Страница 7 из 12 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 355
Тема: Жидкость в ГУР
  1. Местный Заслуженный Астравод ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски Аватар для ZaSKaR
    Санкт-Петербург, Купчино
    такую лил кто нибудь?
    http://www.virag74.com/index.asp?id=...406&shop=false
  2. Местный Заслуженный Астравод ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски Аватар для ZaSKaR
    вобсчем жидкость оказалась по цвету как обычное масло, то бишь ближе к жёлтому что ли...
    ребят, а почему все льют пентосин, если оригинальное масло это оно и есть, но стоит дешевле?
  3. бывший ASTRA вод Астравод PEVEK отключил(а) отображение уровня репутации
    Цитата Сообщение от bird78 Посмотреть сообщение
    МАСЛО, РУЛЕВОЙ ПРИВОД С УСИЛИТЕЛЕМ, 1 ЛИТР
    1940715
    это она?
  4. Местный Заслуженный Астравод ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски Аватар для ZaSKaR
    она, там же на этикетке все номера
    сам такую залил
    Цитата Сообщение от PEVEK Посмотреть сообщение
    это она?
    Она родимая.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Подскажите как открыть крышку бачка ? На "вектре" получалось, а здесь ну ни как, да и очень не удобно. Крышка поворачивается примерно на 1 см и всё. Бачок такой:
    посредник eBay - RU
  7. Местный Заслуженный Астравод ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски Аватар для ZaSKaR
    поворачиваешь на 1 см и тянешь на себя
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Спасибо. Будем постараться.
    посредник eBay - RU
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Подскажите по уровню, у меня вот так :
    посредник eBay - RU
  10. Местный Заслуженный Астравод ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски Аватар для ZaSKaR
    на крышке щуп есть
    на первый взгляд жидкости мало, сильно мало! при нормальном уровне жидкости в ЭГУРе TRW, "грибка" в бачке не видно
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    При снятии крышки, на щупе маханькая капелька была.
    посредник eBay - RU
  12. Местный Заслуженный Астравод ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски Аватар для ZaSKaR
    протереть и проверить еще раз. норма между верхней меткой и средней
    капелька могла быть от расплескивания
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Я ЭГУР собрался "расчленивать", он у меня загудел. А если запустиь и сразу остановить двигун, эгур ещё и рыкает. Все симптомы умершего подшибника.
    Последний раз редактировалось Kushum; 10.01.2013 в 16:46.
    посредник eBay - RU
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Забрал сегодня машинку . Заменили оба подшибника в насосе, всё равно что то подвывает и при поворотах руля слышно как качает.
    посредник eBay - RU
  15. Участник Начинающий Астравод AltT на верном пути
    Я так и не понял, какую жидкость все таки долить. У меня залита красная, astra h 2008 года, рейка TRW.
    Если красная- Декстрон, его и лей. Оригинал Пентосин зеленый. Залили что было, на том и другом функционирует.
  17. Участник Начинающий Астравод AltT на верном пути
    Спасибо. А какой именно декстрон лить? 19 40 184?
    Последний раз редактировалось AltT; 27.01.2013 в 13:52.
  19. Участник Начинающий Астравод AltT на верном пути
    я так понял это зеленая? мне нужна красная.
    Вот эта пойдет http://www.automatriks.ru/product/tr...mobil-atf-3309 тебе. Красная, полный аналог lдля АКПП GM .
  21. Участник Начинающий Астравод AltT на верном пути
    а та что я выше написал dextron 6 пойдет?
  22. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Цитата Сообщение от AltT Посмотреть сообщение
    dextron 6 пойдет
    Шестой пойдет, только дороже,номера не знаю.
  23. Участник Начинающий Астравод AltT на верном пути
    Спасибо большое за помощь!!
  24. как ведёт себя гур после замены жидкости? нет ли изменений в худшую сторону?
    Если будешь менять методом частичной замены отсоса в бачке, то главное не насыпать туда грязи сверху. Те аккуратно промыть окружающие элемены. Можно Керхер, но закрыть генератор пэ пакетом и обмотать его.
  26. Участник Начинающий Астравод AltT на верном пути
    Вообщем поменял я масло частично, заливал декстрон 6. Уровень был у меня низкий, штуцер выглядывал наружу немного. Откачал из бачка всю жидкость, после покрутил руль от упора до упора и выдавило в бачок еще жидкости. В общей сложности удалось откачать 0,5л. После замены ухудшений не замечено, но и лучше не стало. Как было во время езды через минут 30-40 руль тяжелел немного, так и осталось...Масло еще осталось, в выходные откачаю еще раз из бачка и залью свежее. Посмотрю что из этого выйдет..не хочется думать что уже с насосом проблемы..
  27. Местный Опытный Астравод crazyfirs на верном пути Аватар для crazyfirs
    Москва,Митино, СЗАО
    мда.. так и не понял чего доливать!
    какая рейка, какую жидкость заливать..
    машина как раз на сервисе, всю подвеску меняют, думаю дай поменяю житкость, а мне механики а чего лить то?!
    посмотрели жидкость, говорят она бесцветная. говорю какой бачок? отвечают белый! уровень какой? отвечают на щупе сухо но жидкость есть.
    так может подскажете чего лить то?! ну хоть как определить какой ГУР? а то TRW ! ZF! может можно как то по вину пробить?!
    вот что за машина такая? ну куда не плюнь, все у всех разное! точно куплю ваз. там везде тосол, Дот4 и масло по выбору.
    Astra Sedan Cosmo 1.8 AT Black Sapphire
  28. Местный Заслуженный Астравод analgin на верном пути
    мытищи
    льешь любой дексрон (лучше от 3-го и выше - полусинтетика, вроде), пентосин (зеленый). Короче, любое масло для автоматической коробки.
    Гуру главное вязкость, а не цвет. Нормально работает и на любом моторном. Устройство у всех одинаковое - простейшее.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Воевода скоро станет знаменитостью Воевода скоро станет знаменитостью Аватар для Воевода
    Ага, цена только не детская. Производитель же четко указывает, что куда лить.
  30. Местный Заслуженный Астравод analgin на верном пути
    мытищи
    он много чего указывает, а люди мучаются......
