Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 8 9 10 11 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 355
Тема: Жидкость в ГУР
  1. Участник Астравод Вадимыч! на верном пути Аватар для Вадимыч!
    Луховицы
    У меня 1.8 на автомате.
  2. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    тогда утебя от скорости жестче становится
    Продал на пробеге 380 000....
  3. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Зф и на месте тугой.
  4. Участник Астравод Вадимыч! на верном пути Аватар для Вадимыч!
    Луховицы
    Вот как раз у меня, что на месте, что на скорости, одинаково легкий....
  5. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    ну так и должно быть, если у тебя 1.6 мотор то на скорости еще легче становится ппц
  6. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    чуть выше он сказал что 1.8 АКПП.
  7. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    ааа, не внимательно читаю. причину знаешь Серег
  8. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    у него видимо 1.6 вот и легкий руль особенно на трассе
    у меня он на скорости тяжелеет
    8 977 545 83 93
    Чебоксары
    у тебя же 1.6? если да то рейка трв2, она же ппц легкая на скорости, по карйней мере у мну
  10. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    ТРВ , мотор 1.6, отписывал в тему с аккумом, когда был мертвый , руль вообще был не свернешь, на данный момент тяжелеет равномерно, явно тяжелее А4 Б8 , Иондео и Супер б
    8 977 545 83 93
  11. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    На перечисленных тобой авто я не ездил, но на скорости 120 и выше руль мне кажется очень легким и острым, насос и рейка как у тебя
  12. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    что то у тебя не так , т.к сравнивать надо сновья, чтобы понять разницу)))))
    8 977 545 83 93
    Чебоксары
    это да)) согласен)) да все работает, насос пашет,рейка крутит)))) может я просто преувеличиваю, на логане ездил еще, ток не помню какой был руль, правда там вроде ГУР
  14. Участник Астравод Вадимыч! на верном пути Аватар для Вадимыч!
    Луховицы
    Надо с кем-то с сайта встретиться и сравнить... А то это все субъективные ощущения...
  15. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    При То, если проходим у не оф дилера, но по Опель, то там и покрутить... В прошлом году ко мне так подходили... Тоже руль казался странным.
  16. Местный Астравод ku6opr Астранафт
    Киров43
    Озадачился состоянием масла в ЭГУРе. Заглянул. Оно есть- хорошо. Бачок по виду такой же как в 170 посте. Даже зеленая точка на крышке присутствует. Рейка, я так понимаю ТРВ. Содержимое, что я откачал для идентификации(см фото) приятного не добавила. Мне кажется что отработка ближе к желтому цвету.
    Вопрос собственно один- что туда лить?
    Opel 19 40 715 Жидкость гур "PSF", 1л Это?
    ПС Ашка 07г 112ткм.
    Последний раз редактировалось ku6opr; 28.11.2014 в 06:23.
    hatch 5D, 1.8MT, cosmo, 2007
  17. Местный Астравод ku6opr Астранафт
    Киров43
    Цитата Сообщение от Ascaris Посмотреть сообщение
    В общем, решил полностью поменять жидкость и залить родную зеленую. взял два литра, для того, чтобы прокачать всю старую. Приехал к ребятам на Жебрунова (Москва), они отсоединили трубку снизу - полилась зеленая жидкость... напомню в бачке была желтая... Предположительно кто-то в бачек заливал универсальную жидкость, она как раз желтая.
    В итоге прокачали полностью систему новой жидкостью, теперь спокойно езжу, руль стал полегче (как при покупке)
    Похоже мой случай.
    Авто брался чуть больше года назад(25ткм) Это к тому что что первый владелец мог залить все что угодно.
    Последний раз редактировалось ku6opr; 28.11.2014 в 21:23.
  18. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    В выходные заметил подтеки на шланге бачка гидроусила- верхний шланг .....фак..... для полного освоения жопеля мне не хватает залезть в рейку и двиг располовинить))) подливать думаю или там подтянуть хомуты хз погляжу.
  19. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
    Пермский край, Чайковский
     О141хх 190
    С новым годом всех! имеется Opel Astra H GTC, хочу поменять жижу в ЭГУРе. Подскажите какую лучше взять а самое главное сколько литров?
  20. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    1 литра хватит феби 06161
  21. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    ra4yel
    А как снять сам бачок для того чтобы его промыть?
  22. Местный Опытный Астравод MaxT на верном пути Аватар для MaxT
    многие меняли жидкость.
    какие ощущения?
    я менял на оригинал 1940715
    есть подозрение, что либо общий износ, либо именно после замены насос стал громче гудеть и рейка стала постукивать. особенно прогретая.
    на морозе - тишина!
    может залить что-то более густое?
  23. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    MaxT
    раз рейка гудит думаю дело не в жидкости, я лил Febi и по моим ощущениям стало лучше(опять же до меня жидкость 4 года была не меняна). Думаю у них нет различия гуще/жиже.
  24. Подскажите, пожалуйста, а какая жидкость ГУР подходит для Astra J 2011 - 1940715 или 1940184? Про 1940715 тут пишут владельцы Astra H, а про J что-то я не нашел точной информации. Думал получится по цвету того, что в бачке осталось определить, но там какой-то мутный темно-коричневый цвет, т.е. не понятно какой он был изначально зеленый или красный.
  25. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    xSPiRiTx
    Я определил так цвет, в пластиковый стаканчик наливал и на свет смотрел. Все равно видно зелёный у тебя или красный оттенок будет.
  26. Местный Заслуженный Астравод victor12 Астранафт
    г.Омск САО
    А разве на J не Электроусилитель руля?
    Opel Astra J хечбек.автомат.1.6
  27. Цитата Сообщение от victor12 Посмотреть сообщение
    Там тоже ЭГУР
    xSPiRiTx
    Но если всю менять, то, наверное, без разницы какая она там была? Вопрос в том, есть ли какая-то принципиальная разница между этими двумя жидкостями или можно любую лить?
  28. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    xSPiRiTx
    Если честно не знаю, но думаю при полной замене разницы нет. У меня особенность рейки моей что полностью из нее масло не выгнать(поворотом руля от упора до упора, проверенно лично) только откачиванием из бочка, заливанием новой. Повторяю процедуру до полностью цвета зеленого. У меня выше есть фото.
  29. Местный Заслуженный Астравод }l{eka Астранафт }l{eka Астранафт Аватар для }l{eka
    МСК
    не знаю поможет или нет: на крышке бачка зелёная метка, сама жижа тоже зеленая.рейка TRW,astra H 1.8 AT `08год.
  30. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    На астре J в гуре - декстрон VI, т.е 1940184
    Там тоже ЭГУР
    бывает ГУР, бывает ЭМУР.
    ГУР сразу видно по бачку и насосу
