Страница 1 из 13 1 2 3 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 367
Тема: Замена передних и задних колодок, регулировка ручника
  1. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Многие врятли захотят платить больше 1000 р. дилерам и 500-600 р. гаражному сервису за простую, вобщем-то, операцию. Для желающих сэкономить предлагаю маленькую "мурзилку".
    ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗА.
    Демонтаж.
    1. Снять переднее колесо.
    2. При наличии датчика тормозной накладки (1) снять его с внутренней тормозной накладки.
    3. Поддеть стопорную пружину (2) отверткой и вынуть.
    4. Снять пылезащитные колпаки (3) с защитных втулок направляющих пальцев (4).
    5. Открутить направляющий палец суппорта тормоза.
    6. Снять суппорт тормоза с кронштейна тормоза.
    7. Снять наружную тормозную накладку (2) с суппорта тормоза.
    8. Вынуть внутреннюю тормозную накладку (1) с крепежной скобой из поршня.
    9. Проверка износа тормозных накладок и тормозных дисков. См. таблицы ниже.
    10. Очистить направляющие (стрелки) тормозного суппорта с помощью щетки из мягкого металла.
    11. Смазать направляющие массой, устраняющей скрип.
    12. Вдавить поршень с помощью приспособления для установки поршня.
    Указание: Уровень тормозной жидкости в бачке повышается. При необходимости удалить жидкость с помощью отсасывающего баллона. При нарушении герметичности тормозного суппорта или повреждении защитного колпачка на тормозном суппорте - отремонтировать тормозной суппорт.
    Монтаж.
    13. Вдавить внутреннюю тормозную накладку с крепежной скобой в поршень.
    Указание: Во время монтажа тормозных накладок следует обратить внимание на то, чтобы стрелки, находящиеся на тыльной стороне накладки (1), были обращены в направлении оборота тормозного диска при движении вперед.
    14. Вставить внешнюю тормозную накладку в тормозной суппорт.
    15. Установить суппорт тормоза с тормозными накладками на кронштейн тормоза.
    Указание: Обратить внимание на то, чтобы тормозной шланг не был перекручен.
    16. Установить суппорт тормоза на кронштейне тормоза (момент 28 Hм).
    17. Установить пылезащитные колпаки.
    18. Установить стопорную пружину на суппорте тормоза.
    19. При наличии датчика тормозной накладки установить его на внутренней тормозной накладке.
    20. Установить переднее колесо (момент 110 Hм).
    21. Многократно нажать на педаль тормоза.
    22. Налить тормозную жидкость до маркировки "MAX".
    Таблица 1 параметров диска.
    Таблица 2 параметров колодки.
    ЗАДНИЕ ТОРМОЗА
    Демонтаж.
    1. Освободить трос стояночного тормоза.
    • освободить рычаг стояночного тормоза;
    • демонтировать сильфон рычага стояночного тормоза;
    • освободить трос стояночного тормоза, открутив регулировочную гайку.
    2. Демонтировать заднее колесо.
    Указание: Обозначить положение относительно ступицы колеса.
    3. Освободить суппорт тормоза.
    • снять трос стояночного тормоза;
    – приводной рычаг суппорта тормоза нажать отверткой вниз и отцепить трос стояночного тормоза;
    – отсоединить стопорную пластину (3);
    – вытянуть трос стояночного тормоза из крепления суппорта тормоза.
    • выкрутить винт (1);
    – придержать за шестигранник направляющего пальца (2);
    • поднять суппорт тормоза вверх.
    4. Выкрутить тормозной поршень.
    Указание: Уровень тормозной жидкости в бачке возрастает, при необходимости отсосать с помощью отсасывающего баллона.
    • выкрутить тормозной поршень с помощью KM-6007-A (1) и KM-6007-30 (2).
    Указание: Буртик KM-6007-30 должен быть обращен к маховичку или шестиграннику KM-6007-A.
    – выкрутить поршень до упора;
    – выкручивать поршень, пока следующий вырез на тормозном поршне не совпадет с отверстием на суппорте тормоза (стрелки).
    5. Демонтировать суппорт тормоза с кронштейна тормоза.
