Страница 5 из 13 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 367
Тема: Замена передних и задних колодок, регулировка ручника
  1. Новичок Новичок NIKANDR на верном пути Аватар для NIKANDR
    не подскажешь фирму а лучше их кат номер..?мне проще в экзасте покупать...
  2. BANNED Гигант мысли razh на верном пути
    из Германии.......:D
    Ти Ар Дабл Ю
    Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
    NIKANDR
    Номер не скажу,все выкинул.А магазин,где брал-второй этаж авторынка на Богатырском пр.
  3. Новичок Новичок NIKANDR на верном пути Аватар для NIKANDR
    чёт они сомнительно дешёвые
  4. BANNED Гигант мысли razh на верном пути
    То ли 1700 я платил,или около этой суммы.
  5. Новичок Новичок NIKANDR на верном пути Аватар для NIKANDR
    870р на задние.....на экзисте стоят
  6. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    NIKANDR! , я же говорю надо было сфоткать , перевод который ты цытируешь вражеский !!!
    Нужно понимать что написано и что нарисовано !
    под номером 2 - направляющие пластины колодки (кстати , если их смазать - хрен когда поржавеют !) , но НИ как не суппорта .
    Суппорт (передний/задний) - перемещается/двигается только по гладким болтам/цилиндрам , это и есть его напрвляющие !!!
    А саттелиты , я знаю только в дифференциале - так кто-же умник - ты , я , или переводчик ? ? ?
  7. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    С Текстаром тоже в комплекте шли новые пластины.
  8. Местный Заслуженный Астравод acidrain на верном пути Аватар для acidrain
    г. Москва ЮЗАО, Северное Бутово
    Позвонил в обычный сервис. Объявили 800 рублей за замену задних. На мой взгляд - это дорого. Придется колхозить самому
    Простейшая операция стоит совсем не дешево
    Astra Sedan 1.6MTA Cosmo+MET:Черный+A33:Задние подъемники+QL7:17 динамики+XZDB:Пакет3+БК(прошивка)+Круиз-контроль+Коврики
  9. Местный Заслуженный Астравод acidrain на верном пути Аватар для acidrain
    На выходных заменил передние диски и колодки.
    Так получилось, что под машиной образовалось масляное пятно. Сразу понял, что надо смотреть тормозную жидкость в бачке.
    Открываю капом, весь бачок в тормозной жидкости. Видимо официал не заморачивался, когда менял на ТО4 жидкость и залил по полной в бачок.
    Попытался открыть крышку, удалось это с трудом. Взял 10-ти кубовый шприц, откачал тормозную жидкость до необходимого уровня.
    Вопрос.
    - Могли треснуть бачок от избыточного давления или соединение, где накручивается на резьбу крышка?
    - Чем может грозить не герметичность верхней части бочка, крышки?
    Визуально, ни каких повреждений не обнаружено.
    Жидкость не течет.
    Вопрос.
    Жидкость не течет.
    Это спецы такие - сначала доливали, а потом колодки меняли... новые накладки и вытеснили долитое через край. Вопрос риторический - почему не наоборот...
    Скорее всего ничего у тебя не раздуло/не треснуло. Все аккуратно оботри и покатайся с баночкой тормозухи в багажнике (на всякий случай). Перед поездкой и после открывай капот и наблюдай уровень. Если несколько дней все будет в норме - очень хорошо.
  11. Местный Заслуженный Астравод acidrain на верном пути Аватар для acidrain
    Re: Замена передних и задних колодок, регулировка ручника
    Цитата Сообщение от VerSerj
    Монтаж.
    10. Наклеить новую клейкую пленку на тормозные колодки.
    • наклеить клейкую пленку (1) на пластину тормозной накладки.
    Указание: Еще не снимать защитную бумагу с задней стороны клейкой пленки. Во время приклеивания пленки обратить внимание на то, чтобы пленка кончилась на заднем крае (стрелки) тормозной колодки.
    Цитата Сообщение от sheal
    пленка в комплекте с колодками идет?
    Нет. Надо докупать. 1605090 Стоят ~ 430 р.
    Посмотрел по Экзисту,
    1605090 - Накладки тормозных колодок 733 рубля.
