Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 355
Тема: Жидкость в ГУР
  1. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Да вот тоже ZF и не поймешь есть на хвосте что-то или нет.
  2. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    Можно взять плотный лист белой бумаги, отрезать полоску и запихнуть в бачок.
  3. Участник Начинающий Астравод oldapach на верном пути Аватар для oldapach
    Москва, САО
    Замена масла в ГУР.
    Ребяты, подскажите, нужно ли менять масло в ГУР?
    И если - да, то при каком пробеге?
    Спасибо)
  4. Местный Опытный Астравод sas_home на верном пути Аватар для sas_home
    Красногорск-СЗАО
    Спасибо)
    В моем случае я обращал внимание на работу ГУР. Он стал больше гудеть при повороте руля. Неровности дороги больше чем обычно стали передаваться на руль. Было это на 70000 км. После замены, ГУР работает штатно.
    Душелюб и людовед.
  5. Цитата Сообщение от sas_home Посмотреть сообщение
    В общем, как следует из документации pentosin chf 202 - светлозеленая жидкость, pentosin chf 11s - зеленая жидкость. 11s может смешиваться с 202.
    Что касается Pentosin-ов... Pentosin CHF 202 - масло полусинтетическое, Pentosin CHF 11S - масло полностью синтетическое. Доливать синтетику в полусинтетику можно, полусинтетику в синтетику - ухудшение качеств последней. Синтетика дольше сохраняет текучесть при низких температурах чем полусинтетика. При высоких температурах синтетика дольше сохраняет свои качества. Выбор остаётся индивидуальным, как и кошелёк.
    Что касается exist ситуация непонятная... находим в разделе "масла и автохимия" Pentosin CHF 202 в аналогах выдаёт Оpel 19 40 715 и Febi 06161(банка зелёная). При выборе Pentosin CHF 11S в аналогах выдаёт Febi 06162(банка белая с зелёной крыжкой) Opel, GM отсутствуют. С остальными аналогами вообще неразбериха... Так что аналогам экзиста не всегда можно верить.
    Мой выбор оригинал. Если оригинал полусинтетика вряд ли резинки в рулевой рейке расчитаны на синтетику. Да и оригинал дешевле Pentosin CHF 11S.
    Тем же кто всё же за Pentosin CHF 11S... кроме Febi есть ещё аналоги Comma CHF 11S, Castrol CHF, Mannol CHF, XADO Atomic Oil CHF, Liqui Moly Zentral*****ulik-Ol, RAVENOL SSF Special Servolenkung Fluid
    Последний раз редактировалось Goryny4; 31.05.2012 в 00:33.
    Astra Caravan, Cosmo, 1.8AT, Silver Lighting.
  6. Новичок Новичок Серж 424 на верном пути
    На счёт уровня. Крышку открыли, на ней щуп. Присмотритесь. Различимы 2 риски на нём. Как выпуклость большего диаметра. Уровень между ними. С новья на всех уровень низкии. Не доливают походу. Я просил на сервисе у официала долить, родную...
  7. Местный Астравод Андрей г. Орёл на верном пути Аватар для Андрей г. Орёл
    посёлок Долгое Орловской губернии
    У меня жидкость чуть касается кончика уровня. Надо подливать? Пробег 6 500 км (небольшая замазученность крышки и горловины расширительного бачка)
    Opel Astra Family Седан 1.6 MT Cosmo+Cosmo (GAZ) с 12.04.12 День КОСМОнавтики - продал ...
  8. Местный Опытный Астравод DimDimych на верном пути
    Орёл, Ступино
    Не парся!!!!! Ни чего смертельно не произойдет,если уровень чуток упал.
    FORD Puma '98 Zetec-S 1.7i VCT---> OPEL Astra GTC '08 1.8i Cosmo
    http://www.drive2.ru/users/dimdimych/
  9. Местный Астравод DrDiesel на верном пути Аватар для DrDiesel
    Нальчик
     х114хх 07
    А никто не думал, как можно вытащить стружку из бачка? Я вот думаю, может в чулок положить магнит и подвесить его в бочке с жидкостью? как думаете, эффект будет?
  10. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    Тоже задумался о смене жидкости в гур в профилактических целях. Машине 5ть лет пробег 35 тыс. работает всё идеально,масло в бачке чистенькое зелёненькое.Вот думаю стоит ли махнуть жижу на свежею или просто долить немного до уровня? Купил уже оригинальное масло 19 40 715.
  11. . . . 0_o . . . Магистр АСТРАномии diger_Inc скоро станет знаменитостью diger_Inc скоро станет знаменитостью Аватар для diger_Inc
    SPb
    Я поменял... пробег 110к 4 года. Бутылки хватило на 2 раза + осталось... но всё равно выкидывать.
  12. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    А сколько грамм во всей системе жижи?
  13. . . . 0_o . . . Магистр АСТРАномии diger_Inc скоро станет знаменитостью diger_Inc скоро станет знаменитостью Аватар для diger_Inc
    SPb
    Жидкость ГУР - 675 мл. (TRW), 700 мл. (ZF). В скобках производитель рейки.