    Указание: Перед монтажом тормозных накладок следует полностью демонтировать суппорт тормоза с кронштейна тормоза.
    • снять суппорт тормоза с кронштейна тормоза;
    • прицепить суппорт тормоза с помощью соответствующей проволоки на задней пружине.
    6. Демонтировать тормозные колодки и направляющие пластины.
    7. Очистить суппорт тормоза и кронштейн тормоза.
    • очистить верхнюю и нижнюю (2) направляющие тормозных колодок в тормозном суппорте;
    • очистить опорные поверхности тормозных колодок на тормозном поршне (1) и противоположных поверхностях (стрелки) и удалить остатки клея;
    Указание: Использовать стандартное средство для очистки тормозов.
    • очистить резьбу суппорта тормоза.
    Важно: Не повредить поверхность/слой лака пластины тормозной накладки.
    8. Очистить тормозные колодки.
    • очистить тормозные накладки от остатков клея.
    9. При негерметичности суппорта тормоза, повреждении защитного колпачка на поршне или уплотнительной манжеты кронштейна тормоза заменить суппорт тормоза или кронштейн тормоза.
    Монтаж.
    10. Наклеить новую клейкую пленку на тормозные колодки.
    • наклеить клейкую пленку (1) на пластину тормозной накладки.
    Указание: Еще не снимать защитную бумагу с задней стороны клейкой пленки. Во время приклеивания пленки обратить внимание на то, чтобы пленка кончилась на заднем крае (стрелки) тормозной колодки.
    11. Установить направляющие пластины тормозного суппорта.
    • смазать специальной смазкой кронштейн тормоза под направляющими пластинами (обозначенные поверхности - увеличение 1);
    • установить направляющие пластины (2) тормозного суппорта.
    12. Установить тормозные колодки.
    • установить тормозные колодки в направляющих пластинах тормозной скобы;
    • снять защитную бумагу (1) с клейкой пленки.
    13. Установить суппорт тормоза на кронштейне тормоза.
    • поместить суппорт тормоза на кронштейне тормоза;
    Указание: Обратить внимание на то, чтобы не сгибать направляющие пластины и чтобы клеевые поверхности тормозных колодок соприкасались с тормозной скобой только после их правильной установки.
    – подвинуть суппорт тормоза прямо в направлении стрелки вперед на кронштейн тормоза;
    • затянуть новый винт;
    – вставить с защитной мастикой;
    – придержать за шестигранник направляющего пальца;
    – момент затяжки 25 Hм.
    14. Зацепить трос стояночного тормоза.
    • вставить трос стояночного тормоза в держатель на суппорте тормоза;
    • установить стопорную пластину (2);
    • приводной рычаг суппорта тормоза (1) нажать отверткой вниз и зацепить трос стояночного тормоза.
    15. Установить заднее колесо.
    • момент затяжки 110 Нм
    16. Многократно нажать на педаль тормоза.
    17. Включить двигатель.
    18. Придерживать педаль тормоза со средней силой около 30 секунд.
    19. Налить тормозную жидкость до маркировки "MAX".
    20. Отрегулировать стояночный тормоз.
    РЕГУЛИРОВКА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА.
    На автомобилях с барабанным тормозом сначала отрегулировать барабанный тормоз (см. ниже "Регулировка заднего барабанного тормоза").
    1. Демонтировать крышку диагностического разъёма.
    2. Освободить от зажимов сильфон рычага стояночного тормоза (2) центральной консоли и приподнять.
    3. Полностью открутить регулировочную гайку (3), вращая ее обратно.
    4. Перевести рычаг стояночного тормоза (1) в положение "0" (отключен).
    5. Надавить педаль тормоза минимум 5 раз.
    Указание: Для того чтобы отрегулировать зазор между стояночным тормозом и суппортом тормоза или тормозным барабаном, обратить внимание на то, чтобы после каждого нажатия на педаль тормоза педаль возвращалась в исходное положение (без нагрузки). На автомобилях с барабанными тормозами до этого не должно быть слышно проскакивание регулировочного рычага.
    7. Натянуть рычаг стояночного тормоза 5 раз до упора и снова опустить.
    8. Рычаг стояночного тормоза (1) натянуть до 2 паза.
