимать так через дырку откачать шлангом и шприцем, и свежак залить
    Все равно на крышке нету магнита чтобы почистить
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    на других сайтах проходит как
    Масло трансмиссионное 1л. для мех. КПП TRX 75W-80 (EASYTRONIC) / OPEL Arena, Movano, Vivaro 97~
    так что лучше уточнить у официалов
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    AlbertKh
    Во че нарыл на украинском форуме:
    Коробка Изитроник обычная механическая КПП с роботизированным управлением.Масло действительно залито на весь срок службы, но если очень хочется применимо SAE80W90 GL4 или (предпочтительно)SAE75W90 GL4(синт.масло)
    Добавлено спустя 36 секунд:
    Плучается твое дороже потому что синтетика
    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
    Еще понять бы что там с завода залито
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    Вероятно масло...
  10. Местный Астравод gennadij8 на верном пути
    Хорошо не нижний, а второй или большой как будет угодно, но на нем стружки было больше чем на пробке, и находиться он ниже контрольной пробки (или мне показалось, я сильно спорить не буду). Единственное где я не прав что не учел то факт что мы еще меняли сателиты на редукторе, и конечно же разобрали больше чем один поддон. Сняв поддон до магнита возможно и не достать.
    Это рекомендации завода, в их понимании срок службы приблизительно равняеться сроку гарантии. Если так разобраться доступ воздуха в коробку есть, повышеные температуры присчтствуют, частицы металла от приработки тоже, соответсвенно присутствует окисление и старение масла.
    Тогда вопрос на засыпку почему в других автомобилях применяющие трансмиссионное масло данного класса, в работах по обслуживанию присутствует регламентное замена масла, что такое придумал GM что масло там на весь срок службы.
    Когда после ремонта я сравнил два масла то старое было намного темнее и мутнее по сравнению с новым. Пробег 128 тык. Заливал оригинальное масло.
    Буду искренне надеяться на то что у вас к этому пробегу масло будет чистым и не потеряет своих свойств.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    Цитата Сообщение от KADETT2008
    19 40 768
    это миниралка
    http://www.abs74.ru/oil/find_orig/de...D_STR=0,435002
  12. Участник Начинающий Астравод Евгений199 на верном пути
    г. Москва, м.Домодедовская ЮАО
    Прочитал и не понел, как узнать сколько там масла и сколько надо заливать? Лить через сапун пока не польется из контрольного ототверстия?
  13. Местный Астравод krismas на верном пути Аватар для krismas
    Если видимые причины появятся, значит поздно менять масло уже....
    Astra GTC 1.3 Turbo Diesel MTA 2007 Black from Germany (^_^)
    DiscovЭR YOpel!
  14. Участник Начинающий Астравод ivan20best на верном пути Аватар для ivan20best
    Киев
    а фотоотчет никто не хочет выложить?
    Opel Astra H 2006 Z16 XEP
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Вообще в Изик масло идет вот это OPEL МАСЛО ТРАНСМ. ДЛЯ МЕХ. КПП TRX 75W-80 (EASYTRONIC) [ 1л бут] и номер его 1940711 и стоит около 500 руб. литр потому что синтетика.
    Подозреваю что другим коробас и убить можно.
    Ну а так вообще то оно на весь срок службы залито.
    хотя до 100 тыс км я бы точно не парился)))
    потом может и махну.
  16. заказал в экзисте 1940711.привезли и оно не красное а коричневое.у меня красное залито.