  14. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    Спасибо за информацию. Я не пойму как у Вас хватило бутылки на два раза,да ещё и осталось.Вы просто откачивали из бачка и доливали? Это надо литра три прогнать что бы она поменялась.
    В АКПП тоже меняют частично, даже на установке с замещением присутствует несливаемый остаток. Метода верная, делал так же. Надо потом прокачать рейку с вывешиванием передней оси, сам делал прокачку на керамограните обильно полив водой, без вывешивания.
  16. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    попробую в выходные на даче заменить жижу методом вытеснения.Заехал ещё два литра взял.Если уж менять так с минимальным остатком старой жидкости в системе.Поправьте, если я не прав.
    Последний раз редактировалось poweramper; 24.08.2012 в 17:50.
  17. . . . 0_o . . . Магистр АСТРАномии diger_Inc скоро станет знаменитостью diger_Inc скоро станет знаменитостью Аватар для diger_Inc
    SPb
    poweramper
    всё коне4но хорошо, но главное без фанатизма...
  18. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    poweramper
    Полностью промыть систему гур раз за пять лет думаю что это не фанатизм,а уважение к технике.
  19. Новичок Новичок kurOK на верном пути
    С-Пб
    Все-таки, ещё раз про уровень: я сделал фотки бачка с крышкой, самой крышки и бачка без крышки.
    Как мерить?
    На крышке-щупе есть явно видные утолщения щупа (от низа где-то 5 мм и в самом вверху). Уровень где - на нижнем кончике?
    На бачке есть две риски, над ними - буква L. Это означает "low" (минимальный уровень)?
    Opel Astra GTC, 2008 г.в., 1,8 л., 4АКПП.
    Я долил себе под горловину и не парюсь
  21. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Санкт-Петербург Север города
    зря ты так. Она нагревается всё же. На ГУРах нормальных даже дополнительные радиаторы ставят. Здесь температуры не те, но всё равно.
  22. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Проблем нет
    Я менял на яме. Выбиваем оккуратненько плоской большой отвёрткой клипсу фиксации трубки. Сливаем самотёком. Потом несколько сек. на заведёную. Сливается-ВСЁ. Сабиваем клипсу сочленения трубки с рейкой. Заливаем зеленуху.
    iPhone~Tapatalk
  24. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    При такой "замене" вывешивать передок не надо,заводишь и крутишь! Сегодня менял жижу в гуре методом откачал,залил,рулём покрутил. Если производитель рейки TRW то из бачка откачивается ровно 350мл. Что бы жижа в гур была идентична новой из баклажки,через систему надо прогнать как я и предполагал три литра.
    Последний раз редактировалось poweramper; 31.08.2012 в 10:00.
  25. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    А маслице оказалось совсем не чистое. В маленьком объёме(в шприце) смотрелось очень даже не плохо,а вот когда откачал 350 мл то в банке оказалось мутная жижа с присутствием металлической пудры.
    Последний раз редактировалось poweramper; 31.08.2012 в 10:01.
  26. Местный Опытный Астравод sas_home на верном пути Аватар для sas_home
    Красногорск-СЗАО
    Как мерить?
    Душелюб и людовед.
  27. Участник Астравод alex54_54 на верном пути
    г.Таганрог, Ростовская обл.
    Всем доброй ночи, утра и дня!
    Ребята, эти разговоры о загубленном насосе после замены жидкости смущают. В АстраКлубе есть такие несчастные случаи? Извините за поганый вопрос.
    2007 Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH CD70 NAVI, и СФ тоже, г.Таганрог, Ростовской. С 6 апреля уже без СФ!
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии John Digidon Астранафт Аватар для John Digidon
    +1 Поддержу.встал вопрос,менять жидкость(мутная-жуть,белый налет на крышке),но работает все норм,просто морозы впереди,как бы чё не примерзло там.но опять же,как говорят тут на форуме после замены может насос накрыться.в итоге-поменяешь накроется,не поменяешь накроется?!?! по мануалу производитель не предусматривает замену.......
    Добавлено спустя 15 минут:
    Друзья,еще один вопрос,какая все-таки жидкость заливается,в частности в TRW? 1940715-на экзисте в применяемости нет двигателя Z16XER, 06161-нет Z16XER,06162-тоже самое,90544116-опять моего движка нет.какое лить? Седан 2007г, Z16XER,рейка TRW,жидкость залита зеленая.как я понял там тоже отличие идет:минералка,синтетика полусинтетика.
    Последний раз редактировалось John Digidon; 23.10.2012 в 14:11.
  29. Новичок Новичок Костя.... на верном пути
    Татарстан
    Ребят подскажите пожалуйста конкретней что нужно заливать в бачок электро-гура, опель астра Н-1,4, 2007 г.в.,(вин W0L0AHL 4872202948) уровень ушел срочно нужно доливать, спецы в моем захолустье разводят руками, один предлагает тормазуху, второй трансмиссионку от АКП, что и встречается выше)) где истина???))
    Последний раз редактировалось Костя....; 01.12.2012 в 23:50.
  30. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Костя....
    Если жижа в твоём бачке зелёная, то однозначно вот эту http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?f...6&pid=8C003A0F