    9. Регулировочную гайку на рычаге стояночного тормоза крутить, пока не будет трудно вращать задние колеса.
    Указание: Эффективность торможения должна быть одинаковой на обоих колесах.
    10. Рычаг стояночного тормоза натянуть до 3. паза.
    Указание: Колеса должны заблокироваться на 3 щелчке.
    РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО БАРАБАННОГО ТОРМОЗА.
    Указание: Благодаря автоматической подстройке регулировка барабанного тормоза необходима только после разборки тормоза, замены тормозного барабана или замены тормозных колодок. Обратить внимание на то, чтобы перед регулировкой опустить рычаг стояночного тормоза. При неравномерной эффективности торможения колес следует проверить элементы конструкции барабанного тормоза и трос стояночного тормоза и при необходимости заменить.
    Регулировка.
    1. Демонтировать заднее колесо.
    2. Снять тормозной барабан.
    3. Следует полностью скрутить регулировочный элемент (стрелка). Шестерня не должна блокироваться на конце регулировочного элемента.
    4. Установить тормозной барабан.
    5. Установить заднее колесо 110 Нм.
    6. Нажать на главный тормоз не менее 20 раз.
    Указание: Пока не будет слышно перескакивания регулировочного рычага, чтобы тормозные колодки прилегали к тормозному барабану.
    7. После регулировки барабанного тормоза отрегулировать стояночный тормоз.
    8. Совершить короткую поездку для приработки, примерно 300 м, с небольшой скоростью с легко затянутым стояночным тормозом.
  2. Местный Заслуженный флудер Zafirkin на верном пути Аватар для Zafirkin
    Москва ЮЗАО
    VerSerj
    Супер!!!!!!!!!Спасибо..........
    Moonлунный Cosmo Караван
  3. Местный Заслуженный Астравод Yrinca на верном пути
    Москва ,САО
    СУпер последуем вашему примеру.
    ASTRA H 1.8 АКП COSMO*838**177
     *582** 197
    По задним колодкам сделаю чуть позже.
    ЗЫ. Инфа взята из TIS-а. Копирайт типа.
  5. Местный Заслуженный Астравод svshest звездун
    спасибо, ждем по задним.
    Опель Астра Н седан Z16XER, МТ, черный.-был,
    теперь OPEL ZAFIRA B, Z 18 XER, МТА белый.
  6. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Шапка обновлена, добавлены задние тормоза и регулировка ручника.
  7. Местный Опытный Астравод Бородач на верном пути
    Отлично! Все подробно описано. В astra-h эту инфу закинуть надо бы.
  8. Местный Заслуженный Астравод misha_kr на верном пути Аватар для misha_kr
    ВнутриМКАДе
    VerSerj
    А какие брал, родные ?
    Была Astra 5dr HB 1.6 5MT Enjoy
    Subaru Outback B14
    Москва (ЮВАО)
     *653** 777
    о да.. спасибо ! на http://astra-h.ru/ закинтье плиз
    через 2 недельки буду этим заниматься )
    Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
    кстати.. посоветуйте какие колодки лучше взять (перед)??
    у мня GTC 116 лс
     *582** 197
    misha_kr
    Пока ниче не брал.
  11. Местный Магистр АСТРАномии Antonuo на верном пути
    Москва, ЮВАО
    VerSerj
    У меня все твои фоты закрыты.
    Кому интересно: в прошлую пятницу заказал в Экзисте оригинальные передние колодки, комплект - 3 156 руб. По Москве доставка 3 дня.
    Astra 5dr HB 1.6 (115 л.с.) 5MTA Enjoy
  12. Местный Заслуженный Астравод sahe на верном пути
    Когда придёт время буду менять на Pagid.
  13. Местный Магистр АСТРАномии Antonuo на верном пути
    Москва, ЮВАО
    Что это? Почему не оригинал?
    Москва (ЮВАО)
     *653** 777
    Цитата Сообщение от Antonuo
    VerSerj
    слу а дай номерок колодок, пожалуйста ? ) тоже закажу себе
  15. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Antonuo
    У тя наверно fotofile.ru забанен.
    Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
    номерок колодок
    1605995 Колодки тормозные задние
    1605998 Колодки тормозные передние
    Москва (ЮВАО)
     *653** 777
    VerSerj
    спасибо
  17. Местный Магистр АСТРАномии Antonuo на верном пути
    Москва, ЮВАО
    Не знаю. Покопайся в факе.
    Так и есть. Админы Гады!
    Слуш, ну вот скажи, разве стоит самому ковыряться на морозе, пачкаться, потеть, если за 400-500р. можно в сервисе поменять?
    Я конечно понимаю, что своими руками лучше, эти сервисмены могут не смазать, не почистить, сделать тяп-ляп, но всё же.
    Москва (ЮВАО)
     *653** 777
    там 2 цены! одна 90$, другая 104$
    и что сие значит??
  19. Местный Заслуженный Астравод sahe на верном пути
    Немцы такие
  20. Местный Магистр АСТРАномии Antonuo на верном пути
    Москва, ЮВАО
    и что сие значит??
    У меня в Экзисте стоили 93,42$
  21. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Я тоже поеду на сервис, даже летом. Просто я знаю, что тут полно интузеастов-рукодельников, это для них. Да и не все могут отдать 500 р. только за то, чтобы не ковыряться самим.
    Смотри дату поставки, чем она больше, тем цена ниже.
    Москва (ЮВАО)
     *653** 777
    насчет ковыряния.. вот я буду менять сам и не потому, что мне жалко 500-1000р за работу в сервисе и не потому, что боюсь, что они что то не сделают, а затем, чтобы самому знать и понимать как все это устроенно...
    ну так. для саморазвития
  23. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    Спасибо за инструкцию.
    По поводу колодок, у GM есть ещё один кодик, он тоже подходит, тока дешевле в 2 раза, зато официалы не придерутся.
    16 05 035 O.E.OPEL 1397
    16 05 998 O.E.OPEL с конвейера 2777
    16 05 121 O.E.OPEL c датчиком износа 1777
    взято отсюда http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=28806
  24. Местный Астравод sheal на верном пути Аватар для sheal
    Курск
    Вопросы:
    что за масса такая?
    это что за хня?
    пленка в комплекте с колодками идет?
    что за спецсмазка?
    Astra Caravan metro 1,8M cosmo - продана,
    Опель Синька panacotta 2.0 CDTI BE
    _____________________________________
  25. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Цитата Сообщение от sheal
    что за масса такая?
    Смазка. Консистентная, литиевая, солидол, в конце концов. Только не WD.
    это что за хня?
    Это приспособы такие. Найти по внешнему виду аналоги из подручного.
    Нет. Надо докупать. 1605090 Стоят ~ 430 р.
    что за спецсмазка?
    Точно ХЗ, но думаю подойдет любая консистентная, она у них где только не фигурирует.
  26. Местный Астравод sheal на верном пути Аватар для sheal
    Курск
    А без пленок нельзя обойтись?
  27. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    sheal
    ХЗ, врятли, думаю их не зря придумали.
    По поводу смазки. Астру я еще не ковырял, а в 2112 в такие места пихал вот такую http://www.amag.ru/catalog/65568.html Был стратегический запас.
  28. BANNED Заслуженный Астравод Игорь1963 на верном пути
    Бухгалтер чтоль????????????????????????????????
    Направляющие нельзя мазать чем попало-иначе под действием
    высокой температуры-смазка расплавится и попадет на
    тормозные диски-колодки-тормоза КУ_КУ.
    Нужна специальная тугоплвкая (!) смазка для направляющих....
    Кулибины вашу мать.............
  29. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Цитата Сообщение от Игорь1963
    Бухгалтер чтоль?
    Компьютерщик. Устроит?
    Ты кончай ваще бычить тут, есть другое мнение - выскажи. Первый пост я делал по TIS-у, там спорить не с чем, а про смазку - это мое лично мнение, которое не претендует на что-то неоспоримое. Если есть что поправить - поправь. Кукушка, мля...
  30. Местный Магистр АСТРАномии Antonuo на верном пути
    Москва, ЮВАО
    Игорь1963
    По поводу смазки ты конечно прав. Но свои мысли надо выражать помягче
