Показано с 31 по 56 из 56
Тема: замена ремня ГРМ на z18xer - своими руками кто делал?
  1. Местный Опытный Астравод Сергей1974 на верном пути Аватар для Сергей1974
    Мытищи
    Кто подскажет как открутить маховик распредвала, если коробка автомат, для того чтобы до ремня добраться? При откручивании селектор ставить в какое положение на D или P?
    Добавлено спустя 12 минут 2 секунды:
    Цитата Сообщение от TY999
    то возникает вопрос может метка с лева не 2 а 2А ? свои шестерни пока в ручную не крутил, надо посмотреть в живую, ни как руки не доходят
    _________________
    Кстати в книжке пот ремонту на опель астра написано, что метки наравне должны находиться. Но я уже сталкивался с недочетами в литературе на старой машине хонде, там тоже выставляли ВМТ и метки не соответствовали описанным.
    1,8 АКПП Германия Вохум Караван
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    Сергей1974
    в корбке снизу есть заглушка резиновая. Вытаскиваешь ее и светишь туда фонариком и крутишь коленвал, пока не увидишь за что там можно отверткой зацепиться. Потом один пихает туда отвертку, второй откручивает болт шкива коленвала.
    Ну или ударным гайковертом
    Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
    Цитата Сообщение от Сергей1974
    маховик распредвала
    а что это и где?
    Astra 1.8 XER AT
  3. Местный Опытный Астравод Сергей1974 на верном пути Аватар для Сергей1974
    Мытищи
    Ну это на чем ремень доп агрегатов крутиться
    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
    Спасибо, в книжке таких подробностей нет, а это точно на автоматической коробке?
  4. Новичок Начинающий Астравод archangel на верном пути Аватар для archangel
    Подскажите код KM6340 + KM6333
    Opel Astra H 1.8/140 МТ 5D
  5. Местный Опытный Астравод Сергей1974 на верном пути Аватар для Сергей1974
    Мытищи
    а что это и где?
    Ну главное вы поняли что я имел ввиду, писал второпях
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    Да. У меня АКПП. Пока в знакомом сервисе не появился пневмогайковерт, откручивал именно так.
    Astra 1.8 XER AT
  7. Местный Опытный Астравод астрамакс на верном пути Аватар для астрамакс
    электросталь
     *220** 190
    Цитата Сообщение от nero
    ребята, подскажите на скольки тысячах нужно менять ГРМ на Z18XER
    сервисная пишет 120.000 но при бла бла бла на 60.000
    на одном СТО сказали 60.000
    на втором сказали 90.00
    на третьем 150.000
    где правда?
    спасибо
    и правда ребят, на скольких менять ремень? можь создать опрос из трёх вопросов, кто во сколько менял?
    Хотелось бы статистики.....
    Где мои семнадцать лет......
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    астрамакс
    90 вообще, максимально распространенное мнение, ибо доезжают спокойно до этого срока, при запасе вперед 10 тыс (при условии нормальной эксплуатации) 60 у кого очко жим жимкает (или нереальный водила отсечкин) дальше 90 на свой риск, я бы интервалы для проверки ремня на микротрещины делал
  9. Замена звездочки Распредвалов Z18XER
    Подскажите кто уже менял звездочки на моторе Z18XER как их правильно выставить?
  10. Местный Опытный Астравод Сергей1974 на верном пути Аватар для Сергей1974
    Мытищи
    Поменял сегодня ремень сам. Пробег 67000, ролик отводной был уже весь в масле, порошок от сточенных зубцов тоже был на кожухах, других замечаний в принципе не было. Помог отчет с зафира клуба. Только звездочки у меня все равно разошлись, когда ремень снимал. Приспособы не было, а болт с шайбами и гайками как с форума зафиры придумал мужик у меня нормально не закрепился и вылетел. Сначала установил нижнюю звездочку на метку. На старый ремень и звездочки маркером были нанесены предварительно метки. Перенес их на новый ремень. Сменил ролики. Далее надел ремень на нижнюю звездочку по метке. Правую ветку ремня завел за ролик и надел на правую звездочку, увидел несовпадение метки на ремне и на звездочке, отогнул часть ремня, провернул звезду немного с помощью ключа(она наровит обратно), надел ремень, вроде зафиксировалась, левая звезда тоже не совпадает, надел ремень все равно на нее, чтобы не слетела правая. Далее отвел ролик натяжной до конца одной рукой, завел за него левую ветку ремня, второй рукой прокрутил левую звезду до риски на ремне. Отпустил натяжной ролик, ремень натянулся, все стало на место. Риски на звездах восстановились друг на против друга как и были с небольшим зазором.
    Добавлено спустя 10 минут:
    Ну я думаю на валах есть какие то шпонки, а на звездочках пазы.
    А совместить как потом метки я написал. Если не ставили меток приспособа нужна, в этой теме в начале есть.
    Вот метки
    Последний раз редактировалось Сергей1974; 04.06.2011 в 22:50.
  11. Всем доброго времени суток. Поменял ремень ГРМ. Завел мотор все ОК. Поменял масло в ДВС завел выскочила ошибка 0014. Проверил метки на распредвала, ошибся на 1 зуб. Все пере ставил ка положено. Завел мотор ошибка прежняя. Нет тяги у двигателя. Съездил в диагносту, он ошибки стер я прокатился вроде все ОК. Через некоторое время тяга пропала. Ошибка прежняя. Метки на своих местах. Что может быть?
