Страница 5 из 12 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 355
Тема: Жидкость в ГУР
  1. Масла и жидкости для гидроусилителя руля.
    Классификация, взаимозаменяемость, смешиваемость.
    В народе масла для системы гидроусилителя отличают по цвету. Однако реальные отличия заключаются не в цвете, а в составе масел, их вязкости, типе базы, присадках. Масла одного цвета могут быть совершенно разными и даже не смешиваться. Сказать, что если залито красное масло, то можно добавлять другое красное масло совершенно неправильно. Поэтому пользуйтесь таблицей, приведенной в конце страницы.
    Три цвета масла – это следующие:
    1) Красный. Семейство Dexron-ов (минеральные и синтетические масла красного цвета смешивать нельзя!). Dexron-ны бывают нескольких видов, но все они относятся к классу ATF, т.е. классу масел для автоматических коробок передач (и иногда ГУР)
    2) Желтый. Семейство масел для ГУР желтого цвета чаще всего применяется в Мерседесах.
    3) Зеленый. Масла зеленого цвета для ГУР (минеральные и синтетические масла зеленого цвета смешивать нельзя!) любит концерн VAG, а так же Пежо, Ситроен и некоторые другие. В автоматические коробки передач не подходят.
    Минералка или синтетика?
    Давнишние споры о том что лучше - синтетика или минералка для системы ГУР не уместны.
    Дело в том, что в гидроусилителе руля как нигде много резиновых деталей. Синтетические масла хуже воздействуют на ресурс резиновых деталей на основе натуральных каучуков (практически все типы резин), вследствие своей химической агрессивности. Для того чтобы заливать синтетические масла в систему ГУР, ее резиновые детали должны предназначаться для синтетических масел, и иметь особый состав.
    Внимание: редкие автомобили используют для ГУР синтетические масла! Но зато синтетические масла часто применяются в АКПП. Заливайте в систему ГУР только минералку, если в инструкции конкретно не указано синтетическое масло!
    Чтобы не навредить системе ГУР нужно соблюдать правила:
    1) Желтые и красные минеральные масла смешивать можно
    2) Зеленые масла нельзя смешивать ни с желтыми, ни с красными.
    3) Минеральные и синтетические масла смешивать нельзя.
    Чем отличаются масла для АКПП от масел для ГУР, и почему их можно использовать в гидроусилителях руля?
    В таблице ниже функции гидравлических жидкостей (масел) для гидроусилителя руля (PSF) и автоматических коробок передач (ATF):
    Масла для ГУР (PSF): Масла для АКПП (ATF):
    Функции гидравлической жидкости 1) жидкость выступает рабочим телом, передающим давление от насоса на поршень
    2) смазывающая функция
    3) антикоррозионная функция
    4) перенос тепла для охлаждения системы 1) те же функции что и у жидкостей для ГУР
    2) функция увеличения трения покоя фрикционов (зависит от материала фрикционов)
    3) функция уменьшения износа фрикционов
    Присадки, содержащиеся в жидкости 1) присадки уменьшающие трение (металл-металл, металл-резина, металл-фторопласт)
    2) стабилизаторы вязкости
    3) антикоррозионные присадки
    4) стабилизаторы кислотности
    5) подкрашивающие присадки
    6) противопенные присадки
    7) присадки, защищающие резиновые детали (зависит от типа резиновых смесей) 1) те же присадки что у масел для ГУР
    2) присадки против проскальзывания и износа фрикционов АКПП соответствующие конкретному материалу фрикционов. Разные материалы фрикционов требуют разных присадок. Отсюда и пошли разные типы жидкостей для АКПП (ATF Dexron-II, ATF Dexron-III, ATF-Type T-IV, и прочие)
    Семейство Dexron-ов (Декстронов) изначально разработано для использования в качестве гидравлических масел в автоматических коробках передач (АКПП). Поэтому иногда эти масла называют трансмиссионными, что вносит неразбериху, так как под трансмиссионными маслами раньше понимались густые масла марок GL-5, GL-4, ТАД-17, ТАП-15 для коробок передач и задних мостов с гипоидными передачами. Гидравлические масла гораздо более жидкие, чем трансмиссионные. Лучше называть их АТФ-ками. ATF расшифровывается как Automatic Transmission Fluid (дословно – Жидкость для автоматических трансмиссий – т.е. автоматических коробок передач)
    Как видно из таблицы выше, масла для ГУР и масла для АКПП отличаются только наличием в последних дополнительных присадок, предназначенных для фрикционов АКПП. Но в системе ГУР никаких фрикционов нет. Поэтому от наличия этих присадок никому не жарко и не холодно. Это позволило спокойно заливать масла для АКПП в систему ГУР. Японцы, например, издавна заливали в ГУР те же масла, что и в АКПП.