    Я не обнаружил на заводских-задних колодках данной липкой ленты, а так же пискунов.
    Купил колодки Mintex у Комиса - 850 рублей(кажись), в комплекте нет, ни пластин, ни наклеек. Неужели они так необходимы и стоят как колодки?
    На передних колодках Текстар - есть наклейки.
    Вопрос.
    - Критичны ли эти наклейки?
    - Я так и не понял, чем смазывать направляющие заднего суппорта, где резиновые пыльники? Я так понимаю, что смазка анти-скрип для направляющих внутри скоб не подойдет?
  12. BANNED Гигант мысли razh на верном пути
    Ставь,не парься!У меня на Лукасе только болты с направляющими были.Ставил слесарь,который стопиццот раз это делал,и не только на Астре! Он кстати еще сказал зачем на цилиндре две насечки "надо выставлять" параллельно земле!
  13. Местный Заслуженный Астравод gva на верном пути Аватар для gva
    Москва ,САО
    Мне при смене что передних что задних колодок слесаря наклейки отрывыли.
    Астра Н 5D 1.8 АКПП
  14. Местный Заслуженный Астравод acidrain на верном пути Аватар для acidrain
    Что хотели сказать данным сообщением?
    - То, на что меняли, лепили на наклейки?
    Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
    В принципе, замена колодок - очень простое занятие, только очень грязное. Я из скоб суппорта вымыл железной щеткой пол ведра песка... был грязный, как черт...
  15. BANNED Гигант мысли razh на верном пути
    Старые скобы надо мазать.Я и новые смазал,ибо смазку купил.
  16. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    1 - Критичны ли эти наклейки? 2 - Я так и не понял, чем смазывать направляющие заднего суппорта, где резиновые пыльники? Я так понимаю, что смазка анти-скрип для направляющих внутри скоб не подойдет?
    1 - При монтаже я их не снимал , но после кагото времени - эта бумажная наклейка (в местах где суппорт не прижимает колодку) вспучилась и я её оторвал при сезонном переобувании . 2 - Анти скрип НЕ подойдёт , она консистентная, а значит - со временем напитается пылью (затвердеет) и будет мешать суппорту перемещаться. Я смазывал обычной силиконовой (из баллончика) , и для резиновых пыльников - она Полезна !!!
  17. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    acidrain
    в бачке есть отверстие через которое выдавливает лишнюю тормозную жидкость. у меня при замене тож самое было...
  18. Новичок Новичок Андрей Г. на верном пути
    Москва. С. Бутово.
    Заскочи ко мне,дам инструмент,сам поменяешь,работы на 15 мин.
    Вектры С Z19DTH,Z18XER
    Ставил колодки Road house передние (год назад) были около 900р, задние 700р. Щас посмотрел экстаз выдаёт перёд 1600, зад 900. Это они так подорожали? или экстаз хулиганит? Год жужжу нареканий абсолютно никаких. Чьё производство нигде не написано, думал левые какие-то, ан нет всё в норме.
    По поводу утопления поршня в переднем супорте. Снимаешь супорт, вставляешь старые колодки назад, суешь между ними мощную отвёртку или на крайняк ключ напр 22-24, и потихоньку, с небольшим усилием разводишь колодки, но без энтузиазма. Бачёк тока не забудьте отвернуть.
  20. BANNED Гигант мысли razh на верном пути
    Не побоюсь вопроса,зачем?!
    Ивините, оплошал!!! Но открутить всё равно не забудьте :P
  22. BANNED Гигант мысли razh на верном пути
    А это зачем?
    А это зачем?
    Некогда думать, делай что говорят, откручивай крышку и всё...
  24. BANNED Гигант мысли razh на верном пути
    Это только на дизеле надо наверно!
    Я так понял что я лоханулся а ты сострил? Уважаю!!!
    +1000
    На дизелях ездил?
  26. BANNED Гигант мысли razh на верном пути
    На дизелях ездил?
    LC 100 4,2 TD
    razh
    А с common railом?
  28. BANNED Гигант мысли razh на верном пути
    А с common railом?
    Небо и земля! Советую.
    А в чем нюанс с дизелем? Вот ей-ей не в курсах.