     т962ме 55
    otzyvv
    Загляни сюда: http://astraclub.ru/threads/23259-%D...F1%F2%F0.16%29 .
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  13. Каким способом можно сбросить ошибки?
  14. Местный Астравод Плюшка Астранафт Плюшка Астранафт Плюшка Астранафт Плюшка Астранафт Плюшка Астранафт Плюшка Астранафт Плюшка Астранафт Плюшка Астранафт Плюшка Астранафт Плюшка Астранафт Плюшка Астранафт Плюшка Астранафт Плюшка Астранафт Плюшка Астранафт Аватар для Плюшка
    МО, Реутов
    Ребят, подскажите, собираюсь менять ремень ГРМ, пробег 63 000 (может быть и скручен - хз)). Двигатель z16xe1. Лучше менять вместе с помпой? или можно пока только ремень поменять?
  15. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Плюшка
    В ваших движках, если не ошибаюсь, помпа висит на ГРМ. В случае проблем ремонт будет не бюджетным!(Заклинит помпа, порвет ремень, а дальше будут загнуты клапана!) Экономить нельзя. Меняй вместе с ремнем и помпу.
  16. Участник Астравод MAXCOOLL на верном пути
    Алексан
    НА 1.8 XER помпу с ГРМ менять или нет ? И если есть каталожные номера всего что нужно менять ( ремень,ролики и.т.д.) напишите пожалуйста, буду очень признателен!
    Astra H 5D Хэтчбек, 2007 (2008) Z18XER АКПП Cosmo Black
  17. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    MAXCOOLL
    Тема уже "мертвая"
    Даты последних сообщений смотри...
    Ну а посмотреть можно тут http://astraclub.ru/threads/27215-Ра...ТО-и-регламент
    помпа на херах висит на простом ремне и менять ее не надо.
  18. Местный Опытный Астравод Salionov на верном пути Аватар для Salionov
    У друга СТО, у меня z18xer. Есть у него волшебная книга в двух томах, там описано на каких пробегах менять ГРМ у всех машин этого мира) Так вычитали что на моем моторе меняется на 120. Так что пробег у меня 105, полёт нормальный.
  19. Местный Астравод b16 на верном пути
    Добрый день,
    вопросы по замене ремня ГРМ:
    - обязательно снимать опору двигателя, как пишут [1]? для z18xer я в TIS-е этого не нашел. Или без опоры просто удобнее?
    - сколько занимает по времени?
    - имеет ли смысл менять ролики? пробег 100, но ремню уже 10 лет. Поменять может пока ремень, а ролики пускай еще 50 походят?
    [1] http://myzafira.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=8189
  20. Местный Заслуженный Астравод }l{eka Астранафт }l{eka Астранафт Аватар для }l{eka
    МСК
    Опору снимать обязательно.
    По времени -зависит от прямоты рук и от степени знаний
    Ролики менять однозначно,даже не обсуждается
    Astra H 5D 1.8 AT Cosmo,Metro- 2008,Volvo XC70 D5
  21. Местный Астравод b16 на верном пути
    Согласно TIS, oпору снимать надо только если натяжной ролик меняешь.
    По времени спрошу так, за сколько супер-профессионал это сделает? Умножу на 3, добавлю час - такой оценки будет достаточно.
    Последний раз редактировалось b16; 13.08.2017 в 12:06.
  22. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    b16
    согласно ТИСу опору снимать не надо при смене роликанатяжителя на допагрегатах.
    При работах на ГРМ без этого ни как!!!
  23. Местный Астравод b16 на верном пути
    krenkel ,
    не подскажете по инструментам, все ли перечислил?
    TORX Е10, Е14, Е18, Т50, ключ-шестигранник «на 6», торцовая головка «на 11»
    ключ накидной на 19 (двенадцатигранный) — для ослабления натяжного ролика ремня навесных.
  24. Участник Начинающий Астравод TIMONS2 матерый звездун TIMONS2 матерый звездун
    Старый Оскол
    Опять из пустого в порожнее! Тема уже разжевана вдоль и поперек, людям лень поиском воспользоваться. И не лень же тыкать носом в ссылки.
  25. Новичок Новичок Artur190 на верном пути
    Люберцы
    В общем я сталкивался с этой ошибкой после замены грм 0014 снимал и ставил грм раз 5, в итоги психанул скинул клапанную крышку, там на распредвалах со стороны КПП есть прорези в них пихаешь специальную пластину( она продаётся в наборах для замены грм, я сделал сам из 25 уголка) фиксируешь распредвалы ставишь нижнюю метку коленвала и накидываешь спокойно грм, после этого ключик на приборки погас у меня через где то 10 стартов двигателя, и тяга вернулась. Ютуб ещё тебе в помощь.
    Вот метки
    Звезды без шпонки валы без паза, фиксируешь распредвалы и ставишь метки на шестернях друг на против друга как на фото.
    Цитата Сообщение от b16 Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Грм меняй всборе с роликами, им уже 10 лет))) опору снимать обязательно.
  26. Новичок Начинающий Астравод spahaluev на верном пути
    екатеринбург