    Однако европейские производители пошли дальше. Они сказали: нельзя заливать в ГУР наших машин никакие жидкости кроме тех, что мы укажем. И покупать их надо только у нас! Это простой метод привязать потребителя к себе.
    На самом деле, если залить подходящее, качественное, но неоригинальное масло в ГУР, это никоем образом не повлияет на ее ресурс и работоспособность. Например, одни и те же насосы производства ZF работают на разных автомобилях с разными маслами, утвержденными самими производителями, и работают одинаково хорошо. Значит желтые масла (Mercedes) и зеленые масла (VAG) одинаково хороши для ГУР. Разница только «в цвете чернил».
    В то же время, практика показала, что их нельзя смешивать. В некоторых случаях при смешении зеленых и желтых масел ГУР появляется пена. Поэтому перед использованием жидкости другого цвета нужно просто промыть систему!
    При смешении минеральных Dexron-ов и желтых масел ГУР никаких побочных явлений не происходит. Их присадки не конфликтуют друг с другом, а просто приобретают свою концентрацию в новой смеси и продолжают выполнять свою роль.
    Чтобы внести ясность насчет смешиваемости разных жидкостей для гидроусилителя руля, приводим таблицу ниже. Однако, данные в ней касаются только применения масел в ГУР, но никак не в АКПП!
    Первая группа.
    В этой группе указаны "условносмешиваемые" масла. Если между ними стоит знак равно: , тогда это одно и тоже масло только разных производителей - их можно смешивать по-любому.
    А масла из соседних строк производители не предполагают смешивать. Тем не менее на практике ничего не случается страшного, если два масла из соседних строк будут смешаны. Это никак не ухудшит работу гидроусилителя и не уменьшит ресурс.
    Febi
    02615
    желтое минеральное
    SWAG SWAG 10 90 2615
    желтое минеральное
    VAG G 009 300 A2
    желтое минеральное
    Mercedes A 000 989 88 03
    желтое минеральное
    Febi
    08972
    желтое минеральное
    SWAG 10 90 8972
    желтое минеральное
    mobil
    ATF 220
    красное минеральное
    Ravenol
    Dexron-II
    красное минеральное
    Nissan PSF
    KLF50-00001
    красное минеральное
    mobil
    ATF D/M
    красное минеральное
    Castrol
    TQ-D
    красное минеральное
    mobil
    320
    красное минеральное
    Nissan
    KE908-99931
    (Dexron-III)
    красное минеральное
    Chevron
    MD-3 Dexron-III
    красное минеральное
    Вторая группа.
    В этой группе указаны масла, которые можно смешивать только между собой. Ни с какими другими маслами из таблиц выше и ниже их смешивать нельзя Однако, их можно применять вместо других масел при условии полной промывки системы от старого масла.
    Febi
    06162
    зеленое минеральное
    SWAG
    99 90 6162
    зеленое минеральное
    VAG
    G 004 000M2
    зеленое минеральное
    BMW Pentosin
    81 22 9 407 549
    зеленое минеральное
    Febi
    21647
    синее минеральное
    SWAG
    10 92 1647
    Третья группа.
    Эти масла можно применять в гидроусилителях руля только если конкретный тип масла указан в инструкции на данный автомобиль. Смешивать эти масла можно только между собой. С другими маслами их смешивать нельзя. Так же как нельзя заливать их в систему ГУР, если в инструкции этот тип масла не указан. При сомнениях нужно отказаться от использования этих масел.
    Febi
    06161
    зеленое синтетическое
    SWAG
    99 90 6161
    VAG
    G 002 000 M2
    Opel 19 40 715
    Opel/Saab
    93 160 548
    Peugeot/Citroen
    9 979.A3
    оранжевое синтетическое
    Z18XER
    Прокладка сливной пробки поддона двигателя 06 52 540
    Свеча зажигания 12 14 031
    Фильтр воздушный 08 35 622
    Фильтр масляный 56 50 359
    Фильтр салона 68 08 606
    Фильтр салона угольный 68 08 607
    Колодки тормозные передние 16 05 998
    Колодки тормозные задние дисковые 16 05 995
    Ремень ГРМ 56 36 452
    Ролик натяжителя ремня ГРМ 06 36 929
    Ролик направляющий ремня ГРМ 56 36 978
    ГСМ
    Масло GM SAE 5W30 19 42 039 *GM, 1 литр, допуски GM-LL-B-025, ACEA A3/B3/B4, API SL/CF*
  2. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Цитата Сообщение от Aldo Посмотреть сообщение
    Непонятно имеет срок годности жидкость или нет.
