Показано с 1 по 12 из 12
Тема: при включении печки включается муфта кондиционера
  1. при включении печки включается муфта кондиционера
    помогите советом в сервисе протянули силовой провод сабвуфера после этого как только включаешь печку сразу включается муфта кондиционера
  2. BANNED Заслуженный Астравод Игорь1963 на верном пути
    Сабвуфер в помойку-провод снять и ехать на гарантию.............
  3. немогли жгут проводов повредить?
  4. Местный Заслуженный Астравод WWS на верном пути Аватар для WWS
    Курган обл.
    Интересно, к чему его подключили.
  5. Местный Астравод IYWTBONWT на верном пути
    Если ECO не включено, то так и должно быть.
  6. Местный Опытный Астравод Konst@ntin на верном пути Аватар для Konst@ntin
    Саратов
    Я б так не спешил. У меня на днях такая же х-ня была, только в машине ничего кроме штатного оборудования нету. Через пару дней прошло само собой.
    Вообще меня машина не радует всякими сюрпризами - то сигнал через раз работает, то печка не дует куда надо, кстати фраза из сервисной книжки удивила: (не дословно) в любое время года не зависимо от погодных условий включать компрессор кондиционера раз в месяц, а потом "при низких температурах включение не возможно"!
    Astra седан, MT 1.6 XER
  7. Местный Опытный Астравод SpeedMonster на верном пути
    Konst@ntin
    В проверочно-профилактических целях сегодня включал климу при 1.5 градусах по цельсию, так компрессор при подаче газа (и, соответственно, раскрутке) начинал подвывать как-будто летом в 40 градусную жару, хотя тяга не уменьшалась. При этом какой-то эдакий металлический звук тарабанящий слышан.
    Явно компрессор в Астре - гомно, мало того, что летом мощу съедает очень сильно (в отличие от др. машин), так даже зимой подвывает.
  8. Местный Магистр АСТРАномии SOLNCE 84 на верном пути Аватар для SOLNCE 84
    берутся дети?
    по чаще так попрофилактируй. не жалеете вы машины свои, а потом плачим все вместе....клима говно, астра отстой... 8)
    ОПИЛЬ-это как первая любовь: была один раз, а помнишь всю жись!
  9. Местный Опытный Астравод SpeedMonster на верном пути
    SOLNCE 84
    Вот уже второй день любопытства ради (когда он уже 'разработается'?) включаю 1-2 раза в день климу - постоянно звук издается как-будто мини-мотороллер под капотом.
    Если машина не на гарантии, то есть ли конторы, которые смажут компрессор или еще че нить наколдуют чтобы он не гудел?
  10. Местный Астравод DG-SC на верном пути Аватар для DG-SC
    Балаково-Москва х933ок64
    +1
    сломался через 300км. да так, что двигатель глохнет. говорят, заклинило подшипник там какой-то
  11. Местный Заслуженный Астравод LёXus на верном пути Аватар для LёXus
    Кемеровский
    И что из того? у меня например компрессор кондея в иеню климата включен всегда....один фиг зимой муфта не включится....
    Astra 5d 1.8 MT Cosmo (metro)
  12. Местный Опытный Астравод SpeedMonster на верном пути
    LёXus
    эт точно...
    Я то чаще его стал включать, уже при включении нет звенящего звука. Однако хочется чтобы еще и при газе не гудел.