    Да имеет. Как и сама машина. Через 7 лет( для крупной бытовой техники) наступает конец срока ее использования!
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  3. Участник Астравод Forgo на верном пути
    Прочитал 5 стр. и не понял, почему у меня красная жижа залита.
    У кого astraJ, какого цвета у вас жидкость? На ней рейка такая же, как на ашке?
    Вопрос возник собственно почему, купил новую машину, смотрю уровень ниже щупа на крышке…
    Astra j 1600a cosmo
  4. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    колеса ровно поставили(руль влево вправо не вывернут)
    8 977 545 83 93
  5. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Ну блин ты, друг, жжешь! Быстро к дилеру и полощи ему мозги!
    Если что случится по причине, что ты там посмотрел, а уровня не было, то тебе можно прощаться с гарантией! Не дай бог еще сам чего дольешь! Там все не так просто. жижа ЖМ не знаю что, но ее замена своими силами может(случаи были описаны на форуме) привести к растворению изоляции проводки в моторе ЭГУР! Ну и соответственно к короткому замыканию. Последствия описывать нет смысла.
  6. Участник Астравод Forgo на верном пути
    На прошлой машине к дилеру ни разу не ездил, все сам, форум фф помогал.
    А тут сам вообще чтоль никто ничего не делает? Полторы недели не могу найти, что залито в эгуре. Почему у всех зеленое масло, а у меня красное, походу дела dextron 6.
    Если ехать к дилеру – небось за мойку заплатишь, за диагностику, потом оплатишь литрушку и они тебе его подольют?
    Если кому поможет...
    Позвонил сегодня диллеру, тот подумав 20 мин. перезвонил и сказал что на астре джей в ГУР залито DEXRON-VI № 1940184.
    Последний раз редактировалось Forgo; 10.02.2012 в 18:16. Причина: добавилась информация
    Astra j 1600a cosmo
  7. Новичок Новичок yava на верном пути
    Рязанская обл. г.Скопин
    В морозные дни появился звук со стороны ЭГУР – писк. Звука этого раннее не было. По прошествии двух, трех минут звук пропадает. Машина Опель Астра Н 2008г. дв. Z18xer пробег 27т. эгур ZF. Бачок гидросистемы белого цвета вытянутый к верху. Уровень в бочке чуть ниже нижней отметки на нем. Масло зеленого цвета. На вид прозрачное, набирал в шприц.
    Хочу долить масло, но не знаю какое. На СТО советуют заливать масло “Pentosin CHF 202 / 11S” (цвет зеленый) № 1940715, а в запросе по VIN (EXIST) указано масло “ ATF Dexron 6” №1940184. Как быть?
  8. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    Если долить, то Пентосин.
  9. Местный Опытный Астравод sas_home на верном пути Аватар для sas_home
    Красногорск-СЗАО
    У меня тоже самое. Судя по всему у нас вот
    Душелюб и людовед.
  10. Новичок Новичок yava на верном пути
    Приходилось ли доливать и какого цвета масло? (наклейку на бачок ЭГУР им слабо приклеить...)
  11. Местный Астравод Dima V на верном пути Аватар для Dima V
    Кадуй, Вологодская обл.
    У меня тоже самое на морозе гудит посмотрел в бачок а там жидкость как кисель с эмульсией замерзшей. после теплого бокса все нормально, хочу жидкость поменять а то на морозе тачку не оставить насос еще крякнет
    Mazda 3 SkyActiv 2014
  12. Местный Опытный Астравод sas_home на верном пути Аватар для sas_home
    Красногорск-СЗАО
    Не доливал, на вид бесцветное маслице. Поиски по форуму и инету привели к ссылке, думаю это и есть то самое масло. Менять в ГУР масло целая проблема. Через пробку всё не сольёшь а разбирать затратно. К стати нашел еще масло ГМ для ГУР выпускаемое для холодного климата. Вот.
    Последний раз редактировалось sas_home; 14.02.2012 в 14:21.
    Душелюб и людовед.
  13. Местный Астравод Dima V на верном пути Аватар для Dima V
  14. Местный Астравод Dima V на верном пути Аватар для Dima V
    Вот вчера слил жидкость с ГУРа
  15. Местный Опытный Астравод sas_home на верном пути Аватар для sas_home
    Красногорск-СЗАО
    Ну так это ж пентосин (зеленая жидкость). Ничего придумывать не надо. Запчасти строго по каталогу.
    Душелюб и людовед.
  16. Местный Астравод Dima V на верном пути Аватар для Dima V
    такой и должен быть как йогурт? просто у дилера купил бутылку там зеленая но прозрачная не такая эмульсия.
  17. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Санкт-Петербург Север города
    Drivemoto
    Жижа GM 1940715 - это слитая старая, или из новой баклажки ?
  19. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    И то и то новее некуда. На самом деле фото не очень передаёт цвет, но обе жижи абсолютно прозрачные, но у оригинала резче запах и цвет более насыщенный.
  20. Местный Астравод Алекс67 на верном пути Аватар для Алекс67
    Моск.обл., г. Руза
    Почитал тему и.. Так как все же разобраться какое масло залито в эгур? У меня ZF, жижа родная,зеленая. Хочу ее поменять, а что заливать-непонятно.. Минералка или синтетика.. Может подскажет кто?
  21. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Какую в итоге ты себе залил?
  22. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Арегенал)
    Засмущали меня отзывы о Феби и то, что цвет серьёзно разнится..Тем не менее, когда два стаканчика смешал - они хорошо перемешались. Цвет остался равномерным, после отстоя расслоения не произошло. Посмотрю ещё как после выходных смесь выглядеть будет.
  23. Местный Опытный Астравод sas_home на верном пути Аватар для sas_home
    Красногорск-СЗАО
    В общем, как следует из документации pentosin chf 202 - светлозеленая жидкость, pentosin chf 11s - зеленая жидкость. 11s может смешиваться с 202.
    Последний раз редактировалось sas_home; 05.03.2012 в 10:30.
    Душелюб и людовед.
  24. Новичок Новичок илька на верном пути Аватар для илька
    полевской свердловская обл.
    если темная,то меняй
  25. Участник Начинающий Астравод А-ва-ва на верном пути Аватар для А-ва-ва
    Воронежская губерния
    У меня тоже жидкость красного цвета. Я обнаружил , что она подтекает почему-то с другой стороны от бачка ГУР-собирается на КПП, течь не сильная , но пятно на защите есть. На щупе бачка ГУРа - min. Советую посмотреть и тебе в районе КПП?
  26. Участник Начинающий Астравод AltT на верном пути
    У меня тоже зажужжал насос. Посмотрел в бачок, жидкости ниже щупа и жидкость залита красная. Хочу долить, но я так и не понял какую все таки заливать. Про зеленую все понятно, а вот про красную.... Astra h 2008 года
  27. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    боюсь, что поздно пить боржоми, но можно попробовать слить всё и залить то, что там должно быть, предварительно промыв систему пентоснёй.
  28. ситуация у меня такая машины побывала в дтп удар пришелся в правую сторону было повреждена стойка и рулевая тяга, ремонт делали в салоне,(рейка не менялась)после того как забрал с ремонта машину появился странный звук когда при поворачивание руль ( как бы переливается жидкость в сосуде)и моментами руль становился тяжелым в управление !но вот на выходных получилась возвращался домой почувствовал что руль становиться все труднее поворачивать ели ели заехал в гараж !на утро проверил бачок гур а там некого и нет! стол осматривать машину с низу увидел что рейка влажная на пыльниках и особенно стой стороны куда пришелся удар !следовательно при ударе тоже рейке досталось !!!!!!
    придется меня рейку!!!вопрос по теме есть в книге по эксплуатации машины нечего не написано по замени жидкости для гура(почему)?через сколько стоит ее меня ?и как я понял стоит лить только 1940715 или Pentosin CHF 11S!?
  29. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Други скажите вобще как смотреть эту жижу? ))) Вытаскиваем щуп и по хорошему должна быть зеленая жижа на хвосте или нет? В сервисе смотрели, говорят если доливать то вобще каплю. Хотя когда вытаскивают щуп с крышкой, на хвосте ничего нет!
  30. Местный Опытный Астравод sas_home на верном пути Аватар для sas_home
    Красногорск-СЗАО
    В моем случае (спортподвеска ZF, бачек белого цвета) Жижа на этом хвосте почти не видна(кажется бесцветной), но она должна быть. Если авто не прогретое, то на min средней метки. Щуп нужно очень хорошо протереть. Что б посмотреть в таком случае цвет и качество жижи нужно купить шприц и прозрачную трубку.
    Душелюб и людовед.
